#151 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Znao sam da moj odabir Samsunga 830 nije bez vraga, svako malo nešto ispadne s tim SandForceom. Ne kažem da je SF loš, samo se načitam o BSOD-u, greškama, neprijavljivanju diska itd. tako da sam izgubio volju za SF baziranom disku. |
#152 | |
Postovi: 8,217
![]() Intel i3 2120 Gigabyte H77M-D3H Kingston 4Gb MSI 6770 Samsung 830 64Gb XFX 450W CM Elite 370 Iako bi ovo moglo i puno slabije za tu namjenu, gazda je imao neke specifične ideje tipa da neće celerone i pentiume, da može spojit 3 della i tako. Od ssd-a, sami je izabran čisto zbog pouzdanosti i čipova, odnosno pošto komp ide ne baš tehnički potkovanoj osobi da se nemora pazit na ssd, iako je i to relativan pojam danas čak i za asinhrone SSD-e. Gore u konfiguraciji fali još 4 gb rama, al nisam ih mogao ugurat u budžet od 4k jer sam naručivao samo iz jedne trgovine. Komp je juče isproban, ubačena je baza od 500.000 ruku, šta reći nego da sve leti, od statistika do sveg ostalog. Dio zbog ssd-a, dio zbog kompa. Uglavnom, ako planiraš uzet SSD, samo naprijed, pogotovo što ćeš uzimati i komp uskoro.
Sent from AS/400. |
#153 |
Postovi: 234
Da li je dovoljan primjerice 64gb SSD kao sistemski disk ? Inače nisam nikakav profesionalac, tako da ne koristim programe tipa Adobe CS, a igrice bi u tom slučaju instaliravao na drugu particiju (klasični HDD). |
#154 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Dovoljan je, pitanje je koliko ti je to isplativo ako samo igras igrice. |
#156 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#157 |
Postovi: 234
Ma moj rad na računalu ovak ne uključuje neko teško prebacivanje podataka, već samo učitanjanje programa i tako to, pa mi SATA-2 neće radit tolki problem. Budem pratio situaciju sa cijenama, pa ću si krajem ljeta vjerojatno ubost ovaj OCZ. |
#158 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
javi se svakako prije kupovine da vidis sta ima novog i isplativog u tom trenu. ovaj ocz (agy4) bi mogao biti dosta dobar, al ja bi sacekao bar poneki prvi test prije kupovine jer mi asinkrona memorija ne uljeva previse povjerenja sudeci po sandforce primjeru, ipak jos nismo vidjeli nijedan drugi marvell disk u paru s njom, pitanje je sta se dogodi kad se ogromni prilozeni cache napuni.
#160 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
vrijedi uvjek, samo sto je sinkrona memorija puno brza u radu tako da ne dolazi do osjetnog zagusenja. pogledaj recimo usporedbu nekompresibilnih podataka kod ocz agility 3 vs vertex 3 vs vertex 3 maxiops isti kontrolac, isti cache, jedino razlicit tip nand memorije asinkroni onfi vs sinkroni onfi vs toggle. prvi je malo kilav, dok druga dva rade super, pogotovo citanje.
#161 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Čitam malo i gledam ovu temu, pa me zanima ta popunjenost diskova, odnosno koliki postotak diska se preporuča ostaviti prazan? Koliko je stvarno "opasno" imati ovoliko popunjen SSD? Kod mene se radi o svakodnevnom korištenju (znači ništa posebno) a ovo je trenutna situacija: ![]() ![]() Radi se o SSD Corsair Force 3 na Win7 64bit. |
#162 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa bilo bi zgodno da ti disk ima kakvih 15-ak % slobodnoga, obzirom da ti je 8gb ionako nedostupnih, znaci jos kakvih 10-ak gb. Zato su prvi primjerci i bili na 100GB svega ograniceni. Sto se tice toga koliko to steti, pa ne pretjerano, jednostavno vise pise nego bi trebao cesce nego bi trebao. Ali ako ti je za po doma, ne vjerujem da ce memorija platit zbog toga, nije to dovoljno jednostavno.
#165 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Blic pitanje možda malo glupo al tek se učim o ssd.ovima: da li pametno uzimat polovni ssd od 60 gb bez garancije? I koliko bi posto otprilike takav gubio na vrijednosti u odnosu na novi iz trgovine? |
#166 |
White Rabbit
Postovi: 4,990
#167 |
trainspotter
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 58
Cijene SSD-a su navodno globalno u porastu (današnja informacija is ASBIS-a), neke trgovine su već povećale cijene (Protis - npr: Vertex 4 skuplji 20%). |
#170 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
naravno da smijes koristit, pa sta ce mu bit? Disk se ugasi, samo ploca i memorija ostanu pod naponom. To je sandforce1 imao problema sa budenjem iz sleepa, svi ostali rade normalno. Cak sto vise, sve vise i vise proizvodaca laptopa reklamira kao bolju opciju od kad memorija nije vise tako veliki potrosac ![]()
#171 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
mene zanima u slucaju ponovnog instaliranja windowsa format ne bi mogao obavit na standardan nacin jel tako, posto se tako nece formatirati nego momra preko secure erase-a ici?
Respect the Raise...! |
#172 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Napravis quick-format. A mozes prije ili secure erase, ili nakon instalacije imas toolova koji ce jednostavno TRIM-ati sav free prostor, tako da SSD zna da je to slobodan prostor. Nakon toga samo normalno koristis disk.. i to je to. |
#173 |
Lokacija: /
Postovi: 171
ali na tom mi je disku windows, pa ne mogu quick format napravit, mogu samo unutar instalacije onaj format, jel to to?
#175 |
Postovi: 1,525
Da, unutar instalacije format je dosta (to je quick format). Nakon instalacije windowsa nadji neki program koji TRIM-a free prostor. I to je to. Edit: Npr: http://forum.crucial.com/t5/Solid-St...mer/td-p/51198 |
#176 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Pozdrav... Googleanjem nalazim samo prastare teme u vezi AMD AHCI drivera (uglavnom 2011 godina) i tada se pokazao kao lošije rješenje od MSAHCI drivera. Kako sada stvari stoje na tom polju? Da li da stavim AMD v12.10 ili da se držim stock drivera koji dođu sa sustavom? Sutra idem po Samsung 830 - 128GB pa si pripremam sve za frišku instalaciju sustava ![]() ![]() |
#178 |
Make it so
Lokacija: Enterprise-E Ready Room
Postovi: 93
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. |
#179 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
