#182 |
Postovi: 493
Zz društvo ja imam malo poduže pitanje vezano za moj ssd.Naime radi se o Agility 3 ssd-u. E sad ovako do nedavno sam imao konfu iz siga i kada sam ga kupio firmware je bio 2.15 sa njim sam imao sledeće rezultate... Nakon promjene firmwara dobijem ovo Sve to na giga ploči iz siga znači sata 2 konektor...Neki dan promjenim konfu uzmem asusa M5A97Pro sa sata 3 utorima 6 komada.. uradim secure erase napravim clear cmos (izvadio bateriju na 5 min) instalirao nove windoze 7 i naravno probam ssd test i na kraju dobijem ovo sa standardnim ahci drajvima I na kraju sa amd sata drajverima ovo Napravio sam i atto test Na atto sam napravio testove sa obe ploče i rezultati su gotovo identični.. Nešto malo bolje rezultate daje na asu amd sata drajveri ali opet mi nije jasno da taj ssd radi isto i na sata 2 i sata 3 ploči ...dali je to njegov maximum koji može dati ili ja negdje griješim...sve sam upalio od biosa (ahci) do drajvera intelovih pa amdeovih..secure erase clear bios i rezultati maltene isti ![]() Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 13.09.2012. u 20:49. Razlog: isprika zbog podužeg posta |
#183 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#186 |
Troll
Lokacija: Doboj
Postovi: 282
Pozz momci,docepao sam se neke kinte pa hocu da update uradim na kompu,trenutno mi sistem na verbatim SATA II od 128GB,e sad mislio sam da predjem na ovaj pomenuti gore u naslovu,a od ovog bi napravio onda sistemski,sad me konkretno zanima hocu li primjetiti razliku na kompu,jer ovaj mi je nekako postao spor,dize on sistem mozda za nekih 50sek. Kad pogledam ovaj moj ima prenos podataka 270mb/s a ovaj 550mb/s
Bolje džaba ležati nego džaba raditi |
#188 |
Postovi: 139
sada bi zbilja trebao pomoc. Laptop se zablokiro te sam ga moro resetirat. Sada prilikom boota baca " reboot and select proper boot device" te u biosu ssd-a nema. Dal je to oso SSD kvragu ili? ![]() Agility 3 120gb je u pitanju,laptop je u "moj comp" |
#189 | |
Postovi: 5,784
Vrlo moguće, probaj ga izvadit i spojit na drugi komp, ako ne daje znakove zivota, nadam se da imas garanciju ![]() |
#191 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
koji disk kupiti od 120 gb OCZ SSD Vertex4 128GB,R560/W430,85K, S3 <LI class="uiListItem "> OCZ SSD Agility3 120GB,R525/W500,50K, S3 <LI class="uiListItem "> OCZ SSD Vertex3 120GB,R550/W500,60K, S3 <LI class="uiListItem ">ili uzeti nešto sasvim treće |
#193 |
Lexus rida'
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
također podržavam, imam 256GB i odličan je a svakim update-om je sve bolji i bolji čuo jesam da je Vertex 3 imao dosta problema ali ovaj novi je stvarno zvijer ![]() neke specke i brzine možeš vidjeti gore koje sam stavio pa ako ti odgovara, vjerujem da nećeš pogriješiti... Iskreno, ja sam se dvoumio naspram Intela i ovog, jamstvo je ipak odlučilo ![]() |
#194 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,897
http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...cz-ssd-3agt60g ? dakle ocz agility 3, najjeftiniji je, jbg, nisam pri velikim financijama, ali cini mi se da ga se isplati uzet(na njemu ce bit OS w8 64 ili w7 64 (iman i druge verzije(mislim na 32bit) sve sa msdna ako imate drugu preporuku za OS) i jos browser, photoshop/gimp, i mozda jos koji programcic tu i tamo ako ima sta jeftinije (student, danas platio 5600 kn faksa,pa sad gledam svaku lipu ) al nezanima me ebay shortali ako nuzda zahtjeva, nije ni problem dat 100njak kn vise ostatak kompa je pod moj komp(iman 900 kn planiram jos 2 gb rama uzet i proc) Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.09.2012. u 20:44. |
#195 |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Ma uzmi ga. Ja sam takoder student i uzeo agi 3. Problem bio sta nisam upgr na najnoviji fm pa sam ga 2x trebao reklamirat i dobio Vertex u zamjeni al razlike bas i nema neke izmedu ta dva. Uzmi. Razliku ces nakon mehanickog diska vidjet a po meni ti za sada dosta. Koristim Cad i PS i ljepse rade +) Lp |
#197 |
Postovi: 5,992
Da. Jednostvno, skines, pokrenes i vidit ces sve.. Evo posteno popunjeni Vertex 3 i novi, prazan Vertex 4. ![]() Nakon godinu dana Veretxa 3 nemam nikakvih zamjerki. Sve radi ko da je nov, natrpanost ili ne znam sta ga ne diraju skoro nista. Problemi sa BSODom su sredeni davno mada ih ja nisam ni imao na ovom disku. Nekakava usporavanja ili sl. zbog nekompresabilnih podataka ja ojsetio nisam. Jedino bi praznjenje smeca sa puno slika ili sl. fajlova znalo bitnesto sporije mada ne nuzno zbog SSDa. Razlike izmedu Agilitja i Vertexa ima i osjeti se vec na desktopu ali oba su brzi kak bi SSD trebao bit i to je nebitno. Citam da je novi Agilty poprilicno spor i da ga cak i stariji pere u dost situacija. Neisplativ po trenutnoj cijeni. |
#199 |
Sir Paški
Postovi: 356
Ako mi itko može odgovoriti na pitanje bio bih zahvalan... Naime, imam matičnu sa amd sb710 chipsetom i uzeo sam vertex 4 ssd. Prije instalacije u komp trebam li biti svjestan još nekih "caka" vezanih za amd sisteme i ssd-ove osim one da ne stavljam amd ahci drivere nego ostavim drivere od microsofta? Usput rečeno, kroz pola godine mislim se prebacit na intel platformu pa samo želim biti siguran da si ne sj...m ssd u međuvremenu. |
#201 | |
Postovi: 219
#202 |
Postovi: 2,917
Uzeo sam si ja jednog Ocz Vertexa 4 128 GB... Malo mi žao što nisam samsunga... No prevagnula je u vrijeme kupnje 200 kn niža cijena i jamstvo od 5 godina. |
#203 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
#204 |
Postovi: 2,917
#205 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ne znam na osnovu čega bi ga hvalili iznad OCZ-a? Samsung bi kao trebao biti rock solid pouzdan a OCZ ne? Iako OCZ ima novi kontroler i dosad nema nikakvih žalbi. OCZ je dosta bolja kupnja od Samsunga kako god okreneš. Brzina je identična, odstupanja oko 2-3-4% u korist jednog ili drugog. OCZ je jeftiniji i ima gro više garancije. Meni bi bilo žao da sam uzeo Samsunga.
blaa |
#206 |
Postovi: 2,917
Potpis ti je malo zastario Cijene vani su tu negdje... pa pretpostavljam da i to igra ulogu. Vrijeme će pokazati, no nisam ga kupio da bi ga štedio.... Bude on defragment dobio svaki dan Ali kao što kažeš, ta garancija i cijena je to što je prevagnulo. 814 kn za njega je dobra cijena. |
#208 |
Postovi: 2,917
![]() ...a sad dosta benčanja i više uživanja u glatkom radu računala ![]() |
#209 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Jesam dobro polovio da je OCZ Vertex 4 odličan (najbolji) SSd za piknuti? EDIT Da se dopunim, trebao bi preporuku nekog SSDa od recimo ~128Gb za win i igre, a ostalo bi stavio na obični hard. Zadnje izmijenjeno od: New One. 03.10.2012. u 00:09. |
#210 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Da dobro si polovio, vertex 4 izvlaci tj. daje mu prednost garancija od 5 godina. Jos se spominjo neki samsung par postova prije, a imas i jeftiniju varijantu agilty 3, al ... onak 5 godina na vertexu 4 . |
