Staro 01.10.2012., 23:48   #91
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,038
To je očito problem samo na P55 i X58 pločama. Z68 i Windowsi 7 uredno rade. Svi driveri su 2010-2012.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 01.10.2012., 23:56   #92
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,443
Onda je za P55/X58 i starije, jer je meni sa P35 pomoglo.
d0X je online   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 01:26   #93
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
1. Ne radi sa Vista kompatibilnosti, samo vrti u pozadini.
2. SATA/AHCI/RAID drivere vrati nazad na Microsoft-ove
e1ectra_one je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 08:21   #94
Postovi: 23,484
U uvodnom postu je link na prepakirani install paket Station-drivers + za 9.3.0.1021 WHQL "verziju "izvor" su uzeli od Asusa.
Ima li razkika kada je izvor origigi sa supporta Intela ?
Jeste li probali prvo raspakirat taj 7z paket bilo preko switch - a ili preko UniExtract - a, a potom:
a) AsusSetup
b) Setup (origigi od Intel - a)
c) manualni install kroz Device Manager za sve "Intel" stavke / komponente, za svaku napose
EDIT: Po intelu zadnji je 9.​​3.​​0.​​1019, znači da u nešto mrdali / mijenjali u ovom gore paketu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.10.2012. u 08:29.
Staro 02.10.2012., 09:28   #95
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,443
Osobno ne primjećujem nikakve probleme. Dapače, sistem se čini mrvicu življi, i fps u npr. GW2 RvR-u malo stabilniji.
@e1ectra_one, probaj onda preko command prompta. Shift-desni klik unutar foldera gdje si otpakirao driver i "Open command window here", pa upišeš setup.exe -overall. Ovako mora raditi
Staro 04.10.2012., 20:55   #96
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,775
moje p31 nema na listi :O
Staro 04.10.2012., 21:11   #97
Postovi: 23,484
Ala si se potrudio jasno i koncizno objasniti / pitati.
Intel P31 chipset je pokriven još od verzije 8.6.1.1001 iz 2008.
Staro 05.10.2012., 15:56   #98
windfucker
Evo, i kod mene na x48 upalilo (ne za sve, IDE i još neke stavke ostale u 2006.god. ).
Vidjeti ćemo ima li razlike u radu... iako, prosto nevjerovatno da si jedan Intel to dozvoli.
Sramota.
Staro 05.10.2012., 16:58   #99
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Ja to radim ovako i djeluje. Nadodam overide,overwrite....
Evo i link na stranicu odakle sam to pokupio,ima korisnih savjeta vezano za online gaming...enjoy.
Learn to listen carefully to others' opinions about controversial things, or things they know about and you do not
rockodaddy je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2012., 20:32   #100
e1ectra_one
Creepshow
Postovi: 417
Iz Readme.txt-a koji je došao sa driverima.
-OVERALL
Updates ALL INF drivers on all available devices
even if third party drivers are currently installed.
This flag works in Interactive Mode only.
-OVERIDE
Updates the storage drivers even if a third
party storage driver is currently installed.
-OVERWRITE
Ignores the overwrite warning dialog when
installing an older version of the software.
Sa sve tri mi je prošla instalacija do kraja, samo onaj tko koristi Intel RST neka izbaci -OVERIDE
Meni na X58 updajta na datum: 08.02.2010 i verziju 9.1.1.1026
Staro 11.10.2012., 20:11   #101
windfucker
Oprez!
Meni je na jednoj konfi ova opcija onemogućila AMD-ov driver za grafu i forsira intelov iz 2006.g. te ne prihvaća AMD-ov driver, iako .exe javlja da se uspješno instalirao (uključujući ccc kojega nigdje nema).
Pfffff...ne gine mi safe mod i ručno čišćenje te instalacija nanovo.
Staro 18.10.2012., 23:31   #102
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,775
Autor Nikky Pregled postova
pa iskreno nisam bas ni gleda samo san upria ctrl + f i upisa p31
al bit mog problema je sta sam ja mislio da su na ovoj stranici neki modani driveri, a u biti to su samo obicni driveri, al je bitan postupak instalacije
Staro 15.11.2012., 09:06   #103
Ergometar
Ergometar's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Intel Xeon E5520 ES i kompatibilnost sa single-socket X58 pločama
Pozdrav svima,
stigao mi je E5520 ES, QCZN, rani primjerak koji radi na 2.133Ghz i ne mogu naći adekvatnu kompatibilnu matičnu ploču.
Već sam pokušavao prije nekog vremena pronaći odgovor ali bezuspješno...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=2251599
Zahvaljujem unaprijed...
Ergometar je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2012., 09:29   #104
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Glavna razlika između običnih Nehalem procesora i Xeona iz serije "W" u odnosu na Xeone iz serije "E" (izuzev single-socket verzija E5504, E5505, E5506) je ta da potonji imaju dva QPI linka. To znači da ih je moguće koristiti samo u paru s drugim procesorom na serverskoj ploči sa dva socketa. U teoriji, a dosta je ljudi i probalo koliko vidim bezuspješno, mislim da ih jednostavno nije moguće upogoniti na single socket X58 baziranoj ploči.
Staro 15.11.2012., 09:35   #105
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Staro 15.11.2012., 09:50   #106
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Prve konkretne informacije, super!
Dakle rješenje bi bilo kupiti još jednog istog + serversku ploču sa dva socketa?
Auu, da mi bar netko može potvrditi sa sigurnošću upustio bi se u takav projekt odmah.
Staro 15.11.2012., 09:53   #107
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa to bi bilo rješenje, budući da su takvi procesori sigurno namijenjeni za takve konfiguracije. E sad, drugi par opanaka je isplativost nečeg takvoga, odnosno za koliko bi se dalo nabaviti takvu ploču (procesori se daju relativno jeftino nabaviti, kao što si i sam rekao).
Staro 15.11.2012., 09:58   #108
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
A zašto onda svi drugi E5520 Xeoni osim ovog mog QCZN-a rade na single slot x58 pločama?
Link
Staro 15.11.2012., 10:01   #109
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne znam koji to svi drugi? Bilo retail, bilo ES izvedbe dolaze sa dva QPI linka što je glavna karakteristika LGA1366 Xeon procesora namijenjenih za višeprocesorske konfiguracije.
Staro 15.11.2012., 10:05   #110
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Pa npr. ova x58 single slot matična podržava E5520....
Staro 15.11.2012., 10:10   #111
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne podržava. Pogledaj podržane QPI brzine - 4.8GT/s i 6.4GT/s. Na 4.8 rade "normalni" Nehalem/Xeon procesori sa jednom QPI sabirnicom. Na 6.4GT/s rade Extreme verzije kao što su i7-965X/980X/990X. Procesori sa dvije QPI sabirnice rade na 5.86GT/s.
Staro 15.11.2012., 10:18   #112
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Znači ovdje krivo piše?
Ajde super, hvala na informaciji jer sam skoro kupio tu ploču...
Staro 15.11.2012., 10:20   #113
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Poprilično sam siguran da taj procesor neće ispravno (ili neće uopće) raditi na toj (ili nekoj "normalnoj" X58) ploči. Za svaki slučaj sačekaj drugo mišljenje.
Staro 15.11.2012., 10:27   #114
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Za ovog dotični gospodin tvrdi da radi na x58 matičnoj ploči...
Kod njega sam i kupio svoj proc ( za kojeg mi je napomenuo je da ne radi sa x58....)
Staro 15.11.2012., 10:32   #115
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Očito nije baš konzistentan u svojim tvrdnjama kad u jednom oglasu tvrdi da radi, a u drugom da ne radi Jer teško mi "sjeda" ta činjenica da nazivno isti procesor u jednoj izvedbi ne ide (ES), a u drugoj izvedbi (tray-OEM/retail) ide na single-socket ploče. Jedini mogući scenarij i logično objašnjenje ovog svega je da se kod jednih radi o rjeđim verzijama koje su dolazile sa zaključanim drugim QPI linkom.
P.S. Izdvojio sam postove u novu temu kako bi se pitanje lakše uočilo.
EDIT: sad kad bolje pogledam, taj koji prodaje je također ES. Ovu "foru" što sam spomenuo vezano za zaključavanje drugog QPI linka mi je više nalik ES procesorima. Jer takve egzibicije sigurno ne rade na retail primjercima. To su deklarirano procesori sa dva QPI linka i teško da će jedni biti zaključani, a drugi otključani kad su namijenjeni za to što su namijenjeni - dvoprocesorske konfiguracije.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.11.2012. u 10:43.
Staro 15.11.2012., 10:58   #116
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
Ako tražiš normalnu LGA1366 X58 ploču za taj procesor probaj pronaći Intel DX58SO2.
Imao sam nedavno jednu takvu u prodaji no otišla je.
Glavno da je da se radi o G10925-205 reviziji.
http://processormatch.intel.com/Comp...rdName=DX58SO2
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.11.2012., 11:45   #117
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Da, isto to piše i ovdje pa opet ne radi....
Ajde ako netko ima x58 ploču koja podržava ''normalne'' E5520 ( ili bar piše da podržava )pa da pokušamo, bio bi zahvalan...
Staro 20.11.2012., 12:46   #118
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Za sada testiran na ovoj ploči, bez uspjeha...
Staro 20.11.2012., 15:54   #119
e1ectra_one
Creepshow
Postovi: 417
E5504 radi na Rampage II Gene, testirano sa ECC i nonECC memorijom. Ako si za pošalji pa ga probam.
Staro 21.11.2012., 10:22   #120
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Može, pošaljem ti ga danas, javi mi detalje na PM....
