Postovi: 913
nešto slično kolega je kupio na ebayu za nekih 600kn. sve radi kao piše, čak i 3D filmovi sa HR znakovima, titlove pravilno prikazuje, sopcast preko wiziwiga radi odlično, mana mu je što nema softversko gašenje. novije verzije imaju. http://www.ebay.com/itm/Rikomagic-MK...item416ba15dd5 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 70
Ja imam ovaj, ok je uredjaj, upotrebljavam ga u tv u sobi, na 56cm ekranu, sve je ok, nekad se zblesira malo, al ništa posebno, filmove vrti ok, android market funkcionira bez problema, moj je spojen na bezicnu wifi tipkovicu i misa http://www.tinydeal.com/android40-tv...i-p-59194.html |
mmmda
Lokacija: VŽ, Croatia
Postovi: 162
http://www.youtube.com/watch?v=wCJSECBP2VE Da li podržavaju kojim slučajem i eksterne diskove ili je ovaj usb port samo za miša/tipkovnicu?
#6 | |
Lokacija: RH
Postovi: 58
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 70
(web)kameru ne mozes prikljuciti jer nemas drivera, imas na nekim ostalim forumima problematiku oko tog pitanja, a to mi je jedna od glupljih stvari, zasto to ne bi funkcioniralo |
Lokacija: RH
Postovi: 58
Itekako mozes prkljucit web kameru i da radi...negdje sam nasao i popis koje kamere rade, a koje ne. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 70
ako ga nadjes...stavi link ![]() |
Postovi: 10,046
Odlična stvar su ti mali PC-i. Možda mi kao jedini minus upada u oko nepodržavanje fullHD rezolucije (ako je to uopće moguće dobiti iz jednog ovakvog SoC-a).
Lokacija: RH
Postovi: 58
Nemam sad pri link ovdje, mozda kad dojdem kuci, mislim da mi je u favoritima... A dotle pogledaj ovdje i/ili pitaj jer taj forum je pokrenio lik koji se poprilicno kuzi u te stvari. http://www.armtvtech.com Kako to mislis nepodrzavanje full hd rezolucije? |
Postovi: 10,046
Možda bolje da postavim pitanje: daje li ovaj mini PC fullHD rezoluciju na HDMI izlazu? Dosad kod mobitela praksa je bila da HDMI daje rezoluciju isto kao na ekranu. S druge strane, sumnjam da su izveli prilagodbu rezolucije monitoru na kojeg se spaja uređaj. Gledao sam neke specifikacije i nisam vidio taj podatak, a na nekim mjestima se spominje podrška za 1080p. Rezolucija koja se spomine unutar samog OS-a je 1024x720: http://blog.geekbuying.com/wp-conten.../IMAG05901.jpg A ovdje recimo čovjek priča o rastegnutoj slici na monitoru: http://tabletrepublic.com/forum/andr...ions-2859.html
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Ajde da podignem temu ponovo, ima li još ljudi sa feedbackovima za ove uređaje? Cijena im je još niža sada, oko60 dolara za cortex a9 http://www.ebay.com/itm/MK802-III-Du...item3a7b48ef2e |
#17 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
planiram kupit ovaj set za dnevnu sobu pa me zanimaju iskustva ako je netko probao već. http://www.ebay.com/itm/Rikomagic-5t...-/140899383248 edit: naručio ovaj set..kad dođe napravim review pa postam ovdje... Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 07.03.2013. u 08:55. |
#18 |
Postovi: 33,955
Imam MK802II i RC12 i šljaka bez problema. Moram još probati kako radi žiroskopski senzor u njemu.
#19 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
moj bih trebao doci krajem 3. mjeseca...zanima me samo dali radi usb hub na njemu? recimo da spojim nanjega externi hdd,web kameru,usb kontroler i slično...kako god napravim nekakav review kad stigne ![]() ![]() |
#20 |
Postovi: 33,955
Ovisi koji si model uzeo. Ako si dobio originalni adapter/punjač koji daje 5V/2A, onda bi externi hard mogao raditi na njemu. Ja sam naručio 7-portni usb hub sa vlastitim napajanjem (5,5$ na ebaji) jer s njim će sigurno raditi, a mogu priključiti i više uređaja jer su mi trenutno BT adapter i napajanje zauzeli oba usb porta.
#22 |
Postovi: 33,955
Napaja se bilo čime što ima microUSB konektor jer na njemu nema posebni utor za napajanje. Ja koristim punjač mobitela 5V/0,7A pa nije previše stabilan tj. zna se resetirati. Sa drugim punjačem 5V/1A je radio stabilnije. MK808 dolazi sa vlastitim punjačem 5V/2A. Na Google Playu postoji Rikomagicova aplikacija za upravljanje, ali ja je nisam uspio podesiti da radi s uređajem. Mobitel uredno nađe uređaj i poslije toga ništa. Trenutno koristim Measy Air Mouse RC12 i s njim radi super iako ima i par problema: a) gasim ga bez problema preko posebnog dugmeta na RC12, ali upaliti ga je zaguljenije - nekad hoće preko Entera, nekad neće b) nisam uspio otkriti žiroskopski način rada. Ima mogućnost da se kurzor po ekranu TV-a kreće kako 'mašeš' tipkovnicom, ali ja to nisam uspio upogoniti. c) na RC12 u najgornjem redu postoje posebne tipke za neke kratice tipa browser, search, pojačavanje/stišavanje zvučnika, play/pause,... Kod mene ne rade. d) nema naših slova. Bez obzira što sam odabrao hrvatski jezik, pri tipkanju mailova ne pokazuju se naša slova (famozne 'kvačice' - š, č, ć, ž, đ) već treba otipkati na virtualnoj tipkovnici. e) nisam uspio skontati kako da u MX Playeru (jer je defaultni video player s**nje koje ne čita titlove) podesim da titlovi kasne/žure u odnosu na sliku. Na WD TV-u sam to radio tipkama lijevo/desno.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.03.2013. u 15:30. |
#28 |
Postovi: 33,955
Ali je cifra daleko viša od famoznih 160kn. Ja si tražim MK808 jer ima dodatni miniUSB port i BT. Cifre su oko 50$, ali ću se strpiti još malo dok ne uđemo u EU da izbjegnem proklete nepotrebne troškove poput carine i pdv-a. Još ako se pojavi neki EU seller (čini mi se da sam vidio par Estonaca), mila majka.
#30 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
![]() Kupio sam ga preko ebay,500 kn + 140 kuna carina i ostalo.Dosao mi je za nekih 15 dana. ![]() http://www.rikomagic.co.uk/ http://www.cloudsto.com/new-mk802iiis.html ![]() Code:
Model MK802 IIIS 8GB Dual Core, Bluetooth CPU RK3066 Dual Core - Cortex-A9 Up to 1.6GHz GPU Quad- Core 2D/ 3D/ OpenGL ES2.0(AMD Z430)/ OpenVG1 OS Android 4.1 RAM 1GB DDR3 Memory 8GB Flash Bluetooth - Compatible with v1 to v3 Expansion Micro SD T-Flash(Maximum support 32GB) Video Format WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DivX/VC-1/MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264/1280*720P HD 30 fps, 1080P/720*480 D1 30fps Audio Format MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV Picture format Max.8000x8000 JPEG BMP GIF PNG WiFi 802.11 b/g/n Flash Supports flash 11.1 HDMI(male),Micro SD slot, USB host*1,USB OTG*1, USB power port; LED(Blue) ![]() ![]() pakiranje nije ništa posebno,Kinezi su ga poslali jako loše zapakirano živa sreća što je došao bez oštećenja (kutija i koverta sa jastučićima ) ,samo pakiranje nije ništa posebno,dobije se uređaj,kineska knjižica koju jedino možete iskoristiti za flokove,daljinski,usb uređaj,nk802iiis,hdmi produžni,usb za napajanje i konverter sa micro usb na usb. ![]() ![]() ![]() ![]() Napajanje ide preko usb kabla koji se spaja u usb od monitora. ![]() ![]() ![]() Daljinski je jako kvalitetno napravljen,svaka pritisnuta tipka daje onaj klik zvuk ugodni ![]() ![]() ![]() Jedini minus daljinskog je samo otvaranje poklopca koje bez upotrebe sile je gotovo nemoguće otvorit,na kraju jedini način da otvorim ovo je bilo izvijačem što je dovelo do oštećenja plastike,možda vi budete imali više sreće za mene je ovo bila živa muka za otvorit ![]() ![]() ![]() u daljincu se nalazi usb prijemnik(baterije neidu uz uređaj) ![]() ![]() ![]() ![]() Uređaj se vrlo brzo pali,30sekundi do minutu maximalno.I odmah problem ![]() ![]() ![]() ![]() Android 4.1 na ovom uređaju radi bez problema,sve je brzo i otvara se na klik,čak i sa dosta aplikacija upaljenih u pozadini i dalje otvara stranice,video, i slične stvari,zapravo brzina i fluidnost uređaja je nešto na čemu sam ostao ugodno iznenađen sve radi i više nego podmazano. ![]() ![]() Widgeti,i sve aplikacije rade uredno,u principu sve je isto kao i na tabletu sa 4.1 android. ![]() chrome uredno i brzo radi ali ipak ako otvorim po nekoliko tabova ( youtube,facebook,pcekspert..) počne lagano trzati,u ovih 5 dana korištenja nisam doživio da mi je zamrzo,resetirao se ili bilo što slično. ![]() Igrati igre je doista zanimljivo sa ovim mišem,miš sam po sebi je precizan (posjedujem mx air u usporedbi sa logitechom) i jako malo vremena treba da se na njega prilagodi. ![]() ![]() Recimo na ovoj igri sam provodio satima i satima ![]() ![]() ![]() Video i na youtube i preko playera radi bez štekanja,trzanja i sličnoga,što se tiče titlova za filmove sam mi ih je prepoznao i ubacio bez problema,nisam imao potrebe instalirat ništa dodano od playera i sličnog. Facebook kao facebook,radi bez problema i sve živo i neživo prati ![]() ![]() Antutu benchmark je prošao bez problema. ![]() ![]() ![]() ![]() Glavni i najveći problem ovog uređaja je wlan koji je toliko slab da je ovaj uređaj gotovo nemoguće za koristiti ![]() ![]() ![]() Googlao sam dosta na netu i našao da dosta ljudi se žali na ovo,gotovo je nemoguće spojit se na wlan ukoliko se ne nalazite u istoj sobi ![]() Uređaj sam dobio već rootan. Sve u svemu za 640 kuna se dobije dosta kvalitetan uređaj za multimediju,odgovara mi za internet,filmove,facebook, i ostale gluposti za što nemoram palit računalo ![]() |
