#4861 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Krapina
Postovi: 3
@coconut: sorry nov sam ovdje, a i brzoplet sam, pa sam postao 2 puta, stvarno sorry ostatak konfe je : procesor: CPU Inter Core 2 Duo E6300 2x 186 GHz memorija: 1.5GB RAM-a DDR2 667 disk: 160 GB S-ATA 300 napajanje:220 - 240, 50 Hz i evo tocne maticne sa specifikacijama: http://www.asrock.com/mb/Intel/G31M-S%20R2.0/ @PURSUIT: hvala Zadnje izmijenjeno od: kiso0202. 17.09.2012. u 12:35. |
#4862 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Mislim da je neisplativo kupovati novu grafu jer će ona biti preslaba kad bude imao namjeru kupiti drugi komp(onda i nova grafa), pa bi osobno preporućio jedna 5770 ili 6770 bi bila i više nego odlićna i dosta velik skok u odnosu na prošlu(krepanu) ![]() http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-5997691 |
#4864 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
U Adm-u je nema ispod 2500 kn. Na koju konfu ju misliš stavljat? |
#4865 |
Postovi: 33,925
Ako je misliš stavljati na Moj komp, uzalud ti trud - proc će ti biti usko grlo. Ili mijenjaj cijelu platformu ili uzmi slabiju grafu.
#4866 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
Da, krivo sam napisao 7870 bi uzeo. Trenutno bi bila u konfi pod moj komp ali za kojih, mjesec 2 mislim uzeti novi procesor, neki i5 i memoriju i rame ofc. A moram sada kupiti grafu jer je 260 krepala |
#4867 |
Postovi: 3,319
Imaš ju tu za manju lovu. Ako ti je ovo što si napisao u planu onda ju uzmi, al i za nju će ti trenutni proc biti usko grlo. Inače ak želiš uštedit nešto love i dobiti solidnu grafičku ovo je pun pogodak MSI R HD 7850 1GB. |
#4869 |
Postovi: 3,319
Igrice će normalno raditi, ali pošto je preslab nećeš moći iskoristit grafu kak spada, u prijevodu manji fps nego s jačim procesorom. Kad uzmeš i5 onda će grafa bit pogurana kak spada i moći ćeš ju oc-at da izvučeš još nešto ekstra performansi. |
#4871 |
Postovi: 33,925
To su jače grafe i teško ćeš naći onu sa samo jednim 6pinskim PCI-E konektorom. Iako nije neki veliki napredak u odnosu na tvoju, MSI 7770 Power Edition ima samo jedan konektor. Bolje pričekati seriju 8xxx. Savjetovao bi nabavku boljeg/kvalitetnijeg napajanja.
#4872 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Sapp.HD 7850 2GB GHz ed. HDMI,DVI, 2xmD 1523 kn Point of View gtx 660 2 Gb 1700 kn Dal da pocekam jos neki brand name za 660 ili da uzmem Sapphire? |
#4873 | |
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
#4874 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
#4875 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 773
thx. iskreno najveći neprijatelj mi je bf3 koji obožavam. i stvar je u tome šta igram na 1920x1200. i imam 2monitora u smislu da na drugom manjem imam program za praćenje grafike i cpu i cijelog kompa temp. i slić. i igra mi ne opterećuje procesor do maxa ali zato grafika pati. i igram samo na low detalj. jer ako fps padne ispod 60fps-a odma je ne igrivo i to samo vrijedi za velike mape tj. di ima puno igraća na manjem mjestu neki krkljanac. |
#4876 |
Postovi: 4,068
Trebao bi preporuku neke grafičke za jedan, sad već malo stariji stroj. Radi se o: Intel E2180, 2 GHz 2GB DDR2 RAM, 800 MHz Gigabyte EP-35-DS3R Znači šta bi bio plafon za ovaj procesor? Vjerojatno bi se išlo još u nadogradnju od 2GB RAM-a. |
#4877 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 3
DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz Motherboard HP Compaq dc7900 Small Form Factor Motherboard ChipsetIntel Eaglelake Q45 2 x 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM Monitor HP L1908w [19" LCD] max rezolucija je 1440x900 Uzeo bih novo kućište s napajanjem jer je moje trenutno 240W, upgrade je zbog oblika napajanja nemoguć. http://www.protis.hr/products/detail...600w-atx/61771 E sad, koju grafičku bi maksimalno preporučili, a da ona bude iskorištena sa tim procesorom, matičnom, monitorom itd. Htio bih igrat na max mogućim postavkama, a nebih opet uzimao skupu grafičku ako će ju ostale komponente kočit. Ako treba više RAM-a to bih nadogradio. Šta se isplati uzet s obzirom na ostalo... 6670, 6770, 6850, 7850? |
#4878 | |
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
#4879 | |
Postovi: 3
Ok, odlučio sam uzeti ili tu ili 7750. 7750 vidim troši 55W ali neznam da li bi stala u ovo moje postojeće sff kućište. Ako neće stati onda pošto i onako moram kupiti napajanje i kućište protegnut ću se malo do HD7770. Jel znaš možda da li ima negdje kod nas ta 7750 low profile i kolika je cijena? |
#4880 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Treba mi grafa do 24cm duljine (posto ide u mini itx kuciste). Napajanje je Seasonic X-400 i proc je i5 3570k. Jedino sto uspijevam naci je GTX660 (NE Ti) ili 7850. Mislio sam ici na MSI TwinFrozr inacice jedne ili druge, dijelom radi trogodisnje garancije, dijelom zbog custom coolera. Sto uzeti od ta dva GPU-a ? Imate li ikakvih drugih prijedloga osim ta dva GPU-a, uzimajuci u obzir ogranicenje dimenzija kartice i napajanje koje se koristi ? Vidim da bi se mogla naci cak i 7870 u tim dimenzijama ali ne znam kako bi se napajanje slozilo s njom. |
#4881 |
Postovi: 4,068
Trebam preporuku za neku grafičku za slijedeći komp: Intel C2D E8200 Gigabyte P35-DS3L 4GB RAM-a DDRII 800 E sad, ja sam se namagarčio na ATI HD 7750, ali koliko vidim to je PCI-E 3.0 kartica, a ploča je prva inačica PCI-E. Hoće tu bit kakvih problema, nekompatabilnosti, bottleneck? Ako da, koja je kartica plafon za tu konfu. Limit je 800 kuna. Ako je HD7750 ok, koju inačicu uzet Sapphire, XFX, VTX3D, MSI sa dualfan hladnjakom? Tu su negdje sa cijenom, VTX3D je 50-ak kuna jeftinija od ostalih, MSI je i OC verzija. |
#4882 |
Postovi: 3,319
VTX HD 5850 1GB nešto jače od te grafe tek možeš nači od 1200 kn pa nadalje (govorim o ponudi kartica iz dučana). Grafa je pun pogodak i zgrabi dok nije nestalo. Proc će malo kočiti, ali se to da riješit oc-anjem. edit: a koje je napajanje u igri? |
#4883 |
Postovi: 4,068
LC 460 GP3, odnosno biti ce. E sad HGShop bi izbjegao ako je moguce(zbog mogucih kasnijih problema sa reklamacijom) i nece biti OC-anja jer nije moj komp pa je vise manje set it and forget it. Recimo grafulja bi bila iz Portio, a plafon oko 850 kn. |
#4884 |
Postovi: 33,925
Kakvih problema sa reklamacijom? Ionako to ide na grbaču uvoznika, a ne hgšrota. Uzmi tu 5850 bez razmišljanja.
#4885 | |
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Zadnje izmijenjeno od: PURSUIT. 08.10.2012. u 10:54. |
#4886 |
Postovi: 3,319
Nećeš imat problema s reklamacijom kao što kaže @coconut. Ak ide to napajanje gore onda odlično. Pod oc nisam mislio na nešto jako 3-3,2 GHZ tek tolko da pogura grafu kolko tolko kak spada. Ova HD 5850 je odlično utrošen novac, ali ako se ide na Portio i plafon je 850 kn nemreš dobiti ni malo bolju verziju HD 7770 koja je slabija za cca 10% od HD 5850, tako da u tom slučaju uzmi MSI HD 7750 1GB OC. Ili ovo što je kolega preporučio iznad ako dolazi drugi dučan u obzir. |
#4887 |
Postovi: 4,068
Hvala ljudi, pogledat ću onda prvo za tu HD5850. Napominjem da nije za mene, hića je što prije osposobit komp da može što bolje gurat tenkiće odnosno WoT i još moram to slat jer nije u ZG. Frame simo-tamo ta osoba neće ni osjetit, a da ne pričam da je nesvjesna uopće što mu leži u kompu. Hvala još jednom ![]() |
#4888 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Kakva vražja 5850, uzmi HD7770, em je jeftina, OC model na 1150MHz, i najbitnije, ima podrsku za nove drivere....za HD5850 ima šipak od drivera za nove igre. Kao recimo 5970HD, kartica monstrum, a vuce se u novim naslovima upravo zbog drivera, tj nepostojanja drivera. Također, palac gore za klikni hr, ne možeš pogriješiti. |
#4889 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
