Obelix
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 41
Gigabyte GA-Z77-D3/DS3/UD4/UP5/UP7 Info Thread
Pozdrav, Čitam po forumima da se izbjegavaju Gigabyte ploče i da se preporučuju asusice jer su stabilnije, kvalitetnije, ne umiru itd. Već 4,5 godine "vozim" Gigabyte X48-DQ6 i ploča je rock solid, prve revizije biosa su bile bugovite ali su to vremenom ispeglali i sad je ok iako je beta bios gore. Ako bih uzimao Gigabyte uzeo bih neku "high end" zbog stabilnosti (pretpostavljam da nije ista kontrola kvalitete i komponente na jeftinijim i skupljim pločama) i s mSATA utorom. Overclockiranje me ne zanima, već prvenstveno stabilnost i opremljenost ploče. Kakva su vaša mišljenja ili preporuke za neku drugu ploču? ![]()
Asus H87M-PRO MB, i5 4670 CPU, 32GB Corsair Vengeance RAM, OCZ Fatal1ty 750W PSU, Samsung 830 128 GB SSD, 2 TB Seagate SSHD. |
Postovi: 5,992
Ak te ne zanima OC onda ce ti IB bit stabilan na svakoj malo postenijoj ploci. Ne trebas ni ic na high end za to. Vec neki modeli tipa Asus z77-v ili pro ili jos jeftiniji Asrock extreme 4 ili malo jaci modeli sa vise opreme. Ne znam kak je sa z77 ali kod z68 i p67 gige ipak nisu bile na razini spomenutih, mislim najvise zbog biosa koji su cesto bili rasulo. |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
ovo kaj ti kolega magarac rekel sve stoji,.. po pisanjima vlasnika gigabyte ploča(z68)bios je dosta bugovit-zavisi od modela od modela... ja koristim asrock (p67) i zasad nikakvih problema,i5 2500k sam oderal na 5.2 ghz za benč samo..trenutno razmišljam o kupnji z68 ili z77 matične,.prva solucija mi je opet asrock...a ak kaj uleti ovak malo bolje preko oglasa može biti čak i gigabyte ![]()
Što ga više lome-to ga više volim! |
Postovi: 5,992
Asrock p67 prve ploce su meni bile najbolje za neko normalno koristenje. Jednostavni i pregledni biosi, upikni i vozi. Kasnije su vec poceli komplicirat i nije bas bilo pikni i radi nego zna bit natezanja. Gigabyte su mi uvijek trazile najvise porihtavanja i procesori su radili na nesto visoj v, + vdrop. MSI su bile super dok su radile, 3 su mi crkle zbog biosa i infinite loopa. Sad je to sredeno a jedine mane su sto nemaju offset i nikak da sloze postenu regulaciju vdropa. Asus je skoro u svemu najbolji, osim u "bang for bucku" gdje je Asrock no1 pa onda MSI koji zna imat svasta na plocama, korisnog i ne. Ovo je fino nakrkano sa konektorima ima debelu regulaciju i djeluje skorz ok z aneki stroj kod kojeg se trazi stabilnost i oprema. |
#5 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Postovi: 5,992
Ali pazi ovo. Ja sa prvim beta biosom sa podrskom za IB nisam skoro uopce imao vdrop. Regulacija nije radila ali ni vrdopa nije bilo. Sa zadnjim biosom je dosla regulacija ali i vrdop koji se uopce neda porihtat. Pital sam vec na forumu i dobio odgovor da je to hardwareovska limitacija. Seru nego ne mogu napravit to posteno.. Sa 2600k i nekim ranijim biosima je ploca cak i overvoltala sa zescim postavkama LLCa a sad sa manjim TDPom ne moze ni... |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 2
Gigabyte GA-Z77X-UP5-TH
Dragi forumaši, molim vas pomoć! Hoću kupiti Gigabyte matičnu ploču i nakon dosta Googlanja nisam je nigdje našao u RH. Molim vas ako netko zna gdje da kupim pošaljite mi informaciju. Ako ne direkno na forum, zbog.... Molim na mail. Hvala. Gigabyte GA-Z77X-UP5 TH Oznaka TH je za Thunderbolt. mandrak3@email.t-com.hr |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
Nisi ama baš ništa specificirao, ni koji socket, ni cijenu, niti namjenu... http://www.nabava.net/maticne-ploce__140?&se=2716 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 2
[QUOTE=Sinac;2246823]Nisi ama baš ništa specificirao, ni koji socket, ni cijenu, niti namjenu... http://www.nabava.net/maticne-ploce__140?&se=2716[/QUOTE Ploča Gigabyte GA-Z77X-UP5 TH postoji samo jedna jedina (koliko ja znam) Socket 1155... Treba mi informacija gdje kupiti. Namjena će biti za Audio snimanje i produkciju. Cijena nije važna... Mene zanima gdje u RH!!! |
Postovi: 2,833
Sorry, nisam ni skužio da piše model. Dakle, ukratko, ne nadaj se da će se ta ploča pojaviti barem još nekih mjesec dana. Naši uvoznici baš ne žure s nabavkom novih modela jer se trude prvo rasprodati starije koje imaju na skladištu. Gledaj ponudu Microlinea odnosno IQ Centar. Trenutno najjača Gigabyteova matična u ponudi je ova. Jedino ima MSI. |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
Gigabyte B75-d3v?
Gigabyte matična ploča GA-B75-D3V i procesor Intel Core i5 3330, Socket 1155 Zanima me kako najbolje podesit BIOS ,NE klokat vec samo kako bi trebalo bit sve postavljeno? Ili da ostavim na default s tim da sam iskljucio internu graficku jer je nekoristim.... Hvala!!!!!! |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Chipset ne dozvoljava klokanje, a niti procesor. Možeš isključiti grafički dio procesora i internu zvučnu karticu, serial port. Normalno sve zavisi što od navedenog planiraš koristiti, odnosno ne koristiti. |
#15 | |
Postovi: 423
Možeš isključiti grafički dio procesora >koja je to opcija ? ili samo interna graficka na disable?? |
#16 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
#17 |
Postovi: 423
Ako netko moze napisati kako treba bit bios postavljen na B75-d3v*? Ja stvarno neznam jer je bios po defaultu postavljen,,, ![]() Code:
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=4uaz1amdp335j0hy0six.jpg Code:
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=iwbo948mrvxdtvdsdgdt.jpg Code:
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=gontkea3tcb459v50bw.jpg ![]() Hvala!! |
#18 |
tiki
Postovi: 2,751
A kako bi trebao biti postavljen? Ako sve radi ostavi tako kako je ![]() |
