#361 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
fuzija je daleka budućnost
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#362 | |
Prije ovo http://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor i to je IMO jaaako dobar korak naprijed! Nek se bogatuni igraju sa igračkama kao što su solarni paneli! |
#363 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Fuzija će biti nepotrebna ako se LFTR komercijalizira. Kinezi trenutno rade na tomu, ali cilj im je napraviti pilot u sljedećih 20 godina. Indijci imaju reaktore na torij, međutim to su PHWR.
__________________ |
#364 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Malo smo zas(t)ra(ni)li u temi o štednji energije. Daklem, PRVO od svega, prestati igrati igrice po cijele dane-štednje je dvostruka: ne trebaju više 20setero jezgreni procesori za vođenje likova iz crtića po ekranu te komp bude manje sati radio. TEK nakon toga razmišljati o štednoj rasvjeti, A class uređajima-jer što će ti sve to dok ti kom ima 1kW napajanje u sebi ccccccccccc............ |
#367 |
Postovi: 4,707
Hahaha, dobro ne baš 6000k. :P Trebao bi onda zamjene za 9x50W halogenke na 220V i 3x100W u jednu sobu. A to košta ufuf. Kao što vidiš, volim da svjetlo bude svijetlo kad treba. Za sve ostalo tu je dimer i smanjenje intenziteta. Jel se mogu nove šparne dimmat? Nisam baš previše eksperimentirao s njima. |
#368 |
Postovi: 10,805
imaš warm light svjetla kakva ja doma imam i nema nikakve greške (mislim da su 3200k ako se dobro sjećam sa kutije). gle ja sam našao štednu za napu sa nekim grlom iz propalog nacističkog experimenta, tako da se svaka zamjena može naći brijem. imaš serije za dimmanje, ima i sa automackim dimmerom ovisno o svjetlini (to sama žarulja obavlja) itd. |
#369 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Ja sam pokupovao 20tak štednih žarulja od TEŽ-a (znam da ih oni ne proizvode, nek prepakiravaju kineze), 20kn komad, tam gdje trebam svjetlo da su sjene oštre sam stavio 6000K, gdje to previše "grize" za oči, stavio sam 4300K Ima štednih zamračivih al su skupe, ne znam jel ima koja ispod 100kn/komad Mislim da sam gledao neke koje pališ 2 puta, prvi put svijetli max, drugi put oko pola slabije |
#370 |
Postovi: 347
Izmjera potrošnje struje
kupih u lidlu mjerač potrošnje, oliti ovo: ![]() e sad, u njemu sam poriktao potrošnju prema HEPovoj stranici tj. ovome: Code: http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspximam dvotarifno brojilo pa sam stavio vrijednosti pod "bijeli", dakle dnevni da je 1,14kn za 1kWh te noćni 0,56kn za 1 kWh... čisto fore radi sam prvo uštekao punjač za mobitel na kojem nije bilo mobitela, čisto da vidim jel istina da punjač troši iako ne puni. i troši... no zanima me matematika iza toga. naime, piše da sam potrošio 3,36kn te da je potrošnja bila 0,7W. bilo je za vrijeme dnevne tarife, dakle po cijeni 1,14kWh. da li mi možete pomoći izračunati je li to ispravno? evo kako sam ja računao ( i ispravite me di sam pogriješio): 0,7W x 60min = 42Wh / 1000 = 0,042kWh x 1,14kn = 0,04788 kn po satu kako sam to uštekao negdje na početku randog vremena te ištekao na kraju, uzmimo da je bilo uštekano i trošilo točno 8h 0,04788 kn po satu x 8h= 0,38304kn dakle prema mom računu sam trebao potrošiti cca 0,38kn za tih 8h a ne 10x više tj. spomenutih 3,36kn? |
#374 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
#375 |
woot!!!
Postovi: 2,498
#376 |
Postovi: 347
pa najgore je to što se nema što bitno za namjestit već se podesi samo tarifa tj. koliko košta po kWh te od kad počinje tarifa i tako za obje tarife. i onda on automatski zbraja kolika je potrošnja od vremena kad se stavi trošilo te obavještava o npr. maksimalnoj potrošnji (od tud mi 0,7W jer veli da je maksimalno povuklo 0,7W pa sam pretpostavio da je to konstantno vuklo toliko al eto, neznam baš izračunat), te obavještava o izvoru struje tj. koliko V i Hz je izvor itd... mislim samo da skužim kak je dobio 3,36kn... budem probao sa priključenjem nekog konstantnog trošila s nepromjenjivom vrijednosti poput lampe |
#377 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Da, imam to već dugo (ne ovaj doduše, neki 5 kupio u baumaxu ili tak nešto) no koristim ga isključivo da vidim koliko wati nešto povlači, a dalje računam potrošnju prema ovoj formuli. Da, zanimljivo je vidjeti koliko što troši, trenutno, pod opterećenjem, u idle modu itd. Mogu se izvući vrlo konkretni zaključci i prema tome malo drugačije organizirati neke stvari i trošila, pa se i tako da nešto uštedjeti. Možda na kraju krajeva sama ušteda u novcima i nije neka suluda cifra (budimo realni, ako neko prosječno kućanstvo troši npr. 150-200, 250 ili koliko već kn mjesečno - nije sad da možeš uštedjeti 50% od te cifre, pod pretpostavkom da i dalje želiš koristiti sve blagodati struje naravno ) no opet - zašto bacati ijednu kunu, ako se vrlo lako može ostaviti u džepu ![]() |
#378 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Ja sam isto to kupio, isto radi mjerenja koliko koji uređaj troši. Usporedio sam sa par uređaja koji troše konstant neku snagu-i pokazuje točno. Iznenadil sam se kad sam izmjerio da mi HTPC (Antec fusion, AMD x2 240, 4GB ram, 750Gb hdd, Asrock 880GMH/U3S3) troši 80W kad vrti HD film |
#379 |
Postovi: 347
pa upravo zato sam i kupio. mislim, neš ti posla: ištekat punjač iz struje. a ne radim to upravo iz uvjerenja da to praktički ništa ne košta. e al kad se ima takvih punjača 5-6 (2 moba, zvučnici, dock za bežični, mali player, laptop...) onda se već skuplja malo po malo. na kraju će mi račun pasti za 10-ak kn/mj samo na tim punjačima a tek onda dolaze kompovi, veš mašina i sl. "crne rupe" za struju i jedna super korisna stvar tog uređaja je što se s njime da lako dijagnosticirati kada se nakupilo kamenca na grijašu veš mašine pa krene srkati više struje jer nemože zagrijati vodu... |
#380 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Grijač od 2kW u vešmašini će trošiti isto bilo da visi u zraku ili da ga zabetoniraš ispod 1 m betona. Za ovu tvoju dijagnostiku trebaš termometar-temp vode neće biti jednako visoka dok je grijač čist ili dok je obložen kamencom |
#382 |
Postovi: 347
kak ne? veš mašina neće pokrenuti program prije neg se voda zagrije na traženu temperaturu, dakle grijač će morati duže grijati i veš mašina će duže prati. dakle to se vidi kao povećana potrošnja struje |
#384 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Evo i ja se planiram bacit u stedne vode pa me zanima koja bi bila najbolja zamjena za zarulju od 100W? Znaci mislim uzet neku kvalitetnu LED zarulju sa standardnim grlom (E 27 ako se ne varam) umjesto ove sa zarnom niti. Nesto ovog tipa Pa me zanima imate li koju preporuku. I na sta sve trebam pazit pri kupovini? Takoder me zanima ova boja svijetla...koja bi temperatura bila najbliza dnevnom svijetlu i koliko W na LED-ici odgovara 100 W na zarnoj niti?? Usput ove obicne stedne zarulje mi se ne svidaju (imam ih na poslu i nedodgovaraju mi) pa se nadam da je razlika izmedu njih i LED rasvjete dovoljna. |
#385 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Topla bijela oko 4000K je preporučljivo. Niti jedna led žarulja neće zamijeniti 100W žarulju po količini svjetla. Najjeftinija, najtrajnija zamjena običnoj žarulji je štedna, makar su sad o njima počeli pričati da zrače nešto dok rade itd itd |
#386 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Ono sto si gledao je dosta skupo, moj savjet je ova http://www.ebay.com/itm/E27-10W-166L...ac130a1.Jedino pripazi da odgovara voltaza i boja svijetla. |
#387 |
Postovi: 853
U radionu sam stavio 16 štednih žarulja, malo sam experimentirao pa su od raznih proizvođača. Uglavnom, u manje od godine sam ih promjenio 7kom. Naravno da će ledica velike snage bez problema zamjenit žarulju od 100w pa zašto ne? Omjer u teoriji ako se ne varam je 1:7. Ako biš išao na dnevno svijetlo, neka bude preko 4000 I ja sam ozbiljno počeo razmišljati da sve te štedne zamjenim s led. |
#388 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Pripazite, nije LED zarulja samo LED. Par savjeta o LED zaruljama (s Ebaya) - za pocetak, one koje su radjene s trough hole LED-om su bacen novac. Takve zarulje su s razlogom cak i nekoliko puta jeftinije od "onih drugih" a svijetle isto. E pa svijetle moj kurac isto, da se tako najblaze izrazim, obzirom da svojim stvarnim performansama ne bi zadovoljile niti najjednostavniji svjetlotehnicki proracun. Sad dolazimo do onih malo ozbiljnijih LED zarulja, tj. onih radjenih u SMD tehnologiji. Takve LED zarulje se manje griju a u principu se dijele na dvije vrste - SMD 3528 i SMD 5050. Vrlo jednostavno, LED zarulja sa SMD 5050 LED komponentama u svakoj SMD LED komponenti sadrzi tri LED-ice. Osim sto svijetli nesto jace (manje bitno), prilikom prestanka rada jedne LED-ice (obzirom da ih je tri u paketu) citava zarulja nastavlja funkcionirati bez prekida, sto nije slucaj kad vam krepa (recimo, da se mozete najebati Murphyju mame) prva LED-ica u seriji, cime efektivno gubite cijeli sklop. Kao sto rekoh, "problem" kod LED zarulja nije samo nekvaliteta samih LED komponenti, nego i predspojen sprave. Ako ste ikada otvorili jeftinu LED zarulju, unutra cete pronaci pravu malu elektranu od redom nekvalitetnih komponenti, sto ce pridonijeti kratkotrajnosti predspojne sprave kao i smanjiti dugovjecnost samih dioda. Onaj tko je otvorio skuplju LED zarulju primjetiti ce kako komponenti ima minimalno cemu je razlog najcesce i visoka kvaliteta LED komponente. Ovo je cisto da ne mislite da cete za 5 dolara dobiti svjetsko cudo iz Kine, jer osim za citanje s 30 cm udaljenosti, za sve ostalo su takve zarulje bacen novac. I empirijski, i teorijski. HTH!
#389 |
Postovi: 853
Ja sam mislio štedne zamjeniti s ovim http://www.ebay.com/itm/NEW-30W-Whit...item2ec25c8696, Probao bih s jednom pa ako bi bio zadovoljan, zamijenio bih sve. Ima li kakvih iskustava? |
#390 |
Postovi: 2,583
Evo jednog pitanja za sve vas. Posto sam predstavnik jedne zgrade a od 2013godine ako udemo u EU necemo moci kupit zarulje sa zarnom niti. Pa me zanima koje zarulje je najbolje uzeti za stubiste zgrade? Posto je zgrada ogromna trebat ce mi 50-etak komada. E sad vidio sam u baumaxu LED od 11w phillips koja mjenja od 60w ta bi mi bila dovoljno dobra ali koliko su te LED.ice otporne na broj paljenja??? Posto se na stubistu u danu sigurno napravi 500 paljenja ako ne i vise. Znam da mi nema smisla stavljat obicne stedne jer cu ih promjenit za 2mj. |
