#3451 |
Pretvaram vino u vodu
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 10
#3452 | |
Lokacija: NY
Postovi: 504
![]() puca ti veza zbog isključenog interleavinga...googlaj pa vidi šta je to |
#3453 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Svi operateri u HR imaju istu otprilike latenciju unutar RH razlika je 2-5 ms. Rute prema van se razlikuju ovisno o operateru od kojeg je zakupljena tako će netko na t-com imati velik ping prema "linage mmorpg" igrici dok recimo kod optime ili nekog drugog operatera moguće nekakva druga igra da ima veliku latenciju. A sad da napomenem nitko ne može utjecati na latenciju jer ona ovisi o ruti prema destinaciji. Ako tu ima pravih gamera neka mi slobodno kaže jel osjeti razliku u igranju sa 40ms i 90 ms.... samo neka ne kaže da radi toga gubi u igri a da nisu u pitanju njegove loše gamerske osobine! ![]() Upitno je ako prelazi 250 ms pa do 500 onda da može se osjetiti u igri ali sa 90ms ... ![]() I na kraju je li tko pokušao staviti openDNS ? Njegov odziv je 8 ms prema dns-u ... što je super za gamere i to je javno poznato da se koristi za gaming... |
#3455 |
Postovi: 1,708
Razlika postoji više nego očita, tko nije igrao nemože znati. Počevši od načina iscrtavanja frameova do prihvata podataka, jer ako imaš ping ~50, automatski je to već nekih 100ms u kojima kasniš, jer ti kao klijent šalješ "sliku" na server, on prikuplja sve "slike" od igrača u to vrijeme i ukomponira ih u jednu, te šalje natrag po clientovima. Tvoj PC obrađuje primljene "podatke" te iscrtava "sliku" tebi na ekranu. A u FPS-u gdje je preciznost bitna, se mnogo toga promjeni unutar samo 100ms. To bi šturo napisano bilo to ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#3456 |
Postovi: 59
Da se nadovežem na temu, ping je jako bitan u igrama, razlika se osjeti kad je ping 40 ili 60,a nedaj boze 80. Također se moram požaliti na Optimu internet, veza puca svaki dan po nekih petnaestak puta. Zovem ih, operator kaže da će prijaviti službi, bla, bla, sve je u redu onda 2,3 dana i onda opet po starom. Jučer sam ih valjda zvao 10-ti put zbog istiog problema, ako se ponovi ista stvar tražit ću raskid ugovora ako se to uopće može. |
#3457 |
Postovi: 157
#3458 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
@ Edge330 - daj mi posalji broj telefona da pogledam |
#3460 |
Postovi: 10
50-90 nije uopce bitno, medjutim 160~ je vec sranje kroz gusto granje. |
#3461 | |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: 220 km/h a mozda i malo brze,cekam novi auto
Postovi: 180
#3462 | |
Mercedes Fan
Lokacija: Virovitica
Postovi: 6
Iste probleme imam i ja otkako sam dobio taj ZTE modem, vratio sam stari modem i sad čekam da mi tehničar dođe i donese drugi modem. |
#3464 |
Postovi: 1,127
Što je sa pingom na optimi? Ping prema www.carnet.hr Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=57ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=57ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=56ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=55ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=58ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=55ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=51ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=54ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=50ms TTL=55 Trenutno je takav, a normalno mi je oko 17ms... Tracert: Tracing route to www.carnet.hr [161.53.160.25] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 17 ms 16 ms 16 ms 89-201-192-1.dsl.optinet.hr [89.201.192.1] 3 50 ms 53 ms 54 ms 85.114.32.137 4 56 ms 55 ms 57 ms 85.114.32.137 5 59 ms 59 ms 59 ms 193.192.15.65 6 58 ms 57 ms 57 ms CN-Srce-02-RO.core.carnet.hr [193.198.228.98] 7 56 ms 56 ms 55 ms CN-ACC-SRCE-02.core.carnet.hr [193.198.228.110] 8 51 ms 51 ms 53 ms CN-Nsk-02-ES.core.carnet.hr [193.198.229.14] 9 53 ms 53 ms 56 ms CN-Nsk-01-ES.core.carnet.hr [193.198.238.109] 10 58 ms 54 ms 55 ms gw.CARNet-NSK-2.CARNet.hr [161.53.10.246] 11 55 ms 52 ms 53 ms www.CARNet.hr [161.53.160.25] |
#3465 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ja nemam sta pokusavat igrat nesto online, vikendom cijeli dan ping 120-130. Radnim danom je ok ping do 16-18 h, poslje toga uzas sve do ponoci.. Meni i Kascro-u u isto vrijeme skoci ping kad igramo...
#3467 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ovako, idem u stan gdje imam opciju t-com ili Optima. Mreze jos nema nikakve pa me zanima dali ima Optima neku svoju i nfrastrukturu ili sta? Prije je bio u stanu ADSL od t-coma no kako je prosli stanar odselio iz grada, tako su i odjavili broj te sve pogasili pa znaci nemam sada tamo bas nista. Sta sada napraviti? Uzeti Optimu (dali je moguce posto nemam ni broj ni nikakvu vezu sada u stanu) ili otici kod malo preskupog t-coma? Brinu me malo te igre, torrenti...kakvo se ogranicavanje brzine tu spominje? Pa skrenio bi da mi isporuce manje od 4 Mb/s, to je onda koma (moze mi netko malo vise reci o tome). Zahvaljujem na savjetima. E da, vecinom mi stalno rade torrenti i igram npr. Diablo, LOTRO, WOW i sl. te sada nisam bas nikada imao problema s npr. Iskonom gdje imam cca 10 Mb/s vezu ili s t-comom gdje sam imao 4 Mb/s....zadovoljan sam znaci i s 4 MB no da je to stalna brzina, a ne da mi padne na 2 Mb/s i sl. jer to onda nije normalno. |
#3468 |
Postovi: 12,611
A ko to moze znati. Dok ne uvedes liniju neces znat situaciju. I kod optime mozes zatraziti liniju i broj direktno. Ja konkretno nemam nikakvih padova brzine.
#3469 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nemam niti ja padova brzine, ali ping je katastrofalan. Za ovak forumašiti 4mb/s je ok, ali onlajnat nešto ni pod razno. Sve je bilo ok kad sam prešao i tako 2-3 mjeseca, možda više i onda je krenulo sa zagušenjem. Jedan dan moram sjest pa vidjet koliko mi je sve to u biti "jeftinije" jer sam kompletno na optimi.
#3471 |
Postovi: 1,517
Po ovome izgleda da je to lutrija pa cu ici opet na malo skuplji t-com no bar znam da je sve kako treba. Evo kazem iskreno, nikada u zivotu nisam na t-comu router ugasio, u tri stana sam ga imao i nikada problema (s time da se radi o dva razlicita grada) i samo jednom se router shebao da bi ekipa iz supporta dosla isti dan i bez ikakve komplikacije mi zamjenili router i to je to (tu im skidam kapu jer su ultrabrzo reagirali, a moja krivica je bila za router posto mi je bio uvijek prikacen u stol bocno i totalno sam ga skoro zdrobio dok sam premjestao stol ![]() Istina je da su tih 4 Mb/s malo, ali bolje je i to nego da me hebu s tim oscilacijama u brzini, cestim kvarovima i sl. Nisam mislio da je takva situacija kod njih. Od jucer citam postove po forumima i ako sve zbrojimo, ljudi su nezadovoljni i support im je ocajan (vidim da ima i ovdje ljudi koji rade za njih, ali imam pravo reci sta mislim o njima). Poslao sam im mail gdje sam ih upitao sta moram napravit za novi prikljucak, koliko dugo moram cekat na njega, koji dokumenti su potrebni, dali mogu ja sve obavit ili mora ici i trenutni vlasnik stana samnom i oni meni na to sve odgovore nekim mailom kojega salju ocito svima i ne odgovore mi ni na jedno pitanje. Ok, rekli su da mogu nazvat i samo cu reci da sam nakon cca pola sata hebavanja s telefonom odustao od pokusaja da ih dobijem. Steta sto je takva situacija jer nisam u mogucnosti priustit si kockanje s takvim stvarima i nemam vremena za natezanja s njima, hebanje s routerima i sl. Vidim da se ljudi bune sto su dobili krive routere, konkretno ono gdje se par komentara ovdje prije spominje IskraTela 568+ Sinope i covjek je 101% u pravu sto se buni. Sta njega kao krajnjeg usera briga koliko "decki" imaju posla? Bas nista! On hoce proizvod koji je platio i tu je prici kraj, opravdanja nema i to je to. Moze router biti i 100 x bolji, ali ako je on kupio/dobio/trazio ili sta vec jedan router, a isporucen mu je drugi, onda se s pravom buni i tu uopce nema dvojbe i nema se sta raspravljat i navodit kako "decki imaju posla". Pazi ovo sta kaze "njihov covjek" na to: "Imaju decki i prevec posla da bi razmisljali kome bi jos koji modem trebali poslat " Zar je to neki normalan odgovor osobe koja radi za njih? Covjece pa da radis gdje sam ja, istog trena bi letio van s posla ili bi ti skresali toliko s place da vise ne bi pomislio tako nesto reci userima. NHF, samo sam realan. P.S. Puno vam hvala ekipa na odgovorima. ![]() Zelim jos jednom naglasit da mi nije namjera bas nikoga uvrijedit ili bilo sta slicno, samo iznosim svoje realno misljenje i kako ja kao krajnji korisnik gledam na sve to.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 26.09.2012. u 19:19. |
#3472 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Napiso sam to kaj sam napiso kad cemo vec izvlacit iz konteksta. Nema tu biranja rutera, dajte to shvatite. Sa određenom uslugom ide i određeni ruter i amen. Obicni korisnici dobiju u zadnje vrijeme ili tp-link ili sagem i nema biranja. Oni koji trebaju tri linije dobiju Iskru. Jedino jedno vrijeme nismo imali običnih rutera pa su svi dobivali Iskre koji je sve samo ne lošiji ruter od navedena dva. Pa di bi stigli kad bi imali 10 vrsta rutera na lageru pa sad stavi ovaj u paket pa sad ovaj, pa bi ovaj ovo pa bi onaj ono. Nazovi t-com pa im reci da ti ne bi bas onaj ruter koji oni sad daju pa reci kaj ce ti odgovorit. Zvao ih ja jednom za takvo nesto jer thompson nije podrzavo to kaj je frend trebao pa su mi rekli da odem u ducan i kupim ruter. Jesmo se bunili? Nismo |
#3473 |
Postovi: 2,078
Ja sam uz paket koji ima internet + tv dobio tp-link. Do sada nisam imao problema sa njime, osim sa wi-fi dijelom. Iz nekog razloga se svakih 7-10 dana zblesa i neće više da spoji mobitel na wi-fi. Mislim da mi na mobitelu piše da dobiva IP adresu i na tome zaglavi. Rješenje je standardno, isključim router i upalim nakon 10 sekundi i kada se digne wi-fi ponovno radi. Ima li za to neko rješenje? Imam HTC One X pa sam mislio da on ima nekih problema sa wi-fi, ali pošto se popravi svaki put kada resetiram modem sumnjam da je do mobitela. Internet i TV rade kako treba. |
#3476 |
Postovi: 180
#3477 |
Postovi: 7
Kad sam prvo dobio optimu, veza je bila savršena stvarno, nikakve žalbe. Evo sad već 4-5 tjenda il više svaku večer (nakon oko 7) ping skace odmah na 100 i tako je. Youtube nesmijem ni spomenuti jer skace ping da to nisu istine, znam imat po 120-140 ms koji skace na 400 svakih par sekunda, probajte vi tak igrati bilošto. Pa jel moguće da odjednom im serveri imaju takva zagušenja? Mislim da mi se uopće ne isplati zvati ih u vezi ovoga, al možda opet bi im trebalo dati do znanja da se ovakve stvari događaju eo st, stime da ovdje ping nije bas realan(500), trebalo bi 100 pisat ![]() |
#3478 |
Postovi: 1,517
Ma ja sam se pomirio s time da cu opet ici na t-com, na zalost. Nisam znao da je ovakva situacija. Jos me vise obeshrabrio mail koji su mi poslali tj neki genericki koji svima ociti salju i u kojem mi nisu odgovorili na niti jedno pitanje niti mail ima kakve veze s mojim pitanjima. Shvacam da imaju posla, ali zato i postoji SZK ze bi bilo ok da su mi na bar jedan moj upit dali odgovor. Bas me briga kod koga cu biti, samo hocu normalnu vezu i to je to....bila to Optima, Bnet, Amis, Btnet, Iskon ili netko deseti. Na zalost kod mene je dostupan samo t-com, Iskon (i to neki "polovni paketi, a stan je u centru grada no ok (ne, nije stan u Zg)) i Optima. Vec mi se dogadalo da kod mene nema nista dostupno, dok na cca 100 m svi moguci provideri imaju ponudenu svoju uslugu te mi se sada to opet dogodilo (samo na zalost ovo je sada stan na duze staze ![]() T-com mi je bio zadnji odabir radi previskoke cijene i niskog downloada/uploada, ali opet si gledam da mi je bolji imati bar stabilnu vezu i tih 4 Mb/s, a ne se gnjavit s netom jer nemam vremena za razmisljanje o tome i prtljanje po mrezi (makar mi je to recimo struka). @ vga killer Sve 5 frende, razumijem i tebe. Malo smo te razapeli ovdje, ali tako je to kada si nam ti tu ocito najblizi kontakt s Optimom. NHF ![]() |
#3479 |
Postovi: 10
Bjez od optime, poslije 19:00 ~90 ping ti ne gine prema njihovom dnsu, download oko 2 mbita i prema dolje. Borim se sa siptarima za raskid ugovora al su zilavi.Ako ne ide ici ce preko preko hakoma i bok. T-com zlato mamino, vrati se ljubavi stara. |
#3480 | |
Postovi: 372
zadnjih 2 tjedna raspad sistema, isti problemi kao i svima ping 90-100 brzina skače od 2-4 gore dolje. Surfanje je igra živaca. Nakon XY poziva SZK i mjenjanja "Profila" ista stvar, i citiram: "Ne zaprimamo probleme oko brzine veze od 19-23:00 jer je tada najveći promet, ako želite prijavit smetnje zovite prije tog vremena" "Naši tehničari ne izlaze na teren dok brzina ne padne ispod 3Mbita" "Ne rješavamo probleme s pingom" "Moram vas upozorit da ukoliko prijavite smetnje između 19-23:00 postoji mogućnost naplate usluge ako se ustanovi da je brzina tokom ostalih sati u granicama normale" ![]()
