Staro 25.09.2012., 10:03   #1
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
TV (audio) preko pojačala
Nabavkom nove opreme, sam u situaciji da ne znam kako spojiti pojačalo (Vivax analogni) na TV, ili DVB-S2, jer oba uređaja sem HDMI-a nemaju odgovarajuće izlaze. Molim neku preporuku načina spajanja, bez velikih dodatnih ulaganja. TV još ima osim 3 HDMI i skart i PC priključak i USB + 3,5mm činč (PC audio). Nadam se da sam iznio sve potrebne podatke.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2012., 11:00   #2
Postovi: 23,516
Učiteljica ti nije dala dovoljno jedinica, nisi dao dovoljno detalja
To "pojačalo (Vivax analogni)" ima nekakav Line audio ulaz (DIN / Chinch / xxx) ?
TV ima SCART a u njemu imaš audio in i out, otvoriš Google i nađeš da je u njemu audio out pinovi 1 i 3 a 4 audio masa.
Ako je SCART već "zauzet" otvori konektor i u paralelu zalemi mikrofonski (oklopljeni kabel) na navedene pinove a na drugi kraj kabela npr. Chinch - eve i evo tona u pojačalu.
Može se desiti da nivo nije usklađen pa će trebati paziti prilikom prebacivanja funkcije pojačala jer će možda trebati više pojačati u odnosu na druge izvore.
Staro 25.09.2012., 11:00   #3
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Obicno se spaja
IZVOR (HDMI) > RECIVER/POJACALO (HDMI) > TV (HDMI)
Ako ti izvor ima samo HDMI , a pojacalo samo analogne ulaze, dok TV ima scart izlaz...
onda mozes prosetati do chipoteke/ili slicnog ducana i kupiti kabel koji na jednom kraju ima scart a na drugom chinceve ( i to obrati pozornost da pise audio izlaz/out ...obicno bude hrpa, jedno 6komada (audio in/out/R/L + video in/out)
Onda izvor utakas direktno u TV / a na TV izlaz utakas skart / te analogni audio izlaz utakas u pojacalo..
Zadnje izmijenjeno od: yoke. 25.09.2012. u 11:11.
yoke je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2012., 11:17   #4
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Najjednostavnije bi ti bilo na izlaz za slusalice, ukoliko ga imaš na tv-u.
Roso je online   Reply With Quote
Staro 25.09.2012., 12:01   #5
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 682
Ajde napiši modele av receivera, satelita i tv-a.
Autor Nikky Pregled postova
Nema potrebe za ovime i pitanje je kakav bi signal dobio prema receiveru. Čim se spaja na av receiver, ako mu je signal banana, bolje da niti ne spaja.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2012., 13:29   #6
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
scart na činčeve adapter sa IN/OUT preklopkom, činč kabel do pojačala. svezajedno 10-15 kn
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2012., 15:10   #7
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Jeste najednostavnije ovo izlaz iz skarta, ali mi je tu problem što pojačalo nema daljinski, te bih morao stalno ustajati radi regulacije glasnoće. Inače TV je ELIT 3211, i nema izlaz za slušalice (garancija 2 god. pa ga ne bih otvarao.
Ima li neka solucija preko HDMI (DAC kkonvertor ili sl. Inače Resiver je ALMA S-2250, radi lijepo You Tube na 720P, kao i You *orn.
Staro 25.09.2012., 15:46   #8
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Autor begi Pregled postova
HhahahHHAHaaa...
a cek, na koji si drugi način mislio regulirati glasnocu ako ne na pojačalu ?
Ako je pojačalo nekad imalo daljinac a ti ga izgubio, onda mozes pogledati neki od onih univerzalnih...
ili si montiras pojacalo kraj nogu pa ga palcem desne noge mozes do mile volje stisavati i pojacavati ... zekim se malo ali...
sve ostalo je prekomplicirano
mislim, imas rjesenje za 40$ gdje dobijes regulaciju glasnoce, daljinac, i display..ali s obzirom na ostatak opreme, mislim da nema smisla...
http://www.ebay.com/itm/PGA2311-Volu...item1c1a3bba25
ne..stvarno mi nije jasno...kako si mislio regulirati glasnocu ako ne preko pojacala ?
Zadnje izmijenjeno od: yoke. 25.09.2012. u 17:02.
Staro 25.09.2012., 18:24   #9
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Autor yoke Pregled postova
HhahahHHAHaaa...
pojacala ?
Da TV ima izlaz za slušalice, pojačavao bih i smanjivao zvuk preko njegovog daljinca. Koliko znam, kad se uzme signal sa skarta, onda daje uvjek isti nivo.
Smislićemo nešto, pa ovo je najbolji forum ,
Staro 25.09.2012., 20:56   #10
Postovi: 23,516
Reciver ALMA S-2250, jel to ovo čudo > http://www.almadigital.tv/?q=product&id=164
To je sat reciver a mi smo te pitali za pojačalo, mislili smo da govoriš o AV Reciver - u.
Ako nemaš pred pojačalo sa regulacijom signala (volumena) trebao bi ga dodati.
Jednostavnije i komodnije rješenje bi bilo nabavka kućnog kina sa opcijom vanjskog ulaza (TV) ili da gradiš cijeli sustav oko nekog AV Recivera koji će ti nuditi od izbora x izvora / ulaza do daljinskog i regulacije volumena.
Staro 26.09.2012., 09:50   #11
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Pojačalo je aktivni zvučnici od kućnog kina, svedeni u dva činča (in), i to je dobro radilo preko Dreamboxa. Nije neki kvalitet, ali je bolje od zvučnika TV-a.
Vjerovatno nabavim neki komplet sa daljincem.
Staro 26.09.2012., 16:27   #12
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 682
Ti sa konja na magarca. Imao dream, sad alma
Dazed and confused
Staro 26.09.2012., 17:01   #13
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Db7000s radi i sad u drugoj sobi kod sina. Trentno preko zemaljskih predajnika gleda dva kablovska distributera besplatno .
