#331 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 686
Da ja kupim najskupljeg pa sam na miru? Vidim da nitko niš ne odgovara.
Dazed and confused |
#332 |
Postovi: 594
hm kad sam imao 4000+ na stock kuleru je išo na defualt voltaži na 2.7-2.8, bez pregrijavnja, stock kuler meni nije glasan bio. Ako baš hoćeš novi kupi neki jeftiniji. Freezera ili katanu polovnu. Više nego dovoljni su za ohladit x2. Imaš i onih jeftinijih lc kuler po linksu koji su isto ok za x2. Taj proc nije problem ohladit a i 90% njih mogu bez problema 2.7 postić- |
#333 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Imam jedno pitanje, jel trebam gledat CPUTIN ili "Temperatures" gdje mi pokazije 4 jezgre? ![]() Sada kako je malo zahladilo opet sam digao proc na 3.8Ghz i ok su temperature ali me zanima kojem senzoru treba vjerovat? ![]() P.S. Sobna temp. mi je nekih 20-25C, gadget za vrijeme mi pokazuje da je vani trenutno 24C.... i nemojte gledat ove senzore za 12v jer nevaljaju, mjerio sam, i takodjer nepokazuje dobro okretaje od cpu venta... |
#334 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Gledaš core temperatures, ofc. Nadam se da nemaš istovremenu upaljeno više takvih monitoring programa, koji bi trebali mjeriti iste stvari, jer to može uzrokovati netočna očitanja. Edit: Vozi! Samo što su najavili zatoplenje slijedeći tjedan. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.09.2012. u 23:17. |
#335 | |
Lokacija: .
Postovi: 686
http://forum.pcekspert.com/showthrea...84#post1746184 Sad je oko 45, ide do nekih 70ak. Znaš li možda nekog da je tih, to mi je najbitnije.
#336 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Shantech Hvala. Imam samo HWMonitor upaljen i GPU-Z. ![]() Nadam se da nece opet zatopliti jer ako vrijeme ostane ovako ici ce i na 4ghz ![]() |
#337 | |
Postovi: 594
ovaj bi trebo bit navodno tih i dobar, pogotov za dualca tvog http://protis.hr/products/details/co...56am2am3/61390 ili rabljeni freezer ili katanu 3, meni se baš i ne bi isplatilo nove uzimat jer dođu ko x2 procesor ![]() |
#338 |
Postovi: 317
Jel ovo ok akcija Mugen3 za 329 kn, naravno provjeriću prije dal mi stane u kućište: http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.253 CPU je AMD phenom II x4 955 (konfiguracija pod moj komp). Postojeći Arctic-cooling freezer64pro (star 5.godina) zna dosta zabučati kad se jezgre zakucaju na 100% malo duže, čak i matična zna zapištat a Aida javlja 70 c, inače je freezer dosta tih. Pošto sam nabavio SSD disk ovo mi se češće događa u zadnje vrijeme pa je možda vrijeme za nabavku novog hladnjaka. Ako može brzo odgovor jer možda bi odmah išao do linksa a rade do 8 .Hvala i pozdrav! |
#339 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Da, to je jako dobra ponuda. Akcijska cijena.. http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Mugen+3 U druge 3 trgovine je 30/+ kn skuplje.. |
#340 |
Postovi: 317
Malo sam očistio hladnjak i uključio dodatni vent u kućištu (Aopen H600a) i temp se spustile za nekoliko c, ja sam gledao CPU temp jer sam mislio da je to mjerodavno a sad vidim da neki gledaju core temp koje su bile ispod 60. Osim toga u biosu mi je bilo namješteno CPU warning temp na 60 c pa predpostavljam da kad mi je matična pištala da je to bilo na toj temp. Mislim da će ipak AC freezer 64 pro radit još u mom kompu ![]() EDIT: Temperatura u sobi je 24 stupnja. |
#341 | |
Postovi: 594
ako proc držiš na stock voltaži freezer je sasvim dovoljan |
#342 |
Postovi: 598
Danas sam slozio jednu malu zvijerku od amd-a, i sad muku mucim sa glasnocom stock venta (a ni hladenje nije nesto sasvim bajno) - e sad, problem, mislio sam ici na visoke coolere, ali kuciste mi dozvoljava max 135mm - i odmah sam se zaljubio u Noctua NH-L12 LP. E sad, jedni kazu gledaj dalje, a drugi uzmi. Na koje hladnjake da jos obratim pozornost? |
#345 |
Postovi: 311
Je li tko zna koji je od ova dva CPU coolera bolji (tiši, bolje hladi, trajniji itd.) za socket 939 i procesor AMD Athlon 64 3200+ na moj komp? ![]() http://www.arctic.ac/en/p/detail/ind...sCategory/2181 http://www.xilence.net/en/products/c...r/am3-pwm.html |
#346 | |
Dino Saur
Postovi: 940
#348 | |
Dino Saur
Postovi: 940
http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050903269Trunku veci heatsink, opcenito ljepsi (moderniji) hladniji i tisi, i zbog marke articu dajem + ![]() |
#349 | |
Postovi: 311
Ti si to isprobao ili si odokativan? ![]() Koga briga je li lijep ili ružan kad se ne vidi pod poklopcem. Valjda je kvaliteta važnija. ![]() |
#350 |
Dino Saur
Postovi: 940
Nazalost, odokativan nakon citanja specsa i par recenzija.. Ako si ljubitelj pleksi kucista i seksi hardvera , al naravno da je kvaliteta vaznija kao i meni... |
#351 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
uzeo sam si Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 pa cekam da dode Zanima me sljedece.Hoce li on biti puno bolji od stock coolera? I koliko on rpm ide? posto mi nije vazno dali je glasan bitno da mi dobro hladi racunalo. I dali ga je netko imao pa da moze reci koliko od prilike snizio temp sa njim? |
#352 | |
Dino Saur
Postovi: 940
#353 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
ok super.. Sada me jos jedno zanima mislim da mogu pitati ovdje. Imam Gigabyte GA-M720-US3 dali bi trebao mijenjati pastu na njoj posto nikada nisam mijenjao pastu na maticnoj? Ona bi se trebala nalaziti ispod ovog plavog di pise gigabyte?Temperatura mi je inace 37 |
#354 | |
Dino Saur
Postovi: 940
A temp. za maticnu ti je malo velika, a to bi pomoglo samo da se stavi ventilator za upuh i ispuh u kuciste, i naravno ocistiti od prasine... |
#355 | |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Nadam se da ce jos pasti temp. Mogu reci da sam zadovoljan sa ovim hladnjakom |
#357 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
#358 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,087
pa da...trebao si obrisat pastu koja je bila gore na procu(a ni ona koja je na hladnjaku novom razmazana nije bog zna kakva), jer ako nije bila dugo mjenjana ona vise ni nema svojstva kakva bi trebala, dakle slabije prenosi toplinu sa proca na hladnjak. stavi novu pastu, moze samo bolje bit nakon toga |
#360 |
Postovi: 3,784
U kućište stanu hladnjaci do koje visine? Ubiti, koje kućište imaš? Buđet? |
