Staro 22.09.2012., 17:21   #451
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Lijepo lijepo
Kad ce slike kompa?
Staro 22.09.2012., 17:50   #452
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Autor NortonCommander Pregled postova
Konačno sam smontirao komp, ali sam samo stigao pokrenuti dva sintetska testa da vidim kako se GTX 660 ponaša u SLI-u (Gigabyte OC).
Ostatak konfiguracije:
i5 3570K @ 4.4Ghz
2x8 GB Patriot Viper G2 1600Mhz
OCZ Vertex 4 256GB
3DMark11 performance test: 11.631
Heaven 3.0 (FullHd, sve na max): http://i.imgur.com/r2j8b.png
Maksimalne očitane temperature su 60° i 65° (RealTemp).
Igre nisam još stigao testirati, vjerovatno ću sutra.
daj pošalji postavke overclocka da i ja svog natjeram tako
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 10:48   #453
NortonCommander
Orthodox file manager
NortonCommander's Avatar
Postovi: 422
@Quidzz,
Nećeš se baš oduševiti fotkom jer je kombinacija nestrpljivosti i nedovoljno dugih kabela napajanja učinila svoje
http://i.imgur.com/1Y0Sz.jpg
Budem to sredio kad uhvatim vremena, al zasad glavno da hladi kako treba.
@Litra,
Nema puno filozofije, osim standardnih postavki za OC, Core Voltage na 1.112 V i multiplier na 44. Nisam ni probao može li podnijeti još niži napon, i to ću kad uhvatim vremena. Sve u svemu, poprilično sam zavodoljan svojim primjerkom.
Da se vratim na temu, probao sam jutros Borderlands 2, samo do onog prvog sela ili što već:
(FullHD, sve postavke na max)
Min: ~80 fps
Avg: ~110 fps
Skaliranje u ovoj igri izgleda radi izvrsno, nema framedropova ni microstutteringa (doduše i fps-i su previsoko da bi došlo do toga).
Također sam probao i Skyrim malo, ali s isključenim vsyncom (izmjenom u .ini fajlu) mi se igra zblesira i pokazuje ~3500 fps-ova. Al dobro, glavno da s vsyncom ne pada ispod 60.
Zadnje izmijenjeno od: NortonCommander. 23.09.2012. u 10:55.
NortonCommander je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 11:41   #454
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Da malo popravi kablovanje
kad uhvatis vremena provaj bf3 mp da vidimo kako ide
Staro 23.09.2012., 13:29   #455
windfucker
Samo male komparacije radi: odvrtio sam na istim postavkama heaven sa 7950@ 1055/1575(max. za core na def. naponu) a cpu je sličan, 2500k@ 4.4GHz i reza mi je 1190, sa tim da je avg fps 47.2
Sviđa mi se taj tvoj sli...
'ajmo još nekoga sa 680-tkom, to bi bilo zanimljivo vidjeti...
Staro 23.09.2012., 14:06   #456
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Evo i moj ss unigine heaven, sve max.
Proc i grafa na def.
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 23.09.2012. u 14:13.
Staro 23.09.2012., 14:18   #457
NortonCommander
Postovi: 422
@Quidzz, moze li jedan test na 1920x1080?
EDIT: Pardon, nisam vidio da je to max reza monitora
Evo rezultati za tu rezu: http://i.imgur.com/d6fAb.png
Zadnje izmijenjeno od: NortonCommander. 23.09.2012. u 14:30.
Staro 23.09.2012., 23:04   #458
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Par kolega pitalo za FPS na BF3 MP za usporedbu, stavit cu rezultate tu da svi vide.
Konfa iz sig-a, sve na def.
Postavke sve ultra, antialiasing = 4x MSAA, anisotropic filtering = 16X
Battlefield 3 - mapa Gulf of Oman ( nije odigrana cijela partija ) - 64/64
2012-09-23 21:58:52 - bf3
Frames: 131928 - Time: 1558903ms - Avg: 86.629 - Min: 39 - Max: 144
Staro 23.09.2012., 23:08   #459
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Evo stvarno mi nije jasno odkud ta razlika od skoro 30 fps-a, a ista grafička i isti driveri... do proca nebi smjelo biti. jel moguće da je do SSD-a?
Btw. na Unigine Heaven benchmarku dobim identične rezultate ko i QuidZz. zašto je bf3 drugačiji?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 23:17   #460
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor Full Throttle Pregled postova
Nema SSD veze, igra je na 5400rpm storage disku
Rekao bih da je do procesora, 2500k je jaci od Phenoma II X6 1090T
Staro 23.09.2012., 23:23   #461
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Evo benčeva ovdje. S tim da su i u bugu za bf3 uspoređivali 2600K, 1100T i neki i3 i na sva 3 su razlike varirale unutar 1 fps. Jedino ako lažu
Još mi jedino pada na pamet da mi ram radi na 1333Mhz, al koje su šanse da je to...
Staro 23.09.2012., 23:25   #462
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
I u mene RAM radi na 1333mhz
Realno razliku izmedu 1333 mhz i 1600 mhz nebi osjetio nikad.
Staro 23.09.2012., 23:28   #463
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
pa baš to.
stvarno nevjerojatna i zanimljiva "anomalija"...
EDIT: jesi baš 100% siguran da si to mjerio na 1080p?
Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 23.09.2012. u 23:45.
Staro 23.09.2012., 23:47   #464
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Da nije stvar različite rezolucije na kojoj vrtite.
Ako se ne varam QuidZz vrti na 1280x1024, a Full Throttle na 1920x1080?
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 23:47   #465
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Sta i BF3 igras u 1280x1024 ?
U isto vrijeme!!
Staro 24.09.2012., 12:04   #466
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Na zalost da, ponekad igram na 94cm full hd tv-u.
Ali ubrzo stize dell 22 ips
Staro 24.09.2012., 12:15   #467
Autor QuidZz Pregled postova
onda baš nije nevažno to napomenuti na koji si rezi testirao
Staro 24.09.2012., 12:22   #468
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Pa sve pise pod moj komp Rekao sam da je konfa iz sig-a
Staro 24.09.2012., 12:42   #469
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
a jesi me fino zbunio
par postova prije si napomenuo da igraš na full hd braviji, pa reko glupo mi napomenuti
Staro 24.09.2012., 12:45   #470
a ti već mislio reklamirati grafičku
Staro 24.09.2012., 12:46   #471
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Ponekad odigram, fino ide mp
Staro 24.09.2012., 12:49   #472
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
ma neeeee, za grafičku sam bio siguran da odlično radi jer daje iste rezultate u Uniginu, nego sam mislio da mi se bf3 kolje sa nekom drugom komponentom
Staro 25.09.2012., 10:34   #473
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Dal je 192 bitna memorija na 660 (non-ti) dovoljna za ubuduce igranje do 3 godine. 7850 ghz Ed. ima 256 bitnu pa mi se nekako cini bolji izbor. Npr. htio bih future proof-ish midrange GPU za Star wars 1313 koja je biti next-gen igra. I dal znate, jel ce jesen/zima sezona kod nas nesto spusiti cijene od te Nvidie ?
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2012., 11:37   #474
Autor Starsylph Pregled postova
Ovo nije "1000 zašto - 1000 zato" enciklopedija i prestani postavljati tako glupa pitanja. daj shvati čovječe da nitko od nas nema kristalnu kuglu. Ja je nemam, jedino ako misliš da je imam, onaj post je bio sarkazam kojeg nisi skužio.
Ajde ti nama objasni, kako netko ovdje može znati što će biti za tri godine, tko može znati kako će se grafička kartica ponašati sa softwareom koji još nije ni izašao ili kako da netko od nas zna za nVidijine financijske planove.
Dosadan si. Ili kupi karticu, ili čami čekajući...
@ Sinac: kolega, ja se duboko ispričavam, nisam znao da posjedujete kuglu
@ Sinac, opet: je..mu, baš sam te mislio pitati dobitnu kombinaciju
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 26.09.2012. u 08:37.
Staro 25.09.2012., 11:56   #475
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,817
Za razliku od druga Brke, ja imam kristalnu kuglu koja kaže da niti jedna trenutno postojeća grafička kartica srednje klase neće moći "kvalitetno" pokretati igrice koje će se pojaviti kroz 3 godine na full HD rezoluciji. Dakle, zaboravi high postavke, bilo sa 660 ili 7850...
Osnovni razlog će biti nedostatak memorije na grafičkim karticama koji će doći do izražaja na ogromnim mapama s kompleksnim teksturama. Naravno da će Tetris i dalje raditi odlično i na integriranoj grafulji.
Ne znam da li kristalne kugle drugih kolega pokazuju isto...
EDIT: @drug Brko: Da, posjedujem kuglu ali ne radi baš najbolje, ne izbacuje mi dobitne brojeve lota ni nakon 3 dana poliranja i buljenja u nju...
EDIT2: @drug Brko: Ma to s lotom mi je i prvo palo na pamet. Druga stvar je bila kad će Čačić dati ostavku ali mi je kugla izbacila BSOD
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 26.09.2012. u 10:25.
Staro 25.09.2012., 12:38   #476
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
šta misliš zašto nvidia i ati izbacuju grafe svake godine?
nije važna samo sabirnica već i sama arhitektura čipa grafičke. pročitaj rivjuove, imaš ih i više nego dovolno. ja sam razmišljao između hd 7950 i 660ti pa na kraju uzeo 660ti.
Staro 25.09.2012., 12:44   #477
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Bila ona GTX 660 ili GTX 660Ti širina sabirnice je ista kao i protok podataka od oko 145 GB/s. Radeon HD 7850 je tu malo bolji on ima protok od oko 155-160 GB/s. Normalno protok se povećava ako digneš radni takt videomemorije.
No obje kartice su odličan odabir obzirom na cijenu. A to kako će raditi za tri godine ne zna nitko.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 25.09.2012., 15:35   #478
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Evo kad su tu vaši rezultati iz Heavena da stavim i ja svoje i pitam je li normalno da mi tako FPS pada nisko jer vidim da na GTX 660 ne padne ispod 20? Tak mi i u nekim igrama zna zaštekat fino. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Sanogo. 25.09.2012. u 15:45.
Sanogo je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 10:17   #479
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
veve je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 11:18   #480
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,817
Autor veve Pregled postova
Bogme lijepo. A baš sam mislio zamijeniti svoju 560 Ti za 660 Ti. Izgleda da će 560 Ti još neko vrijeme veselo vrtiti ventilatore u mom kućištu.
