#661 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Pozdrav! Dal imate na 1155 pločama load line opcije? Tak morete riješiti problem nestabilnog idle -a. @Bahrija - ona potrošnja koju si linkal (cca 20W na idle -u) ... Izgleda da ne koristiš speedstep. Uključi ST ili C1E da frekvencije variraju. Onda i na fiksnoj ide ispod 10W. Stanje potrošnje moreš gledati prek CPUID HW monitora. Treba samo HPET biti uključen u BIOS -u ... Sa svim power save opcijama uključenim moja zverka ide do 3W u idle -u ![]() Lakše je postići dobar OC bez offseta ili Speedstepa, ali za moj ukus nije ... Mučilo bi me da znam da kroz silikon stalno teče max napon ... jbg ![]() BTW, isključite sve opcije za virtualizaciju ako već niste ... |
#662 | ||||
![]() ![]() Citiraj:
#663 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
do ovog zakljucka sa llc sam i ja sam dosao ![]() fiksna voltaza u biosu 1,265 4.5 ghz full stable llc na extreme u full loadu dodje napon na 1.296 u idle je 1.265 u laganom koristenju surfanju film itd 1,272,u igrama ide do 1.28 itd a temperature su ok sve opcije power savinga su ukljucene i potrosnja u mirovanju padne na ispod 8 w prema aidi |
#664 | ||
Postovi: 297
Sa manjom krivuljom moze se jos spustiti idle voltaza itd. Ima igre oko toga, al kad se ude u stos sve se moze dobiti ![]() Citiraj:
Silikon ... Ajme, kak se samo misli izdaju ![]() Obrati paznju da ce kod koristenja hw akceleracije za virtualku CPU traziti dodatnu voltazu ako ima jednonitno opterecenje. Npr. meni skoci napon na 1.34 uz jednu nit ako virtu radi. Ako ne radi, onda speedstep odabere 1.24V. Koristim najstrmiju krivulju sa offsetom od 0.05V i daje idle od 0.86 (0.81 default+offset). Load je 1.272 - 1.280V. Offset manji od 0.03V uzrokuje nestabilnosti u idle ako je virtualka pokrenuta (C stanja nisu stabilna). |
#665 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
ak misliš na uštedu struje ti procesori ne troše puno ![]() ![]()
Što ga više lome-to ga više volim! |
#666 | |
#667 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Meni su sve te power-saving opcije upaljene, racunam zasto ne koristiti ako vec postoje, a ne vidim razloga zasto bi drza proc na maxu ili minu cilo vrime.. A one spike da te oscilacije "stete" procu i sl. obisim macku o rep, tako se moze reci i za oc pa mi jos nikad cpu nije krepa od oc-a, niti znam ikoga kome jest (naravno tu ne racunam ln2 sa visokim voltazama i sl.) |
#668 |
Postovi: 297
Ma ništ ne štete promjene frekvencije, al mali udarac na brzini se vidi. Čisto ne vidim poantu bacanja energije. Evo, idle je 3,5W. Do 20W je cijela štedna žarulja 75-100W ekvivalent. Inače, ako nije stabilan (pogotovo sa fixnom voltažom) na raznim P stanjima, nije stabilan. Prije ili kasnije će se to negdi manifestirati - ovisi kaj radiš. Treba malo kopati i naći uzrok nestabilnosti. Dugo sam krivil nestabilna C stanja na voltažu da bi se ispostavilo da je USB3 kontroler osjetljiv na to koji su uređaji prikopčani ... Svejedno, svaki bedak ima svoje veselje ... |
#669 | |
Postovi: 272
![]() isto tak i kod procesora-ova ušteda energije putem intel speed stepa i ostalih điđa miđa mi ne fercera--zanima me sirova snaga procesora,..nemam ga ja kaj šparati-mali je kupljen da se kemija s njim a ne da ga držim pod staklenim zvonom..ja sam kupil njega a ne on mene ![]()
#670 |
Postovi: 297
Za one koje zanima, uspel sam resiti problem nestabilnih C stanja. Dakle, moral sam koristiti offset od barem +0.03V (0.05 na najslabijem LLC -u za svaki slucaj) i iskljuciti sva CPU i paket C stanja. Win bi svejedno koristili C3, ali barem je sistem bil stabilan. Problem je bil u tome da sa punim opterecenjem opce nema problema, ali idle je nestabilan - bez debelog offseta na baznu voltazu. Iskljucivanjem core parkinga svi problemi su nestali. Penal za to je povecanje potrosnje za 0.6W na idle -u ( sa 3.3 na 3.6W na istom offset -u), ali CPU i paket idu do C7 bez ikakvih problema (sva C stanja -osim C1E- ukljucena u BIOS -u). Napokon mogu opet koristiti negativan offset na baznu voltazu. Nadam se da ce ova borba pomoci nekom ... Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 24.09.2012. u 08:40. |
#671 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,445
Bog evo mojih mjerenja za ASrock P67 Pro 3 i i5 2500K OC na 4 te na 4.3 (uglavnom može nekome pomoči)Moj konfig je pod moj komp.Hlađenje je Corsair H 80 vodeno. 4 Ghz http://i.imgur.com/mqAWx.png http://i.imgur.com/Lnt2z.png http://i.imgur.com/jF19o.png http://i.imgur.com/3O8b5.png Idle: http://i.imgur.com/aY2G9.jpg Full Load: http://i.imgur.com/ebp10.jpg BF3: http://i.imgur.com/KrgRw.jpg Metro 2033: http://i.imgur.com/PrKq3.jpg 4.3 http://i.imgur.com/mqAWx.png http://i.imgur.com/Ascce.png http://i.imgur.com/PyWTx.png http://i.imgur.com/stHfj.png Full Load: http://i.imgur.com/iDM0A.jpg Idle: http://i.imgur.com/iQua1.jpg Metro: http://i.imgur.com/cvFP4.jpg BF3: http://i.imgur.com/zLudn.jpg U Bf3 te Metro 2033 stabilno bez rušenja.Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 25.10.2012. u 02:30. |
#672 |
Postovi: 189
jedno pitanje , maticna mi je asrock z68 pro3 gen3 (zadnji bios stavljen) proc i2500k, u biosu nemam opcije za core voltage , prema tome nisam ni uspio postici stabilni OC, ali maticna ima predefinirane postavke za OC (na 4ghz, 4.2ghz, 4.4ghz itd) uglavnom stavio sam te predefinirane postavke na 4.2ghz i cini se da je sve stabilno, posto mi maticna ni ne pokazuje podatke o cole voltagu, skinuo sam cpu z i pod punim opterecenjem se voltaza penje do nekih 1.33 , sto je normalno... temperature su pod opterecenjem max 55-56 stupnjeva koliko su sigurne te predefinirane postavke kod asrocka ? Zadnje izmijenjeno od: ZeljaOs. 01.11.2012. u 22:12. |
#673 |
Postovi: 12,425
Uzmi manual od ploče u ruke pa baci oko na str 44. Napon procesora podešava se putem CPU Core Voltage Offset opcije. Preddefinirane postavke su sigurne ako ti sustav radi stabilno.
#674 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Trenutno mi procesor radi sa offset voltage -0.9 tj. IDLE/LOAD=0,91/1,26V i to na 4400 MHz. Inače da bi bio Prime stabilan mu treba 1.25V. Do danas nisam primjetio nikakvu nestabilnost a bogami se znalo igrati a i vrtiti Prime95. Moje prvo pitanje se odnosi na početak "primjene" offset napona kod paljenja kompa. Naime primjetio sam da nakon dizanja sistema treba proći cca 1.5 minuta na se snizi frekvencija i napon procesora. Da li je to normalno i koliko to vama dugo traje? I drugo, ako u tom periodu (tih cca 1.5 min) pokrenem Prime95, redovito mi baca BSOD sa 124 codom što znači da mu fali napona, iako CPU-z pokazuje 1,25V fixno. Nakon što prođe ta minuta i pol mogu CPU-u raditi što god hoću (mast vaditi) i neće se srušiti niti pokazati znakove nestabilnosti. Drugo pitanje je da li mi to neko može objasniti zašto se događa i da li je to uobičajeno -normalno? |
#675 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
bubam: podigni malo V pa probaj, toliko si nisko da imas lufta na bacanje. mozda ti je preniski V za idle pa te to prca. ![]() |
#676 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ma nije problem u "luftu" niti u niskom naponu za IDLE. Mene zanima zašto se ruši u te prve dvije minute na naponu od 1.26V (tako pokazuje CPU-Z), a kasnije je stabilan i sa manjim naponom. Iako zvuči nategnuto, ali jedino što mi pada na pamet je, da je sistemu potrebno tih minutu-dvije da poštela sve one điđe-miđe iz BIOS-a oko napona, i da se u tom vremenu CPU ne treba opterećivati 100%. |
#677 | |
Postovi: 297
Ako imaš 0.82V u idle offset od -0,9 proizvodi struju ![]() Normalno je par minuta da Win drže proc na max dok ne učitaju sve gluposti. To što ti je nestabilan ako za toga pokreneš P95 prije bi rekel da je do IMC napona ili VTT nego vcore. Puno ovisi o regulaciji napona na ploči. Npr. moj proc je P95/OCCT stabilan na 1.235V, ali samo ako pokrenem program i ručno snizim voltažu. Inače treba minimum od 1.256V. Ova razlika je vjerojatno "skriveni" vdrop jer makar je krivulja napona stavljena tako da uvijek drži isti, vjerojatno treba jedno vreme ploči da odreagira. Ploče s npr. 24 faze (tipa extreme11) omogućuju manje napone za istu frekvenciju. Sad, dal bi se kladiti da će proc i na drugim pločama raditi sa istim naponon ako se postepeno smanji u full load -u. |
#678 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Meni je i5 2500K stavljen na 1.190V (CPU Manual Voltage) za 4.2 GHz Turbo na Asus P8Z68 Deluxe. I tako je stabilan 100%, ispitano svim i svačim. Zanimljivo da sa Offset Voltage, koju god vrijednost stavim, napon ide do 1.24-1.26V za 4.2 GHz. Imam upaljene sve power saving opcije i sve uredno radi pa sam stavio fiksnu voltažu jer tako imam i niže temperature kad se vrti BFBC2. |
#679 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Hajde neka netko proba napraviti ovo što sam ja naveo u moja dva prijašnja posta. Dakle, oni koji imaju podešen komp sa offset voltage, neka ga opterete 100% (Prime95 ili slično) u onih prvih par minuta od dizanja sistema. |
#680 |
Postovi: 297
Ili je napon stabilan ili ne. Buduci da win rade jos nest u pozadini, logicno je ocekivati da je problem negdje drugdje osim samih jezgri. Probaj dici ostale napone pa isprobaj. Problem najslicniji tvom mi se desaval kod gpu opencl minera gdje su win uporno bacali 101 bsod kad se pokretal po startup -u. Ispostavilo se da je negdje statika ili slicni k jer nakon odspajanja kutije od zida na min - dvije problem je nestao. BTW, sto se tice samog offseta - nakon skoro godinu dana prebacil sam se na fixed vcore uz speedstep i C stanja. Idle potrosnja koju CPU prijavljuje je gotovo ista sa 0.8V i 1.24V. Svejedno, bez izmjene napona CPU treba pun k manje vremena za stabilizaciju skoka. To je problem koj Intel vuce jos od prvih speedstep procesora i jedno od rijetkih podrucja gdi nije ni do koljena AMD -u. Edit: za prijasnji post normalno je da napon varira izmedu 1.24 i 1.26 sa offsetom. Fiksna voltaza stavlja krivulju pada tako da nema vdrop -a. Kod offseta se isto moze odabrati takva krivulja. "Problem" je u tome da Intel odabire najstrmiju krivulju kad su po default -u frekvencije ovisne o broju aktivnih jezgri. U tvojem slucaju kad je napon 1.26 onda ti je samo jedna jezgra pod punim opterecenjem. Sa 1.24 su sve. To isto tak znaci da kad bi mogel podesavati frekvenciju pojedine jezgre ovisno o broju aktivnih (sto neke ploce daju) onda bi sa 1.26, tj. jednom aktivnim, mogel imati npr. 200 MHz veci takt. Razlika od opterecenja izmedu jedne i svih jezgri na istoj frekvenciji moze biti do 0.7 - 0.9V. Po opisu rekel bi da koristis srednju ili blagu krivulju. U slucajevima kad ploca ne daje odabir mnozitelja ovisno o broji jezgri, mislim da je najbolje koristiti fiksnu voltazu ili maknuti vdrop. Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 26.11.2012. u 11:29. |
#681 |
Postovi: 1,398
Najbolje se ostavit tih offsetfora-ja svoj držim na 4.0GHz i 1,144v fixna voltaža i sad je stabilan u svim situacijama, temp su mizerne toliko da ventove na clooleru držim na 30%.... Dakle savjet svima-najniža moguća fix voltaža, ukjlučena sva sranja za uštedu i deri... |
#682 | |
Postovi: 4,137
#683 |
Postovi: 1,398
Kao da je bitno jel koristiš offset ili fix voltažu. Kao neka osnovna prednost Offset voltaže je manja voltaža u idlu za koju smo zaključili da uopće ne doprinosi smanjenju potrošnje stuje niti smanjuje zagrijavanje. Fix voltaža omogućava nižu voltažu u Loadu, što je po meni puuno bitnije od Idle voltaže. Posebno je teško naštimati Offset kad se radi o OC-u do 4GHz jer tu voltaža Idla pada prenisko i to se nemože riješti, nema šanse, barem ne na mojoj P67 pro3. Isprobao sam sve mogućnosti, potrošio dosta vremena i uvijeje tad Idle rušio komp. Kao da je OC SB-a neka čarolija i mudrost,naprotiv, ovo je sad baš za svakoga... ![]() |
#684 |
Ne kužim ta zamaranja sa tim Offsetiranjima. Pa što je problem 2-3 puta kliknuti mišom u OC Tuneru (ASRock) ili AISuite-u (Asus) i imati lijepo profile za destop mod, za surf mod, za porn mod, za game mod... i to sve sa fiksnim voltažama. Jedino ako je nekom ćef terat po svom sa tim offestovima i svako toliko imat smrzavanje ![]() |
#685 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ne kužim u čemu je problem. Ako ce već ne možemo/te složiti oko smisla ofset voltaže, zar je tako teško nekom isprobati ovo što tražim. Najgore što se može desiti je, eventualna nestabilnost ili smrzavanje kompa. Evo, lijepo molim nekog da isproba pa da u ovoj temi javi rezultat. ![]() |
#686 | ||
Postovi: 2,818
#687 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ma ne grizem se ja uopće. Čista znatiželja ili nazovimo to željom za naučiti nešto novo, jer stvarno nemam ama baš nikakvih problema sa ovim kompom. I ja imam SSD i to je tih cca 90-ak sekundi koliko treba da ploči da spusti takt i napon. |
#689 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
-0,090 V -->
VCORE Load-Line Calibration --> 25% Sve ostalo je na AUTO. Trebaju li još neke postavke? CPU offset --> -0,090 V
VCORE Load-Line Calibration --> 25% Sve ostalo je na AUTO. Trebaju li još neke postavke? |
#690 | |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Os
Postovi: 65
