#1292 |
Postovi: 217
Većina office programa 2010 na Win7, photoshop, net, velike datoteke, filmovi ništa, igranje skoro ništa. Ja samo tražim računalo koje neće biti sporije od postojećeg, ali da bude grafički dovoljno jako za odličan prikaz na novom monitoru. |
#1293 |
In Rainbows
Postovi: 715
http://www.hgshop.hr/shop.aspx?lid=179533 +keks od jos 2gb ili 1 od 4 ili neki b9xx ako mislis da ce proc bit slab, ali mislim da bi i ovaj celeron to trebao odraditi, ako ne zelis davat 500-600kn vise
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#1294 | |
Postovi: 33,969
Evo ti jedan u ženskoj boji. Dodaj još 2Gb rama i to je to.
#1295 |
Postovi: 217
Objasnila sam već zašto se post našao u kategoriji 5000. Važna mi je informacija da će mi integrirana grafika biti dovoljna. Thanks. Možda pričekam veći izbor s HD 4000. A brand će vjerojatno opet biti Fujitsu (klinac ima jedan već godinu dana i radi super) ili možda Lenovo ako se odlučim za manji ekran. Hvala još jednom. |
#1296 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 17
#1297 |
In Rainbows
Postovi: 715
pa eto, od ovih asusa sa bxx celeronima pa nadalje sve moze vrtit hd bez problema, barem su tako pisali ljudi
#1298 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1
Bok ljudi! Tražeći savjete za kupiti laptop sam nabasao na vaš forum. Molim vas pomozite mi jer sam noob što se tiče svih tih konfiguracija, grafičkih, procesora i kak to sve pomiješano daje dobar ili loš rezultat ![]() Tražim laptop do 5000kn, filmovi, igrice( nisam josš igrao Skyrim i grize me to! ). Znam da je problem ako se zagrijava (ipak nesto znam :P ), pa da mi se bas ne zapali tijekom cijelonoćne seanse Skyrima ili takog nečega. I da, mislim ga furat na faks često, pa ako imate za preporucit dobar ruksak? Ili da to pitam u drugoj temi? Hvala puno! |
#1299 |
Postovi: 59
Ja sam neki dan kupio Dell N5520 s i3 procesorom i ATI 7670 grafuljom koja je dosta dobra. Kostalo me 4200 kn. Posto si ti spreman izdvojiti nesto vise preporucam ti da uzmes isti laptop, ali samo s i5 procesorom. Recenziju dell-a n5520 s i5 procesorom mozes naci na pcekspert sajtu. Uglavnom, iz prve mogu reci da je laptop vizualno privlacan, tih u radu (tisi je na Windows 8 nego na Ubuntu sustavu) i hladan. |
#1300 |
In Rainbows
Postovi: 715
moja preporuka isto za navedeni laptop,cak nebi ni i5 uzimo
#1301 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: IG
Postovi: 10
Pozdrav svima! Potreban mi je kvalitetni laptop u rasponu cijena od 3000-4500 kn na koji ću moći staviti dual boot opciju, dakle i xp i sedmicu. Trenutno imam Toshibu L750-1MX, ali ne mogu staviti XP na njega jer nema drivera za hard disk i ne trza na ništa. XP mod u sedmici NE DOLAZI U OBZIR. Dakle, isključivo dual boot sa oba OS. Na njemu bi se koristio programima kao što su: AutoCAD, Simatic Step7, WinCC, RsLogix5k, FactoryTalk, CorelDraw, AltiumDesigner itd. Uglavnom su to sve programi koje korisitm poslovno, a tiću se programiranja PLC uređaja i izrada Scada sustava. Minimalno 8GB Rama u njemu da ima, a ostalo po volji. Slušam sve prijedloge i unaprijed hvala. |
#1302 | |
Postovi: 33,969
#1303 | |
Lokacija: IG
Postovi: 10
Pozdrav svima! Potreban mi je kvalitetni laptop u rasponu cijena od 3000-4500 kn na koji ću moći staviti dual boot opciju, dakle i xp i sedmicu. XP mod u sedmici NE DOLAZI U OBZIR. Dakle, isključivo dual boot sa oba OS. Na njemu bi se koristio programima kao što su: AutoCAD, Simatic Step7, WinCC, RsLogix5k, FactoryTalk, CorelDraw, AltiumDesigner itd. Uglavnom su to sve programi koje korisitm poslovno, a tiću se programiranja PLC uređaja i izrada Scada sustava. Minimalno 8GB Rama u njemu da ima, a ostalo po volji. Slušam sve prijedloge i unaprijed hvala. |
#1305 |
Lokacija: IG
Postovi: 10
#1306 |
Postovi: 33,969
1. ako ne integriraš SATA drivere nećeš ni moći instalirati XP na lap 2. za dual boot moraš prvo instalirati stariji/slabiji OS, a onda noviji, ali kao novu instalaciju, a nikako upgrade postojećeg OSa Što se tiče laptopa imaš par postova više preporuku za Dell N5520.
#1307 |
Postovi: 4
Pozdrav, trebao bih neki laptop koji cu primarno koristi za programiranje, ali buduci da povremenom igram uzeo bih sad što je moguće bolje budući da ga gotovo sigurno necu mjenat u iduce 2-3 godi. Cijena do 5000kn ako je moguce ali mogu i prijedlozi do maksimalno 5500 |
#1308 | |
Postovi: 59
Posjedujem isti takav ali samo s i3 procesorom i diskom od 500 Gb, odlican laptop! Dolazi s 3 godine jamstva. |
#1309 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Za programiranje mu ne bih baš preporučio laptop bez numeričke tipkovnice. Dakle bolje ovakvo nešto ili čak i 17.3" verzija. |
#1310 |
Postovi: 4
Hvala na dosadašnjim prijedlozima, za sad bih uzeo ovu toshibu. Što se igara tiče volio bih da može pokrenuti gw2, ima netko toshibu da mi može reći kako igra radi na njoj? Volio bih da može pokrenuti i solidno fps na high detaljima, ali i medium može proć ![]() |
#1311 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Ovdje možeš vidjeti rezultate 7670M u nekim igrama http://www.notebookcheck.net/AMD-Rad...M.69483.0.html |
#1312 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Ja sam nedavno kupio della koji ima istu konfiguraciju kao ta toshiba (samo 2gb manje ram-a) i jedino što sam do sad probao je GTA IV koji fino ide na med-high postavkama. Vjerujem da bi gw2 išao bez ikakvih problema |
#1313 |
Lokacija: Nova Gradiska
Postovi: 2
Pozdrav ljudi, trebala bi pomoc. Dvoumim se u vezi ova dva laptopa: http://www.ekupi.hr/Toshiba-prijenos...Y4-249871.aspx http://www.ekupi.hr/Lenovo-prijenosn...01-250116.aspx Relativno jeftini a dobre performanse. Imali tu neka caka? Jeli neko ima iskustva? Ne bi da uzmem pa da mi se kvare ili slicno. Trebace mi za malo jace programe (masinski fakultet). Rekli su mi na drugom forumu da probam sa ovim http://www.centro.hr/detalji_proizvo...2BAE7789D.aspx Jer navodno ovi su sa integriranom grafickom (? ![]() ![]() |
#1314 |
Postovi: 17
Nakon dugog pretraživanja čitanja gomile testova i pregleda strojeva uživo evo vam mog savjeta, u ovom času, za dobru kupovinu lapa od 17.3 in s Windowsima uz kratki komentar: http://www.centro.hr/detalji_proizvo...e-jamstva.aspx - lap za malo više od 4000 kuna za sve potrebe osim nekog velikog igranja, 1Tb diska, sve lijepo radi i dobro izgleda, ne grije se a baterija traje jako dugo http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-00100ly4.aspx - razumna cijena, cca 5000 kuna za uravnoteženu konfiguraciju za ljude kojima igranje nije na prvom mjestu, ali poigrali bi se i zahtjevnijim igricama http://www.centro.hr/detalji_proizvo...ga630w-09.aspx - fino složen lap za 6000 kuna najnovije generacije procesora, prilično jak u igrama, a i sve ostalo radi odlično, dugo će biti svjež i imat će cijenu ako ga budete prodavali kasnije, a dotle će vas lijepo služiti. |
#1315 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
Kupnja laptopa
Pozdrav, kupujem laptop za multimediju... znači igranje igrica mi nije prioritet, ali tu i tamo ću zaigrati nešto što nema na PS3, poput Diabla ili neke strategije. Htio bi da je ekran 17,3 incha. Cjenovni rang je 5000 kuna. Imam ponudu za dole navedeni laptop... cijena bi mu bila točno 5000 kn, novi. http://www8.hp.com/hr/hr/products/la...01_title_r0009 Šta mislite, da li je dobar ? Ili možda na tržisštu ima bolji za tu cijenu ? BTW, imam ponudu za ovaj laptop po cijeni 4000 kuna, rabljen , bez garancije. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c02879378 Ali bez garancije mi je malo riskantno kupovati... Hvala unaprijed !!!
Vječito tražim pomoć ovdje |
#1316 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Taj prvi je ok, ali mana je samo 1g. jamstva. Ipak ne vidim puno drugih laptopa s 17.3", i5 i ok grafičkom (jer igrao ti neku zahtjevnu igru 15min mjesečno ili 15h dnevno grafički zahtjevi su jednaki). Možda bi bolji bio ovaj Acer uz produljenje jamstva na 3g., to bi bilo tu oko 5k. Taj rabljeni zaboravi. |
#1317 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
Hvala na prijedlogu... Dosta ljudi govori da Acer ne koristi baš kvalitetne materijal u izradi komponenti... da li tu ima istine ? I što na kraju... Jel mi se može onda preporučiti neki laptop... 17.3 incha, 750 GB, 4-6 RAMA, i5 procesor... do 5000 kuna. Hvala unaprijed
#1318 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
Naime, trazim dobar laptop za zenu. ono sto je od laptopa trazim je da ima Ivy Bridge Core i3 ili i5 procesor i da ima originalne Windowse. RAM-a da je 4GB ili vise, ali kako je RAM jeftin danas to i nije ono bitno. Ono sto ona trazi je da je - crveni. Sta god da nadjem dobro nema u crvenoj boji. Nadje se crvenih okolo sa SB-om, ali kada sada kupuje neako mi logicno da idem na Ivy Bridge. Ima li netko nekakav prijedlog? Ovaj Dell iz linka mi se cini dobar i ako mu se moze mijenjati boja poklopca - taman. Jedino joj moram razbiti u tome slucaju averziju prema Dellu jer ima neki prastari Dell na poslu, pa kako je to kanta automatski su svi Dellovi kante ![]()
If you are not paranoid you don't have enough information |
#1319 | |
Postovi: 17
#1320 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 21
