Staro 19.04.2012., 02:29   #91
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
NE mora imati swap file,ja ga nemam več godinama,od XP-a sa 4Gb rama pa do sada na 7-ici sa 8Gb rama.
Staro 19.04.2012., 11:27   #92
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
WMP recimo actually zauzme nekih 200MB pri paljenju. Pošto se 100MB od tog nikad ne koristi, Winsi tih 100MB bace na disk i to stoji tamo nepromijenjeno. Hrpa programa alocira puno više prostora nego što treba.
Tako da su vam opcije imati ili 2x veću od očekivane količine RAM-a ili imati upaljen swap file.
Osobno mislim da je bolje recimo imati 8GB RAMa, pošto danas nije skup, ali kad 8GB postane standard, morati ćete imati 12-16GB.
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2012., 16:33   #93
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Staro 21.06.2012., 17:48   #94
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Cini mi se da ima neka fora gdje mozes "izvuc" jos bar gb al nemogu se sjetit gdje sam to vidio -.-
Staro 21.06.2012., 17:51   #95
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
Quidzz, dali mislis na kompresiranje diska? Ja sam to napravio i izvuko sam par GB na tih 59,5GB. Nisam osjetio pad u performansama.
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2012., 17:51   #96
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,407
Autor QuidZz Pregled postova
vjerovatno da "skine" onaj provisioning prostor il kak se vec zove. ja to nebi dirao.
Staro 21.06.2012., 17:57   #97
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor A.J. Pregled postova
Da na to sam mislio ali ja osobno to nisam radio
Staro 21.06.2012., 18:05   #98
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Ja sam na 64 GB disku od cca 45 GB zauzetih dobio kompresiranjem 10-ak GB slobodnog prostora. Pad performansi nisam skužio.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 21.06.2012., 18:45   #99
Mad_Duke
Također. Dobio prek 10 gigi, po benchevima izgubio nešto writea, ali u day-to-day radu apsolutno ne osjećam ništa. CS6 Photoshop, inDesign i Illustrator kada ih sve kliknem mi se svo troje otvore u <3 sekunde
Staro 21.06.2012., 18:50   #100
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,407
o kojoj mi to kompresiji tocno govorimo? jel onoj nativnoj kompresiji sto je bila pod clean disk (vidim da je nema pod win7 vise tamo)? nisam to u zivotu koristio. jesu moguci problemi stime, errori, itd?
Staro 21.06.2012., 19:07   #101
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
OK najviše sam dobio na kompresiji objekata za ArchiCAD ali nakupi se malo po malo.
Nikakvih rušenja nije bilo.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 21.06.2012., 19:49   #102
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,407
najs. nova tematika za istrazit
Staro 22.06.2012., 13:19   #103
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,407
poz. dali mislis da ima smisla ovo isprobat za drive koji koristim samo za igre (sammy 256gb) jer tu mi najvise prostora ode, a svaki gb je bitan.
neznam dali bih ovaj 64gb isao compresirat. nesto sam vidio da je Sean napisao u onom threadu poznatom da se ne isplati na OS drive-u koristit kompresiju?
i da se poveca zapisivanje (kraci zivot), ali to me bas ne puca previse.
btw ja koristim TrueCrypt na svim drive-ovima pa neznam dali to igra kakvu ulogu/problem?
edit:
dobro stivo
http://www.tomshardware.com/reviews/...sion,3073.html
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 22.06.2012. u 18:37.
Staro 14.08.2012., 21:38   #104
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
može malo savjetovanja oko namještanja ssd-a što i kako da nešto nezahebem u startu..
danas bilo malo u prelamanju dugova pa se zaletio u links po mushkin 120gb ssd točno ovaj http://www.mushkin.com/Digital-Stora...SDCR120GB.aspx
znači još ga nisam uključio nego samo postavio u onaj njegov bay pa da se malo posavjetujem sa ljudim koji se više kuže i rade s ssd-ovima
instaliro bi gore win 7 pro 64bit sp1 sa par igrica i osnovnih programa, znači čisto os i ono najnužnije programa
konfa iz siga komp (ploča gigabyte 970a-ud3 s f6 biosom (ima f7c ali beta a ja nevolim puno po beti dirat)
jel trebam nešto mrdat po biosu kad ga uključim u sistem? te jel se može normalno particija pravit kad snimam winse ili trebam nekako drukčije particionirat? i kak održavat ssd u formi?
cjenim svaki odgovor
Autor nino Pregled postova
Malo procitat topic i sve ces znat. U biosu sata kontroler baci u AHCI i pici dalje normalno. Kad dignes windoze, onda tih par stvarcica iz topica koji si procitao namjestis.
ok, ipak budem morao čitat
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 14.08.2012. u 21:59.
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2012., 21:52   #105
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor golfw12 Pregled postova
jel trebam nešto mrdat po biosu kad ga uključim u sistem? ...
Staro 11.09.2012., 10:46   #106
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,534
Autor 1v@n Pregled postova
Meni previše i nema.
Danas sam uzeo 64 GB Samsung 830, instalirao Windowse sa svim nužnim stvarima i ostalo mi je još 19GB slobodno.
Sve ostalo ionako ide na veći klasični disk.
Moram priznati da mi ovakve stvari nisu previse jasne - koja je svrha SSD-a ako samo stavis OS gore, i nista drugo?! Brze butanje?
PS: Imas Z68 maticnu, puno ti je bolje bilo da si koristio Intel RST s tim SSD-om nad klasicnim diskom.
Staro 11.09.2012., 10:59   #107
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Ide još i Adobe CS paket, nemam ništa drugo gdje bi mi radilo razliku (a i da imam, više ne stane)
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 11.09.2012., 11:09   #108
Nick7
Postovi: 1,534
U tome i jest poanta. 64GB je stvarno 'na knap', i benefiti su uglavnom premali. 128GB je dosta za OS + vecinu onog sto se stvarno koristi.
A u tvom slucaju je optimalna alternativa Intel RST - koristio, i stvarno dobro radi. I nemas razmisljanja sto ugurati da stane na OS disk.
Staro 11.09.2012., 11:14   #109
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,407
Autor Nick7 Pregled postova
IMHO mislim da je 64gb na knap userima koji drze hibernaciju/ogroman page file/win protection,.... upaljene.
advanced useru za "normalni rad" + 2-3 igre je vise nego dovoljan.
Staro 11.09.2012., 11:40   #110
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
SRT je dosta opasan sa samyjem zbog ekstra velikog WA, postoji realna mogucnost da bi unutar garantnog roka mogao ubit disk, zavisno o koristenju primarnog diska, naravno.
sto se advanced usera tice, meni je i 128GB premalo (teskom mukom 9.57GB slobodnog), a instalirana je cak 1 igra
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 11.09.2012., 11:55   #111
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,407
imas prav. tesko je pisat o tome kad svako ima drugaciju definiciju advanced usera. mislio sam na usere koji koriste win i par osnovnih stvarcica unutra bez nekih zescih programa za obradu videa, slike, CAD,...
Staro 11.09.2012., 12:07   #112
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Nemam nikakve igre na kompu(čudno zar ne?), niti nekakve velike programe.
Staro 11.09.2012., 12:07   #113
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
tako nekako. U pravu si sto se tice micanja odredenih stvari sa ssd-a koje sluze sto za produljenje njegovog zivota, sto za oslobadanje mjesta, no treba uzet u obzir da nekome mozda i treba ponesto od svega toga.
Bas pisem nekakav tutorial malo kompletniji od "iskljuci hibernaciju i indexiranje te smanji/ugasi swap", da bude napokon na hrvatskom dostupno i lakse za pronaci nego ovo sto sad radimo svi svaki puta.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 11.09.2012., 16:46   #114
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Autor antrax Pregled postova
Bas sam htio pitat u kojoj fazi je tutorial, znači piše se
Staro 11.09.2012., 20:02   #115
Nick7
Postovi: 1,534
Daklem, imam vertex 2 od 60GB ciglih 1 god.
Od toga, 11 mjeseci je radio kao SRT disk nad OS diskom (sad je SRT na drugom disku, gdje su uglavnom igre i sl.).
Ovo je njegov wear nakon 11 mjeseci:
Dakle, DALEKO od toga da ce se disk 'potrositi' pod SRT-om u neko dogledno vrijeme...
PS: Eto, ovo su ipak neki konkretni podaci
Staro 11.09.2012., 21:28   #116
ezz
ezz's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 297
15.7.2023 bolje napravi backup negdje :P
ezz je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2012., 23:25   #117
Volume
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Pozdrav, evo i ja se odlučio za ssd pa bih imao par pitanja. Vidim da dosta spominjete isključivanje tog indeksiranja, swapa i sl. a ja iskreno o tome nemam pojma pa me zanima ima li gdje kakav dobar tutorial o tome što sve trebam uključiti/isključiti prije samog korištenja ssd-a i instalacije windowsa. Ili da mi vi ukratko napišete ako nije problem barem osnovne stvari.
I koja je uopće razlika između sinkronskog i asikronskog ssd-a (valjda sam dobro napisao), odnosno koji je bolji. Vidim da ponajviše hvalite intel 330, 520, vertex 4 i samsung 830, pa pretpostavljam da bi jedan od njih bio najbolji izbor?
Volume je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2012., 23:33   #118
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor Volume Pregled postova
Tu ti je sve lijepo objasnjeno, uzmi si malo vremena i procitaj
Sto se izbora tice preporuka je za pouzdani Samsung serije 830 ( 3 god garancije ) ili Vertex 4 radi 60 mj garancije.
Samsung ima svoj program za optimizaciju SSD-a, samo moras upalit AHCI u biosu prije instalacije windowsa ( moze se i kasnije ). Instaliras program, on ti sve optimizira i vozis.
Staro 19.09.2012., 23:36   #119
Volume
Postovi: 418
E hvala puno
Staro 19.09.2012., 23:49   #120
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
P pa me zanima ima li gdje kakav dobar tutorial o tome što sve trebam uključiti/isključiti prije samog korištenja ssd-a i instalacije windowsa. Ili da mi vi ukratko napišete ako nije problem barem osnovne stvari.
Kolega Antrax pise tutorial za SSD diskove, koji bi se ovih dana trebao pojavit tu na forumu, mislim da ce onda neke stvari biti jasnije
