#33 |
Postovi: 1,313
pROBLEMI SA dvd RIPANJEM
ne znam je li se neko od vas susreo sa slicnim problemom moj DVD PIONEER DVR-108 nece ripat brze od 2.4 X kako god da ga spojim, 1 master 2 master IDE, pa ko slave, ne je be me, cak sam i kabel mijenjo i novi bios DVDa i ploce nije pomogo osim sta ga sada windoze dobro vide tj punim imenom i prezimenom pa sa i bez ide drivera, pa sa skoro svim programima za ripanje DVDa nista dojde do 2.4 X i ni posto vise ima neko kakvo rijesenje ili slicno iskustvo?? ![]() Zadnje izmijenjeno od: ante2. 11.05.2006. u 03:05. |
#34 | |
Postovi: 12,597
U postu imaš DVR-108, a u att. DVR-109?? Jel ti u PIO modu slučajno postavljen? Gdje to očitavaš 2.4 X brzinu? Citiraj:
BTW, daj se drugi put skoncentriraj pa upotrijebi točku u rečenici kad opisuješ problem i postavljaš pitanje.
#35 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Re: pROBLEMI SA dvd RIPANJEM
Tako će u startu biti oko 5.7x i penjati se do 12x.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#36 |
Postovi: 12,597
RAK, pričekaj da vidimo koji Pioneer ima 108 ili 109!
#37 |
Postovi: 1,313
108 me muci u firmi isti taj 108 preko firewire kucita ripa da se sve dimi i to sa sa starijim biosom od mog moj doma 2.4 i to je max ugradjen u kuciste nisam ga probo spojit preko vanjskog kucits da vidim da mi nisu prodali skart HMMM ?? stavljena je zadnja verzija originalnog pionirovog biosa na ploci je stavljeno auto a u windozama je UDMA 66 sori attachment je krivi msi k8n neo2 platinum amd 64 3000 + zalman 7000 2x 512 Kingmax GF 6800 dvd PIONEER DVR-108 cdr plextor itd.... |
#38 |
Postovi: 12,597
Skini ovaj od RAK-a firmware onda, pa javi!
#39 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
A ista je stvar i sa 109. Malo prema root-u i mogu se naći i ostali firmwarei. http://flashman.rpc1.org/Firmware/
#40 |
Postovi: 1,313
ovo zaboravih napisat ripam sa clonDVD uz pomoc anyDVDa koji probija obranu u letu ili smartripperom ili nero vision express itd skoro da nema programa koji nisam probo za ripanje I REZULTAT JE ISTI MAX 2.4 X ili cca 45 min za dvoslojni dvd primjera radi stari DVD citac takodjer pionirov 116 (samo citac) je uredno ripao oko 8 ili 9 x dvoslojne DVDe cca 20 min na istoj maticnoj ( na zalost svoju sam ga prodo) msi k8n neo2 platinum amd 64 3000 + zalman 7000 2x 512 Kingmax GF 6800 gainward 2100 GS dvd PIONEER DVR-108 cdr plextor itd.... |
#41 |
Postovi: 1,313
evo ja skinuo nove firmware pa ce mo experimentirat ovaj vikend i nadam se da vam u ponediljek necu pisat o tome kao sam nepovratno s....bo DVD vidim da se treba malo koristit DOS promt je li neko imao problema sa krivo unesenim naredbama |
#42 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Eto ga i 1.7 i 1.8 su official. Interesantno... http://www.msi.com.tw/program/suppor...UID=607&kind=1 |
#43 |
Postovi: 503
Evo da se i ja ubacim, da ne otvaram novu temu. Zanima me jel neko uspio k8n neo2 naterat na veci FSB od 240MHz 1:1, jer to je max Prime stabilno sto mogu dobit sa mem. iz siga? Memorija provjereno ide do 280MHz, 2.5-3-3-7, 2.8V, a CPU 2500MHz,1.65V, ali o tome mogu samo sanjat jer mi je sa Neo2 max 9*240MHz, htt4x. Update: Ne prolazi Prime ni na 9*240MHz. Postavke su CPU Votage 1.5V (CPU VID 1.5V+5%), mem. 2.5-3-3-7, 2.7V, htt 4x. Zadnje izmijenjeno od: Bleki. 15.05.2005. u 22:16. |
#45 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
bleki pa ploca ti ziher ide preko 285 jel je meni radilo tako. fora ti je u tome kaj ga ti mozda drzis na prevelikom htt-u naime max ploce ti je oko 1000mhz pa probaj staviti na na 3x mozda pomogne. velim ja sam je drzao na 285 sa tccd cipovima
#46 |
Postovi: 2,004
zaboravih jos nesto napisati. ak imas Sata disk nesmi je ti biti spojen na prvi i drugi kanal mora biti obavezno na trecem ili cetvrtom ak OC-as jel prvi i drugi nisu zakljucani.
#48 |
Postovi: 2,004
najbolji bios ti je onaj kaj je bio gore. dkel ona neka 1.36 beta. na koji sata kanal si spojio disk?
#49 |
Postovi: 503
Prozori su mi je na IDE HDD-u tako da je trenutno sata je disabled, ali inace je na sata3. Sto se BIOS-a tice, ne bi ga ni mjenjao da mi je radilo sve stabilno. Trenutno sve radi stabino na 9*250 MHz mem. (5/6) 204 MHz, 2-3-3-6, 2.6V. Preko toga ne ide stabilno. |
#51 |
Postovi: 2,004
hm pa kvragu i sve pa kak je onda meni sve noramlno radilo. cak sam iprobao jel oce preko 300 pa sam je dofural na nekih 308mhz. ma nesto u biosu ziher jos treba podesiti. daj pogledaj na netu tutorilae za podesavanje biosa bas za tu plocu mozda kaj pomogne.
#53 |
Postovi: 278
Pa jednostavno je: Iskljucis agresivne postavke, iskljucis dynamic overclocking, postavis HTT na 3x, CPU multiplier i voltazu ostavis na default, onda override voltaze stavis na 10%+, memoriju na 2,75V. Odes u meni za meomoriju probas s necim tipa 1T, 2,5-3-7-3 i povecas HT na recimo 230 za pocetak. Cool'n'Quiet za pocetak isto mozes iskljuciti. |
#55 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Sorry ljudi malo off teme, ali imam problemcic pa se nadam rjesenju. kupio sam prije neki dan MSI K8N NEO2 i nikako da instaliram Seagate SATA HD (podrzava NCQ) na Windows kako treba. Ubacim pri instalaciji Windowsa preko F6 drajvere za SATA RAID koje sam dobio sa plocom na disketi, ali mi ga u Windowsu ne prepoznaje kao SATA vec samo "disc drive" te mi ga stavlja u "Safely Remove Hardware" :confused: Zna li netko kako da to sredim? |
#57 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Jel' nema veze sto je SATA II tehnologija? Probao sam HD da benchmarkujem sa HD Tach programom i daje mi rezultate kao i kod obicnih ata hd, dok primjer SATA 150 ima vece rezultate. Btw program mi pokazuje da mi hd ima ata a ne sata sucelje :confused: Totalno sam zbunjen, da li sam nesto pogresno stavio u biosu ili nesto nisam uradio, pojma nemam. |
#58 |
Postovi: 278
NF3 Ultra nema SATA II. A sto se imena tice, i tako je svejedno. Moze pisati i SCSI (kako to obicno je na dodatnim kontrolerim makar su SATA). Sto se brzine tice, SATA i tako imaju iste performanse kao i PATA i nisu ni blizu teoretske propusnosti - onih 150. U BIOSu disableaj sve sto ime veze sa RAIDom, a u device manageru bi trebao imati posebno serial ata i paralel ata kanale. |
#59 |
Postovi: 1,313
samo da se javim
evo nisam stigo nista napisat zante vec zena dica porodica poso i takve pizdarije DVD (108) ripa ko lud sa firmwareom koji ste mi preporucili cak sam i naso zadnju verziju 1.20 sa skinutom zastitom za ripanje ekipa fala jel neko ima sta za rec o kuleru koji se odaziva na ime arctic-cooling freezer 64 cini mi se da s obzirom na polozaj puhanja zraka i montiranja na plocu moze dati dobre rezultate tj zrak sa njega ide na izlaze iz kucista (ako ih imas na kucistu kao ja Aopen H700) + mala pomoc isisnih ventilatora i eto rjesenje za tople ljetne dane uz zatvoreno kuciste (zbog male djece) ![]() |
#60 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Nasao sam na MSI forumu kako da instaliram SATA disc na ovu plocu i sada mi ga windows prepoznaje kao NVIDIA STRIPE (SCSI)i ne pise mu kao prije Segate naziv. Jel to sada ok? E da i da li netko zna kako se rjesiti ovog famoznog "safely remove hardware" ikonice u toolbaru? Btw hvala N!NO na savjetima ![]() |
