Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Samsung SyncMaster 940NW se gasi
Pozdrav,eto,susjed ima problema s navedenim monitorom,a problem je ovaj: kada se upali monitor radi 2 sec i pokazuje sliku i pri tome "fucka",i nakon toga nestane slike i prestane fuckati ali plava power lampica treperi,nju ne gasi,i iz 10-15 pokusaja paljenja on proradi i onda radi ko blesav bez problema dok se racunalo opet ne ugasi. Monitor proban na 2 racunala isti problemi svugdje,a sto se tice fuckanja to je neki kondenzator mozda u pitanju ili? Ako netko zna rjesenje na problem bio bih mu jako zahvalan ![]()
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Imam hrpu Samsung 940N kojima je krepalo napajanje. To je nepopravljivo. Naime, nigdje se ne vidi da je ono skureno ili nesto, prosto ne radi. Ja bih rekao da je do toga, vidio sam i par njih gdje je prosto ekran krepao i to se ne isplati mijenjat. U tim slucajima gdje je ekran krepal on bi radio mozda 2 sec i nakon toga potpuna tama. Moj savjet, neka kupi novi monitor, ovaj vjerojatno nece jos dugo. |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: VG
Postovi: 23
Isti monitor ima kolega na poslu i svako jutro ga 10-15 puta tako pali i gasi dok ne proradi. Mislim da nije napajanje nego kondenzatori, kad se zagriju onda proradi i radi tako cijeli dan. Koji su kondenzatori u pitanju, ne bih znao, to ce morati netko kompetentniji odgovoriti ![]() |
Lokacija: Graz
Postovi: 538
To su klasicni kondenzatori ili SMD ? Posto sam ja mislim odmah napisao da sumnjam na kondenzatore,jer kazem,iz 10-15 pokusaja kao sto je kolega napisao ga upali i onda radi,znaci,saban nisam,lemilicu znam koristiti,sutra cu ga raskopati da vidim s cim imam posla
Postovi: 4,203
http://www.ebay.com/itm/Power-Board-...item3cb44ea8ef ovo ti je cijela pločica s napajanjem. Ili samo kondenzatore promijeniš ako znaš. Ili daš nekome da ti to napravi.
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Javim se kada nabavim kondenzatore posto nisam iz grada,zasada bih molio da tema se jos ne zakljucava
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Evo ja imam isto problem sa samungom 940nw. prvo se nece upalit i onda kad ga zagrijem radi normalno no ko ce se s tim zezat.sad je doslo do toga da se vise ni nece upalit samo slikka trepce onaj na sekundu i tako stalno.rastavio sam ga i evo sumnjam na ova 3 kondenzatora koja sam uslikao i oznacio na slici.jer im je vrh onak dosta zaobljen kao da su jako napuhani.kupit cu nove i zamjenit ih nadam se da je to. ![]() ![]() |
Postovi: 23,510
Kad se već zafrkavaš onda promjeni i ove malce livo do 1., više košta ponovo nabavljat i rastavljati nego da sad odradiš šta treba. Pri kupovini obrati pažnju ako se traži LOW ESR tip. |
Postovi: 384
evo kupio sam danas kondenzatore.ali...meni idu 2 komada 25v 820 uf ali tih nije bilo i lik mi je dao od 35v i kaze da ce isto tako radit i jos bolje jer ce se manje grijat.sad me zanima da li je to istina ili mi je to reko samo da proda ![]() @nynex hvala puno eto ako ja to svoje nerjesim pa cemo se dogovorit za to cijelo napajanje! LP Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 18.09.2012. u 13:26. |
Postovi: 23,510
Ako nije problem kasnije sa smještajem u monitor, slobodno ih zalemi malo odignute od pcb - a tj. više na nogicama pa ćeš tako dobiti prostora. |
#16 |
Postovi: 23,510
Nebitno je kako stoje (vodoravno / koso / okomito), bitno da sve skupa stane i da su spojeni na odg. točke na pcb - u. |
#17 |
Postovi: 384
#18 |
Postovi: 23,510
Normalno da treba paziti na polaritet tj. di je + a di -, valjda si pazio kada si odlemljivao stare a zna biti označeno na pcb - u. |
#19 | |
Postovi: 384
#20 |
Postovi: 23,510
Ako Os ostane u mraku, razlog znamo zašto ![]() |
#21 |
Postovi: 384
upravo sam skinio stare i stavio nove sve fino sastavim ukljucim u struju kad ono crna slika :S vec sam mislio nista od toga jos sam vise sjebo kad nakon minute dodje slika :S znaci li to da su jos neki kondenzatori osli a nevidim na oko da su napuhani nit curili :S |
#26 |
konjpjukter
Postovi: 934
a da produzis do elektronik centra i kupis od 25V ? |
#27 |
Postovi: 384
Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 19.09.2012. u 08:12. |
