#61 | |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
PS - IHS sam vratio na proc. Edit - Ima več neko vrijeme da sam skinuo IHS prvo sam stavio liuqid metal pad jer kod nas nije bilo naručiti liuqid pro i skinuo sam nekih 7-8 °C , potom sam nakon 10-tak dana ponovo izvadio proc i skinuo IHS međutim metal pad se nije "otopio" a trebao bi pri temperaturi od 59°C pa sam stavio MX-4 i temperature su mi bile slične kao s metal pad , onda sam naručio liuqid pro iz Njemačke i s njim sam dobio oko 10°C u odnosu na MX-4 Zadnje izmijenjeno od: elina08. 16.09.2012. u 13:26. |
#63 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
pozdrav ekipa, evo samo da javim svoje "rezultate" i5 3570k clocka. stavio sam u biosu turbo mod i pokreno prime95, proc digne frekvenciju na 4.2 mhz i voltažu na 1.192 pod full loadom, temperature ne prelaze 53 celzija. moram reći da sam jako zadovoljan freezerom i30 jer stvarno dobro hladi. možda bi temperatura bila i bolja da sam ručno podešavao voltažu tj. možda bi mu manje trebalo za 4.2 ghz. |
#66 |
Postovi: 502
#67 |
Postovi: 5,986
S obzirom na voltaze jako dobre temperature.. Nakon 20tak SBova u potpunosti se slazem za 5 ghz. Bez vodenog tesko. Samo je jedan CPU obecavao 5ghz od ovih sto sam probao sa normalnim voltazama i temperaturama ali je bas taj jako brzo crknuo. Svugdje SB i 5ghz a nigdje ni blizu SSova i testova ko u tvom postu, najcesce nista. Svaka cat na trudu.. Mislim da nema kruha od h100i. Ja cu pokusat nabavit Thermalrighov(thermaltakeov) kvazi-vodeni. U startu je par c bolji a tesko da bu tak problematican. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.11.2012. u 07:42. |
#68 | |
Postovi: 12,425
Nativni USB3.0 i SATA3 nisu dio IVB-a već čipseta na ploči. Nema to veze s SNB vs IVB pričom. PCIe 3,0 podrška je posve irelevantna jer nema baš nikakve svrhe IRL. Dakle ono gdje je bolji to su nešto malo bolje performanse cpc i nešto bolji mem kontroler. Najveća je u biti prednost integrirani grafički procesor koji je osjetno bolji u odnosu na prijašnji.
#69 |
Postovi: 12,425
Pa ako je na ploči kog vraga ga ubrajaš u IVB prednosti? ![]() A vezano za PCIe 3.0, u performansama su razlike zanemarive. Isprobavao sam i osobno a i ljudi su vani testirali. http://www.hardocp.com/article/2012/...rmance_review/ http://www.techpowerup.com/reviews/I...press_Scaling/
#70 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
![]() SB se da nesto vise clockati od IB a clock to clock je IB nekih 5% brzi u renderu sto ce reci da 100-200Mhz veci clock na SB to nadoknadi. Kao sto Wolverine rece po meni isto jedina prednost je integrirana grafika ali 95% nas je ovdje nece trebati jer imammo dedicated grafu tako da je i to upitno.
#71 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Jedna od prednosti koje ima IB naspram SB je i veci undervolting potencijal za stock clockove, kao i za clockove do 3.8GHZ.Tu trazi osjetno manje napona nego SB. |
#72 | |
Postovi: 12,425
![]() Shvati da IVB nema veze sa SATA3, USB3.0 podrškom. Kakve veze ima SSD s time? Daj prestani lupat takve nebuloze. ![]() Već sam rekao, smanji kompresiju. A dovoljan je i jedan upitnik.
#73 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Vlada kao Vlada jos uvijek nezna neke stvari. Vlada, IB se bolje nosi sa 2000+ frekvama ram memorije(bolji IMC) i donio je podrsku za GEN3 portove koji rade samo sa njim dok IB radi sa 2.0 ![]() Ostalo je i SB imao, SIII/USB 3.0 brzi kao i sa IB procesorima. Preuvelicavas EVGA i IB. Zadnje izmijenjeno od: BrainDamage. 16.11.2012. u 20:41. |
#75 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
BTW nisam se salio oko kupovine 2600K, ako zelis prodati javi mi se na PM, Thx.
#76 | |||||
Postovi: 12,425
Daj mi konkretan razlog zašto bi bili nezadovoljni? Osim pomanjkanja DFP efekta na ego? ![]() Citiraj:
![]() ![]() ![]() ![]() Citiraj:
![]() A što je najžalosnije ti im procesori niti ne donose zaradu. Dok tebi kojem oni donose kruh zbilja zaboli džon vejn imao ti SNB ili IVB pod coolerom ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 16.11.2012. u 17:27. |
#77 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
![]() ![]() htio sam ici na 3570K ili 3770K ali kad sam vidio koje temperature idu na visljim voltazama (za pravi 24/7 render ipak niej dovoljno 1.3v i slicno na prkeo 4.5Ghz jer kad tad ce "past" tako da voltaza ipak ide blize 1.4v u tim slucjaevima a samim time i IB se grije u gornjoj granici TJ.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 16.11.2012. u 20:27. |
#78 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ja sam imao 2500K na ploci od 700HRK i bio mi je stabilan sa CM612S na 4.8GHZ za 24/7 upotrebu pod naponom od 1.375V, a moglo je se i na 5GHZ ici sa nesto visim naponom. Benchao sam na 5200MHZ i radio je ko metak. Da sada kupujem kupio bih IB ali oni koji imaju SB nemaju razloga prijeci, jednostavno nemaju. Uostalom velika vecina SB procesora na zraku ide debelo vise od IB procesora, drzi ti taj svoj na 5GHZ na malom debljem naponu pa se javi kroz koji mjesec sa tim istim procesorom. Ja to sa SB mogu Vlada, ti to mozes sanjati iako imas vodeno. |
#79 | |
#80 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Takoder, ekipa na stranim forumima veli da je IB puno puno otporniji na visoke napone i gazenje nego SB, na SB na visokim naponima jako brzo dolazi do degradacije, dok na IB ako imas propisno hladenje nema problema filat ga naponom. Nema potrebe sirit dezinformacije. Zadnje izmijenjeno od: HCS. 16.11.2012. u 23:44. |
#81 |
Postovi: 5,986
Vecina ljudi drzi SB ispod 4.6 ak im je bar malo stalo do proca. Intel ima preporucenu maksimalnu voltazu i temperaturu koje bi bila optimalana i ak se toga drzi (nesto iznad 1.3 i 70c i sitno) procevi ce radit dugo i sretno. Jedan je od 100 koji ce po tim kriterijima doc do 5ghz, vecina nece ni preko 4.8 a dobar dio ni preko 4.6. Drugi par rukava su sivonje koje 5ghz i 1.45v proglasavaju 24/7 taktom.. I da SBovi nisu neunistivi. Dva su mi prosla kroz ruke, oba odlicna blizu 5ghz i oba su riknula nakon sto su ih vlasnici ganjali na visokim taktovima cak ni ne sa prevelkim voltazama. Ne znaci da ce svaki ali sansa postoji. Btw, postoji i SB OC tema gdje su kolege stavljali svoje 24/7 taktove pa se tamo sve vidi.. Ja vise ne vjerujem nikome dok mi ne stavi bar ovakav SS. Previse sam ih isporobao da bi pusio spike o 5ghz i 95% na 4.7. Zato svaka cast Vladi da je sve to odradio kak spada. Moj 3770k podivlja sa temperaturom kad prede 1.3v i takt mu je negdje izmedu 4.6 i 4.7 iako mi ne pada na pamet da ga drzim iznad 4.5 jer se ne isplati isto kak mi se nije isplatilo ganjat 2600k na 4.7 kad je na 4.5 ima puno manju voltazu i totalno bezbrizne temperature.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.11.2012. u 00:51. |
#82 |
Freelancer
Postovi: 5,260
Ovo mi je jedini omjer/pokazatelj snage samog CPUa za ono za sta se moze iskoristiti full potencijal sa svim jezgrama na 100% non stop. http://vr-zone.com/articles/ivy-brid...iew/15202.html Znaci u Cinebenchu kad su OBA clockana na istih 4.7GHz (sto je za SB 2600K u 95% slucajeva bez problem dohvatljivo a za IB ne bas tako lako bez mrcine od coolera i dobrog primjerka - pricam od 24/7 taktu ne o povremenom benchanju) tada IB dostize 9.56 ad SB 9.2 score. Znaci u clock to clok ratiu IB je brzi jedva 4% tako da IB nema sanse da bude brzi od SB ako je 200-300 Mhz razlika (tipa da je SB na 4.7-4.8 a IB na 4.5 Ghz kao sto HCS navodi). Znaci najbitnija razlika (ako anoliramo grafiku koji ruku na srce skoro pa nitko od nas ovdje nece koristit za nesot ozbiljno ![]() ![]() ![]()
#83 |
Premijum
Postovi: 1,360
Velim, 200MHz uvijek hvata IB, to je realna razlika izmedu njih. Da se novo kupuje, IB je no brainer, ako se moze polovni 2500k ili 2600k naravno da se ide na SB. Ja sam cudom uspio nac IB polovni, meni je predobro sto mi ovaj proc radi na 4.5 i valjda trosi u trecinu struje manje nego bivsi i7 na 4GHz, u idleu mi se spusta kako treba, dok i7 picila na 4.0 1.25V cijelo vrijeme. Ugl, ovaj proc mi dignuo performanse, a slomio potrosnju cijelog kompa valjda upola. Ja happy. ![]() |
#84 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
![]() Osim toga pa nije CPU jedina komponenta koja trosi struju u kutiji ![]() ALI ako tebe veseli razmisljati na taj nacin onda super, bitno je sam sebi nekako "opravdati" kupovinu kao isplativu investiciju za gust (igranje, surfanje...) ![]() ![]()
#86 |
Freelancer
Postovi: 5,260
#87 |
Postovi: 5,986
#89 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Pa ja ne vjerujem što čitam.. Pišeš romane, polupismene romane, dotičeš se politike, nacionalnosti, daj ohladi, ovo je forum o klokanju IB-a.. |
