aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,752
Ukleta konfiguracija....
E 8500 DFI Blood Iron oko koje je bila cjela fama 4x1GB DDR 2 800 Mhz Mingmax 8800 GTS 512 Fortron Blue Storm II. Složio ja to nakon dolaska limica.. i Eto fun .. ![]() Problem, nekad boota iz 100 , nekad iz 3-4, nekad cak zna iz prve. No kad ne boota, onda se samo vrte ventovi i to je to. + Northbridge je na dodir vreo... ( stavljen sad mali vent od 40 mm gore) Mišljenja: matična ili napajanje? |
Postovi: 5,775
Po simptomima prije maticna. |
aka Striko
Postovi: 1,752
Imam 3 napajanja druga za probati, al nemam vremena baš za to trenutno, ( berba sutra, u ponedjeljak ispit ). Meni smrdi na maticnu , da je napajanje nebi ni iz jednog pokušaja bootalo , barem prema logici bi trebalo tako biti.. + Nekad se cuje beep da je bootao, a stoji u "biosu"... Uploadat cu sliku...
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 14.09.2012. u 19:48. |
#6 | |
aka Striko
Postovi: 1,752
Grafulja je ok. Tako slika nekad ostane kad javi beep da se boota, i tako stoji... A ima i beep kad uspješno to prođe onda se i normalno boota.... Iako mogu grafu probati, al tek utorak/srijeda... |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Po ovim slikama bi rekao da grafička zeza. Imaš koju drugu za upiknuti? Ne trebva biti neka ekstra, samo da daje sliku. Edit: Nisam napravio refresh pa nisam vidio zadnji post. Veliš da je ova grafa sigurno OK? Daj malo više informacija o ovim temperaturama chipseta. |
smeghead
Postovi: 3,172
meni je bio tako slican problem s obicnom p5k maticnom ,bootala je full nasumicno, nekad iz desete, nekad iz prve, i poslao cijeli case na reklamaciju i oni mi zamjenili maticnu nakon 45 dana,i onda je radilo moja tema ali taj model maticne je imalo dosta prblema s bootom, tako da mozda nije isti slucaj ![]() ovo je bio njihov report "mbo periodicno ne radi, ovistno o napetosti stampane ploce, takoder ovisno o rupe na koje je pricvrsceno vijcima" i u prilogu slika kucista i limica, kako sjeda u kuciste/maticnu, s nekim zaokruzenim detaljem |
aka Striko
Postovi: 1,752
Piknuo na drugo napajanje, druga grafa X1600, isto, nasumicno bootanje... Isprobat cu još detaljnije u utorak, srijedu... jednostavno se sada s time ne stignem zezati........ izgubim na to previše sati.. |
Postovi: 1,215
Probaj prvo i napajanje i grafu, ako je moguće. Koliko se ja sjećam, sa 8800 je znalo biti problema. Ne kažem da je to slučaj sa tvojom, ali neću isključiti ništa što bi moglo biti sporno. Za temperature NB-a nisam stvarno pametan, možda netko na forumu ima tu ploču pa da kaže koliko je normalno za nju?
#11 | |
aka Striko
Postovi: 1,752
Imam još 3 napajanja za probati TX 650W, Fortron 350 PNF i MS koji sam probao... Probat cu i sa X1600 u kombinaciji sa svim napajanjima... Pa javim..... ![]() |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
moja blood iron mi se do sada napila zivaca, imam otprilike iste simptome dok u nekom trenu ne proradi i onda radi normalno i onda svaki put pali iz prve, ali bilo kakve hardverske promjene ne dolaze u obzir. ja nemrem uc u bios niti u raid config mogu, ali tek nakon igranja s jumperima i ako se zahebem prvi put u postavkama biosa, ajmo ispocetka. ne znam do cega je, ali ja sa svojom kod upgradea bilo cega pisam krv.
aka Striko
Postovi: 1,752
Još cu danas pogledati ako se upali do 5 pokušaja koji je bios, ostalo teško... Ostalo kad ulovim vremena... nije mi vrag dao mira pa sam ga opet išao palit. Upalio iz druge. EDIT: Uspješno flashan BIOS, no to nije rješilo problem... na zadnju verziju. link No, kad jednom boota, mogu ga softwerski restartati kolko god puta želim i radi... Probat cu ga još upaliti navecer, prije spavanja...
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 14.09.2012. u 22:29. |
#16 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
S jednom pločom sam imao istu stvar. Nakon što sam ju stavio u drugo kučište-nikad više niti jedamput problema. Imalo je veze s dosjedima ploče na one distancere gdje se šrafi. Probaj sve izvaditi van i pokrenuti na stolu |
#19 |
aka Striko
Postovi: 1,752
Update. Izgleda da je bio Nackijev problem.. Sad radi par dana ok... ![]() |
#21 |
aka Striko
Postovi: 1,752
Bump, i nakon prvog gašenja opet proglem. Prebacio napajanje u drugi komp. Isti problem. I da zakljucimo da je napajanje ošlo u 3PM. |
#22 |
Postovi: 707
jednom kad ju dobijes da boota napravi mem test, gpu test pa ces bit siguran na čem si Kad ju dobiješ da boota, dal ti onda neko naredno vrijeme uvijek boota iz prve ili svaki put kad pališ zeza? mene je jedna DFIca slično zezala. Zblesirala bi se prilikom promjena HW-a ili kada nestane struje, i to ne svaki put nego ono kak joj dode. Znaci ona radi 5 mjeseci bez ikakve greške, nestane struje komp se zgasi. Kad ga krenem palit dobijem iste simptome kao i ti. Onda sljedi 3 dana zajebancije da ju dobijem da boota, a kad jednom zboota poslje toga opet radi mjesec, dva, tri, pet bez greške. Popila mi je živaca i živaca jer je to nekad trajalo doslovce po tri dana. Radilo se o DFI LP Ultra-D ploči. Ovako je to izgledalo bas sam zguglo, znaci čitava procedura + moras ju ponavljat dok ne uspije. C/P sa Anandtecha ne znam dal se smije stavit njihov link. Vidi da nema nešto slično za tvoju plocu. Izgleda glupo al funkcionira, vec sam mislio bacit plocu nakon par dana agonije i onda naletim na ovo. The dfi nf4 have a cold boot problem sometimes.. since you had it unplugged you might have to do a long cmos clear. The following directions come directly from DFI tech support. Remove power from the rig by pulling the plug or switching the PSU off. Move the PC Speaker jumper to the ON position. Remove the Battery. Move the CMOS jumper to CLEAR. Press the Start Button on the case or motherboard to drain the capacitors. You may leave the board in this condition for as long as it takes to clear the CMOS. If a short 30 second clear or a 15 minute clear doesn't work, try an 8 hour clear then a 24 hour clear. Plug in a PS2 Keyboard. Put one stick of RAM in the top orange slot marked DIMM2.(may vary on Infinity boards) Replace the Battery. Move the CMOS jumper to Normal. Press and hold the Insert Key on the Keyboard. Apply power to the rig by plugging the power in or using the switch on the PSU. Press the Start Button to power the rig up. When you hear the BEEP, release the Insert Key and press the Delete Key on the Keyboard. Once you enter the BIOS set the DATE and TIME then Load Optimized Defaults. Save and Exit. Enter the BIOS again and set it up the way you want for your particular rig. NEVER load any saved CMOS settings from CMOS Reloaded once you have a new BIOS installed Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 17.10.2012. u 20:06. |
