Staro 14.09.2012., 17:42   #841
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
budzet hm ne znam.. uvijek se moze zaradit za nesto vise nek bude oko 4000 kn.
keš ili kartica (maestro, visa), svejedno i jedno i drugo dolazi u obzir. moze bilokoji ducan iz zagreba i okolice.
namjena - uglavnom igranje, tu i tamo odvrtit nesto u sony vegasu, ali primarno da se mogu igrati nekoliko godina.
hm..
jest je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2012., 17:54   #842
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Kolko ti je Chieftec star? HDD bi ja zadržao iz stare konfe, samo me zanima jer su svi sata?
Ovak bi to izgledalo ukoliko je Chieftec već u godinama i ako ne treba hdd, kućište i prža:
i5 3330
AS ROCK B75M
KINGSTON 8GB 1600 MHZ
SAPPHIRE HD 7850 2GB GHZ ED
XFX 450W
4267 kn besplatna dostava Futura it
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 14.09.2012. u 18:14.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2012., 18:55   #843
Buliwyf
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 14
pozdrav, jedno pitanje, evo htio bi nadograditi postojeće računalo. dakle od trenutnog bi ostavio samo hard diskove, dvd i postojeće kućište.
dakle trebao bi mi procesor, matična, ram, grafička i neko napajanje novije. budžet bi bio do 3k kuna a namjena bi bila sve i svašta i eventualno koji novija igrica (uglavnom rpg-i)
Buliwyf je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2012., 18:59   #844
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Hdd-ovi i dvd su sata ili pata?
Koje kućište imaš?
Koji monitor imaš?
Staro 14.09.2012., 19:02   #845
Buliwyf
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 14
Autor lolofuxy Pregled postova
Koje kućište imaš?
Koji monitor imaš?
sata...
kućište je neko no name, ali klasične veličine...monitor je neki malo stariji s katodnom cijevkom, ali mi valja još uvijek dosta dobro...
Staro 14.09.2012., 19:17   #846
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
A vjerujem da je monitor onda neki od 17" tako da bi te ovo trebalo zadovoljiti, a kućište sam ti stavio tek tolko da komponente normalno dišu:
i3 3220
AS ROCK B75M
MSI HD 7750 OC 1GB
ZALMAN GS 450W
SPIRE MAVERICK
3018 kn besplatna dostava Futura it
Ako misliš da ti ipak nije potrebno novo kućište, ili da bi se zadovoljio sa slabijom grafičkom onda se može metnut i5 u konfu.
i5 3330
AS ROCK B75M
MSI HD 6670 1GB
ZALMAN GS 450W
2986 kn isti dučan
Staro 14.09.2012., 19:26   #847
Buliwyf
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 14
samo me malo brine što ova grafička nema vga kabel, ima li kakav prelaz vga-hdmi ili tako nešto??
aha, sad sam vidio edit, ok
Staro 14.09.2012., 19:35   #848
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Nije, dobra te stvar brine sam sam se mučio dok sam ju našao na njihovoj stranici.
Ako ideš na i3 konfu sa jačom grafičkom trebat će ti ovakav adapter, a ako ideš na i5 konfu onda ti neće trebat.
Inače takvi adapteri bi trebali doči s grafičkom, ali malo po malo krešu taj bundle svi proizvođači pa bolje da se ovak ide na sigurno, a i nije nešto skup.
Staro 14.09.2012., 20:02   #849
Buliwyf
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 14
hvala lijepa, vjerovatno ću se odlučiti i na i5 i bolju grafičku...da sam barem miran što se toga tiče neko dogledno vrijeme
Staro 14.09.2012., 20:32   #850
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
i5 3330
AS ROCK B75M
XFX 450W
čuftek je vec rastavljan jer je vent poceo krciti pa bih radije to novo
500 i 320 su sata, 120 je pata
kuciste, prza i okolne stvari nisu potrebne.
hm..
Staro 14.09.2012., 21:00   #851
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
To sam i mislil.
A ovog 120GB možeš zaboravit kad više matične nemaju pata podršku.
Za konfu ostaje preporuka kao u editu.
Staro 15.09.2012., 00:14   #852
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Moze kupiti pata eksterno kuciste i koristit taj od 120gb kao eksterni HDD
Staro 15.09.2012., 13:37   #853
Sm4Sh3r
Sm4Sh3r's Avatar
Postovi: 72
Autor Sm4Sh3r Pregled postova
Nece mi Athlon x4 630 bit bottleneck za tu grafulju? To mi je najveći strah zapravo. Ako ne, onda je stvarno pametnije mi da zasad kupim samo graficku, napajanje i kućište.
S tim da sam OC-ao proc na 3.5 Ghz.
Hvala na savjetima!
Jel mi može netko odagnat strahove? oce li mi athlon x4 @3.5Ghz bit bottleneck za MSI 7950OC? Hoću li primijetit razliku u svakodnevnom radu i latest igrama na max postavkama ako uzmem i5 i ocam ga na 3.7? I koliko? Hvala!
Sm4Sh3r je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2012., 13:40   #854
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Mislim da ce Athlon biti usko grlo.
Ja bih isao na i5, mozes slobodno uzet i non K jer ce moci iskoristiti grafu ( moze i jace kao npr 7970 / GTX 680 ) kako spada.
Staro 15.09.2012., 14:55   #855
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Bit će usko grlo, da je X4 Phenom onda bi imao sreće ovako ti treba malo jači proc ili se zadovolji sa HD 7870 ili GTX 660.
Staro 15.09.2012., 18:12   #856
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
To sam i mislil.
thnx
hm..
Staro 15.09.2012., 19:52   #857
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@Sm4Sh3r - ukratko da grafa je prejaka za proc i neces ju moci iskoristiti u potpunosti...al opet iako i uzmes i5 i i7 ti je neces moci iskoristiti jer je to grafa jako jaka
uzmi komotno prvo grafu...za kasnije kada ti dojadi amd predji na intel i amen...do tada, a to moze jos biti i godine, athlon ce sasvim ok raditi bez da ces ti osjetiti razliku znaci uzeo i5 ili ostao na athlonu ti razlike sigurno neces vidjeti u danasnjim igrama
naravno takodjer mozes i uzeti slabiju grafu
Staro 15.09.2012., 21:00   #858
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Evo da se i ja oglasim ovdje taman popunio specifikaciju kompa.
Znači moja problematika i dileme su sljedeće: nove komponente u sustavu su mi grafička i ovaj ssd. Na ssd se još nisam preselio al planiram vrlo skoro (čim ulovim vremena). E sad šta da radim sa ostatkom (tj. proc + mem + mbo) ? Trebam li šta s tim radit ? Konkretno nisam pri novcima da idem na sve troje novo a i kad bi išao onda bi vjerojatno išao na ploču od 800 ili preko 1000, pa neki quad itd. - a to bi me izašlo vjerojatno preko 2k.
Sad mene zanima da li da:
a) nadograđujem memoriju na 8 GB ? (s obzirom da mislim prebacit sustav na SSD, pa maknut swap ....)
b) tražim neku X48 ploču i nabavljam 8GB DD3 memorije te radim praktički djelomičan upgrade? - da li mi to donosi išta ?
c) ne radim ništa te prikupljam pare za full upgrade (znači neki quad opet, poštena ploča te ddr3)
d) neko drugo rješenje/opcija koje sam previdio?
Moj najveći problem je što nisam baš za nadogradnju na posve novu ali slabiju platformu. Znači u stilu ploče za 400 Kn koja nema pola stvari na sebi ili ide do 8 GB rama ili neki novi proc. koji je slabiji od ovog quada ....
Što se tiče namjene par igrica, poneki VM i to je to. Znam da mi je i ovaj quad za to previše ali nekak volim bit u srednjem rangu sa konfiguracijom.
Čak sam razmišljao o G41 matičnima šta ima novih za 300Kn sa DDR3 memorijom ali sam nekak od tog odustao jer nekak mislim da mi te ploče više oduzimaju (recimo br. sata priključaka) nego što bih dobio promjenom na DDR3 na njima.
Eh da i prilikom savjeta molim uzimajte u obzir samo intel kao platformu, nikakav AMD.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2012., 23:24   #859
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor Forace Pregled postova
Gledam ti malo konfu i mislim da ti u principu za tvoje nema potrebe nista jako nadograđivati. Eventualno dokupi još 2x2GB DDR2 RAM-a, skupljaj lovu i čekaj Haswell
Svako kemijanje sa novim DDR3 pločama mi se čini nepotrebna gnjavaža za vrlo malo do nimalo performansi, a da bi se uštedilo MOŽDA 100kn na razlici u cijeni memorije. To mi se čini bespotrebno, budući da sve držiš na stock frekvencijama.
EDIT:
Što se tiče uklanjanja SWAP-a, ne bih ti preporučio potpuno gašenje SWAP-a sa "samo" 8GB RAM-a. Nedavno sam negdje čitao članak 8GB vs. 12GB vs. 16GB i sistem sa 8GB bez SWAP-a se znao u nekim slučajevima srušit/zalockat, dok kod 12 i 16GB toga nije bilo. Možda ti je to razlog za prelazak na DDR3 (), ali po meni mislim da nećeš ništa jako dobiti budući da Win7 i ovako dosta racionalno koriste SWAP u odnosu na prijasnje verzije (barem po mojim saznanjima, mozda informaticari znaju bolje)
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 15.09.2012. u 23:39.
Staro 16.09.2012., 08:33   #860
Postovi: 34,003
Nemaš potrebe za ikakvom nadogradnjom. Skupljaj lovu za novu platformu za jedno godinu-dvije.
Staro 16.09.2012., 08:43   #861
Godfather0501
Tata
Godfather0501's Avatar
Postovi: 127
Savjet koji procesor kupiti?
Namjeravam kupiti novi i5 Ivy Bridge pošto rabljenoga nema nigdje ni za lijeka...
E sad naumio sam uzet i5 3330,da li mi se isplati uzimat nešto skuplje do recimo i5 3470 a zbog nešto veće frekvencije,nemam dojam da bi to bila neka osjetna razlika,a svaka kuna koja ostane u novčaniku je dobro došla!
Grafička će bit neka HD7850,eventualno da uleti neka dobra ponuda rastegnuo bi do HD7950 ili GTX660.
Fuck them & their law!
Godfather0501 je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2012., 08:49   #862
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
uzmi najeftiniji
Staro 16.09.2012., 13:29   #863
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
moze preporuka
treba mi maticna proc rami i graficka
sluzilo bi za tu i tamo odigrati BF3 na netu
trenutni monitor podrzava rezu 1280x1024 i ostati ce taj neko vrijeme
a poslje ce doci ili hdready tv ili full nisam siguran
a da cijena bude sto povoljnija do nekih 3500-4k max
disk za sada necu uzimati ici ce kasnije nekakav ssd a napajanje imam dobro
a sada hoce li biti intel ili amc totalno nebitno samo da prođem sto jeftinije a da se mogu igrati bez stekanja sta ja znam na mid postavkama tako nesto nemora biti ultra primam sve preporuke u spomenutome cjenovnome razredu
ma ovo pod moj komp zanemarite to su stare komponente to nemam vec duze vremena
Zadnje izmijenjeno od: VoodooRain. 16.09.2012. u 14:51.
VoodooRain je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2012., 14:45   #864
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
Pa ta graficka 5850 bi trebala biti jos dobra za rezoluciju od 1680x1050 (ako imas taj navedeni monitor pod moj komp).
Mozda bolje da ulozis u i5 kojeg OCas + maticna + rami + cooler, a kasnije kada uzmes novi monitor uzmes i novu graficku.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2012., 15:22   #865
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
INTEL CPU Desktop Core i5-2320 (3.00GHz,6MB,95W,S1155) Box
ASROCK Main Board Desktop iB75
Kingmax 1x8GB DDR3 1333 FLFG
MSI GF GTX660 OC TF, 2GB DDR5, DX11
FuturaIt HRK 4,040.80
Ako ti je previše love, uzmi SAPPHIRE Video Card Radeon HD 7850 GDDR5 2GB/256bit
Staro 16.09.2012., 15:28   #866
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
Autor FRipper Pregled postova
a kolko bi bilo para sa 7850 jel mi se cini onda dovoljna
i kako bi bilo ako bi bio i3 umjesto i5 i cjenovno i koliko bi gubio u preformansama
Staro 16.09.2012., 15:42   #867
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa odi na futuru i ubaci u kosaricu pa vidi koliko je manje...
ploču si ostavi b75 jer ima sata 3 i usb3...
a sada kemijaj os ovu il onu grafu...
te oces i3 ili i5... i3 je dosta za sve igre ali i5 je ipak jači i vise jezgri pa ako radis neke druge stvari osim igranja,idi na i5
Staro 16.09.2012., 16:29   #868
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
Autor VoodooRain Pregled postova
A ha, trebao si odmah spomenuti
Ova konfa od FRipper je odlicna. Bilo bi dobro da uzmes odmah i5, jer ipak ce ove novije igre to znati cijeniti.
Staro 16.09.2012., 20:54   #869
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Nek uzme i5 3330 ista je cijena kao i za i5 2320
Staro 17.09.2012., 15:06   #870
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
evo da i ja upitam u vezi upgradea
koja bi bio najpametniji potez
konda je sljedeca
e7200@3.5
6gb rama
p5k
gtx560
HDD 1x250 gb(speedy) + 1x500gb
xfx 550w
budzet kojim raspolazem je 1000-1300kn
rezolucija 1680x1050
najvise ce se igrat gw2, skyrim
opcija a)
ubost q6600 i neki ssd od 120 gb i cekat novu generaciju intela
opcija b )
prodat cpu/mbo/mem za nekih 800kn i imat budzet od 2k kn i kupit novi cpu/mbo/mem/DvD prza
b1) as rock ib75m 455 kn
i5 3450 1490 kn
4gb kingstone mem 147 kn
2091 kn
b2) i3 2120 918kn
mbo neku kvalitetnija ploca do 1k kn
nisam bas previse siguran za ove ploce od 400kn, rade bi kupio neku provjerenu plocu marke asus, ali neznam jel ima smisla uzimat recimo ASUS Maximus IV Gene-Z za i3, ili i5 ako se nece clockat(koje nemam namjere)
recite koje serije MBO da gledam za sandy a koje za ivy bridge
b3)
neka amd kombinacija mbo/cpu/mem do 2k
otvoren sam za sve prijedloge
