Resistance is futile
Postovi: 1,212
Za početak, da me odmah ne popljujete, pročitao sam ona upuststva od Isusa, kako flashati bios na grafe. Problem je sljedeći: Bilo koji program za flash da koristim, ne mogu flashati bios na grafu. Isprobao sam WFFlash (Leadtek), nvflash (nVidia), Win Fox 2.0 (za flash iz Win okruženja), ali ni jedan ne radi Uspio sam saveti postojeći bios, malo mu preurediti voltaže sa NiBiTorom i ponovo ga saveati, ali taj modani bios nikako da uspijem "upucati" na grafu Za svaki program mi javi drugačiju grešku, nešto tipa device not found i sl. Ajde, nek se neki genije javi i nek detaljno objasni kako je ON uspio flashnuti bios na nVidiu 6800 (Leadtek). |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
hm jedno jako glupopitanje al s ceg si flesao tj si oso u dos(ne coman port),napravio bek up disketu,te dobro utipkao komandu? ![]() e da kad ides na flesanje biosa na grafi...obavezno imaj pci graficku pri ruci ![]() |
Postovi: 1,212
Naravno da sam otišao u DOS i sa sistemske diskete pokrenuo program za flashanje, ali ništa nije upalilo. I btw, nemam PCI grafu pri ruci. |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
probaj ubacit ovo NM iza .exe Type: "WFFLASH.EXE NM (ime filea)" with no " " dvojici je to pomoglo ![]() |
Postovi: 1,212
Hvala na pomoći Upalilo je kada sam dodao ono NM A sada još jedno pitanje: Kada u NiBiToru otvorim bios i "poštelavam" njegove karakteristike, tamo se nalazi polje koje označuje o kojem modelu grafe se radi i još jedno koje označava proizvođača. E sad, što bi se desilo ako umjesto 6800LE ja tamo stavim 6800 i tako saveam i feasham bios. Da li bi postigao to da Win prepoznaju grafu kao "pravu" 6800 ili je to samo forme radi? |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
digni taktove na ultru i voltazu na 1.4 i napisi da je ultra. ako nema neke naljepnice na grafulji prodaj je pod ultru :clap: ko ce znat ![]() |
#10 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
kupi i stavi gore neki hladnjak.... prodaj i zaradi.... ![]() |
Postovi: 1,212
E baš sam si mislio kako bi bilo lijepo da mi Win pokažu ono što ja namjestim sa NiBiTorom Tako i tako, 6800LE otključam i pretvorim u 6800 i onda joj dignem voltažu na 1.4V i taktove na 390/830, a gore je i silencer i da vidiš nekog loosera kako slini Jedini problem je što kada se skine cooler, na čipu baš piše 6800LE, ali valjda se i to da nekako modati, a i cooler ne skida svaka "Štefica" tako da onda samo preostaje naći nekog pametnjakovića koji će to provjeriti u Win Šala, za sada to ne kanim nikome uvaliti, ali dobro da znam da se može :clap:E da, jel se može nekako pipeove zaključatida su "stalno otvoreni", a ne da nakon svake reinstalacije Win moram ponovo rabiti RivaTuner? |
#13 | |
Postovi: 994
Ne, svaki put kad zbrises rivu pajpi ti odu. :mad: |
TK
Postovi: 1,092
Ja imam Leadtek 6800LE i baš sam backupirao bios i vidim u nibtor 2,4 da je namještena voltaža 1,1. pa da pitam ako neko zna kolko bi mi otprilike narasla temperatura da stavim voltažu na 1,2 i do kolko je podnošljivo da ide u full load? Za što je ona voltaža thrtl (nešto throtle??)? Pod temperatures mi je Fanspeed za 3d na 53% a za ostalo nije podešeno ništa kao ni za core slowdown temp iako u kad odem u properties od grafe tamo piše 127°C. pa me znaima hoće li ako ostavim prazno biti po defaultu ili neće biti uopčće podešeno? Sada bez diranja voltaže klokam 380/800. Više od toga ne prihvaća ako u driverima podešavam pa stisnem test changes. Puno pitanja ali ne želim skurit grafu pa bolje pitat nego skitat...
Postovi: 1,212
Nemoj previše čačkati po tim postavkama, samo mu stavi voltažu na 1.4V i miran si. Nikakva velika povečanja u zagrijavanju nećeš osjetiti, par stupnjeve gore i to je to. Odključaj što se da, digni voltažu i vozi : CoolRamb |
#16 |
TK
Postovi: 1,092
Nije li puno sa 1,1 na 1,4? do kolko bi se sa 1,4 dalo onda klokat a do kolko sa 1,2? Ipak nebi htio da mi se pregrijava. Sad je oko 61° kad igram igru stim da imam i bočni vent na kučište koji direkt po grafi puše zrak iz vana a i još nema onih ljetnih temperatura.. I još bi jedino promijenio ono na PAL po defaultu a ne NTSC u biosu ako je to ok?
#17 |
Postovi: 18,953
Niko ne zna kolko će se klokat tvoja kartica na tim naponima, to moraš sam testirat...
#18 |
TK
Postovi: 1,092
Evo još jedno pitanje.. Dizanjem te voltaže preko biosa je dizanje voltaže GPU-a jel tako? Znači moći ću vjerojatno samo više podignut frekvenciju GPU-a dizanjem voltaže ali ne i memorije ili se varam?
#19 |
Postovi: 11,642
Evo moja iskustva vezana uz dizanje voltaže na toj grafi: Gainwardovu 6800le sa otključao na 12/6 i digao na 480/920 na 1.4v. Zalmanom VF700 AlCu temp. u idleu je bila oko 40C a u full loadu nije prelazila 65C. Inače i ja sam na toj grafi digao voltažu čipa sa 1.1 na 1.4v. Uglavnom, nemoj dizati preko 1.6 i sve ce biti u redu. ![]() |
#20 | |
TK
Postovi: 1,092
#21 |
Postovi: 11,642
Pa ja sam dignuo voltažu grafe čim sam ju kupio pa neznam koliko može ići na 1.1v. Dok ipak mislim da je 1.3v sasvim dovoljna za postizanje takta npr: 400/900, ja sam svoju stavio na 1.4 ''za svaki slučaj''. E sad za ovo jel dizanje voltaže podrazumijeva i memu...hm...ne bih znao...MISLIM da je to samo za jezgru...Možda ti je memorija na 2.8ns pa zato nemožeš ići više od 800MHz...moja je 2.2ns...pa ju vjerojatno zato toliko mogu dizati.... |
#22 |
TK
Postovi: 1,092
Evo updateo sam bios i stavio na 1,4 voltažu. Sad sam dignuo core na 420 i memorija se dala više i nju sam na 880MHz. Oba dvoje ide još malo gore ali nisam htio na krajnjoj vrijednosti držat. Zanima me jedino ako neko može reći kako izgledaju artefakti zbog prevelike frekvencije gpu-a a kako zbog memorije??
#25 |
Postovi: 18,953
Nije puno, moja ide i do 85°C. ![]()
#26 |
Postovi: 11,642
U mom slučaju je ovako - artefakti (crte i raznorazni crni shitovi) kod jezgre dok me kod prevelikih taktova memorije jednostavno zablokira test... |
#27 | |
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
mislim da ova izjava nije baš ... : hitthewa
ASRock 939dual-sata2--2x512 TwinMoss 3200+ athlon 64--PoW 7600 gt 256 mb 160 gb seagate-Nec3540a - Antec P150 |
#28 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Malo off topic tema, možeš nekome podvalit LE pod Ultru čak, U riva tuneru promjeniš ime grafičke. Nainstaliraš naivcu grafičku i windozi če pokazivat tako, naravno do sljedeće instalacije windoza. TAko sam ti4200 prodavao pod ti4800 ![]() |
#29 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#30 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
No dobro, to znamo mi na forumu. Misliš da mali "miro" koji kupuje grafičku zna što je ddr3. SVi mi koji smo na forumu znamo puno više od svijeta vani, samo uvijek mislimo da znamo malo i težimo više. To navodim samo hipotetski a ne sa tehničke strane... Sta je buljo, si se opekao na nekog takvog u djetinjstvu, podvalio ti gf2mx za gf2? |
