#1921 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 9
Sto se tice monitora LG W2261 1920x1080 . Sto se tice igara uglavnom me zanima ovaj novi Guild Wars 2, Battlefield , Shogun, SC2. Htio bi si povecat frame rate za fraps jer 5870 vec postaje slabija. cuo sam da je za do 1920x1080 vlada nvidia. Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.08.2012. u 22:21. |
#1922 | |
Postovi: 5,986
Po recenzijama je 660ti, 15% brza. Negdje je to 2,3 a negdje 7,8 fps ovisi koje igre prikazes. Nego 7870 ima velikih problema sa driverima u vidu rusenja uz black screen i artifaktima i pun je net nezadovoljnika. Cijena je super btw.. Sad ce morat i 7850 2gb spustit na nekih 1400kn i to ce bit pravi deal ak se malo uozbilje sa driverima. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.08.2012. u 22:17. |
#1923 |
Postovi: 12,425
#1924 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Ja bih se radije koncentrirao isključivo na naslove ispod 50 FPS-a jer tu se razlika lakše primjeti a u ovom slučaju će se vrlo teško primjetiti jer se radi o 2-3 FPS-a. Za HD 7850, već se spustila. ![]() |
#1925 |
Postovi: 5,986
Treba se koncentirat na igre koje ljudi igraju. Avp, Metro pa i Crysis 2 to vise bas i nisu. Igra se BF3, Diablo , Sykrim, Dirtovi, klasici tipa WoW ili SC2 i najnoviji naslovi koji ce isto vjerojatno bit brzo-prolazni. Iduca igra, veca je Borderlands i ima Physx tak da se tu vec zna tko ce rulat. ANgry Dogs i SE V2 su AMDve igre kaj su nedavno izasle kao i Dirt Showdown itd., itd.. Dirt Showdown isti engine i skoro ista grafika kao Dirt 3. U jednoj je AMD a u drugoj Nvidja brza. Svak treba pogledat kaj mu vise pase a i malo proguglat o potencijalnim driverskim problemima jer ih ocito ima. 7850 2gb sam mislio. |
#1926 |
Postovi: 1,428
Osim driverskih problema koji će se vjerojatno riješiti, treba razmotrit i cijenu jer kod razlika u par FPS-a 500 - 600 kn jeftinija grafa (HD 7870 u usporedbi s GTX 660 Ti) je bolji izbor. Za tu razliku uzmeš SSD. ![]() Btw, HD 7950 je dostupna za 2.300 kn. ![]() |
#1929 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 5
Pozdrav svima, do nedugo sam imao ati x800 grafičku karticu ali sam imao mnogo problema s njom na ubuntu 12.04. Radila je ali bez 3D akceleracije. Crkla je prije par dana i sada si razmišljam kupiti nVidia grafičku karticu jer su driveri bolje podržani ( imao sam neko vrijeme od frenda posuđenu 8600gt ). Nisam neki gamer i linuxi me dodatno odmiču od toga pa netrebam niti neku prejaku grafičku. Pitanje glasi: Što bi ste mi preporučili da si kupim, spreman sam i kupiti preko oglasa rabljenu samo da je nVidia. Nije mi žao dati koju kunu više za neku super grafu, ali opet mi se neda bacit prevelika lova jer se slabo igram. Hvala! |
#1932 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Pa recimo ta koju si imao od frenda - 8600GT je cist' dosta. Podrzava VDPAU, sto je korisno ako gledas serije/filmove na kompu. Vise od toga i nema neke potrebe. No ako se odlucis za nesto drugo, provjeri da je VDPAU supported - sto je u principu 8xxx serija, pa novije. |
#1934 |
Postovi: 33,941
#1935 | |
Postovi: 311
#1938 |
Postovi: 591
#1939 |
Postovi: 591
#1940 |
Postovi: 33,941
Nije jednostavna jer ti po zakonu šalješ Protisu, a oni servisu i boli te patka tko je servis/uvoznik jer ti si to kupio od Protisa. A Protis često zna raditi probleme kod toga i tražiti izgovore samo da ne napravi ono što mora. A kad ti trebaju izvršiti zamjenu jer je komponenta riknula, e onda slijedi belaj. Imaš veeeeliku temu samo o njima pa čitaj i zgražaj se.
#1941 | |
Postovi: 311
#1942 | |
Postovi: 591
znam za te priče ![]() |
#1943 | |
Postovi: 591
Stabilna izrada koda asusa nije ništa bolja/lošija nego kod drugih proizvođača. Svi oni imaju svoje "posebne" edicije kartica koje mogu biti poboljšane a i ne moraju biti ( xfx tu zna lijepo zahebat ![]() ![]() |
#1944 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Na HTPCu imam GB 8600gts pasivku. Došlo mi je nakon 10g zaigrati nešto (valjda kriza srednjih godina ![]() Recimo za Stalker ili Arma2 na 1680x1050. Ili tako nesto. Ništa ozbiljno. Da zadovoljim hir. Vjerojatno će mi dosaditi za par sati, pa neću ulagati u to previše. Recimo nešto kao 6570? Ima li Nvidia sto u tom rangu? Ima li tako nesto smisla po pitanju perfromansi u odnosu na 8600gts? Može li se na tome odigrati išta? Kako je s temp? Recimo ova pasivna 8600gts se ne grije puno. Druga je stvar što fps daje na kapaljku. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 12.09.2012. u 16:00. |
#1945 |
Postovi: 3,784
Dal su složeni kakvi ventilatori na kućištu (airflow)? Ne moraju imati brutalni protok, čak bi bilo ok da je samo ispuh. Traži neku polovnu HD4850 ili GTS 250 (u rangu s 4850), ali da ima neki dobar hladnjak. Samo imaj na umu da nova 4850 (1GB DDR5) košta 531,79 kn. Spomenuta ima dobar hladnjak i DDR5 je, za razliku od ostalih koje su DDR3. ![]() |
#1946 |
Ta grafa nije dobavljiva, i ta grafa previše cucla tj. grije se za HTPC setup (imho). 5770-ica je bolji ekvivalent, uključujući i ovo gore što si linkao (6570), imam jednu u pogonu još uvijek (stock v2 cooler, sličan zalman-u vf900-cu, jako tiha), a ima još i oho-ho boljih izvedbi za zanemarivo više doplate. Ja bih na tvome mjestu tražio takvo nešto (mislim da su polovne išle za cca 350-400kn, nemoj me uzeti za riječ, prosurfaj malo tržnicom). ![]() Uglavnom, sa njom u Stalkeru sa dobrim postavkama očekuj 30-ak fps-a prosječno, što je pristojno sasvim (uostalom imaš "manijaka" za ovu igru ![]() LP Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 13.09.2012. u 13:08. |
#1947 |
Postovi: 3,784
Razumijem te, no...nije nužno da čovjek ima HTPC kućište. Po difoltu HTPC kućišta i airflow ne idu baš zajedno, ali ljudi danas svašta nazivaju HTPC-om, a i stavljaju svašta unutra (pa i ono što cucla) pa je samim time moguće da on ima neko klasično kućište. |
#1948 | ||||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Hvala! Citiraj:
Ta će pasivka koju trebam 90% biti korištena za multimediju (tv, filmovi na popjektoru, glazba) i torrente i zato bi htio da ostane maksimalno tiho i štedljivo. I onda tu i tamo ako bih mogao nešto zaigrati, bilo bi super. Hvala Citiraj:
Hvala, I za kraj da sumiram. Ima li tko kakav prijedlog za pasivku spomenutog ranga. Dakle da ne troši puno (PSU je Chieftec 400W) , da se malo grije i da je pasivno hlađena. Dakle kao Gigabyte-ova 8600gts, samo malo moćnija. Mislim da bi to trebalo biti moguće s obzirom da je 8600gts već nekoliko generacija stara. ![]() Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 13.09.2012. u 17:30. |
#1949 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Ispričavam se. Dupli post iz nekog razloga. Može brisanje. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 13.09.2012. u 19:17. |
#1950 | |
