Postovi: 1,124
ABIT An7 Bios
Zna li netko gdje mogu nac bios za AN7 u kojem ce mi AMD mobile 2500+ radit kako spada? sad se vozim na 175x8, kad dignem malo vise zaledi se sve pa samo mogu iskljucit komp. probao sam sa 2 zadnja biosa sa abitove stranice al nije radilo kako spada. jel ima koji BIOS koji nije od abita nego negdje sa strane, jel sigurno to fleshat s tim uopce ![]() malo cu jos proguglat, mozda sta nadjem osim foruma gdje su popljuvali ovu plocu ![]() |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
BIOS-a za tu ploču imaš koliko hoćeš:confused: Ja sam imao AN7 i mobilca i sve je delalo fino... (225x10) Sad je ta ploča kod Mitzeka, PM-aj njega nek ti veli koja je verzija gore. |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
to se zove plavi ekran smrti...flesaj novi bios i trebelo bi proci...ak ne...imas problema...a moguce ti je i zbog harda...meni je tako jer mi hard ne podnosi promjene fsb-a ![]() oko ovoga nisam siher pa molim da me se ispravi ak se varam ![]() e da edit: ako oces da ti banner dolje u sigu radi kak treba moras stavit html ispred njih [.IMG] i na kraj [./IMG] moras maknut tocke kod IMG i /IMG |
Postovi: 1,124
Ako izvadim onaj modul od 512 rama i ostanu samo 2*256 onda mogu dignut win sa fsb 200 i mnozitelj samo 8.5, koliko voltazu mogu dizat na ovome govnetu? sad je 1.75 (ili vise mozda 1.7X) sa temperaturom od 48°C idle |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A gle, tri stika meme su kombinacija za ubit. Meni je doduše radilo sa 2x512 KM HC 466 i 1x215 Samsunga, kao i još par kombinacija, ali 256 i 512 stikovi ![]() HC466 je kod mene uredno radio na toj ploči. Imao sam FSB max na 236, dalje nije išlo. Nešto ne štima sa pločom, ako si probao sve latenicje sa 2x256 HC olabaviti do jaja. Ajd probaj samo jedan modul (onaj od 512), olabavi latencije, daj mu voltaže na NB pa onda probaj. Kad smo već kod voltaže, nisi valjda dizao FSB bez dizanja voltaže na procu i NB? Tak i baš ne bude išlo. Probaj dignuti FSB na 200, ubaci 512 modul, množitelj stavi na 10 i povečaj voltažu na NB od matične. TO BI MORALO raditi, svakako. Dam se kladiti da nisi ni dirao voltaže niti na CPU ni na NB? ![]() |
Postovi: 1,124
na nb nisam dirao voltazu ![]() sad radi sa nekim biosom sto sam nasao ovdje: http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=39765 radio je prvo na 200*10 pa sam probao 205*10 nije diglo win, stavio sam 200*10,5 i radi sad. idem probat veci multiplier i vecu voltazu na NB btw. davno prije sam iscupao zujalicu sa NB, onaj mali ventilator koji je zujao cijelo vrijeme, bilo nepodnosljivo ![]() i da, sad su ustekana samo 2*256 rama |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E jebiga prika. Ako mrdaš sa defaultne brzine proca ili FSB moraš dati više struje i procu i ploči. Sad bi ti digo proc sa FSB200 na 2.5 Ghz na defaultnoj voltaži????? Jebiga, tako baš i neče ići... |
Postovi: 1,124
200*12 full load (seti@home) 60+°C zaledio se nakon 2 minute 200*11,5 isto seti, al 59°C i radi vec 5 minuta 2300 mi je ok, samo da bude stabilno i dalje, al moram kupit neki drugi cooler jer je ovaj u klincu, jeftino napravljen, pa ima lufta izmedju aktivnog i pasivnog sto uzrokuje nesnosnu buku kad se vrti preko 1500 okretaja. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Stavi na NB plavog Zalmana, to bude i više nego dosta. Nemoj baš bez ičega ocati. Uostalom, za prvu ruku možeš tu zujalicu utišati sa qGuru programom, pa se ni ne čuje, ali ipak malo hladi. Ovako bez ičega, nije ni čudno da ti se ruši... |
#16 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#17 |
Postovi: 1,124
sad mi je frend rekao, ima istu plocu kao i ja, downloadao je novi uGuru i sad radi kako treba. u biosu je vec bilo postimano da se moze kontrolirat. edit: ma u klinac i sve... dogodi mi se bluescreen na 100*5 default voltaza i sve, a semprona sto sam imao prije radio je na default voltazi i 2200+@2000 stabilno Zadnje izmijenjeno od: tskarda. 15.05.2005. u 12:25. |
#18 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Meni je to u rangu onog MSI-jevog smeća kak-se-već zove... Joj...popizdim čim ga netko spomene ![]() |
#19 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
smece?MSI?guru? ili? ![]() |
#20 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
I jedno i drugo. MBM je bar tri puta bolji od toga. ![]() |
