#3451 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
BF3 i Skyrim ćeš moći odigrati na high postavkama bez problema osim ako planiraš igrat online BF3 pa ti je poželjna ipak HD 7850 ili kresanje postavke na medium radi boljeg fps-a. Za GTA IV će više biti medium postavke, a i ne znaju se još točne specifikacije da bi baš mogao točno prognozirat. Za ovo trenutno i planirano HD 7770 je dobar odabir, ali ako tražiš veći fps i bolje postavke HD 7850 je nužna, a za smanjivanje u buđetu morat ćeš ubacit i3 3220. Na tebi odluka leži dal ići na jači procesor ili jaču grafu. Ako te ne smetaju malo slabije postavke idi na jači proc pa ugradi jači gpu kad zafali snage, a imaš i dobro napajanje pa bi preporučio ako ideš na HD 7770 da ju oc-aš kolko ide. |
#3452 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Hrvatska, Slavonski Brod
Postovi: 28
Pozdrav Zanima me najoptimalnija konfiguracija znaci omjer cijene/kvalitete/snage ![]() Koristio bi pc uglavnom za igre i mozda za autocad, solidworks, inventor Sto se tice cijene nesto najoptimalnije kao sto rekoh gore znaci oko 4k, ali moze i do recimo 5k, ako ce zaista pomoc dugorocno gledano (valjda me kontate )Tipkovnicu, miš, pržilicu netrebam. Onda kučište mora imati naprijed utore za slušalice mikrofon usb i ta sranja XD PC netreba biti potpuno nečujan, al ako je moguče što manje buke to jest sad imam neko šugavo napajanje koje je jako ružno buči xdŠto se tice nacina placanja znaci necu placati na rate to je definitivno, a buduci da nezelim placati nista preko interneta neznam koje su mi opcije (zivim u Slavonskom Brodu) lols tek sad vidjeh kolko sam puno napiso unaprijed hvala svima koji budu trosili svoje dragocijeno vrijeme da mi pomognu sloziti opet ponavljam najoptimalniju konfu ![]() |
#3453 |
Postovi: 3,319
Monitor ne trebaš? Pržilica je sata ili pata? Ako nećeš plačat na kartice naruči online, jer ćeš proči jeftinijie i bolje. Druga opcija ti je samo skupi Links. |
#3455 |
Postovi: 3,319
Pa ako ćeš plačat u kešu naručiš si online preko provjereno dobrih web shop dučana. Oni ti konfu slože i besplatno dostave i ti daš lovu dostavljaču kad ti dođe konfa ili uplatiš na račun web shopa kod kojeg kupuješ - vrlo jednostavno. Napisao sam dal je pržilica sata ili pata , pa provjeri to prije nego ti sastavim konfiguraciju da nebi bilo da nemreš pržu instalirat. |
#3457 |
Postovi: 28
postovi spojeni
aha xd et vidis kolko se razumijem u računala xd pioneer dvd-rw dvr-112d ata device je ta moja pržilica, e sad je sata ili pata neznam stvarno nadam se da ces ti znati ![]() neplaniram overclock dok ne prodje garancija ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.09.2012. u 16:19. Razlog: nauči koristiti tipku Edit |
#3458 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
to je pata prza... Intelovi procesori imaju K i non K. Non K se nemogu OC, znaci i kad prode garancija neces ga moc OC jer je zakljucan mnozitelj. Zelis li da ti stavimo K ( otkljucani mnozitelj ) ili non k? |
#3460 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Hm..jako sam ti zelio ubaciti i5 2500 k ali ne ide, tj moze al ces dobit slabu grafu + treba ti hladnjak dobar. Mali je budget. Mislim da bi ti ovo najbolje odgovaralo, jer ovaj i5 ivy je dovoljan jak za npr GTX 680/HD7970 LG Optika Zalman GS 500w WD Blue 500 GB DDR3 8GB (1x8GB) Kingmax, 1600MHz CoolerMaster Elite 370 Asrock B75M Intel Core i5-3470 3.2GHz Sapphire HD 7850 + DiRT Showdown ADM, 5.188,98Kn - besplatna dostava i slaganje konfe. * Registriras se, ispunis podatke, ubacis stvari u kosaricu, odaberes placanje pouzecem ( das postaru novac kad dode konfa ), i narucis. Malo sacekas da dobijes potvrdu na mail i to je to ![]() |
#3461 |
Postovi: 3,319
Ne stane ti oc proc a i nema potrebe za njim. i5 Ivy i jača grafa ti komotno stanu u buđet pa nema potrebe za prelaženjem 200 kn na gore: i5 3450 AS ROCK B75M KINGSTON 1X8 GB 1600 MHZ (8GB) WD BLUE 500 GB SAPPHIRE HD 7850 2GB LG DVD-RW SATA ZALMAN GS 450W SPIRE MAVERICK Ukupno: 5013 kn Futura it besplatno sastavljanje i dostava Za tebe je savjet da ne trpaš ništa u košaricu već da nazoveš lijepo njihov broj (01/ 7787 044) izrecitiraš im ovu konfu i krajnju cijenu i za dalje će te oni sve uputiti. |
#3462 |
Postovi: 28
netrebam dvd citac uopce tako da to mogu izbaciti ![]() i onda uzeti mozda bolju grafu, kao npr Sapphire HD 7850, 2GB GDDR5 256bit, 28nm, DVI + HDMI + 2xDP , mislim koji je savijet svih vas dobrih ljudi ![]() |
#3463 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Trebas, jer je tvoj PATA a nove ploce ne podrzavaju PATA uredaje. ( jedino ak nikako ne mislis koristit optiku ). HD 7850 imas u obje konfe ![]() |
#3465 |
Postovi: 3,319
Trebaš ju pošto imaš pata pržilicu, a ona ti ne može ić na novije konfiguracije. Ako si se odlučio da uopće ne želiš koristit pržilicu, što te razumijem jer se sve već radi prek usb-a onda si poboljšaj konfu ovako: i5 3450 MSI B75 KINGSTON 1X8 GB 1600 MHZ (8GB) WD BLUE 500 GB SAPPHIRE HD 7850 2GB XFX 450W SPIRE MAVERICK Ukupno: 5043 kn isti dučan dobio si matičnu s većom garancijom i bolje napajanje s većom garancijom Što se tiče HD 7850 idi na 2GB verziju jer ti stane u buđet i bezveze ju je ne uzet. |
#3467 |
Postovi: 28
ima li itko jos kakvih savijeta vezano na npr. da je taj procesor usko grlo za grafu ili obrnuto ![]() ubiti i nije da mi se nesto previše žuri s kupnjom tako da ako imate kakih informacija kad budu popusti neki ludi ili tako nesto slicno bio bih vam zahvalan , a bog ce vam platit ![]() |
#3469 |
MiningMod
Postovi: 8,715
usko grlo, a i5...da to pitaš a gore je G530 mozda bi nes pametno i odgovorili...ovako...popusti nece sigurno biti, moze jedino sve to samo poskupiti...ili da čekaš jedno 2 godine još pa da onda kupiš? dobio si savjete, ti kada odlučiš, kupi...i sada ne više spamati ![]() |
#3470 |
Postovi: 3,319
Malo si pogle tu od mojih prijašnjih preporuka kaj se prije 5 mjeseci jedva dobilo za preko 5 soma, a kaj sve sad dobiš za 5 soma. Kolko se sječam tad je Portio bio najjeftiniji. Ja baš nebi čekao na tvom mjestu, jer kad ti se promijene cijene buš plakal. |
#3471 |
Postovi: 1,711
RB Opis Šifra Kol. Cijena Obriši 1. Grafička kartica SAPPHIRE ATI Radeon HD7850 OC, 2 GB, PCI Express 057717 1.749,06 kn 2. Matična ploča ASROCK B75M, Socket H2(1155) 061550 550,03 kn 3. Procesor Intel Core i3 2100, 3100 MHz, Socket 1155 052695 972,21 kn 4. Memorija KINGSTON 4 GB DDR3, 1333 MHz Non-ECC CL9, DIMM 057854 159,00 kn (x2) 5. Tvrdi disk 500 GB, WESTERN DIGITAL Caviar Blue WD5000AAKX, 3.5", SATA III 050495 509,00 kn 6. DVD pisač LG GH24NS90, SATA 058422 151,04 kn 7. Kućište SPIRE Maverick, gaming, bez napajanja 060367 246,05 kn 8. Napajanje SEASONIC SS-430GB, 430W 059672 502,01 kn = 5000kn Jel valja ovo ili ne ( prije neki dan sam išao na varijantu do 2500kn, sad se pojavilo 2000kn viška, pa će ići dio keš dio diners na rate )Uvjet je Diners beskamatno, a to u ST-u nude samo LINKS I HGŠROT ( ovo je u hgšrotu sastavljeno ). Onaj ekupi me razočarao skroz ![]() Namjena : hardcore gaming :P
http://eu.prepsafe.com |
#3472 |
MiningMod
Postovi: 8,715
kučište uzmi ako mozes FD Core 3000 memoriju uzmi patriot te napajanje OCU Silencer 400W isto je seasonic, a iste su jačine a ovo ti je modularno i jeftinije... i da grafičku MSI |
#3473 |
Postovi: 28
grafička SAPPHIRE HD 7850 2GB kažu nije dobavljiva ![]() http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...d=11200-07-20G pa imate koji savjet za neku drugu oni mi nude malo skuplju Sapp.HD 7850 2GB GHz OC edition http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...-hd7850-2gb-oc jel to šta valja xd |
#3474 |
Postovi: 3,319
Šteta jer je imala dobru cijenu, valja zato što je to GHZ Edition pa je nešto jača. Ak ti smeta kaj prek buđeta gore se da skresat na nekim stvarima da cijena bude ista, a da ne gubiš na jačini konfe i kvaliteti komponenta. I jesi se odlučio oćeš uzimat pržu ili ne? edit: Sad vidim da je razlika 50 kn tako da uzimaj tu koju ti nude jer se definitivno isplati i ne mjenjaj niš u konfi ![]() Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 13.09.2012. u 19:25. |
#3475 |
Postovi: 28
odlučio sam da uzimam pržilicu i cijena mi nesmeta nego više me zanima jel ta grafička koju mi oni nude makar 10% bolja (sigurnija) od one koju ste mi vi svi predložili jer je tolko i skuplja... edit: kolko sam ja vidio 180kn je skuplja ![]() |
#3476 |
Postovi: 3,319
Onaj dan kad sam slagao konfu bila je SAPPHIRE HD 7850 2GB 1590 kn, a SAPPHIRE HD 7850 2GB GHZ EDITION je bila 1770 kn (tu ti nude u zamjenu). Sad sam pogledao Sapphire HD 7850 2GB GHZ Edition je 1640 kn tako da je razlika 50 kn, a ta je grafička jača ... u prijevodu isplati se i uzimaj ![]() |
#3478 |
Postovi: 28
ponudili su mi ovu grafičku http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...-hd7850-2gb-oc sad tek skužio a ne http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...-hd7850-2gb-lr pa neznam jel razlika u cijeni stvarno daje i razliku u kvaliteti vidim da je to ubiti ista grafička, ali overklokana, a nebi htijeo da mi se ta overklokana pregrijava, resetira usred igre, stvara puno buke i taka sranja poput ove koju imam sad (ati radeon hd 4870) |
#3479 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Uzmi tu OC, to je tvornicki OC kartica koja je testirana i sigurno se nece rusit i pregriavat. Nemas straha ![]() |
#3480 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 7
Pozdrav ekipa! Trebala bi mi konfa primarno za gaming, za 3000-3200kn. Bez monitora, samo kutija. Preferiram intel proc, i ne treba se gledat performanse kod overclockiranja jer to necu sigurno radit. Hvala! |
