Postovi: 27
graficka 9600gso 384mb ddr3
Ovako kupio sam graficku preko neta od nekog lika i sada ona radi dok nije ustekano napajanje u nju.. Cim ustekam napajanje racunalo uopce nece da se upali samo se malo pomakne ventilator od cpu i grafe..U cemu je problem? pokusao sam u drugo racunalo isti problem mi se javlja? |
PRO
Postovi: 4,840
pretpostavljam da govoriš o dodatnom kabelu (6-pinskom konektoru) kojeg uštekaš pa ne radi? Problem je što to napajanje nema vjerojatno dovoljno snage, pa kad uštekaš taj dodatni pinski konektor, povuče previše struje grafička i komp se ne uspije upaliti. Rješenje bi ti bilo novo napajanje.
Postovi: 12,613
Kako grafa radi bez napajanja? Moze link doticne grafe ili screenshot sa gpu-z da radi.
#5 | |
Postovi: 27
http://imageshack.us/photo/my-images/4/96381233.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/266/58896137.jpg/ na ovoj slici mi pise da je grafa slabija bez napajanja.. Zanima me sada do cega bi to moglo biti? cak sam pokusao tu grafu ostaviti unutra a napajanje ukljuciti u neku drugu grafu koja je van pc i onda normalno se komp upali.. Zanima me jel moguce da ukljucim napajanje u grafu dok ga palim? Znaci upalim komp i onda ustekam napajanje jel moguce da sprzi racunalo? |
MiningMod
Postovi: 8,715
nema veze ako imaš 500W pitanje je koje imaš od 500w? jer nije isto imati msi ili seasonic... računaj da ako imaš neki škart od napajanja, da to napajanje ne moze dati ni 300w kamo li 500... Pikaj tu grafu u neko kvalitetno napajanje, ne mora biti sada soma wata ali neka bude kvalitetno od 400, tipa fortron 400... Ako nece ni na njemu raditi sa 6pin znaci da je moguce da i grafa ne valja nešto ![]() |
#7 | ||
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Napiši cijelu konfiguraciju i pogedaj koje je to napajanje u tom drugom kompu gdi si probavao grafu. @nino Daju dotične grafe sliku i bez spojenog 6-pinskog strujnog konektora. ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
jednostavno onda ako imas dva napajanja, ovo što ti je u kompu neka bude spojeno na sve osim grafe, a vani napravi jedno napajanje (uvijet da ima prekidač iza na sebi) koje ces uštekati u grafu (6pin) i na njemu spoji zelenu i crnu zicu te u isto vrijeme upali komp i to vanjsko napajanje (preko prekidača na njemu)...ako bude radilo normalno znaš da je 100% tvoje napajanje pre slabo za tu grafu,onak home made riješenje ![]() |
#11 | |
Postovi: 1,215
Postovi: 27
evo pokusao sam grafu ostaviti u tom pcu a drugo racunalo samo spojit napajanje u grafu..Znaci to napajanje koje sam stavio samo na grafu jednostavno se neze upaliti kada je ustekan o u grafu.. A kada iskljucim grafu radi :S stvarno mi to ide na zivce :s Zvao sam svaki servis i raspitivao se nitko nema pojma do cega bi moglo biti EDIT: zvao sam jedan servis sada kaze da je otisao graficki procesor.. |
#13 | |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 803
Graficka je u kratkom spoju negdje i zato ti napajanje tako reagira. |
#19 |
Postovi: 27
#23 |
MiningMod
Postovi: 8,715
http://imageshack.us/photo/my-images/88/1005571g.jpg/ ovaj mali crni mi je sumljiv...čini mi se ovak na slici kao da je izgorio :S |
#25 |
Postovi: 3,784
Pregledao sam ove 763 slike i ne vidim nijednu s konkretnim prikazom hladnjaka odozgora, a baš me zanima dal su rebarca na tom zalmanovom hladnjaku začepljena. Počisti grafičku, ko što je već rečeno. Na slikama ne vidim nikakva oštečenja ili okom vidljive neisprave elemente.ž Naravno. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 13.09.2012. u 13:27. |
#26 |
V.I.P. član
Postovi: 803
bez instrumenta nema dijagnostike! |
