Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 17
Asus P5ND2
Evo ovako ljudi, pale se: lampica na matičnoj, hard disk, svi ventilatori, ali ne i monitor,,, Stvari koje sam testirao: matična, hard disk, grafička, memorija, napajanje, dakle ostao je još procesor, pošto imam dva obadva sam probao i opet ista stvar. pokušao one stvari s biosom, vađenje baterije, pa preko jumpera i ništa ne pomaže... imal netko ideju šta bi moglo bit... već sam lud... |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koja P5ND2 ploča? Tri su modela. http://www.asus.com/Search/?SearchKey=P5ND2 Napiši kompletnu konfiguraciju. |
Postovi: 17
znači ova druga je SE... procesor intel celeron d 2,66ghz/256/533 ovaj drugi je izgledom isti samo na njemu ništa ne piše, grafička i ostale komponente su testirane i rade 100%, na grafičkoj ništa ne piše ugl. pci express je i nije sad neka super nova dakle trebala bi bit kompaktibilna, memorija je 1gb 533,,,, Trenutno ga koristim, dakle 100% ispravan... Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.09.2012. u 17:03. |
Postovi: 3,784
Veliš da si isprobao ploču, to onda znači da imaš tri procesora jer s jednim radi. Ili sam ja lud? Stavi toga s kojim radi i napravi update biosa na zadnju verziju. lappan=poliran Procesori baš nemaju idealno ravnu površinu na koju naliježe hladnjak (konveksna ili konkavna) pa za bolje razultate hlađenja i bolje overklok rezultate neki poliraju tu površinu da bude idealno ravna. http://www.google.hr/search?hl=hr&cp...FvH74QS1sYHwCQ p.s. ovo boldano su linkovi. |
Postovi: 17
Ne imam dva i ne radi ni s jednim (nemoguće da su obadva neispravna) i vjerojatno nisi lud nego sam ja slabo objasnio... problem mi je što uopće nemogu upalit komp, znači vrte se svi hladnjaci, oću reć ventilatori, hdd isto zavrti, lampica na matičnoj gori, al na monitor ne baca nikakav signal,,,, |
#9 | |
Postovi: 3,784
Ovo si napisao u prvom postu: Citiraj:
Trebalo bi probati procesore na nekom drugom kompu, ali poprilično sam siguran da je problem u ploči. Tak komp nije sad sklepan, odnosno, ta ploča je do sad uredno radila s tim kompnentama, što uključuje jedan od ova dva procesora? |
Postovi: 17
Ploča je kupljena i prije kupnje testirana s gore navedenim procesorom, dakle sve bi trebalo radit, al ne radi... morat ću još jednom probat procesor negdje drugo,,, neznam raspametio sam se i ja od živaca... kako može čovjeku dignut tlak ovakva glupsot pa to nisu istine..... dali može zezat procesor, ako nema paste na njemu i na napajanju? ode nać neku grafičku da slučajno nije do nje... mada sumnjam Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.09.2012. u 17:03. |
Postovi: 17
ma bamuja eto vidiš kolko me izbacilo iz takta neznam više ni šta pričam da i mislio sam između njega i hladnjaka, znam da može izgorit moram kasnije otić kupit pastu, al mislim općenito sad na minut dva bi trebao upalit i radit i bez paste jeli tako? Inače u međuvremenu izvadio asusovu grafiču 8400 gs iz kompjutera koji radi i to točno ovakvu i neće ni s njom... |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 334
posudi drugu maticnu ako imas od koga, komponente na nju da budes siguran da nije maticna. ako rade onda je maticna krepala, ako ne rade onda te neka od komponenti zafrkava. i za svaki slucaj ako od negdje mozes iskopati pci grafu (one stare, stare grafe) da otklonis sumnju da te ne zeza pci-e utor na maticnoj |
#20 |
Postovi: 17
nema beepa zvučnik je spojen al ne javlja se nikako... jel postoji neki nečin da provjerim jel ispravan procesor osim da ga nosim i stavljam u drugi kompjuter? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.09.2012. u 00:45. Razlog: spajanje postova |
#21 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 334
pa u pravilu ako se vent na procesoru zavrti kod paljenja proc bi trebao biti ispravan, ali nije uvjek to slucaj, tako da bi bilo najbolje da ga probas na drugoj maticnoj da budes 100% siguran Zadnje izmijenjeno od: bamuja. 05.09.2012. u 18:02. |
#25 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Urzok moze bit vise stvari. Najprije ocisti sve hladnjake i stavi novu pastu. Taj se problem zna desiti ako se NB previse zagrije. Znaci skini heatsink ocisti stavi pastu i vrati ponovo. Tako i sa cpu. Iako mi sve mirusi da je ploca dala svoje. |
#26 |
Postovi: 17
evo ljudi ovako... procesore probao na drugom kompjuteru, obadva ispravna, i sad pošto sam sve komponente isprobao i sve su ispravne logičan zaključak je da je do matične, nabavio drugu matičnu sastavim i sad je za očekivat da bi trebalo radit jel?? ali... šok.... ista stvar... lud sam... hebo mater sad izgleda jedino može bit da je do kučišta... (šala) E imal sad tko kakvu ideju do čega bi moglo bit... stvarno me ubi u pojam.. u životu ništa slično nisam doživio... |
#27 |
Postovi: 23,632
Nisam pročitao cijelu temu al po ovom zadnjem probaj testirati van kućišta na stolu, ako tada radi onda imaš igrokaz sa masom tj. treba provjerit / stavit izolacijske podloške oko vida za učvršćenje. |
#29 |
Postovi: 17
pokušao sam i to... opet totalno ista stvar, a sad me zaintegrirala ta stvar oko mase... Ja sam sve komponente izvadio izvan kučišta stavio na karton spojio monitor i napajanje te matučnu pokrenuo tako što sam kacavidom spojio pinove... a slučajno sam pogledao u kučište i vidio da ima onaj tanki kabel na njemu je gnd1 i gnd2 što bi pretpostavljam trebala bit neka masa (ground) jel moguće da zbog toga neće da pokrene? |
#30 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Stalno koristiš isto napajanje ? Da ne bi bilo da je to napajanje reklo svoje ...
