#4383 |
Postovi: 4,402
Kontaktiraj ih i objasni situaciju pa će ti oni reć kaj se može. Moja preporuka je da kontaktiraš admina fan page-a na FB, koji je stvarno ok lik. Malo blesavo, ali mislim da ćeš prek FB-a najbrže doć do odgovora. |
#4384 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#4385 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
to je ova stranica? http://www.facebook.com/pages/HG-SPOT/272797752744351 |
#4388 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Imam grafičku karticu iz potpisa koju sam kupio rabljenu. Naime nisam obraćao pažnju ali sam dobio samo nju, kutiju i instalacijski CD. Da li bih imao problema sa ostvarivanjem eventualne garancije zbog nedostatka bundlea?
x230 |
#4389 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Pozdrav svima, trebao bih savjet u vezi sljedećega: Mobitel sam već triput davao na reklamaciju zbog istog problema, a sad će i četvrti (nijednom ga nisu popravili). Radi se o tome da mu se fizičke tipke blesiraju (tipku back kuži kao ok+volume up ako je mobitel u mraku, na svijetlu radi ok). Nakon sto se vrati sa servisa i sto ga resetiram problem se redovito pojavljuje jedan sat do najkasnije jedan dan korištenja. Sad ću ga nositi četvrti puta, a u zadnja dva mjeseca ne znam dal je dva tjedna bio kod mene. Imam li nekakvo pravo napokon na neki "konkretan" popravak (zamjena matične ili uređaja)? Dosad su mjenjane folije tipkovnice, softver i svjetlosni senzor. Na internetu sam našao još ljudi s tim problemom, i svi su dobivali novi uređaj (iako zamjena matične bi pretpostavljam isto bila dovoljna). Hvala ![]() |
#4390 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Pozdrav forumaši, novi sam član na PCE forumu i odmah imam problem ![]() Naime posjedujem MSI GTX470 koja je nažalost odapela ![]() |
#4391 |
Pa potraži naljepnicu. Ako je "sama" otpala onda je negdje u kućištu. ![]() Inače mislim da ne možeš ništa napravit, ako je to jedino mjesto na kojem piše SN. |
#4392 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Situacija je sljedeća: Stvar kupljena u HGSpotu se pokvari te je HGSpot preuzme na servisiranje. Istu stvar prosljede dobavljaču (M San) na servis. Nakon 45 dana trgovina ima sljedeču informaciju od servisa: Stvar se ne može popraviti već je u dolasku zamjena. ALI ,zamjena u dolasku je nešto drugačije u drugom rangu. Naposljetku cijena je upola manja! Servis odbacuje 'odgovornost' jer je zamjenu izabrao proizvođač a ne oni. Trgovina odbacuje odgovornost jer su oni samo posrednik između kupca i servisa. S obzirom da se zamjena ne prihvača , riješenje trgovine je povrat sredstava kako bi trgovina to prosljedila kupcu ili dala nešto drugo u toj vrijednosti. ALI, servis ne odobrava povrat več to treba odobriti proizvođač! Trgovina na kraju odbacuje potpuno odgovornost ( nema više priče ni o povratu kao ni o uzimanju nečeg drugog) jer shvate da je to kupljeno u prijašnjem HG Spotu. ![]() Nitko nije odgovoran a situacija nije riješena. Kako je riješiti?
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 04.09.2012. u 11:57. |
#4393 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#4394 |
undercover
Postovi: 1,407
HGspot kao "contact point" službeno ne postoji. Oni su to prebacili na servis. Dakle , kupac bi to trebao riješiti s servisom a servis ne želi - prebacuje to na proizvođača. Stoga , ono što mene zanima je ...jeli novi HG Spot preuzeo obaveze starog? Naime , stajalište HGa je da , u slučaju odobrenog povrata novca za uređaj , isti se ne može prosljediti kupcu ( niti je moguč bilo kakvi drugi dogovor za neku zamjenu) jer če novac završiti u prijašnjoj firmi koja je to prodala / firmi koja 'službeno ne postoji' jer je u blokadi / stečaju.* Iako , s obzirom da su preuzeli reklamaciju nečeg što je prodala prijašnja firma, reklo bi se da je očito kako je novi HG preuzeo obavezu starog. *ako je več firma u stečaju te zbog blokiranog računa ne može izvršiti povrat sredstava , na koji sistem dobavljač može izvršiti povrat sredstava na taj isti blokirani račun? ![]()
if you build it they will come |
#4395 | |
Postovi: 4,888
Ako je "novi" HGSpot pravni nasljednik "starog", onda je jasno. Ako nije, treba vidjeti s uvoznikom / distributerom.
Igor Batinic |
#4396 |
Što i HGŠrot ima Vemuljove fore "mi smo nova firma, to ste kupili u starom HGŠrotu koji je propo" ??? ![]() |
#4399 | ||
undercover
Postovi: 1,407
Koliko ti god blesavo zvučalo , oni su to napravili bez ikakvog problema a logiku iza toga nije bilo teško shvatiti... Kako trgovine "tehnički" više nema , nema ni tog lanca "kupac-trgovina-servis-dobavljač" več lanac sadrži samo "kupac-servis" , shvačaš? ![]() To u neku ruku besmisleno zbog sljedečeg... Ovaj/novi HG spot je najnormalnije primio na reklamaciju, te izdao servisnu primku za stvar koju nisu prodali oni več prijašnja firma. Stoga , pošto nisu odbacili odgovornost za primitak reklamacije ne vidim po kojem sistemu sad mogu odbaciti odgovornost / izbaciti sebe iz spomenutog lanca. Tom "kupusu" nakraju samo nedostaje da ja budem optužen za nešto ilegalno / krivično djelo jer sam stvar išao reklamirati u firmu koja mi to nije prodala. ![]() Što se tiče "pravnog nasljednika" ...sutra odem do trgovačkog suda jer mi je trenutno puna glava od zivkanja okolo i kopanja po računima i internetu. Citiraj:
Zamisli da pošalješ na servis Intel procesor a oni bi nazad poslali AMD jer je i to isto procesor. Ili ...na servis pošalješ monitor s dobrim ekranom a oni bi nazad poslali monitor s TN ekranom jer je i to monitor. Možda je to tebi isto te ti je zanemariva razlika od cca 4tk. Meni ta cifra nije zanemariva kao što mi nije zanemarivo to što osnovna karakteristika nije ista. A kako je to bilo bitan faktor pri kupovini / isto se nije kupilo po tom sistemu "daj što daš/imaš" , ne vidim doslovno nikakvog smisla zbog čega bi trebao pristati na "daj što daš/imaš.
#4400 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#4401 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
#4403 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Sve vodi k tome. U zamjenu se nudi kartica novije generacije s istim/sličnim performansama koja sad košta upola manje nego je koštala ova koja se reklamira. Zbog ovakvog kokošarenja nam i je tako, jer koliko god trgovci gledaju da se izvuku kad god mogu, tako i kupci gledaju da izvuku nešto kaj realno nebi trebali. Nije dovoljno dobiti novu grafu koja će radit jednako kao stara,a radit će još koju godinu duže, nego treba izvući nazad svu lovu. Katastrofa nam je mentalitet, čast iznimkama.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#4404 |
Ček, pa što nije u redu u tome da ako već imaš jamstvo, da izvučeš lovu koju su platio za određeni proizvod? Naravno, nije OK ako je neka mulješina u igri. Ali već ako servis nema riješenje, onda ne vidim što je loše u tome tražiti svoje pare natrag. |
#4405 |
Postovi: 33,929
@fiškal I imaš i nemaš pravo. Ako si nekada iskeširao pun qrac love za grafu koja je tada bila top, očekuješ i da ćeš sada dobiti top grafu. Ako ti ne ponude takvu, a sigurno ne nude, zašto bi je prihvatio? Činjenica je i da su cijene hardvera pale, ali zakon je na tvojoj strani jer kaže da ako ti je ne mogu zamijeniti istom, a ne mogu jer je EOL, onda ti mogu ponuditi drugu, ali ti je nisi obavezan uzeti već možeš tražiti povrat. Svatko normalan bi tražio lovu i njome kupio grafu koju želi. Osobno sam imao slučaj da sam reklamirao grafu pod garom, a firma više ne postoji. Kontaktirao sam proizvođača putem RMA, poslao papirologiju koju su tražili i grafu, a oni meni novu i to istu iako je odavno EOL (da mi je samo znati gdje su je iskopali). Nažalost, i ona je riknula taman nakon isteka tvorničke gare.
#4406 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
@coconut - citiraj zakon koji kaže da moraju zamjeniti istom stvari i da nije obvezan uzeti stvar nego tražiti povrat. Ja to nisam našao. Zakon kaže ovako: Citiraj:
#4407 |
Postovi: 33,929
#4408 | |
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Da ali tu se radi o nedostatku. Treba utvrditi je li njegov proizvod (kartica) neispravan (što je i rekao da se pokvario) ili ima nedostatak. Za neispravnost vidiš i sam da piše: Citiraj:
#4409 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#4410 |
Postovi: 2,897
Samo proizvod koji je ispravan ne može biti širi pojam jer bi onda sasvim legalno umjesto grafičke mogli dati toster. Proizvod koji je ispravan = isti proizvod. Edt: I neka uđe u zapisnik - pod tosterom ne mislim Nvidia Fermi karticu! ![]() |
