Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Monitor se gasi LG--Flatron w2234s
Evo dobio sam ovaj monitor ali u nekom kvaru reko bih...uglavnom do graficke i do kompa mog nije sto posto jednostavno se gasi radi 5 minuta recimo i sam se ugasi i moram ga ugasit pa upalit na njegovu tipku da bi proradio,,,probo sam mjenjat kabal isto se desava bio je na 3 razlicita kompa ista stvar i vidio sam na nekom forumu da je moguce da su kondenzatori osli,,tj iscurili i ja sam to rastavio i vidim da iz par kondica ima kao neka bijela tvrdo mekana "tvar" pa neznam dal je to iscurilo evo posliko sam http://tinypic.com/r/w8avkg/6 http://tinypic.com/r/svq4r5/6 evo i ispod ovog velikog ima isto nesto bijelo pa dal je i on oso http://www.zaslike.com/files/qqvm2bx06ekv52yb2907.jpg Ako je to oslo tj da su iscurili dajte mi linkove di ih mogu online nabavit narucit po mogucnosti i kako da znam koji je tocno, hvala negdje su mi rekli da je ovo bijelo ljepilo al opet pitam ![]() P.S zanemarite datum na slikama fotic je mal zdrndan |
Postovi: 314
to ti je ljepilo |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: /root/
Postovi: 42
Koliko vidim na slici ni jedan kondić ti nije napuhan, što ne znači da nisu ispravni, po iskustvu koje imam vjerovatno ti je jedan od ona dva mala trafića otišla ili odlaze, trebo bi im izmjeriti otpor na primaru i sekundaru (vrijednosti na primaru bi ti trebale biti oko cca 1-2 ohm-a, a na sekundaru oko 1000, imaš 4 sekundara pošto imaš 4 lampe), a može biti i da ti jedna lampa odlazi pa ti se zato gasi monitor pošto to napajanje ima zaštite da se gasi ako nešto ne valja. Ovakav kvar je malo teže dijagnosticirati što je uzrok, za testiranje lampi moraš imati neku rezervnu da možeš ištekavati jednu po jednu od monitora i na njeno mjesto spajaš zamjensku pa gledaš hoće li se ponovo mon ugasiti ili ne. Trafiće moraš odlemiti da imaš pouzdane rezultate, moguće je i da jedan tranzistor ili naponski regulator probija itd.... Uglavnom ako kondići nisu problem popravak je već kompliciraniji i skuplji, u elmatisu imaš za kupiti i inverterske trafiće i skoro sve djelove, ccfl lampe idu po naruđbi. Zadnje izmijenjeno od: nynex. 04.09.2012. u 12:39. |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
sad sam ga ponovo spojio i reko da vidim mozda proradi i radio je jedno pola sata i onda crknio ali vidim da ima slike tj nema osvjetljenja stisnem f5 stranica se refresha,,,i onda kad se prvi puta ugasio onda sve cesce i cesce svakih par minuta da srocim pitanja trafic to je tranzistor ? a to je na slici ovo plavo i smedje ? vjerovatno treba neki instrument da mjerim ja to nemam di budu te lampe ? kolko to kosta trafici i kondici komad 2 kn nebi to trebalo bit skupo ? najbolje sve pomjenjat je*** 20-30 kn Hvala puno na odgovoru ful dobar monitor hocu da proradi :P EDIT ovo crveno zaokruženo na slici http://tinypic.com/r/1g3ty/6 jel to kao neki osigurac i bijel je iznutra jel to normalno ? Zadnje izmijenjeno od: kas0. 04.09.2012. u 14:33. |
Lokacija: /root/
Postovi: 42
trafic je transformator (zaokružio sam ti zeleno, to su inverterski transformatori, komad košta oko 45-75 kn, zavisi ne vidim na slici njihove oznake) http://tinypic.com/r/35idudz/6 Ispitivanje vršiš multimetrom kojeg postaviš da mjeri otpor. Lampe ti se nalaze u samom lcd-u, moraš rastaviti LCD panel nalaze ti se u gornjem i donjem djelu LCD-a, pazi ako rastavljaš moraš biti jako oprezan da nešto ne polomiš, imaš hrpu youtube tutorijala kako rastaviti. Kondići su ti oko 2 kn komad osim onoga velikog on ti je negdje oko 45 kn. To crveno ti je osigurač i normalno je to bjelo iznutra (to je pjesak) ima raznih izvedbi tih osigurača. To što se tebi događa je da ti se gasi pozadinsko osvjetljenje, kao što sam ti već rekako malo je hebeno napraviti dijagnostiku jer može biti par uzroka kvara. Baš se mora dio po dio ispitivati. Ali po tvojim simptomima rekao bi da je jedna lampa pri kraju, što i nemora biti baš se moraju ispitati komponente. Probaj ovako vidi da li tu negdje kod tebe ima neki RTV servis i odfuraj im ekran da ti istestiraju što je kvar, ali uleti s spikom da nemaš s čime testirati lampe pa da ti oni provjere, upotrijebi moj post malo za neku spikicu tako da vide da imaš neko znanje da te ne oderu za popravak. |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Ej pa Hvala ti puno na odogovru,,,nisam ja bas za monitor vise za djelove iz kucista prvi puta da sam otvaro monitor,,, otvorio sam panel jucer i sastavio jer mi izgleda komplicirano,,,,a vidio sam to nesto na coskovima tocnije na dva coska dole i gore i iz toga idu 2 kabla koja su prikljucena na panel od napajanja moze bit da je to lampa ? odpeljat cemo to negdje EDIT: Jel imaju te lampe na ebayu ? |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
da bumpam nosio sam ga danas na par mjesta i nitko to nece da servisira,,, ovaj mi reko ako ocu da salje za Zagreb u servis a to je 200 kn puno je to pa da ispadne da su lampe osle nevrjedi popravljat ne znam stacu,,,,da mogu te djelove nac jeftino na ebayu ja bih uzeo pa probo,,,,kad ne mogu u ovoj šugavoj Županji ni kondenzatore nac da kupim da probam zamjenit joj LoL |
Postovi: 18,940
Ne moraju biti lampe. Evo danas smo se kolega i ja baš igrali s jednim LG-em, također se ugasi nakon par minuta i kasnije samo blica. Nekakvom dijagnostikom smo zaključili da je neispravno napajanje, tj. jedan IC na njemu jer se s drugim panelom također gasio.
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Probaj izmjeriti temperature djelova da se ne pregrijavaju nema inače smisla da radi po sata pa krepa ,najčešće radi minut pa se ugasi tako da je malo čudno ! vidi dal ima paste pod naponskim djelovima koji se hlade ,da oni ne zakuhaju nakon nekog vremena lampe nisu , jer nebi ni hladne upalile ! |
#11 | ||
Lokacija: Županja
Postovi: 50
![]() Citiraj:
hmmm ne vidim pastu nikakvu ![]() EDIT ja sam to rasstavio jucer do srzi i lampe odvojio i htjeo sam probat ga upalit sa samo spojenim lapama na njegovom napajanju dal bi tak vidio koja se ugasi dal bi sta dobio ? i dal to smije napravit spojit samo lampe ? (u biti kako vidim samo su one i spojene na napajanje Zadnje izmijenjeno od: kas0. 06.09.2012. u 10:55. |
Postovi: 18,940
Ili se ostavi toga da te ne bi struja otresla ili daj nekome tko zna što radi. Na kraju krajeva, kad već ideš raditi nešto što ne znaš, valjda se prvo skine odgovarajuća dokumentacija... http://monitor.espec.ws/download.php?id=88944
Postovi: 23,603
Jasno je da te lokacija frustrira jer nemožeš naći ili nema servisa koji to može možda popraviti. To pak znači da u startu imaš trošak slanja negdje bez da znaš jel se može napraviti. Možda da dobaciš nekako do Os, vjerojatno bi se tamo našao netko tko može pogledat / napraviti. Obzirom da nemaš dovoljno znanja / iskustva sa elektronikom, pazi da ti nebi prosvjetlio umjesto tih lampi. |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Jako je frustirajuce ! ajd da je neki od 17" bacio bih ga ali vako nema sanse ! bit ce nabavit nove kondice i odnjet da se zaleme a mozda cak i invertore zamjenit ako je moguce i da btw sta je IC ? Zadnje izmijenjeno od: kas0. 06.09.2012. u 12:13. |
Postovi: 18,940
Nemoj trošili lovu bezveze jer možda nije u tome problem. Pogledaj gore manual, posebno 18. stranicu. Sve je lijepo objašnjeno.
#17 |
Postovi: 18,940
Samo da si u Google upisao, na prvom je mjestu. https://www.google.com/search?q=ic&i...ient=firefox-a
#18 | |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
#19 |
Lokacija: /root/
Postovi: 42
Kao što sam rekao u nekoliko postova da uzroka gašenja može biti mnogo, komponente se moraju ispitati i metodom eliminacije se traži i riješava kvar. Imao sam jedan monitor koji je imao slićne simptome samo je nekad radio i po dva dana pa se krene gasiti, sve je bilo ok i inverter i kondići i lampe dok na samom kraju uz pomoć jednog kolege smo našli jedan tranzistor da probija pukom slučajnosti. Tako kad ne vidite napuhnute kondiće kad vam krepa monitor pripremite se na malo žešći troublrshooting. U popravak nemojte kretati bez multimetra on vam je glavni alat, naravno poslje lemilice. |
#21 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pa ne mora instrument imati natpis Fluke. Možeš kupiti i nekog običnog, poslužit će. Istotako nekad i zatreba u domaćinstvu, a nema ga. |
#22 |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
http://www.ebay.com/itm/VICTOR-VC921...item2321fa3d07 ??? al svedno nemam dosta para na kartici imam taman da kupim koji trafick i kondic pa napamet mjenjam i sta bog da da Edit: vid nadje jos jeftiniji http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-...item23202d5dfc ko zna jel to valja ![]() Zadnje izmijenjeno od: kas0. 06.09.2012. u 17:30. |
#24 |
Postovi: 853
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=6022003304 Ili s automatskim odabirom mjer. područja http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=6022006001 Neznam isplati li se to s ebaya uzimat, tu imaš i neku garanciju |
#25 |
Postovi: 1,215
Bog ga ubio i multimetar, ima ih po 50-tak Kn po trgovačkim centrima, i biti će sasvim zadovoljavajući za njegove potrebe. Pa vidite da čovjek ne zna šta je IC. Uzmi si nešto pristupačno, preciznost takvog uređaja je sasvim dovoljna za to što trebaš. Popravljaš monitor, ne tražiš Higgsov bozon.
#27 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 808
http://www.ebay.com/itm/H620-New-19R...item25724d0c6d Imam 2 takva, koristim iz za djelove po izgledu istog takvog ali dosta boljeg, ali koliko sam vidio da i ovi rade dosta dobro. Nisam pobornik digitalnih instrumenata ali imam i ovakav dosta sličan: http://www.ebay.com/itm/LCD-Digital-...item2a1037d9d4 Može dati ruke ![]() Uglavnom za te sitnice što tražiš će ti biti zadovoljavajuči. |
#28 |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
ovaj prvi m ise nesvidja neznam zasto a drugi je dobar al se placa i shiphing još ja bi s besplatnim shiphingom nesto slicno http://www.ebay.com/itm/New-LCD-Digi...item4165ab1c0a |
#29 |
V.I.P. član
Postovi: 808
Rekao si cijenom do $10 a taj što sam stavio link je i sa shippingom ispod $10 stoga ne vidim opravdani razlog zašto tražiš sa free shippingom. Inače taj multimetar koji si linko kupiš u Brčkom u "Bingo" trgovini za 10 KM (40kn) |
#30 | |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
u brckom jel ima u Orašju možda ? daleko mi do brčkog ici ? |
