Staro 02.09.2012., 20:35   #1
babut
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 4
Problem s laptopom windows se učitava unedogled
Znači kao što naslov kaže imam problem s laptopom,koristim windows xp i kad ga upalim laptop dođe do loadanja windowsa i doslovce se windowsi loadaju do sudnjeg dana..koliko sam dosad uspio shvatit nekakav je problem posrijedi s hard diskom,koji je bio blizu limita podataka(falilo je kojih 150 mb da se napuni)
safe mode opcija ne radi jer i kad nju pokrenem nakon par redaka ms dos texta izbaci plavi ekran i restarta laptop
koliko sam mogao zaključit nekakvog pretragom po netu očito je da ću morati napravit back up diska i možda kupiti novi hard disk a pošto sam student u Zg tražim nekakav razuman servis ili pomoć jer ne mogu izdvojiti previše novaca tako da stvarno molim za ikakvu pomoć!
Hvala lijepa!
poslije ću updateati post sa konfig. i dodatnim detaljima
zadnji redak MS-dos texta je
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)/WINDOWS/system32/DRIVERS/npdskflt.sys (iznad su također fileovei iz DRIVERS datoteke
konfig laptopa je
Hewlett-Packard HP Compaq 8710p
Intel Core (TM) 2 duo CPU T7300@ 2000 Mhz 2048 mb RAM i nvidia graf kartica ( za nju nemogu izvuć točan naziv
Zadnje izmijenjeno od: babut. 03.09.2012. u 11:20.
babut je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2012., 22:35   #2
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
pa butaj xp sa hiren'sa i pobriši nešto nepotrebnih podataka ako je do toga
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2012., 00:06   #3
babut
Postovi: 4
hvala ali ja nisam baš informatički previše informiran stručan tako da ako može ikakav savjet kako koristiti taj program hirens i odakle ga točno skiniti?
hvala unaprijed!
Staro 03.09.2012., 03:06   #4
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Odavde: http://www.hirensbootcd.org/download/
Na dnu stranice. Skini, raspakiraj, snimi na CD.
Uđi u BIOS, namjesti CD/DVD drive kao first boot device. Dalje ćeš lako ako znaš išta engleskog.
Gdje je zapelo sa konfiguracijom, modelom lapa i to?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2012., 10:00   #5
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
Napravit ovo što je [GOW]Nec napisao,prvo čekirat disk sa HDDregeneratorom ili sličnim programom za disk pa memorija itd.
Svi programi se nalaze unutar Hirens Boota - preporuka je skinut 10.4 verziju Hirensa
~Trt~ je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2012., 23:18   #6
babut
Postovi: 4
snimio sam cd sa 10.4 hirensom valjda uspješno koristio sam burn to cdcc opciju, prebacio sve na prazni dvd ubacio u pokvareni laptop,promjenio da cd/dvd bude prva opcija za bootanje ali kad pokrenem laptop ko da ignorira taj hirens dvd tj. ko da nema efekta
sutra ću probat noviju 15.1 verziju jer nemam praznih cdova/dvdova doma
ima li smisla probavati išta sa windows cdom ukoliko mogu doći do njega?
Staro 04.09.2012., 02:08   #7
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ako nije bootao verziju 10 vjerojatno neće niti novije.
Pripazi na jednu stvar sa neta si skinuo jednu datoteku to je iso datoteka, recimo laički slika hirens boota. Kada to snimaš potrebno je snimiti to kao iso znači ako taj tvoj cdcc ima opciju record from image ili record image onda to koristi za snimanje. Ako samo staviš tu datoteku koju si skinuo na dvd neće ti radit.
Preporuka: skini imgburn on je dosta jednostavan, a možda i tu na forumu ima tutorial kako snimiti image na dvd.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2012., 10:42   #8
Postovi: 33,916
Ne kompliciraj. ISO kod Hirensa je već boot cd. Treba samo u programu za prženje odabrati Burn image.
Staro 05.09.2012., 01:21   #9
babut
Postovi: 4
izgleda da mi je i cd port krepao...sutra ga nosim na servis pa ću vidit što nije u redu i koliko će popravak koštati :/
Staro 05.09.2012., 02:29   #10
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Po čemu si to pretpostavio?
Ako reagira bilo kako na zatvoren tray, vrlo je vjerojatno da je u pitanju samo to da ne znaš snimiti ISO file na CD. Ako imaš Nero, samo dvoklikni file, on će odraditi sve umjesto tebe.
Staro 05.09.2012., 10:01   #11
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Autor coconut Pregled postova
E al treba odabrat burn image . Stvari se dodatno kompliciraju kad korisnik ima asociranu iso datoteku sa nekim arhivatorom .... imo sam slučajeva da su ih ljudi otpakiravali i onda pržili fajlove te se nakon toga čudili kako se instalacijski cd od win 7 neće bootat. Ili neki drugi bi opet samo snimili fajl fizički na medij !?
Tak da bolje napomenut i malo laički pojasnit .
