Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Imam pitanje. Kao što sam naveo par postova ranije, ubo sam si dva Vertexa 4 od 128GB. Konfiguracija u koju sam ih stavio je navedena u sigu kao Zver doma. Oni su spojeni na dva SATA 6g priključka, jedan ispod drugoga, znači od istog kontrolera. Problem je taj da nikako ne mogu ući u RAID control menu od moje matične ploče. U manualu piše da je tijekom posta potrebno pritisnuti Ctrl + I. To sam radio na sve moguće načine, a rezultati su dvojaki. Ili uopće ne uđe u RAID tool ili ponekad uđe, ali se odmah sve zamrzne i jedino rješenje je restart. Probao sam flashati BIOS na najnoviju verziju, kao i firmware na SSD-ovima, no ništa nije pomoglo. Pitanje je kako da uspješno uđem u taj RAID menu (Rapid Storage votever)? Hvala na pomoći.
Postovi: 12,613
U biosu prvo postavi kontroler iz ahci u raid, pa onda.
Postovi: 2,938
Nino, već sam to postavio, to mi je bila prva stvar. Isti takav RAID (samo sa HDD-ovima) sam imao u prošloj konfiguraciji (Asrock MBO), tamo je to bilo prilično jednostavno: 1. ukopčaj iste diskove 2. u biosu podesiš RAID umjesto AHCI 3. restart i tijekom posta pritisak na F-nešto (ne sjećam se više) 4. create volume - odabir raida - kraj ![]() Ovdje ne mogu doći do menija.
Postovi: 18,941
To se dogodi kada je neki od diskova neispravan. Prvo ih probaj spojiti odvojeno u AHCI modu i detaljno istestirati, a onda prebaci u RAID. Osim toga, svakako bi bilo pametno prvo to napraviti, bez obzira jesu li diskovi ispravni ili ne.
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Odvrti hd tune error scan te vidi sta kaze health pa postaj. Skini i ssd life programcic pa pogledaj. |
Postovi: 86
Da ti ploča slučajno nema neke 3rd party sata3 priključke koji nisu na intel chipsetu? Probaj priključit u drugi par sata 3... |
Postovi: 2,938
ploca ima dva sata6g prikljucka, i 4 sata3g prikljuckw. posto imam sata3 diskove, spojio sam ih na sata6g konektore... mogu probati spojiti na ove sporije portove. edit: ništa se nije promijenilo ni promjenom priključaka ni promjenom kablova... što dalje?
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 02.09.2012. u 20:24. |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Ak sam dobro shvatio, smrzne ti se BIOS (ili nemreš ni ući u njega),...? Probaj isključiti USB tipkovnicu i prištekati nekakvu vulgaris PS2 tipkovnicu i onda odradi konfiguraciju postavki BIOS-a,... zvuči glupo, ali imao sam na par Gigabytovih ploča sa sličnim problemom ![]() |
Postovi: 2,938
Da, nekada uspijem ući u taj menu i odmah mi se smrzne slika pa moram baciti restart. Nekada jednostavno ne uspijem ući. Ovo tvoje zvuči kao zanimljivo rješenje, baš ko za vraga imam jednu ps2 tipku doma, probat ću to napraviti pa javim. Trenutno sam na poslu Čitao sam po netu da je jedan frajer prebacivao tipku po svim usb portovima dok nije uspio ući u bios. On je uspio, ali ja jučer nisam...
Postovi: 2,063
Imaš i drugo rješenje ako je kvaka u USB tipkovnici, ali je glupo do bola pa ako ti kretanje po BIOS-u bude radilo s PS2 tipkovnicom, postupak s USB tipkovnicom je da kad (ako) uspiješ ući u BIOS s tipkama gore-dolje-L-D napraviš jedan pomak u željenom smjeru i pomakneš miša L-D par puta i za 2-3 sec dođe do željenog pomaka na ekranu odnasno u postavkama BIOS-a,... i onda tu radnju ponavljaš dok ne obaviš u BIOS-u kaj si trebao,... glupo da gluplje nemre biti ![]() PS. ovo s prebacivanjem tipkovnice iz jednog u drugi USB port sam i ja pokušavao no nekad radi, nekad ne (najčešće ne) ![]() |
Postovi: 2,938
omg, koje su to kemije. jedva čekam da to isprobam doma ali da te ispravim, u BIOS mogu bez problema, s mišem i tipkom nema frke, sve radi. Samo taj RAID menu, tj taj Intel Rapid Storage Isus, tamo je blem.
#16 |
Postovi: 18,941
Nije do tipkovnice, ne bi mogao ni u BIOS, niti bilo što drugo raditi izvan Windowsa. To je neko klanje na relaciji RAID kontroler - SSD-ovi. Postoji li možda noviji firmware za SSD-e?
#17 |
Postovi: 2,938
Nema, zadnji firmware je isporučen na SSD-ovima. Zanimljivo, ovaj screen mi se neće niti pokazati... Samo POST. p.s. scren uzet kao primjer sa jednog youtube videa, nema veze s mojim diskovima, ali je slična ploča.
#18 |
Postovi: 18,941
Znam na što misliš. Nekad se pojavi samo prvi redak ili prva dva retka pa se smrzne, a nekad ni to. Onda kad malo prespojiš diskove ili zamijeniš kabele, proradi i više nema problema.
#20 |
Postovi: 2,063
Onda ništ, nije vjerojatno problem u USB/PS2 tipkovnici,... ja te jesam shvatio da uopće nemreš u BIOS, a ne samo u dio za RAID postavke ![]() Druga stvar bi mi pala na pamet bi bili SATA kablovi no do toga ste već došli ... pretpostavljam da imaš i SATA III (6 GB/s) kablove |
#21 |
Postovi: 2,938
Evo, probao sam mijenjati kablove po raznim utorima, ništa nije pomoglo. Jednostavno mi ne da u taj panel. Sada mi se uopće ne pojavljuje. Imam dva paketa SATA III kablova, jedne naručio sa ebaya, a druge sam dobio uz ploču.
#22 |
Postovi: 23,607
Sad, kad se već igraš, jel otvara pips menu kada spojiš te ssd - ove na sata2 portove ? |
#24 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Naravno probao si bez tih diskova, samo sa jednim ... pa onda mjenjat kablove .... ne sve miješat , pogotovo ne 2 probavat ili kombinacije ssd.ovi + još nešta na sata portovima ....Inače problem usb ps2 tipkovnica - imam adapter usb na ps2 ali nekakav ljubičasti i taj uvijek radi, dok istom zelenom na nekim pločama radi na nekim ne.... ugl. Kad ne radi tipkovnica onda ne radi kak je već rečeno ![]() |
#26 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Znači iptekaš sve iz sate na ploči, probaš upalit i uć u bios raida. Uštekaš ako imaš neki mehanički sata disk opet probaš. Ištekaš njega uštekaš neki ocz (ali jedan) pa opet probaš. Ak na mehaničkom ne radi probaš drugi kabl. Znači jedno po jedno isprobavaš da vidiš kad kad radi, kad ne. Ako probavaš sve odjednom teško je otkrit krivca. Jedino nisam siguran dali je moguće uć u intel raid bios iako nemaš uvjeta za njega (štekaš samo jedan disk), ali mislim da bi morao moć u njega bez obzira na broj i postojanje diskova. |
#28 |
Postovi: 12,613
Daj vidi u biosu da nemas neki fast boot ili nesto slicno upaljeno.
#29 |
Postovi: 18,941
I isključi logo kod bootanja.
#30 |
Postovi: 2,938
Nije upaljen fast boot, logo je također isključen. POST traje 5 sekundi.
