#511 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Nije do temperatura je i u booto odmah nakon paljena smrzne dok mu ne "slomim" malo kućište i onda dok ga tako držim radi normalno. Znači greška je 112% u lošem lemu samo je pitanje di se isti nalazi ![]() |
#512 | ||
Postovi: 853
Problem s tom serijom je u SB....međutim problem ti je u samom čipu Ako ga zagriješ radit će ali ne dugo, potrebno ga je zamjeniti novim |
#513 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
jel' kod njih SB stavljen ispod touchpada? nisam siguran kojeg sam imao HPa prije nekog vremena, izbacuje samo nesto tipa "Please insert boot disk" ili tako nesto, i stoji. pa malo citao, pa naletio kako nije rijedak problem, jer je SB upravo ispod touchpada, pa kroz godine lupkanja SB ispod dobije po njonji.
#515 |
Postovi: 852
Meni smrzne kompletno - pa čak i u samom bootu. Mogu probati zagrijati ga pa šta bude- bude jer ovako mi stoji u ormaru bez-ze. Ako šta uspijem napraviti sam jer ovo je ionako prestaro da bi se isplatilo ulagati u istog. |
#516 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Radi normalno moja dobra graficka 9800gt i bum nesta meni slike sa ekrana. Restartom se to rijesi i temp skoci na 70 u idle, kontam nisam dugo mijenjao pastu pa promjenim i onda temp ista. Malo propusem vent kad ono prilikom paljenja grafika daje artefakte, jel to znaci spremna za rerne ili se moze rijesiti nekako drugacije. |
#517 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pretpostavljam da si ju propuhao kompresorom...to znači da se topla grafa, kao i druge zagrijane komponente, ne pušu kompresorom dok su tople. Treba podgrijati memorijske čipove, do sad mi nije nikad trebalo više od 280°C. |
#518 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pogresan predpostavka . Ugl nije meni problem sa heat gunom dugo radim to. Vec mi je fazon da se grije ko luda i na 100% ventu i 50% (citaj iste temperature) jedino mi dolazi u glavu da je zalman otisao. |
#521 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Za ponovono stavljanje nozica na SB/NB i GPU. Ima reballing kit, dobije se stalak, šeme pinova. Vec sam skidao GPU (naravno vec pokvarene) i vidio gdje tacno lemovi odu, a procedura nije teska da se to pono skalamari (500Kuna) izadje ta zabava. |
#523 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Moja greska onda, ja pitam onako neovisno o modelu. Za pocetak bih uzeo sta jeftinije za vjezbanje kasnije bih onda preso na skuplje masine. Mene je samo interesovalo da li se isplati bakcati oko toga, te da li je to dugotrajno ako se kvalitetno uradi. |
#524 |
Postovi: 853
Imaš tri najčešća kvara vezana uz Bga čipove Prvi je dakle neispravna jezgra Čipa, tu ti nikakav reball ili bilo što drugo neće pomoći Drugi je tkz "hladan lem" odnosno stvaranje mikro pukotina između čipa i matične ploče a nastaje na kontaktima ili ti kuglicama. Na tom kvaru reball u potpunosti otklanja problem I treći je klizanje/puknuće/oštećenje substrakta na bga čipu najpoznatiji fenomen u slučaju Nvidia serije 7,8. Reball u tom slučaju privremeno otklanja kvar ali povratak kvara je neizbježan. Zamjena čipa je pouzdan popravak u ovom slučaju Pouzdanost i uspješnost popravka ovisi o tvojoj odluci kojom metodom ćeš poravljati kvar. Još će ti pouzdanost popravka ovisiti s čim taj čip koji si prekuglao/promjenio zalemit nazad. Dakle treba ti Rework station kojii ćeš odabrati prema svojim potrebama. Za početnika bih preporučio direct heated stencil jer je lakše radit s njima i mogućnost greške je puno manja Dali se to sve isplati to je pitanje na koje ćeš si sam morat dat odgovor. Dakle uloženo u alat biš morao amortizirat kroz rad u cca 2g-3g, malo matematike pa si vidi ako ti se isplati |
#525 |
Postovi: 12,613
Decki offtopic ste.
#526 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 28
Koristio sam ovu metodu za popravak grafičke kartice. Radi se o HD 4890 Toxic. Bila je u pečnici 10 minuta i 20 sekundi na 200 stupnjeva. Mogu reći da je grafulja vraćena iz vječnih lovišta, ali ne potpuno uspješno. Bila je već više puta u pečnici, a s produljenjem vremena provedenog na visokoj temperaturi povečava se i vrijeme stabilnoga rada. Grafička više nije pokazivala znakove života, a sve je počelo ovako. Spremam se za novi pokušaj "pečenja" i sad me zanima koliko je maksimalno vrijeme držanja na temperaturi da ne bi došlo do nekih oštećenja. |
#527 |
Postovi: 1,317
Ja bih ti iz svoga iskustva preporučio fen (onaj industrijski),još ako možeš rješiti onaj sa termometrom da znaš koliko toplo ide van,pun pogodak.U rerni su sve one plastične bajice i otpornici i sve što ne voli temp izloženi temparaturi, a sa fenom si puno precizniji.Iz iskustva znam da većina kvarova toga tipa se svodi na područje oko chipseta pa tom području možeš posvetiti sa fenom puno više topline. |
#528 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 51
moja preporuka cca 200 kn njuskalo, i možete u elektroničarske vode XD![]() |
#530 |
Postovi: 51
odlučio sam se za: http://www.ebay.com/itm/New-WEP-858D...item3a73f2081a |
#532 | |
Postovi: 2,392
#533 |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Mleki |
#534 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
ne bih htio otvarati novu temu, budući da je razlog problemu usko vezan uz ovu temu. naime, svoju GTX280 sam otvorio i ispekao, ali prilikom otvaranja je nastalo ![]() kada sam otvarao kućište grafulje (EVGA) prilikom skidanja konektora ventilatora sa same grafičke uskim kliještima sam precvikao jednu žicu iako sam pazio baš da to ne napravim - dogodilo se slijedeće ![]() i naravno u toj sekudi bijesa sam i ostale tri žice precvikao zbog čega se naravno kajem sada. uglavnom, pitanje je kako da sada spojim te žice u konektor. ne vidim gdje one vode sa samog ventilatora da bih razaznao koja je koja, jer smatram da svaka žica ima svoju funkciju i da mi nije svejedno kako ih spojim, zar ne? ima tko iskustva sa time? nisam baš uspio guglanjem doći do relevantnih tema |
#535 |
Postovi: 1,215
Kažu da slika govori 1000 riječi, pa se posluži poslovicom. Onda je lakše znati o čemu pričaš. Drugo, ovo ti nema veze sa temom u pravom smislu riječi, to ti je za HW probleme.
#536 |
Postovi: 321
slažem se sa svime što si rekao, a ukoliko je potrebno, neka mod otvori novu temu i prebaci ovih par postova. slika je tu i mislim da je sada jasnija situacija nego što sam prvotno napisao. konektor je malo stuljen budući da je bila živa muka ga izvaditi, ali bi trebao raditi. znači sve žice su crne i zanima me na koji način bih došao do pravilnog spajanja, jer velim, guglanjem nisam došao do rješenja, pa bolje da pitam ako netko ima iskustva. |
#537 |
Postovi: 1,215
Vjerujem da nisi baš sve žice pod istim kutem zarezao, pa probaj po tome naći koja gdje živi. Žice od venta bi najlakše našao metodom ćorave kokoši, znači nekim starim adapterom od mobitela kojem pocvikaš konektor dolje, bitno je naći + i -, to skužiš po smjeru vrtnje, a od 5v koje daje punjač neće biti velika šansa da skuriš išta. U svakom slučaju, dvije su napajanje, jedna je sa davača broja okretaja, za četvrtu pojma nemam. Na grafi napajanje nađeš multimetrom (naravno, mora biti u kompu), kad to spojiš na vent ovu od RPM sensora nađeš lako, a zadnja se onda zna gdje ide, je'l tako?
#538 |
Postovi: 321
očito rješenje, ali moram priznati da nisam niti pomislio na to. cijelo vrijeme tražim neki easy-fix shemu spajanja da se ovoga nisam niti sjetio.hvala ti na pomoći, napravim za vikend! EDIT: uspio, čini se da radi! ![]() napravio sve prema uputama i nakon dva dana raznih igrica nije se problem ponovio. hvala još jednom na savjetu za ventilator!!! Zadnje izmijenjeno od: manki. 26.08.2013. u 12:26. |
#539 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Meni se nije dalo paliti pecnicu, pa sam ja svoju stari ATI 4850 ubacio u pec za centralno! Na nekih 15-20 minuta i evo kako je ispalo. https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...73826891_n.jpg Još uvijek cvrcka, nakon skoro 20ak minuta od kada sam ju izvadio iz peci!
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
