Postovi: 83
Nova tehnologija - JPM
"Oduševeljen" sam "naprednom" tehnologijom JPM-a (j****o preosjetljivih LCD monitora). Dakle, nakon gotovo 10 godina buljenja u Samsungov SyncMaster CRT uzeo sam novi LED Philips 241P4QPYES, AMVA, IPS. Slika okej (na CRT-u je bila bolja, naravno, nekako prirodnija)... Ali, ajmo sad o toj novoj JPM tehnologiji. Mislim, ti svi injženjeri, dizajneri, elektrotehničari... smisle, u načelu dobru stvar: LCD monitor koji je manjih dimenzija, manje troši el. energije (ekološki je prihvatljiviji)... Ali je jebeno preosjetljiv! ![]() Iako je svrha monitora da prikazuje sliku, na JPM-u jedna te ista slika ne smije biti u prikazu dulje od pola sata jer je moguće da će se desiti zajeb, tj. da se slika "zapeče". Već mi je iskočila poruka na ekranu: Jebemu, pazi da ne ti bude jedno te isto na ekranu pola sata jer će biti vraga! Mislim, stvarno... Dobro da u uputstvima ne piše i ovo: - Nemojte gledati serijal Batman i slične jer se radnja tih filmova većinom gleda po noći, a to loše utječe na matricu monitora - Nemojte gledati filmove u kojima se većinom prikazuje snijeg i led (Ledeno doba, Kronike iz Narnije) jer previše bjeline negativno utječe na trajnost monitora - Najbolje je da gledate filmove gdje se smjenjuju sva četiri godišna doba jer je to najbolje za produljivanje trajanja vijeka vašeg monitora. - Nemojte gledati porno filmove u kojima su samo bjelopute ili samo tamnopute osobe - najbolje je da su filmovi interracial tematike. - Preporučamo da po danu gledate filmove na vašem monitoru koji se zbivaju po danu, a one kojima je radnja u noći, da ih gledate uvečer. To produljuje vijek vašeg monitora. Onda, ekran je toliko osjetljiv da se ne preporuča da kapljičica bilo kakve tekućine (osim odgovarajućeg i preporučenog sredstva za čišćenje) ne kapne na ekran jer to također može dovesti do problema. Mogli su još dodati i ovo u uputama: - Ne radite s monitorom ako ste jako prehlađeni, ako imate gripu, ako kašljate ili kišete (ili ga brišite svaki put kad kihnete) - Nemojte voditi ljubav blizu vašeg novog monitora kako ljubavna tekućina ne bi štrcnula iz vas ili vaše partnerice po monitoru. - Nemojte raditi pred monitorom ako imate visoku temperaturu jer time dodatno pojačavate zagrijavanje monitora. - Prilikom gledanja pornića, obvezatno nataknite kondom. Dobro da još ne piše i ovo: - Nemojte gledati brze jurnjave automobila, zrakoplova i Ussaina Bolta jer sve to troši i umara piksele i matricu. - Izbjegavajte brze sportove kao Formula 1 i nogomet jer to vaši pikseli ne mogu pratiti, tj. pojavljivat će se ghosting. - Ako sudac dosudi zaleđe, a vi ga na ponovljenoj snimci na vašem monitoru ne vidite, to ne znači da je sudac u krivu. Vjerojatno je da imate stari monitor koji loše prikazuje sliku, pa tako i zaleđe. Preporučamo zamijeniti monitor! - Nemojte gledati hrvatske serije i filmove jer je u njima gotovo da i nema radnje - a ako je i ima, sve se dešava u jednoj prostoriji između dva ili tri lika, što opet negativno utječe na sliku na monitoru (Glembajevi, npr.) JPM je toliko napredna tehnologija da dopušta mogućnost da koji pikselčić otkaže poslužnost (bude crn ili bijel ili "krive" boje). A to je sve rezultat te tehnologje zvane jebeno preosjetljivi monitori! Kad pročitah onu izjavu o mrtvim pikselima, podsjetilo me na baljezgarenje naših političara - koristimo najnapredniju tehnologiju, ali niti jedan proizvođač, pa tako ni mi ne može garantirati da mrtvih piksela neće biti... Napredno bla bla bla bla... Ali, iako je napredno, bla bla bla bla... imat ćete mrtve piksele... bla bla bla... Što nam je jako žao! Bla bla bla.. Nakon što garancije isteče (tri godine) - kupite novi! A utjecaj prirode na JPM-e? O, da, naravno, monitor se ne smije sunčati na suncu. Dobro da još nije pisalo i sljedeće: - Dobro pazite da vaš monitor slučajno ne obasjava Mjesec, jer njegova svjetlost može biti isto toliko štetna koliko i Sunčeva jer je to zapravo odsjaj Sunčeve svjetlosti na Mjesec. - Nemojte monitor koristiti blizu mora - tamo je jak utjecaj plime i oseke što može poremetiti raspored piksela u vašem monitoru. Ili nešto nalik ovome: - Ne dopuštajte da monitor posjećuju muhe, komarci, žohari i slična bića. Glavno da je vidljivi kut relativno mali, ali zato možete monitor zakretati u svim mogućim smjerovima - lijevo, desno, gore dolje... Starog CRT-a mogao sam pljuvati (recimo, kad bih pjevušio ili "bubnjao" svoju omiljenu pjesmu), ali sad to više ne mogu - ili si moram staviti štitnik pred usta, ili na monitor ili okrenuti glavu. Starog sam monitora samo minimalno mogao podešavati, ali sam zato mogao mijenjati položaj gledanja - na novom, mogu ga okretati kamo kod hoću, ali je najbolje ako mi se glava i oči ne miču previše jer to utječe na kut gledanja... Nekad, kad su CRT-i bili na zalasku, a njihovo mjesto su počeli zauzimati LCD-i se govorilo da je prednost LCD-a što uvijek ima mirnu sliku i da nije bitan frenkvencijski odziv kao kod CRT-a. Heh - samo što ipak ispada da su ipak bitni ti herci i kod LCD-a, jel... I tako to... ![]() Vaša iskustva...? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 31.08.2012. u 21:39. |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Koja je poanta tvog posta? Da bi se monitore trebalo moć pljuvat, rušit i udarat šakom po panelu a da im ništa ne bude ili? ![]() Uostalom, tko ti brani da koristiš CRT i dalje kad nove tehnologije toliko ne valjaju?
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ja nemam pojma kakvih si iskustava (losih ili bilo kakvih) ima sa svojim monitorom, ali ovaj moj sammy (najobicniji tn panel) je prosa svega i svacega.. Od mnogobrojnih prenosenja na vece relacije u kutiji bez ikakvih drzaca i sl. do spricanja vode, alkohola i mlijeka po istome. Stalak mu je i dan danas nakon nekoliko god stabilan, monitor nema bad pixela ali ima jedno malo ostecenje koje sam ja slucajno napravija ostrim metalnim predmetom direktno po panelu (tockica u kojoj se primjeti prelijevanje boje, ali nista opasno)... Radi 24/7 vec dobre 2 god i uglavnom ni vrag mu nije.. A tvoj, sudeci po tvom postu, se raspada kad naidje blagi povjetarac ili sto ![]() ![]() |
Postovi: 83
Ma, imam ga tek dva dana - ovo što sam napisao više je komentar na uputstva gdje piše da morate paziti na milijun stvari - ne ga špricati, ne ga sunčati... Ovo o povjetarcu bi također pridodao svom izmišljenom popisu "opasnosti": - Pripazite da vaš monitor nije na propuhu - to će ohladiti boje na njemu i one neće djelovati prirodno. Ili: - Vaš monitor voli dinamiku. Svaki dan morate barem pola sata "vježbati" monitor, tj. uhvatiti ga za okvir i mrdati lijevo-desno, gore-dolje, naprijed-nazad... Time ćete izbjeći statične zapečene slike. Svejedno, nadam se da problema s eLCeDeom neće biti... Inače će Philips dobiti jedno ljutito pisamce - nakon kojeg će pljuštati otkazi i ostavke, a ja ću dobiti novi monitor, besplatno, i s garancijom od 10 godina ![]() Zadnje izmijenjeno od: real01. 31.08.2012. u 21:37. |
#6 | |
Postovi: 4,888
Makar, iskreno, ne kužim što te pere. ![]()
Igor Batinic |
Postovi: 1,215
Kakve veze je'l trolla, post mu je zakon. Ne Bubba type zakon, ali blizu, samo sa drugačijim stilom. Realno, i jest i nije u pravu. Da je LCD osjetljiviji od CRT-a, je. Da imaš više mjesta oko njega, imaš. Status quo. ![]() Da je ovo Šećerbergov forum, sad bi mu stisnuo "like". ![]()
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Postovi: 83
Pa, ozbiljno se sprdam... ![]() Na papiru, LCD-i su osjetljivij od CRT-a. Recimo, o svom starom katodnom uopće nisam vodio brigu - em se lijepo izlagao suncu, em sam mu "redovtio" čistio ekran (negdje 1-2 puta na godinu, ako i to). A uz ovaj mi je prodavač odmah preporučio sprejčić za glancanje... Malo me strah. Ono, otprilike, ko da sam prije imao klasičnu bombu u podrumu, a sad sam nabavio atomsku. Jest da je atomska "naprednija", al je i osjetljivija i opasnija... |
#10 | |
Postovi: 12,425
![]() Ostatak posta je baljezganje i mlaćenje prazne slame. Imam 5g star Philips 200WP7ES i nikakvih anomalija. Wallpaper se nije zapekao, uredno stoji na stolu, čistim ga redovito, gledam što god treba i ne berem brigu. ![]() A vezano za upute, kao što je iggy rekao, imaj na umu da monitore koriste svakavi poluretardirani korisnici.
#12 | |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 791
![]() Proizvođači pišu sve te 3.14zdarije da bi sami sebe zaštitili i da ti zakidaju garaciju ![]() Inače sam više sklon CRT-u ali imam i ja neki LCD i ne marim baš za njega tj. pljujem ga, lupam, selim, špricam itd. i nisam primjetio posljedice. Čak mi ni slika nije zapekla a 90% dana na njemu stoji Jenna Jameson... |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
E daj meni malo posalji tih droga sto ti konzumiras,vidim da ti je bas dobro ![]() Monitor iz siga kupljen pred skoro 4god... Kut gledanja...ma koji kut,moze se gledat u monitor sa bilo koje strane i pod bilo kojim kutem Ghosting... monitor je deklariran na 16ms pa i dalje nemam nikakvih problema ![]() A ta uputstva su pisana za sveopcu americku retardiranu naciju i onda prevedeni na razne jezike.O njihovoj opcoj retardiranosti imam osobnih iskustava,al nije ni tema ni mjesto.A da imas imalo informaticke pismenosti ignorirao bi 90% gluposti koje pisu u njima i koristio zdrav razum ![]()
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
A i što se mrtvih pixela tiče, postoje modeli s zero pixel warranty. Moj philips je takav a star je skoro 5 godina. Što se ostalog tiče, monitor nikad nisam udarao, ni crt ni lcd. Što se sunca, propuha i tekućina tiče, to su gluposti. A i ovo da će se slika zapeč mi je novost. To je bila boljka starih plazmi. Mada je cijeli njegov post sprdnja pa ne znam zašto uopće ovo pišem... ![]()
