#1501 |
Postovi: 122
sad mi je malo jasnije.. Mislio sam da je napajanje toliko vruće zbog toga što je preslabo za tu grafu, nisam kuzio princip rada ventilatora nemam trenutno nijedan ventilator u kučištu, planiram staviti barem 4 komada, samo nisam razmišljao kako da ih posložim po kučištu da je dobar protok zraka i da zrak cirkulira unutar kućišta.. Budem poslikao sad kučište i stavio slike.. |
#1502 |
Postovi: 12,431
Ako nemaš niti jedan ventilator u kućištu onda normalno da su takve temperature. Isto tako broj ventilatora ne garantira dobar protok zraka. Dva dobro postavljena ventilatora bolje rade od četiri nabacana. Stavi za početak jedan naprijed da upuhuje zrak i jedan iza da ga ispuhuje iz kućišta. Naravno po mogućnosti 120 mm Dobro to stoji. No češća su kućišta koja drže napajanja iznad ploče. Tek se u zadnje vrijeme može naći veći broj kućišta koja nude mogućnost smještaja napajanja na dno.
#1505 |
Postovi: 122
Evo slike možete vidjeti ovdje: http://img88.imageshack.us/slideshow...=img0481up.jpg Imam u kučištu jedan ventilator ali ga nisam koristio.. Kako da rasporedim ventilatore unutar kučišta, imam još 3 ventilatora kao što je ovaj koji se nalazi u kučištu.. |
#1506 |
Postovi: 4,204
Onaj zadnji ventilator okreni obrnuto tako da puše prema van. Uključi i prednji ventilator ako već nije. I obavezno sredi tu šumu kablova koju imaš i onda bi trebalo biti bolje.
#1507 |
MiningMod
Postovi: 8,715
prvo,malo poslozi to kablove ![]() ovaj zadnji metni da ispuhuje van,a neki ugradi dolje naprijed da puše unutra u kučište... samo najveci problem su ti kablovi, probaj to vezicom zavezati, ponajvise da grafa dobiva zraka od prednjeg venta i da se lako izvlači sa zadnjim... Evo ti ljep primjer pa probaj bar malo kopirati http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3975 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 19.08.2012. u 20:45. |
#1510 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#1511 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#1512 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
#1513 |
moze li moja konfa podnijeti jos jednu gtx560, obzirom na ne bas vrhunsku plocu? isplati li se, kakav bi bio porast u perfomansama, onak skoro duplo 80+% ili manje.... i obzirom da je jedan pci express utor 4x... |
#1514 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Napajanje to je super, to je bitno, ne ploča toliko. Ne možeš očekivati toliko povećanje performansi, nego oko 30%, ovisi, a možeš očekivati problem sa zagrijavanjem gornje kartice i probleme određene više nego s jednom. |
#1515 | ||
nemoj se zaletit bezveze, prvo provjeri što ploča može ili ne može naravno, trpi, ako ti je točna konfiguracija pod Moj Komp. |
#1517 |
#1518 |
a shit, pise da podrzava crossfire, pa sam mislio i sli ali dobro svejedno ako bi povecanje perf bilo oko 30%, ne hvala ![]() |
#1520 |
Postovi: 543
#1521 | ||
Postovi: 4,403
Znači ovak, kupuje još jednu karticu za SLI u kojem će dobit GPU snagu, dok memorija ostaje 1GB (ne zbrajaju se) za njegovih 24". S još jednom takvom karticom dobiva još veću potrošnju i dodatno grijanje. Pogledaj još i layout matične; grafičke će bit u sendviču. A da ne velim da mu donji slot radi na X4, a kad stavi tu drugu karticu još će se i gornji spustit na X4/X8 (nisam siguran). Sad reci, onak neutralno, jel se to isplati? ![]() Edit: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 31.08.2012. u 20:43. |
#1522 |
o isplativosti i neisplativosti bi mogli u nedogled. Kao što je već netko napisao, Ferrari i Yugo su oboje auti i oboje će te prepeljat od točke A do točke B. A na malo jačim pločama, i nije baš samo 30% porat performansi. Pogledaj par testova što je PCE ekipa radila, bilo Crossfire, bilo SLI. Sve ovisi i od igre, ali kako vrijeme ide, sve je to bolje i bolje. No jasno, koliko para toliko muzike. |
#1523 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
IHS na GTX560 otpao/odljepio se
Jedan neobičan slučaj. ![]() Prijatelj mi neki dan donjeo svoju POV GTX560 (non-TI) i kaže pregrijava se, čak i nakon par minuta u WIndowsima. Stavim ju kod sebe, kad ono stvarno, temperatura u idle-u raste do 100 i tad se zblesira i restarta komp. Izvadim, pogledam ju malo, čista, prašine minimalno. Skinem stock cooler, promjenim pastu, vratim, ubacim u komp - ista stvar, par minuta temperatura samo raste i ugasi se. Na dodir prilično vruča ali nije vrela. Skinem opet stock kuler, te skinem sa svoje GTX570 Thermalright Shamana i stavim na nju, stavim ježeve na memoriju i VRM, zategnem Shamana, ubacim u komp i identična stvar, idle, ugrije do 100 i ugasi se. Neznam više što bi probao. Skidam Shamana, odvojim, kad ono IHS ostao na bazi Shamana ![]() GPU gol zjapi sa malo stvrdnute paste na sebi, gledam i ne vjerujem ![]() Nakon toga gledam jel ima mjesta sa se Shaman stegne bez IHS-a a da ne smetaju ježevi i nema problema, stavim Shamana direkt na GPU, upalim, radi bez problema, temperatura skoro na razini sobne (cca 28 stupnjeva idle i tako drži) load (BF3 MP i DayZ) ne prelazi 55 stupnjeva. Zovem frenda, reko nečeš vjerovat, objasnim da se pregrijavala zato što se IHS odvojio od GPU-a, lik se smije, kaže tvoja je (on u međuvremenu kupio drugu). Garancije nema - kupljena vani. E sad, što raditi? Meni ne treba, imam GTX570, možda da ju poklonim nekome. Mislim da je skoro nemoguće IHS čvrsto zaljepiti da se to opet ne dogodi, jer ako je tvornički stavljen IHS otpao što ja mogu staviti da drži? ![]() Kao jedinu opciju vidim kupnja nekog aftermarket coolera i montiranje direkt na GPU.
blaa |
#1524 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#1525 |
Postovi: 5,430
Ma stvar je u tome što je sad to moja grafička, a meni netreba, kao što mi ni ne treba trošak od par-sto kn za cooler. ![]() Jednostavno sam u čudu kak je otpao IHS, al eto ![]() Još mi nije jasno da se i dalje pregrijavala sa Shamanom, a njega sam pošteno stegnuo, kak Shaman nije pritisnuo IHS uz GPU pa da se temperatura mogla prenositi na IHS i kuler.
blaa |
#1528 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Cisto mali info. Prije kojih mjesec i pol' sam poslao pitanje na MSI Support zbog problema sto krivo pokazuje temp. memorije na mojoj MSI 560Ti TF3 kartici. Problem se vidi attachan - nakon sto kratko radi pod opterecenjem temp. memorije pocne ludo pokazivati, i konstantno nakon toga stoji na oko 90C. Nakon mjesec i pol' ipak odgovorili is supporta i poslali novi BIOS koji radi OK ![]() Iako mi je bilo cudno malo u pocetku, jer se grafa cinila glasnijom, sto i jest bio slucaj - naime s novim BIOS-om je min fan speed 40%, a sa starim 30%. Promjenio i to, i sad sve super radi kak' spada ![]() Dakle samo za info ako tko drugi ima slicni problem s memorijskom temp., da postoje BIOS fixevi za to, jer je to ociti bug ![]() ![]() |
#1530 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Inače, isplati, naravno, 560ti ti je rang 6950 1gb, a koliko vidim ti si na 6850. 560ti idu u zadnje vrijeme po 1100kn s garom, +-100kn, ovisi koliko je nekom hitno prodat.
