Lokacija: Podgorica, Montenegro
Postovi: 32
Overclock A64 3000+ s939 problem
Ima sledecu konfiguraciju: procesor A64 3000+ s939 i maticnu plocu Gigabyte GA-K8N Ultra-9. I kada probam da ga overklokujem, dobijam sledecu situaciju: pojavi se poruka kao na slici i tu stane podizanje sistema, moram onda rucno da resetujem kompjuter. Meni se cini da je ovo samo neko upozorenje, ali nisam nasao nigdje u Bios-u da ga iskljucim. Uspio sam i da podignem sistem blagim povecanjem napona na procesoru, ali kod sledeceg restarta se opet ponovi blokiranje. Neka javi neko ako ima kakvu ideju. Hvala |
Postovi: 32
Evo kako mi izgledaju opcije u Bios-u: |
Postovi: 32
Postovi: 1,023
Pa kud si ga odma na 250 puko? Lakše malo i napona davat. Kad podigneš fsb i ako ti opet tako stane tri puta probaj restartat komp. Ako neće nastaviti sa bootanjem podignuti još napon itd.... |
Postovi: 32
Ma ljudi moji , ovo stvarno nema smisla. Evo uspio sam iz Windows-a pomocu A64 Tweaker-a i Clock Generatora sve da podesim (dakle, HT multiplier = 4, CPU multiplier = 9, CPU FSB = 244, Memory = 166MHz) i sve radi odlicno. Dakle, CPU je na 2.2GHz, memorija na 200MHz, HTT na 978 MHz. Napon sam cisto malo digao, sa 1.4V na 1.45V. Odvrtio 3D markove bez problema, sve ide odlicno. Odradio i Prime95 jedno 20 minuta, sve OK. Medjutim, kada se restartuje kompjuter, ovo se ne sacuvava, tako da bih morao opet da podesavam. Ali, u drugu ruku, to mi i nije problem, kad mi bas zahvali snage, overklokujem ga, a ovako ga drzim na default-u. Jedino mi i dalje ide na zivce to sto nije htjelo da radi kada se oveklokuje iz bios-a, ali nema veze. |
#6 | |
Postovi: 50
MBO:Asus A8N-SLi, nForce 4 + Zalman ZM47 J CPU:AMD Athlon 64 3000+ @2405 Mhz 283x8,5, Winchester, 512 kb c. | BOX Cooler GPU:Sparkle GeForce 6600 GT, 128 MB, 600/1240 + Zalman VF700 AlCu MEM:1 Gb (2x512) Kingmax SuperRam @ 438 Mhz Dual Channel, 2,5-3-3-6, 1T HDD:80 Gb Maxtor Diamondback 9, ATA PSU:Fortron 350 W, Super Silent, 12 cm Fan MON:Samsung Syncmaster 900 NF |
Postovi: 32
Ma znam, nego mi bilo dosadno da cekam ![]() |
Postovi: 12,433
To klokanje iz Windowsa je sranje i to izbjegavaj jer mozes lako nest spalit.... .....kad se kloka sve se podesava u BIOS-u pa onda nakon spremanja i rebootanja ploca napravi prvo self-test pa ako su postavke u redu (tj ako nema nekih marginalnih pogresaka) dopustiti ce bootanje kompa a ako nece mijenjaju se postavke u bios-u sve dok prvo ploca ne dopusti i prihvati te postavke... naravno ponekad je kvaka u losem bios-u pa se zato preporuca malo istrazivati i pronaci BIOS s kojim komponente koje su na ploci najbolje rade...(odnosi se prvenstveno na probleme s kompatibilnoscu s memorijom)
#9 | |
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Re: Overclock A64 3000+ s939 problem
t.ly/YLrl |
Postovi: 7,326
bios
Promijeni BIOS i to bo trebalo riješiti tvoj problem. Čuo sam za mnogo takvih problema i većinom jednostavna promjena BIOS-a rješava problem. |
Postovi: 7,326
Onda stvarno neznam. Probaj se prošetat po BIOS-u i pogledati opcije, možda ima negdje za isključiti... Nikad nisam imao Gigabyte ploču pa stvarno neznam niti kak izgleda BIOS. Ako misliš clockat onda se kupuje DFI, sa njom kod clockanja nikad problema, a BIOS-a imaš "malo more" tak da možeš izabrat onaj koji ti najbolje odgovara. |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Jel ti ugašen CnQ?
Postovi: 2,458
Trebalo bi biti u biosu enable/disable (nisam siguran da li je CTRL+F1 u biosu za dodatne postavke na ovoj gigabytici)... Nisi trebao instalirati AMD drivere u Win i nebi bilo cool`n q... ![]() |
#16 |
Postovi: 1,023
Nema to veze sa cnq. Gigabytove ploče seru pun quarc kad je u pitanju oc u biosu, takva ista stvar se i meni događa na k8nxp-sli. nema pomoći, sve sam probao, sere i sere tak da sam odustao od toga i samo grafičku overklokirao. |
#17 |
Postovi: 326
ma da sam to znao kada sam kupovao kupio bi od epoxa 9npa+, bila je jeftinija par kuna ali sam uzeo gigabyte jer je imala dvije godine garanciju!!! ima nade da se ovo sredi sa izlaskom novijih biosa???
t.ly/YLrl |
#18 |
Postovi: 1,023
Možda tebi novi bios riješi problem. meni nije iako s novim f10 nisam ni probao oc-at. |
#23 |
Postovi: 326
kod mene ti je sada ovako, htt255mhz, 1.525v, ht x2.5, mem 233mhz i desava mi se puno manje da bloka kada ga palim a iako mu se desi onda nakon prvog restartanja se odmah upali i prime je odvrtio 12h bez beda i onda sam ga ja stopirao jer tko zna kada bi on zavrsio
t.ly/YLrl |
#25 |
Postovi: 326
Ja sam ti kuciste i napajanje kupio zajedno i dao nekih 280kn s tim da je kucistu bocna stranica prozirna i ima dodatni ventilator. Mislim da sada mozes i sam zakljuciti kakva je kvaliteta napajanja!!!
t.ly/YLrl |
#29 |
Postovi: 326
htt 255mhz, ht x2.5, omjer cpu mem 2:1,83 (meni je ram kingmax 433 tako da ti ako imas ram 400 stavi omjer da nije preko 433), cpu napon 1.525V, latencije 2.5-4-4-8 ti mozes probat i sa 2.5-3-3-7 posto ti nece mema ici na 466 kao meni. Za ostalo pitaj ako ti nec ni jasno
t.ly/YLrl |
#30 |
Postovi: 326
ako budes imao problema javi pa cemo rijesiti
t.ly/YLrl |
