#31 |
Postovi: 18,851
Iste su brzine, ukupno manje optereti novčanik i imaš manji rizik od gubitka podataka.
#33 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma nije brzi jedan nego raid, nego kod rada s malim podacima rade kao 1 po 1 jer se podaci nalaze na jednom ili na drugom disku, ne citaju/pisu oba u isto vrijeme zbog stripe size-a.
#35 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,520
@ChP3: A u cemu ti je problem s trenutnim setupom? Presporo? Sto ti je tocno presporo? Sto mislis da bi postigao da zamjenis postojece za Vertex4?! Ljudi.. HALOOOOOOOO... pa vi ste svi prosvicali, i postali samo bench-whores. Ukoliko SSD radi normalno - dakle bez zastajkivanja i sl. stvari sto je mucilo neke medju prvim modelima, prelazak na 'brze' SSD-ove ce se manifestirati jedini vecim e-peenom, i vecim bench scorovima. U radu, svaka cast ako netko uspije primjetiti ikakvu razliku.... Ista prica i o SATA2 vs. SATA3. |
#36 | |
Postovi: 432
Nisam nezadovoljan brzinom, samo sam pitao isplati li se ili ne. |
#38 |
Postovi: 1,520
Tocno to.. jedino ako mislis zbog garancije zonglirati s diskovima. Osim toga se ne isplati. Iako je i ovo upitno ![]() Btw, ChP3, nije ovo osobno napad na tebe, nego sve cesce se vide razni komentari gdje razne osobe ispituju za 'upgrade' SSD-a na sl. nacin, te sto 'dobiju' s tim; isto kao i vec rasfucana diskusija o SATA2 vs SATA3. Dobiju se bolji bench rezultati, a u redu neprimjetne razlike. Te zamjene SSD-ova imaju jedino smisla kad se ide na veci SSD, i potencijalno ovo oko garancije. Jedini izuzetak su prvi SSD-ovi koji potencijalno imaju problema sa zastajkivanjima, ali to su pak druge price. |
#39 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,071
Ima li smisla raditi RAID 0 polje koristeći 2 SSD-a? Imam 2 Samsunga 830 od 64 GB i prvo mi je palo na pamet napraviti RAID 0, tako da HDD-ove mogu držati samo kao eksterni storage za veće stvari, a OS s bitnim stvarima (Lightroom, CS, Office i sl.) na SSD-u. Naravno da je bolja opcija kupiti odmah 128 GB, no nisam u mogućnosti izdvojiti 800+ kn. Ima li itko iskustva s RAID poljima kad su u pitanju SSD-ovi i jesu li podržane sve mogućnosti SSD-a? Čitam da TRIM na ugrađenim RAID kontrolerima ne funkcionira (osim na Z77 pločama). Prelazak s Z68 na Z77 mi ne pada na pamet samo zbog toga. Što riskiram ne koristeći TRIM?
#40 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,160
#41 |
Postovi: 1,520
Riskiras losije performanse (pisanja). No, postoji hack za enable-at TRIM in na 6x serijama maticnih. Svejedno, moj ti je savjet utopiti 2x 60GB SSD-a i kupiti jedan od 120GB. Ili ako ne, OS na jednom programi na drugom. A ima i treca opcija: dosta ti je jedan SSD od 60GB, i klasicni HDD. Slozi si Intel SRT (akceleracija HDD-a sa SSDom). Radi stvarno dobro i koristim vec preko godinu dana. |
#42 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,071
Razmatram sve opcije i nijedna mi se ne sviđa ![]() Ako nabavim samo jedan veći, bit će veća šteta ako mu se nešto dogodi (svejedno sad ili kasnije). Zasad jedan koristim za Windowse 8, drugi čeka namjenu. Treću opciju sam isprobao i ne sviđa mi se previše. Ne vidim neku razliku u performansama, barem ne na već postojećoj instalaciji Windowsa 7, osim što mi je prebacivanje s AHCI na RAID nekako sje**** licence nekoliko programa, a i onda me čeka veselje kako OSX natjerati da radi s ovakvom RAID konfiguracijom. Pokušavao sam Fusion drive upogoniti, ali brzo odustao nakon što sam vidio postupak. Mislim da prije jeftinih 240 GB modela ili potpunog krepavanja svih 6 HDD-a neću ići na potpuni prelazak
#43 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: split
Postovi: 43
imam ssd ocz agility 3 60gb i konstanto imam probelma sa prostorom, uvijek ga malo. sad me zanima jeli moguce uzeti jos jedan ocz agility 4 (jer agility 3 nije vise na raspologanju na adm.hr ) jer vidim da nije skup i staviti u raid 0, hoce li imati kakvih poteskoca radi toga? |
#45 |
Postovi: 436
Imam 64GB SSD SATA 2. Da li raid 0 radi sa dva različita SSD-a u slučaju da je drugi SSD: 1) SATA2, 2) SATA3, 3) većeg/manjeg kapaciteta?
#47 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Evo da postam i ovdje (sad tek skuzio da ima kingston tema): Kakav je Kingston hyperX 3k od 90gb? Jel pouzdan, vidim da je po brzini na razini sa drugim SF diskovima, mogu ga dobit dosta jeftino pa bi uzeo 2 i stavio u Raid 0, da prave drustvo ovoj dvojci iz potpisa (SSD-e bi stavio na sata 3). EDIT: sad prvo vidio da SSD-ovi u raidu 0 ne podrzavaju TRIM, ali onda opet nasao da moj cipset to podrzava, e sad kolko kuzim, a mozda krivo kuzim, prvo bi trebao imat win instalirane na neki drugi hdd pa onda iz win7 kreirat raid sa SSDovima i tek onda instalirat win7 na njih da b to radilo...ili to mogu normalno kao sa obicnim HDDovima, (driver na stick, kreirat raid u BIOSu i udri na instalaciju)? Z77 cipset. A kad vidim ovo sline mi cure (znam da je ovaj od 90 sporiji)... LINK |
#49 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@disco... raid0 sa ssdovima ima smisla samo ako zbilja imas nesto ogromno za citat/pisat. Obzirom da se uobicajen rad svodi na citanje i pisanje malih podataka, te povremeno neki veci fajl sto treba u memoriju ucitat koji je izrazito rijetko u gigabajtima, potrebe za citanjem preko 300-400-500MBps nema. Sa zapisom velikih datoteka je slicna stvar, naime, gdje ces nabaviti medij koji ima dovoljnu propusnost da ti treba vise od tih 300-400-500MBps zapisa? ![]() To vrijedi za veliku vecinu slucajeva, ponekad treba, jasno, ali ne vjerujem da bi se netko zabrinjavao cjenom te gledao 90gb modele u tom slucaju. Sto se tice toga kakav je 3k90gb, to je uobicajeni sf2 disk sa sinkronom onfi memorijom. Od nedavno je bezveze izbor obzirom da mozes kupiti po kingstonu nize rangirani v300 120gb za manje para koji ima bolje performanse obzirom da ima isti kontroler i toshibin flash koji je zapravo i brzi od ovoga u kingstonu.
#50 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Što je s TRIM funkcijom ako je napravljen raid0? Ja imam 2xocz solid 3 u raidu i vidim da mi je trim onemogućen...jel se da to enablati i kako ? |
#51 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
A ovdje (http://www.overclock.net/t/1244232/a...ated-raid-orom) imas skinuti vec gotov BIOS s posljednjim RAID OROM za Asus/ASrock P67/Z68/Z77. Ja sam sebi odradio tako i radi TRIM na raid0 na Z68 chipsetu. |
#52 |
Postovi: 974
Izgleda da ne radi trim jer sam obavio proceduru sa HxD alatom i nakon obrisanog jpg filea pronalazi identične hexove...ako sam uopće dobro shvatio upute. Inače na ploči imam istu verziju biosa skinutog sa asusovog supporta...da stavljam modificirani ? |
#54 |
Postovi: 974
Pa prije 3 dana sam stavio nove win7 gore...e sad ne znam el da uopće idem u procedure oko osposobljavanja trima. Hm...postoji li možda koja druga solucija? Driver ? Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 30.04.2013. u 16:24. |
#57 | |
Postovi: 974
EDIT: intel rapid storage mi je instalirao neki driver i nakon provjere piše da je TRIM funkcija enable...daj mi recite da li sad to znači da funkcija radi ili samo označuje da diskovi imaju podršku za trim? Slika Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 02.05.2013. u 15:46. Razlog: EDIT: nadopuna posta |
#58 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Ljudi odnio sam Vectora na reklamaciju kao što neki možda znaju iz OCZ teme i tražio sam povrat sredstava. Javili su mi da imam financijsko odobrenje, tako da krećem opet u lov na SSD. ![]() Mislio sam si ubost Samsung 840 Pro 128GB u HGSpotu ovaj put, iako sam čak razmišljao da dam drugu šansu Vectoru. No međutim dok sam čekao odgovor iz servisa sam naletio na nešto drugo. Imam priliku kupiti HyperX 3K 120GB i Intel 520 od 240GB od kolege Gilbert5. HyperX 3K-a ima dva komada pa sam razmišljao čak da oba uzmem i spojim u RAID. Šta vi mislite o tome? Jest da sam tupio kako oću da je disk dobavljiv u Rijeci i to, ali reko ovo mi je možda prilika koju nebi htio propustiti. Za skoro istu cijenu imam kombinaciju sa više prostora i većom brzinom, gledajući na 2x HyperX 3K 120GB u RAID 0. Dok sa Intelom 520 240GB imam više prostora, sa manjkom sveukupne brzine. Što je zanemarivo pošto razliku u praksi ionako nebi osjetio, kako svi kažu. Ali zato imam pouzdanost + 5 godina jamstva, za koju još nisam siguran, čekam potvrdu od kolege da je tako. Kompliciran i neodlučan sam, znam. Molim za milost i pomoć u odluci od svojih dragih forumskih kolega. Dajte da više sjednem na zelenu granu sa tim SSD-om i počnem uživat u finim brzinama. ![]() Šta da radim, šta da kupim? |
#60 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Molim prijedlog koju seriju odabrati između 520 ili 530? Uzeo bih 2 komada 120 GB za slaganje raida na Z77. I da li je to dobra odluka? Pc je uglavnom za game, a kad vec slažem da bude raid ili ne? Single disk iste veličine? |
