Staro 27.08.2012., 08:57   #511
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Nije do temperatura je i u booto odmah nakon paljena smrzne dok mu ne "slomim" malo kućište i onda dok ga tako držim radi normalno.
Znači greška je 112% u lošem lemu samo je pitanje di se isti nalazi
zupy je online   Reply With Quote
Staro 28.08.2012., 10:30   #512
Alvin
Postovi: 853
Autor zupy Pregled postova
Imam i ja jedan HP-ov NC6120 i mislio sam mu sa matičnom u rernu ali mi se čini "humanija" ova ideja sa heat gun-om.
Zna li ko na koji segment matične ploče bi se trebao fokusirati (oko proca ili čega drugog) - meni smrzne kompletno dok mu ne nađem poziciju kad radi.
TNX in advance
Autor seno Pregled postova
Ako imas mogucnost ulaska u windows provjeri temperature.
Nakon toga stavis pastu, ocistis vent itd.. ako to ne uspije ides na heat gun. Grijes podrucije GPU ili NB.
Da te pustimo da još malo gađaš vjerovatno biš pogodio:-)
Problem s tom serijom je u SB....međutim problem ti je u samom čipu
Ako ga zagriješ radit će ali ne dugo, potrebno ga je zamjeniti novim
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2012., 10:45   #513
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Alvin Pregled postova
jel' kod njih SB stavljen ispod touchpada? nisam siguran kojeg sam imao HPa prije nekog vremena, izbacuje samo nesto tipa "Please insert boot disk" ili tako nesto, i stoji.
pa malo citao, pa naletio kako nije rijedak problem, jer je SB upravo ispod touchpada, pa kroz godine lupkanja SB ispod dobije po njonji.
Staro 28.08.2012., 11:07   #514
Alvin
Postovi: 853
Da, ravno ispod TP
SB je zadužen za disk, usb i svu periferiju pa se simptomi mogu i tako manifestirat, dakle da ne radi usb-i, disk, cd rom i sl
To je najčešći problem i greška toj seriji
Staro 28.08.2012., 14:52   #515
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Meni smrzne kompletno - pa čak i u samom bootu.
Mogu probati zagrijati ga pa šta bude- bude jer ovako mi stoji u ormaru bez-ze. Ako šta uspijem napraviti sam jer ovo je ionako prestaro da bi se isplatilo ulagati u istog.
Staro 29.08.2012., 20:10   #516
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Radi normalno moja dobra graficka 9800gt i bum nesta meni slike sa ekrana. Restartom se to rijesi i temp skoci na 70 u idle, kontam nisam dugo mijenjao pastu pa promjenim i onda temp ista. Malo propusem vent kad ono prilikom paljenja grafika daje artefakte, jel to znaci spremna za rerne ili se moze rijesiti nekako drugacije.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2012., 10:16   #517
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pretpostavljam da si ju propuhao kompresorom...to znači da se topla grafa, kao i druge zagrijane komponente, ne pušu kompresorom dok su tople.
Treba podgrijati memorijske čipove, do sad mi nije nikad trebalo više od 280°C.
Staro 30.08.2012., 11:29   #518
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pogresan predpostavka . Ugl nije meni problem sa heat gunom dugo radim to. Vec mi je fazon da se grije ko luda i na 100% ventu i 50% (citaj iste temperature) jedino mi dolazi u glavu da je zalman otisao.
Staro 01.09.2012., 07:14   #519
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pitanje za starije momke . Da li se isplati nabavljati Reballing station?
Staro 01.09.2012., 09:12   #520
Alvin
Postovi: 853
Kakav reballing station?
Staro 01.09.2012., 10:47   #521
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Za ponovono stavljanje nozica na SB/NB i GPU. Ima reballing kit, dobije se stalak, šeme pinova. Vec sam skidao GPU (naravno vec pokvarene) i vidio gdje tacno lemovi odu, a procedura nije teska da se to pono skalamari (500Kuna) izadje ta zabava.
Staro 01.09.2012., 10:49   #522
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Pitao te kakav reballing station u smislu marka i model
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2012., 10:58   #523
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Moja greska onda, ja pitam onako neovisno o modelu. Za pocetak bih uzeo sta jeftinije za vjezbanje kasnije bih onda preso na skuplje masine. Mene je samo interesovalo da li se isplati bakcati oko toga, te da li je to dugotrajno ako se kvalitetno uradi.
Staro 01.09.2012., 11:35   #524
Alvin
Postovi: 853
Imaš tri najčešća kvara vezana uz Bga čipove
Prvi je dakle neispravna jezgra Čipa, tu ti nikakav reball ili bilo što drugo neće pomoći
Drugi je tkz "hladan lem" odnosno stvaranje mikro pukotina između čipa i matične ploče a nastaje na kontaktima ili ti kuglicama. Na tom kvaru reball u potpunosti otklanja problem
I treći je klizanje/puknuće/oštećenje substrakta na bga čipu najpoznatiji fenomen u slučaju Nvidia serije 7,8. Reball u tom slučaju privremeno otklanja kvar ali povratak kvara je neizbježan. Zamjena čipa je pouzdan popravak u ovom slučaju
Pouzdanost i uspješnost popravka ovisi o tvojoj odluci kojom metodom ćeš poravljati kvar.
Još će ti pouzdanost popravka ovisiti s čim taj čip koji si prekuglao/promjenio zalemit nazad. Dakle treba ti Rework station kojii ćeš odabrati prema svojim potrebama.
Za početnika bih preporučio direct heated stencil jer je lakše radit s njima i mogućnost greške je puno manja
Dali se to sve isplati to je pitanje na koje ćeš si sam morat dat odgovor.
Dakle uloženo u alat biš morao amortizirat kroz rad u cca 2g-3g, malo matematike pa si vidi ako ti se isplati
Staro 01.09.2012., 11:49   #525
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Decki offtopic ste.
Staro 29.07.2013., 13:59   #526
JURGOLINHO
JURGOLINHO's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 28
Koristio sam ovu metodu za popravak grafičke kartice. Radi se o HD 4890 Toxic. Bila je u pečnici 10 minuta i 20 sekundi na 200 stupnjeva. Mogu reći da je grafulja vraćena iz vječnih lovišta, ali ne potpuno uspješno. Bila je već više puta u pečnici, a s produljenjem vremena provedenog na visokoj temperaturi povečava se i vrijeme stabilnoga rada. Grafička više nije pokazivala znakove života, a sve je počelo ovako. Spremam se za novi pokušaj "pečenja" i sad me zanima koliko je maksimalno vrijeme držanja na temperaturi da ne bi došlo do nekih oštećenja.
JURGOLINHO je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2013., 16:43   #527
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Ja bih ti iz svoga iskustva preporučio fen (onaj industrijski),još ako možeš rješiti onaj sa termometrom da znaš koliko toplo ide van,pun pogodak.U rerni su sve one plastične bajice i otpornici i sve što ne voli temp izloženi temparaturi, a sa fenom si puno precizniji.Iz iskustva znam da većina kvarova toga tipa se svodi na područje oko chipseta pa tom području možeš posvetiti sa fenom puno više topline.
Staro 06.08.2013., 01:31   #528
TROTTER
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 51
moja preporuka cca 200 kn njuskalo, i možete u elektroničarske vode XD
TROTTER je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2013., 03:59   #529
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Iskreno ako imas fen (mislim ako si se odlucio uopste na tu varijantu), ne treba ni gledat rerne itd.
Staro 07.08.2013., 00:39   #530
TROTTER
Postovi: 51
Staro 07.08.2013., 01:59   #531
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ne znam kakav je taj, ali vjerovatno isti kao i Best koji sam koristio. Uglavnom sluzi svrsi.
Staro 07.08.2013., 07:01   #532
Garro
Postovi: 2,375
Autor TROTTER Pregled postova
Jesi li siguran da to nije model za američko tržište? Vidim 110V u nazivu modela.
Staro 07.08.2013., 10:11   #533
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Je. To je sigurno 110V.
Mora pisati 220V.
http://www.ebay.com/itm/ATTEN-AT-858...item484d985547
Mleki
Mleki je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2013., 11:03   #534
manki
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
ne bih htio otvarati novu temu, budući da je razlog problemu usko vezan uz ovu temu. naime, svoju GTX280 sam otvorio i ispekao, ali prilikom otvaranja je nastalo
kada sam otvarao kućište grafulje (EVGA) prilikom skidanja konektora ventilatora sa same grafičke uskim kliještima sam precvikao jednu žicu iako sam pazio baš da to ne napravim - dogodilo se slijedeće
i naravno u toj sekudi bijesa sam i ostale tri žice precvikao zbog čega se naravno kajem sada. uglavnom, pitanje je kako da sada spojim te žice u konektor. ne vidim gdje one vode sa samog ventilatora da bih razaznao koja je koja, jer smatram da svaka žica ima svoju funkciju i da mi nije svejedno kako ih spojim, zar ne?
ima tko iskustva sa time? nisam baš uspio guglanjem doći do relevantnih tema
manki je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2013., 11:38   #535
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Kažu da slika govori 1000 riječi, pa se posluži poslovicom. Onda je lakše znati o čemu pričaš.
Drugo, ovo ti nema veze sa temom u pravom smislu riječi, to ti je za HW probleme.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2013., 08:56   #536
manki
Postovi: 321
slažem se sa svime što si rekao, a ukoliko je potrebno, neka mod otvori novu temu i prebaci ovih par postova.
slika je tu i mislim da je sada jasnija situacija nego što sam prvotno napisao. konektor je malo stuljen budući da je bila živa muka ga izvaditi, ali bi trebao raditi.
znači sve žice su crne i zanima me na koji način bih došao do pravilnog spajanja, jer velim, guglanjem nisam došao do rješenja, pa bolje da pitam ako netko ima iskustva.
Staro 22.08.2013., 12:11   #537
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Vjerujem da nisi baš sve žice pod istim kutem zarezao, pa probaj po tome naći koja gdje živi.
Žice od venta bi najlakše našao metodom ćorave kokoši, znači nekim starim adapterom od mobitela kojem pocvikaš konektor dolje, bitno je naći + i -, to skužiš po smjeru vrtnje, a od 5v koje daje punjač neće biti velika šansa da skuriš išta. U svakom slučaju, dvije su napajanje, jedna je sa davača broja okretaja, za četvrtu pojma nemam.
Na grafi napajanje nađeš multimetrom (naravno, mora biti u kompu), kad to spojiš na vent ovu od RPM sensora nađeš lako, a zadnja se onda zna gdje ide, je'l tako?
Staro 23.08.2013., 10:32   #538
manki
Postovi: 321
očito rješenje, ali moram priznati da nisam niti pomislio na to. cijelo vrijeme tražim neki easy-fix shemu spajanja da se ovoga nisam niti sjetio.
hvala ti na pomoći, napravim za vikend!
EDIT:
uspio, čini se da radi!
napravio sve prema uputama i nakon dva dana raznih igrica nije se problem ponovio.
hvala još jednom na savjetu za ventilator!!!
Zadnje izmijenjeno od: manki. 26.08.2013. u 11:26.
Staro 23.11.2013., 20:01   #539
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Meni se nije dalo paliti pecnicu, pa sam ja svoju stari ATI 4850 ubacio u pec za centralno! Na nekih 15-20 minuta i evo kako je ispalo.
https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...73826891_n.jpg
Još uvijek cvrcka, nakon skoro 20ak minuta od kada sam ju izvadio iz peci!
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad.
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2013., 21:41   #540
_saiko
system kaiser
Postovi: 194
ma lol
a sad kad se ohladi razrezati i posluziti kao desert :>
<FLEET>
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7 (rev. 2.0)
CPU: Intel Core i7-950 @ 3.2 GHz
Chipset: Intel X58
RAM: 6 x 4 GB DDR3-1600 (PC3-12800)
VGA: HD4850
HDD(OS): OCZ Vertex3 120GB
HDD(local storage): WD WD2002FAEX 2TB, 2x Seagate 500GB (RAID0@IRST/ICH10R)
ODD: Optiarc (?)
PSU: Silverstone SST-ST60F-P Corsair VX450
Display: Samsung Syncmaster 930BF @ 1280 x 1024
Display2: Panasonic TC-P55VT60 @ 1920x1080
Other: eSata dock
OS: Windows 7 Ultimate x64
Input:
Logitech MX1000 + Logitech UltraX cordless
Model: HP Z420
CPU: Intel Xeon E5-1650 6x core @ 3.2 GHz
Chipset: Intel Sandy Bridge-E
RAM: 4 x 16 GB DDR3-1600 (PC3-12800)
VGA: Nvidia
HDD(OS): Seagate ST500DM002 500GB
HDD(local storage): 2x WD WD5000AAKX (RAID1@C600 SAS/SATA ctrl)
Display: 2x HP LA2205wg 22" @ 1680 x 1050
OS: Windows 7 Enterprise x64
Model: HP Elitebook 8570
CPU: Intel i5 3360M
Chipset: Intel Ivy Bridge
RAM: 2 x 8 GB DDR3-800 (PC3-12800)
VGA: Intel HD4000
HDD: Samsung SSD 850Pro 512GB
ODD: DVD+/-RW
Display: 15.4" (1366 x 768)
Other: Fingerprint reader
Input:
Logitech V500 cordless
MBO: GA-P35-DS3P (rev. 2.0)
CPU: Intel C2Q Q6600 @ 2.4 GHz
RAM: 4 x 2 GB DDR2-800 @ 533 MHz
VGA: ATI Rage 3D @ PCI
HDD(OS): Seagate ST380815AS 80GB / Seagate ST3500418AS 500GB
HDD(storage01): 2x WD RE WD4000FYYZ 4TB (RAID10,f2@mdadm)
HDD(storage02): WDC WD20EARX-00P 2TB
HDD(storage_cctv): Seagate ST3250824AS 250GB
ODD: NEC DVD-RW ND-4551A
PSU: Corsair GS800
Display: -
LAN: Intel 82571EB @2x1Gbps LACP
Controllers: RS232 Oxford Semiconductor Ltd OXuPCI952
OS: Linux x64 (Ubuntu 14.04 LTS)
MBO: HP ProLiant DL120 G7
CPU: Intel Xeon E3-1220 @ 4x 3.10GHz
Chipset: Intel i875P-ICH5
RAM: 4 x 4096 MB DDR3-667 (PC3-10600)
HDD1: 2x MB2000EBUCF HUA723020ALA640 2TB 7200RPM (RAID1@P410)
Display: -
LAN: 82574L @ 1000Mbps FD
OS: Linux x86_64 (Ubuntu 14.04 LTS)
MBO: ASRock 4Core1333-FullHD
CPU: Intel Core 2 Duo E84000 @ 3.0 GHz
Chipset: ATI RS600+SB600
RAM: 1 x 512 MB DDR2-800
VGA: -
HDD: Seagate 500GB
ODD: DVD-RW
PSU: Corsair VX450(?)
Display: Panasonic TH-50PY800
LAN: @1Gbps FD
OS: Windows 8.1 Pro x64
Input:
Logitech Cordless DiNovo Edge
MBO: Intel D201GLY2 (ITX)
CPU: Intel Celeron 220 @ 1.2GHz
Chipset: SiS662
RAM: 1 x 512 MB DDR2-533
VGA: Intel
HDD: Sandisk 1GB CF @ CF2IDE
ODD: -
PSU: miniITX type(?)
Display: -
LAN1-Uplink: @1000Mbps FD
LAN2: @100Mbps FD
OS: Mikrotik OS 6.28
Model: Mikrotik RB2011UAS-2HnD
</FLEET>
cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore.
_saiko je offline   Reply With Quote
