#61 |
Postovi: 517
Joj, moja greška, neznam što mi se učinilo da piše 14,50 kg. opet, štednja je vidljiva, malo po malo se štedi. Isto kao i kod Logitech Zvučnika Logitech Z 2200 17 kg, Logitech Z 2300 15 kg, Logitech Z 623 10 kg
#62 |
Postovi: 598
Iako, netreba se toliko kunit u težinu kućišta jer ona nemora nužno garantirati da je kućište dobro i kvalitetno. Vlasnici LianLi kućišta vjerojatno znaju o čemu pričam. No daleko od toga da Fractal nije bestbuy |
#63 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Da,malo sam gledao,sad mi define r3 djeluje punije i nekako ljepše,ima više rupa za kabele(manje su) dok su kod define r4 dosta veće i više je kućište perforirano,tu su uštedili |
#65 | |
Lokacija: _
Postovi: 277
#67 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
sapunko: Zato jer tako mora bit ![]() EDIT: Bitno da je funkcionalno, provjetreno, itd, čemu skrivat 100% kabele? Neki kabeli koji se vide nisu mogli nikako drugačije jer su ili kratki ili bi bili prenapeti, što ne želim da budu. ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 26.08.2012. u 18:33. |
#68 |
Lokacija: _
Postovi: 277
Kaj nemože ovaj za napajanje matične iza? Nije mi jasno onda kako ovi sa big tower kućištima sređuju kablove,valjda kupuju produžne |
#69 |
Postovi: 3,254
A ne može jbg, kratak je, vidiš kako je već sad relativno napet.. a nekakve produžetke nema šanse da kupujem.. |
#70 |
Postovi: 44
zna li tko kada bi od prilike moglo r4 biti u hrv? danas sam pitao za r3 crni u jednom ducanu, gledao je covjek moze li ga gdje nabavit i rekao da ne... |
#71 | |
Postovi: 598
Vjerojatno je R3 EOL, i čeka se R4. Najavljeni su sidepaneli s pleksijem za Arc Midi i R4 kućišta. Šteta što isti vjerojatno neće biti dostupni kod nas ![]() Citiraj:
#72 |
Postovi: 3,254
Ali koliko vidim neće biti rupe za vent na MIDi-u.. ? Koliko inače košta takva pleksi stranica? |
#74 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Arc mini je nešto poskupio. Prije cca 2 mjeseca je najjeftiniji koštao 403 kn, a sad je 553 kn. ![]() http://www.nabava.net/trazilica.php?...actal+arc+mini |
#76 |
Postovi: 8,218
Fractal Design Node 304 ITX Modular Case Unboxing & First Look Linus Tech Tips Uglavnom, kućište je predobro. Mogao bi si zamislit neku kombinaciju 3770K, H80, Asus P8Z77-I Deluxe, neka 680ka, Seasonic X, itd ![]() EDIT: hebiga, 2 zaredom
Sent from AS/400. |
#77 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
meni se od define R3 koji je bio ljubav na prvi pogled nije svidilo nista. Istina, kvaliteta i dizajn su i dalje vrhunski, ali ovo mi je za sada ostalo jedino kuciste koje sam zbilja zavolio i za koje ne zalim nijedne jedine lipe.
#79 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Node 304 je definitivno tip kucista kakvo bi mnogi željeli imati na svojim stolovima. Jos da nije limitcija itxa di bi bio kraj.. Ja se recimo ne mogu pomirit sa shit integriranim zvucnim karticama u racunalu iole viseg ranga, te mi 1 pcie predstavlja neprebrodiv nedostatak. Valjde ce netko napravit e-itx za "entuzijaste" u dogledno vrijeme.
#80 |
Postovi: 8,218
Samo obavijest da se dio fractal asortimana može nabaviti u Varaždinu u Melcomp trgovini. Ventovi po ok cijenama, te Newton R2 napajanja.
Sent from AS/400. |
#81 |
Postovi: 3,784
Teško će konkurirati s tom cijenom ![]() http://www.melcomp.hr/katalog/index.cgi?A=D&ID=PSU-121 http://www.melcomp.hr/katalog/index.cgi?A=D&ID=PSU-1212 A vidi vraga, to nisam uopće gledao. To su neka srezana jamstva, inače je 5g.Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.11.2012. u 12:59. |
#82 | |
White Rabbit
Postovi: 5,033
#86 |
Postovi: 3,784
Ne žalim za MSANovim cijenama. ![]() |
#87 |
Postovi: 8,218
Sent from AS/400. |
#88 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Iako mozda bi se mogli organizirat za narucit povecu posiljku s ebay-a,tamo su dosta jeftini. Samo neznam kako bi se carinilo takve pakete. |
