Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Mic problem - Skype
Pozdrav Imam Asus P8Z77-M PRO matičnu sa integriranom Realtek zvučnim čipom. Instalirao sam Win 7 i uštekao u audio i mic svoj Creative Fatal1ty headset. U Control Panelu, pod odjeljkom zvuk, prepoznaje i slušalice i mikrofon, te oboje reagiraju na podražaje. Kada upalim Skype, zvuk u slušalicama radi, ali mikrofon nikako, ne reagira na podražaje. Kada upalim Sound Recorder, zvuk se snima normalno, što će reći da mikrofon radi. Probao sam nekoliko verzija skype-a, uključujući aktualnu, problem i dalje ostaje isti. Instalirao sam najnovije zakrpe za OS i drivere za mbo (uključujući zvuk), problem sa Skypeom i dalje ostaje. Što učiniti? Hvala na svakom savjetu.
Postovi: 12,613
Postovi: 12,613
Ako imas onaj Realtekov panel za zvuk, nekako se sjecam da sam i ja jednom sa njim imao frku zbog skype mica. Probaj proc opcije i cekirat u skype opcijama ako ce zatitrat onaj slajder ispod mica. ![]()
Postovi: 2,938
Da, imam taj šugavi panel. Budem probao proći opcijama isključujući i uključujući iste, možda dođem do nekog rezultata. Toplo se nadam da će upaliti. Već sam očajan, nemam uopće ideje što i kako. Samo u Skypeu mic ne radi, svugdje drugdje je ok.
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Imam i ja realteka on ti nekad ima problema sa prepoznqvanjem i prebacivanjem između fronta i backa. U onom panelu pod advanced isključi da spaja neke ulaze. Druga stvar je što obično kad na sustavu radi audio trebao bi i na skypeu .... |
Postovi: 2,938
Jučer sam se probao igrati s opcijama i kada sam premjestio ulaz na Front mic (koji nije ni uključen na matičnoj fizički), stvar je proradila. Ah, da, proradila, tj zvuk koji sam davao na mic je bio tako tih da se jedva čuo, ali se čuo. Bez obzira što sam sve nafrljio na 100% i 30dB. Poslije sam se igrao sa opcijama (šum, konferencija, sim tam) no ništa nije dalo rezultat, ili sam se čuo jako tiho ili se uopće nisam čuo...
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Imao sam istu stvar par puta . Ovo za pretihi zvuk ti je do glupih windowsa moraš proć onaj wizard za kalibraciju zvuka. Tek nakon toga su leveli mica unutar granice normale . Znači na windows 7: Control Panel\Ease of Access\Speech Recognition te tu setup your microphone Pročitaš sve one njegove gluposti i to bi trebalo riješit problem sa mikrofonom. Eh da i kad čitaš nemoj se previše derat ... jer što tiše (ali ne pretiho opet) čitaš to on "misli" da treba pojačat mic pa ga pojača . Onak normalno pročitaš. |
Postovi: 2,938
Vidiš, vidiš,. dobro zboriš, moglo bi tu nešto biti, ali gledaj pa ovo. Nemam nikakve opcije za podešavanje ili kalibraciju ![]() Idem instalirat English Language Pack pa ćemo vidjet da li ću onda imati opcije.
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Da to sam ti zaboravio napomenut kalibracija je dostupna samo kad je language engleski ... istu stvar imao .... jednostavno nisam mogao vjerovat da na zadnjem OS.u neke funkcije ne rade zbog jezika sučelja. Katastrofa. |
Postovi: 2,938
Uglavnom, nije upalilo. Probao sam instalirao eng lang package, nije ništa uspjelo srediti. Popizdio sam i instalirao Winse 8 (originalne, final verzija, nikakav RTM i sl), on je prepoznao zvučnu, instalirao Microsoftove drivere, ja nabacio skype, a ono ista stvar. Jedan jedini ulaz za mikrofon i on ga prepozna, ali ne daje zvuk. Onda upalim Sound Recorder i snimam audio ko veliki... Ona sam opet instalirao Realtek najnovije drivere za Win8, naravno opet ne radi. Samo u Skype-u. Znači prepozna mic in, samo mikrofon ne reagira...
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Banalno pitanje. Jel ti u audio opcijama skypea namješteno automatsko podešavanje glasnoće mikrofona ili si to stavio ručno na max?
#17 |
Postovi: 2,938
Ima, ali basic wizard, sve se na kraju svodi na to da ako nešto ne radi, možeš se seksat i snalazi se sam... kontaktirao sam i njihov support. Oni vele da ako mi mikrofon radi u svemu osim u Skypeu, da bi trebao bolje podesiti postavke. Živio support.
#18 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Lol. Support za -1. Pitao sam te jer je mene na laptopu to hebalo, sve dok nisam isključio da skype automatski podešava vol mic-a, i ručno navrnuo do kraja i riješio svoj problem. Bug je kod mene bio da je skype (ne znam kojom logikom al et) pretiho hvatao glas i držao volume na minimumu -.-
#19 |
Postovi: 2,938
Kod mene se u najboljem slučaju čuje šum, a najčešće se ne čuje ništa... Igrao sam se malo sa opcijama od Realtek drivera, čak sam i uspio dobiti nešto nalik svom glasu kada sam radio Free test call, ali ništa od toga. Jedno 3h sam se zezao s tim opcijama.
#20 |
Postovi: 18,880
A da probaš drugi Skype? Probaj ovu stariju portable verziju... http://www.mediafire.com/?o3y13ycobwodw9g
#22 |
Postovi: 2,938
Nijedna verzija Skype-a nije pomogla. Premda sam jučer petljao po kontrolnom panelu od Realtekovih drivera, i tamo sam uključio naredbu da se odvoje signali za prednji i zadnji audio panel. Nakon toga sam napravio free test call i actually sam čuo jak šum. Ne glas, nego jak šum iz mikrofona. Pa sam onda uključio opciju noise reduction u Realteku, nakon toga je šum bio manji, ali glasa i dalje nije bilo. Tj čuo se jako slabo, ali dok sam se doslovce derao u mikrofon koji sam si nagurao u grlo. Probao sam isključiti dB, ali onda nije bilo ni šuma ni glasa dok sam se derao... Izgleda da mene muči konflikt drivera i Skypea. Probao sam instalirati dvije verzije drivera za svoj audio codec, to je neki ALC892, no nijedan nije pomogao... imate li vi kakvu ideju?
