#211 |
Postovi: 10,805
kaj gainward još fura tu retardiranost? mislim oke je to sve gara i gluposti, ali generalno na te polu-šit hladnjake samo staviš pastu umjesto žvake i skineš 10c bez beda. meni je to defaultna radnja na mbo, gpu i svuda ostalo di se štedi 0.01€ na dobroj pasti. |
#214 |
Postovi: 1,313
Ahoj ekipa jel ko ima iskustva iz prve ruke sa hladnjakom do Arctic Cooling-a konkretno model Accelero Mono PLUS Citam rivjue i forume i svi imaju ili kazu samo pozitivno o doticnom hladnjaku. Posto je moja 670-ka sa klasicnim hladnjakom tj turbinskim koji cak i nije previse glasan dok ne dojde do cca 55-60% snage onda pocinje bit primjetan, a da bi grafa mogla bit i hladnija mogla bi i ne bi joj nista smetalo ![]() Posto ja volim tisinu i hladnocu jel se isplati iskeširat linksu 350 kn za doticni hladnjak. ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#215 |
Postovi: 5,986
Bas mi ne djeluje nesto mocno a ima 200w kapacitet . 670tka nije bas da se ne grije i treba za nju nest konkretno. Strpi se jos malo pa ce valjda doc neka bolja hladenja. Osim toga 350kn za to je malo previse.. Mada vidim da ekipi dobro hladi pa uzmi ak bas moras.. Vidim da ima i problemcica sa VRMovima koji rezultiraju sa manjim boostom grafe. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.08.2012. u 00:57. |
#216 |
Postovi: 1,313
Evo par linkova na forume vezano za Accelero Mono PLUS i GTX 670. Nije bas mali kad se stavi na klasicnu GTX 670 ![]() link 1 link 2 link 3 Da je jeftiniji uzea bi ga sutra, ali ovako ce malo morat pricekat, koliko vidim ekipi skida od 15 do 20 stupnjeva + sigurno je tisi, a nista do iduce place (ako je bude ![]()
#217 | |
Postovi: 1,313
#218 |
Postovi: 5,986
Obicno da. Ja bi se strpio da vidim kaj ce drugi izmislit iako ce problem sa VRMovima uvijek bit prisutan. Sigurno ce ti se i grafa malo stisat kad produ ove pustinjske vrucine.. Ja sam jucer stavio gtx 580 u kuciste i prvi put od kad je imam su ventovi pobijelili kaj znaci da je u kucistu 40+. Sve se sad grije puno vise nego sto ce se grijat kad dode normalnije vrijeme, pogotvo ak nemas klimu.. Probaj za pocetak stavit neku drugu pastu. Meni se AC MX4 pokazala dobrom na grafama. Mislim da je ima u Ve-milu.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.08.2012. u 01:27. |
#219 |
Postovi: 1,313
Nabavih novu maticnu MSI Z77A-GD65, a bome i proc i5 3570K. Fala bogu nisam mora reinstalirat windoze, sve proslo po principu plug and play, prije šarafljenja deinstalirao sam sve drivere koji su se dali maknit (za svaki slucaj). E sad par pitanja, pošto sam ja posta ziheraš (dojde to sa godinama). Jel ko proba (na duzi rok) GTX 670 u kombinaciji sa Z77 chipsetom i ukljucenim PCIe 3.0 (bilo je problema koliko se sjecam, a cak je i NVIDIA iskljucivala podrsku za PCIe 3.0 u nekim verzijama driveria) Ja sam ostavio za prvu ruku kao je bilo defaultno u bios-u (UEFI) tj PCIe 2.0. Da li nakon prebacivanja na PCIe 3.0 treba opet instalirat drivere za chipset i GPU ili ne? Drugo pitanje je vezano za GPU u procu tj i5-tici, da bi vidio doticni GPU dali treba biti ukljucen "Lucid Virtu MVP" u bios-u ili ne. Posto nakon instaliranja drivera za intel grafiku nigdje ne vidim nikakav meni ili kontrol panel za doticnu grafiku, koliko sam vidio u bios-u za GPU u CPU nema opcije iskljuci/ukljuci GPU, pa pretpostavljam da je aktivan. Monitor je spojen na GTX 670, da li ga treba spojit na maticnu da bi intel GPU radio? Kako god, puno pitanja, pa ako neko da koji odgovor bit cu mu jako zahvalan ![]()
#221 | |
Postovi: 1,313
![]() Ali di su properties od intel-ove grafulje? Ili se ona ne vidi dok imas grafu upiknutu u PCIe slot? Sta se bi se dogodilo kad bi monitor spojio na DVI-D uticnicu na maticnoj, a ne na grafi?
#222 |
Postovi: 5,986
Imat ces u GPUz i jednu i drugu grafu, dolje vidit ces. Imas dve opcije u biosu za vritu i bas se ticu toga, gdje ces ukopcat pa si malo prouci. Ne znam ni ja vise na pamet. Pojavit ce ti se i ikonica za virtu kad ga instaliras, dolje na traci. Ne znam za info dal je dostupan ili ne.. |
#223 |
Postovi: 12,425
Sve ovisi kako spojiš monitor. Imaš par mogućnosti a to je da ti integruša radi u I modu (kada je primarna integrirana i monitor je spojen na konektor na ploči) ili u D modu (kada je primarna diskretna i monitor je spojen na diskretnu karticu). Recimo kod MSI-a je to ovako složeno ![]() ![]() Ako ih želiš koristiti obje spoji monitor na ploču i instaliraj Lucid Virtu softver. Tamo ćeš pak moći birati želiš li aktivirati Hybrid mod odnosno da li da rade obje grafičke ili samo integruša. Imaš o tome više ovdje. Intelov CP ćeš dobiti kada instaliraš Intelove drivere i softver za njihovu integrušu i ako ista bude aktivna.
#224 |
Postovi: 1,313
Lega @wolverine fala ti ko bratu sta mi to pojasni onako seljacki + slike ![]() Idem se malo potuc sa doticnim opcijama pa se javim kako je proslo. Kakva sugestija oko nacina spajanja tj sta se kome pokazalo bolje, spojit se preko grafe ili preko maticne na monitor? Jos jednom fala lege ![]()
#226 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#229 |
Postovi: 1,313
![]() Zasto mi grafa radi u PCI x4 modu a ne u x16 modu??? Sta god da stavim u biosu, ona je uvjek u max x4 modu bilo PCI-e v2.0 ili v3.0. Drugi PCI-e x16 slot mi je slobodan, samo u donjem PCI-e x1 slotu imam upiknutu zvucnu karticu. Maticna je MSI Z77A-GD65, garfa GTX 670, proc i5 3570K. Probao sam sa i bez grafe na procu ista prica nece preko x4 da ga krunom krunis. Isto tako kad se buta pise da PCI radi u v 2.0 modu iako je u biosu ukljucen PCI x 3.0, kad se dignu vindoze Aida 64 i GPU-z javljaju daje PCI-e u v 3.0. Jel mene malo bios laze ili je maticna malo pukla ili ja nesto krivo stiscem ??? Evo slika pa vi vidite ko je tu lud. Monitor je spojen na 670, nisam probao (jos) spojit monitor na izlaz na maticnoj.
#230 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
#231 | |
Xulos :)
Postovi: 7,551
Ne beri brigu ako imas z68 plocu ![]() ![]() Citiraj:
Izvadi zvucnu i probaj onda. Ako ne updejtaj bios i clr cmos.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 21.09.2012. u 23:55. |
#232 |
#235 | |
Postovi: 188
#236 |
Ma odvrti kakvu sintetiku tako da kopiraš postavke nekoga tko ima konfu poput tebe, pa ćeš lako uočiti ako ima bitnijih odstupanja... |
#238 | ||
Postovi: 188
Skinuo Batmana, očekivao čudo da če se vrtit na 100 FPS-a. Na mojoj max rez, 1680x1050, sa DX11 i max postavkama igra čak i šteka malo, tojest osjeti se pad FPS-a, napravio onaj benchmark koji se dobije sa igrom: Igra pada do čak 12 FPS-a, najveći je 59 a avarage je 44. Na Nvidia stranici piše da se dobije i Bordelands 2, ni traga. 3250kn a bundle ne postoji. Valjda samo predugo nisam mijenjao grafičku(9600GT iz 2007. sam imao do sad) pa sam previše očekivao, u diablu skoro nikakvih osjetnih promjena, uključio fiziku, sjene i AA. |
#239 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako ne osjetiš razliku između 9600GT i GTX670 onda tu nešto definitivno nije u redu. Za početak reinstaliraj drivere, ali kako treba (driver sweeper ili nešto slični za brisanje starih).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#240 |
Postovi: 188
Osjetim razliku samo što sam ja mislio da će biti puno veća. Al sada sam pogledo drivere i imam verziju 301.42 pa je vjerovatno u tome problem. Skidam sada najnovije pa ću vidjet kak će bit. |
