#722 |
MiningMod
Postovi: 8,715
gledam na imtec.ba jako teško da mozes uzeti nvidiu u tom rangu love a da konkurira atiu... moja preporuka ti je da ideš na 110933 GIGABYTE VGA 7770 1GB GDDR5; GV-R777OC-1GD; AMD Radeon Vaša Cijena: 320,00 jer ti je ona u rangu sa dosta skupljom gtx 560 ili si probaj nači polovnu puno jaču i bolju GTX 560 Ti vjerujem da bi se dalo naci u toj lovi ;=) |
#723 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Vitez,BiH
Postovi: 54
Jesi li siguran da moj sistem može podržat te? I de jos napisi za napojnu!!! http://www.pik.ba/artikal/3806302/gf...rbo-1000-1100/ Sta misliš??? Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.08.2012. u 15:20. |
#726 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 56
bogovi su mi bili naklonjeni tako da mi je vec odma sutra vec doslo iz oba ducana sve.obuzela me radost. ![]() Spojim sve ne radi, neki kontakt ovo - ono(nema toga sta je meni odma radilo a da nisam skoro plaka od muke) . Stavija win7 na SSD dušu dalo radi ko zmaj... Danas cu jos isprobat u igrama. Hvala Ripperu... ![]() |
#728 |
Postovi: 12,597
Je, samo ako si je stavis u gu...cu ![]() ![]() Nemas maticnu kako treba a ti bi krosfajro. 0 bodova.
#729 | |
Postovi: 41
Zadnje izmijenjeno od: Sporbie. 23.08.2012. u 21:13. |
#730 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Citiraj:
ja bi na tvojem mjestu radje kupio novi proc,matičnu i memoriju npr ovako i5 2500k + asrock P67 Pro b3 + 8gb ram to ti je tako do 3k kn i skupljao za jaču grafičku takodjer i napajanje ako imas staro i ne bas kvalitetno Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 23.08.2012. u 22:08. |
#731 | |
Postovi: 41
Napajanje trenutno imam Corsair 650W iz neke 2008 i kućište Thermaltake Armor, to bi trebalo biti u redu jel? Zadnje izmijenjeno od: Sporbie. 24.08.2012. u 01:18. |
#732 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ima samo kada vec uzimas takvu ploču i takav procesor pod must je neko hladenje... 1 ili 2, i čak bolje vodu samo ja bi radje isao na SSD Vertex 4 128GB i na ovu grafičku MSI HD 7970, 3GB GDDR5 384bit Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 24.08.2012. u 07:31. |
#733 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
![]() Za tu lovu uzme brzu Gigabyte GTX 670 OC sa windforce hladenjem i jos mu ostane 100kn u dzepu ![]() |
#735 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Da i ta Sapphire je referentna. 7970 referentna vs GTX 670 windforce, po meni je izbor jasan ![]() ![]() |
#738 |
Postovi: 12,420
Nadam se da znate kako je referentni hladnjak na HD 7970 poprilično glasan. A vezano za GTX 670, tu bi osobno možda radije išao na GTX 660Ti ako ne misli tjerat neke nebulozne rezolucije. Gotovo 1000 kuna razlike je jako puno para.
#739 | ||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
![]() ![]() Citiraj:
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 24.08.2012. u 12:51. |
#740 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
#741 |
Postovi: 41
To sam baš danas gledao, po benchmarkima 660Ti je samo malo slabija od 670, a monitor imam 1920x1200, što pretpostavljam nije "nebulozna" rezolucija. I dobro da si rekao da je hladnjak na 7970 glasan, glasnoća mi i najviše smeta na ovoj trenutnoj grafi. |
#742 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1
Pozdrav, htio bih nadograditi konfu za nekih 1500kn napajanje: Chieftec GPS 650AB matična: Gygabite MA790X DS4 - podržava AM3 procesore uz flashanje biosa grafa: Radeon HD4850 4GB RAM Ovih 1500kn bi potrošio na proc (mora biti AMD za ovu matičnu) i grafičku, rami ne moraju ulaziti u ovih 1500kn unaprijed hvala na pomoći! |
#743 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Hm to se jedino isplati naci polovno, naci neki polovan Phenom X4 ili čak Athlon X4, novo je preskupo za tvoj budzet... Takodjer naci i polovnu grafičku, npr 6870 ali ako kupis proc za cc 500kn imas onda za novu 7770oc i to bi onda bilo ok i taman stalo u tih 1500kn |
#744 |
faker^2
Lokacija: Zlatar/Zagreb-Žitnjak
Postovi: 177
pozz ekipa, trebam malu pomoć oko konfe za bratića..trebam mu nadograditi postojeći komp za nekih 2 soma kuna, tako da mu sve novije igre idu bez beda.. sad ima AMD Athlon 64 X2 5200+ Brisbane Socket AM2 (940) GA-M55PLUS-S3G Radeon HD 4670 2x2GB DDR2 trebao bi novu grafu, još 4gb memorije, vjerojatno jače napajanje itd. budući da nisam u tome već neko vrijeme (Mac ![]() tnx unaprijed |
#745 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Trebaš ti jači procesor...i grafičku...memorija je dosta 4gb za igre...reci koje napajanje je točno pa da znamo jel treba novo ili ne? EDIT: brišem jer ploča ne podrzava phenoma Znaci ponovno ![]() Trebaš novi komp... Znaci mogao bi ostaviti svoje kučište,napajanje (ako je ok), optiku (ako je sata) hdd (ako je sata) i onda uzeti novi cpu+mbo+ram+gpu Prvo javi koji je hard,optika i napajanje pa cemo dalje... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.08.2012. u 20:31. |
#746 |
Postovi: 3
Nadogradnja
Dakle zanima me sta bi bilo dobro nadogradi u ovoj konfiguraciji komp je trenutno star godina dana al vec u nekim igrama/aplikacijama pocinje stekat Nadogradnja najvise do 7000kn Napajanje Corsair 800W, GS Series, CMPSU-800GEU, ATX PSU, ATX12V Thermaltake Element T VK90001N2Z, mid tower,black, 6,95 kg MSI GTX 560 HAWK TwinFrozr III 1024MB GDDR5 256 bits x2(SLI) HDD WD 750GB. 7502AAEX, SATA 3, 64MB, 7200 rpm, Caviar black DVD upisivač NEC AD 7261S, 24x, LightScribe, crn,SATA MSI 990FXA-GD65, AMD 990FX + SB950, S. AM3+, 4xSATA RAID, DDR3 DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 Procesor AMD Phenom II X6 1090T , socket AM3, 3.2Ghz, 9MB black Ako bi neko mogo preporucit sta bi se moglo nadogradit da malo brze radi ![]() |
#749 |
Postovi: 3
a u pocetku nije steko al sad zadnjih par mjeseci ponekad dosta zna :/jedino mozda budem jos probo reinstalirat kompletno windowse e da dali je mozda jedan od razloga to sto mi je hard pun ? 1,25 gb slobodno na C i 6,79 gb na F |
