Staro 23.08.2012., 02:24   #1
okarm
Postovi: 772
konfiguracija mreznog printera
vec par godina koristim HP laserjet 3055 putem USBa i sve radi ok. Sad imam potrebu spojiti ga na router (ZyXEL P-660HN-T3A) kao mrezni printer.. Tu pocinju problemi..
u mreznoj konfiguraciji printera postoje 2 opcije za IP adresu: Automatic i Manual
Ako odaberem automatic, router bi mu trebao dodjeliti adresu, medjutim to ne radi.. u routeru pod client ga nema, a kad isprintam network report pise sljedece:
Host name =
Domain name =
IP address = Configuring
Subnet mask = 255.255.255.0
Def. gateway = 192.168.1.1
IP configured by = Manual
WINS server = 0.0.0.0
e sad, veza izmedju routera i printera postoji cim printer prepozna router pod def. gateway, samo nije mi jasno zbog cega mu router ne zeli dodjelit IP adresu, inace raculima koja su spojena na njega dodjeluje..
Ako na printeru manualno upisem IP adresu npr. 192.168.1.50/255.255.255.0 def. gateway 192.168.1.1
opet nista.. u reportu od printera stoji ta adresa, ali router pod clients je ne vidi, ping sa kompa ne prolazi...
trazenje printera iz windowsa ukucavanjem ip ili mac adrese takodjer ne prolazi...
to mi je prvi put da instaliravam printer preko mreze tako da ne znam jel ovaj moj neispravan ili jednostavno nesto krivo radim?
zahvaljujem na pomoci
Staro 23.08.2012., 06:59   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Probaj mu dat fiksni IP, promjeni mrežni kabel i spoji ga direkt na PC (cross kabel poželjan, ali ne i neophodan).
Ako ima web sučelje probaj se spojit ili pingat/isprintat nešto.
Ako i dalje ne radi, reko bi da mu je ošla mrežna na vječna lovišta.
Staro 23.08.2012., 08:43   #3
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Printeru na manualno dodaj adresu: 192.168.1.50 255.255.255.0 kako si napisao, printeru pristupi kroz web GUI, dakle internet explorer, FireFOX, Opera, ... i upiši pod web adresu 192.168.1.50 i mora se pojaviti GUI od printera i "ispoliraj" konfiguraciju printera.
* Preporuka nakon što si ručno u pisač upisao adresu, ugasi ga i upali i onda pokreni browser i dođi do web GUIa.
Ukoliko imaš WindowsXP instaliraš printer kao LOKALNI, ne mrežni, s time da napraviš TCP/IP 192.168.1.50 i onda mu daš mapu sa driverima i to bi trebalo raditi.
Staro 23.08.2012., 09:12   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Obavezno nakon namještavanja mrežnih postavi treba na minutu isključiti printer pa onda ponovno uključiti. Također, preporučam da IP adresu printera staviš izvan DHCP poola kako se kasnije ne bi klalo s nekim drugim uređajem. Ako je router na 192.168.1.1, printer stavi na 192.168.1.2, a DHCP pool neka krene od recimo 192.168.1.10.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.08.2012., 09:54   #5
Postovi: 23,535
tu sve piše: http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/.../c00495173.pdf
Kolega je dobro pretpostavio, ima i web konfig, u manualu ga zovu EWS.
Ne mora biti blem ali ištekaj usb kabel kada je na mrežnoj konekciji.
Također fino piše, prilikom promjene konekcije usb > network (direct-connected shared > network-
port-connected) treba deinstalirat driver za direct-connected te potom instalirati driver kao network configuracija po koracima opisanim u "Configuring a network-port-connected all-in-one".
Vidi koji mu je network pass u HP ToolboxFX i po potrebi promjeni ili stavi bez passworda.
Mada ima web konfig ne mora se javljat na ping upite.
Mrežne postavke postavi:
- Host name=HP3055
- IP=192.168.1.50
- Subnet=255.255.255.0
- Gateway=192.168.1.1
Tako bi trebalo pisati u onom izvještaju, po uvodnom postu tebi za IP piše Configuring umjesto 192.168.1.50.
Slijedeći štos je da odabereš / postaviš Print service, port 9100 ili LPD, odaberi port 9100.
Sada na svakom kompu sa kojeg želiš printati instaliraj driver s tim da ako automatska detekcija printera bude zezala gore imaš sve parametre, napomena print na TCP/IP IP=192.168.1.50, port 9100.
Ima toga još al ovo je osnovno.
Staro 23.08.2012., 11:05   #6
okarm
Postovi: 772
ok, evo sto sam dobio igrajuci se zadnja 2 sata
kad spojim direktno PC -> printer, dobijem konekciju
postavke (rucno podesene) prilikom toga su
PC
IP-192.168.1.10
sm-255.255.255.0
dg- 0.0.0.0
Printer
IP-192.168.1.5
sm-255.255.255.0
dg-0.0.0.0
instalira se bez problema, mogu mu uc u GUI preko weba...ping prolazi..
Problem nastaje kad ga zelim spojiti preko routera (192.168.1.1)
tad napravim ove postavke
PC
IP-192.168.1.10
sm-255.255.255.0
dg- 192.168.1.1
Printer
IP-192.168.1.5
sm-255.255.255.0
dg-192.168.1.1
tu je sve mrtvo, ne mogu uci u GUI, ping mrtav, komp ne moze naci printer.. pokusao na kompu IP postavke staviti na automatic da mu router dodjeli adresu (router je namjesten da djeli od 192.168.1.10 na dalje), no nema promjena
Zadnje izmijenjeno od: okarm. 23.08.2012. u 11:15.
Staro 23.08.2012., 11:32   #7
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor okarm Pregled postova
Ovdje je nešto čudno, tu ne bi smio dobiti IP adresu.
tak napravim ove postavke
Ajde malo detaljnije nacrtaj kako je to složeno.
Igor Batinic
Staro 23.08.2012., 11:35   #8
Postovi: 23,535
Na kom portu routera je spojen pc a na kojem printer ?
Ako je u routeru T-Koma konfig onda su ti slobodni samo Lan1 i Lan2 portovi.
Možeš staviti bilokakav mrežni switch za "povećati" broj portova ili mijenjat konfig i fw u routeru.
Staro 23.08.2012., 11:55   #9
okarm
Postovi: 772
Autor Nikky Pregled postova
da, to je bio problem... znam da t-com ima takve routere, al posto imam optimu mislio sam da kod njih nije tako pa nisam ni provjeravao to..
dodao jos jedan switch u mrezu na "zdravi" port i sad radi bez problema...
o boze, koliko se glupo sad osjecam...
decki, hvala vam na pomoci
Staro 23.08.2012., 12:41   #10
Postovi: 23,535
A kad bi se čovik uvik svega sitija, bitno da je blem riješen !
