#723 |
Postovi: 7,660
Plavo ili crno je isto. @thubanx6 Nije to hejt. Cijena je povoljna da ne bi razmišljao da li sleevano. Uostalom, možeš naručiti MDPC-X komplet kvalitetnog sleevea pa igraj. Zašto je bitno gledati da li na ventu ima sleevano i to je sasvim veliki epic fail. Ono što The Man gleda tipa "poklonjenom konju se ne gleda u zube" i to je sasvim druga stvar. Pozdtav i uživajte na chatanju
__________________ |
#725 |
Evo nabavio GT-a na 4250rpm iz Linksa i zbilja je vent predobar...imam običaj nove ventove ubosti drito van kucista čisto da osjetim kako rade, i ovoga sam lovio po sobi kada se pokrenuo ![]() Istina, čuje se poprilično, ali niti blizu onoga što bih očekivao s obzirom na propuh koji stvara. Netko je spomenuo sklonost zujanju na nižim okretajima- ja to ne primjećujem, ili sam ubo dobar primjerak, ili sam zreo za slušni aparat... ![]() Uglavnom, u komb. sa TRUE, prava stvar...u sobi bez klimatizacije drži q6600@3.6Ghz na 62-63 C pod punim opterecenjem u OCCT-u...(napon 1.30625V, istinabog dobro provjetren kejs, no opet to je drop od skoro 15 C u odnosu na Scythe SlipStream@1600rpm koji je prozujao). Preporuka ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 23.08.2012. u 10:12. Razlog: zaboravio navesti napon i stari vent za usporedbu :) |
#727 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 6
Nisu ti xigmatek tako loši, moj frend ima 2 komada u kompu i mogu rec da su totalno necujni. A rade 24/7 vec sigurno 2 godine. |
#728 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
#730 |
Postovi: 533
kako nisu,pogledaj već na 5V: http://www.youtube.com/watch?v=eiD7n0A3ytk&feature=plcp Želim izbjeć materina nepotrebna pitanja: "zašto ti PC radi reko noći" tako da ne smije proizvodit zvukove. EDIT: Nakon koliko vremena ti je slip stream prozujao? U kojem si ga položaju držao? Zadnje izmijenjeno od: thubanx6. 23.08.2012. u 15:11. |
#731 |
Postovi: 5,772
OMFG, pa ovaj forum se pretvara u okupljaliste degenerika sa posebnim potrebama. Kupi GT 1450 okr/min i imas sve, tih je, ima dobar protok, dobar pritisak, rjesava nejebicu i minus na racunu. I mama ce biti zadovoljena. |
#732 |
Postovi: 533
Osim šta ga nema u linksa, i 1450 mi je malo , nikakvo poboljsanje u temperaturama. |
#735 |
Postovi: 5,772
Trenutno ih nema. ali vjerovatno ce se pojavit kroz tjedan-dva. Meni iskreno nema logike kupovat ventilator od 3k okr/min i onda ga drzat na 5V. S tim da je tih 3k okr pre pre glasno. |
#737 |
Postovi: 8,216
Ti haj rpm ventovi nisu nikad tihi na malim okretajima ko ovi gt-i koji su po defaultu 1450/1150okr. @srale pusti djecu nek se loze na 3500rpm umjesto da cure ganjaju ![]()
Sent from AS/400. |
#738 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Kakve vi to kompjutere imate da ima potrebe imat ijedan vent preko 1000rpm? ![]() Pa meni je za Phenoma clockanog na 4ghz dovoljan jedan 800rpm vent na Mugenu i jedan iza na kucistu da izvlaci zrak, vrteci se na oko 600rpm. Nikad 60°C ne predje u primeu, u realnom koristenju i igrama do 55°C
#739 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Procesor i5 750 na 3.8GHz 1.250V,temperatura ide do 57 stupnjeva u igrama sa tim da nije ni opterećen u igrama,mislim da nejde ni do 50%,prime sigurno diže još deset stupnjeva. 70 stupnjeva je kritično i ja ga uvijek nastojim držat ispod 60 Temperatura gdje je računalo je otprilike od 25-28 Uz to imam još dobar airflov koćišta.Nema šanse da stavim neki 800rpm vent. |
#740 |
Dečki, da ne kvotam sad svakoga ponaosob: ne proizvoidi čudne zvukove na nižim okretajima, barem ne ovaj primjerak, i da, držim ga na 12V jer q6600 na toj frekvenciji po ovoj vrućini to zahtjeva, a slipstream je prozujao u vertikalnom položaju nakon cca 1g. Ne toleriram temp. 70 C ni za jednu komponentu, stvar bolesti ili principa, kako hoćete, no ja znam najbolje koliko mi hardware-a nije crklo, u ovih "oho-ho" godina korištenja i mijenjanja, tako da... Uostalom, na toj konfi se 99% vremena igraju FPS-ovi, tako da spram gruvanja 120-ice na S-51 (wot), zvuk gt-a je predenje male mace... ![]() |
#741 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
ventovi
Momci vidim da se rasprava pretvara u skoro otvoreni sukob, težak je to izbor, puno ventova, lova, zrak... Za lovce na tišinu evo još sugestija, vjerujte radi. Tihi vent je spori vent, pravilo naravno ima iznimke, ali i jeftini loši ventilatori kao defaultni na mom CM Hyper 212+ hladnjaku rade nečujno a učinkovito kad ih spustiš na nekih 50% vrtnje. Probajte se poigrat sa softverskim alatima za kontrolu ventova (istina zahtjeva puno konektora na matičnoj ili Y adaptera) ali rezultat je isti kao i hardverski kontroleri, a ne koštaju ništa (dobro neki alati traže piratluk da ostanu 0 kuna), lagani managment ventova iz system traya, kad igraš digneš brzine. I postoje ventovi s malom bukom po decibelu ali užasno iritantnim visokim tonom koji valjda nitko služben ne mjeri, ali puno ljudi iritira. |
#743 |
Postovi: 533
Da,njih sam odlućio uzimat umjesto slip streamova, jedan od 1900 u bay di su cd room-ovi da mi gura zrak prema cpu a onda će vent na cpu i on bit spojeni na isti kanal na kontroleru tako da budu usklađeni. A par od 1400 za kučište. |
#744 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
pozz ekipa, trebam preporuku za kupnju coolera za i5 3570k, wolwerine mi preporučio ovo: Zračno jeftinije: CM 212Evo, Zalman Performa, neki Xigmatek Zračno skuplje: CM612, Scythe Yasya, TT Frio, Noctua i sl. e sad, ja razmišljam između cm evo 212, tt frio i scythe yasya, koji je najbolji što se tiče omjera love i hlađenja? |
#745 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Do 300 kuna... Cooler Master 212 EVO
Do 400 kuna... Xigmatek Aegir SD128264
Osobno bih radije uzeo Xigmatek Aegir SD128264, jer ne postoji procesor kojeg on ne može adekvatno ohladiti. Ako su pare problem, Cooler Master 212 EVO će vrlo dobro odraditi svoj posao. Doduše, ne tako dobro kao Xigmatek, ali znaš kako kažu, koliko para toliko muzike. Najskuplja solucija ti je Noctua NH-D14. |
#746 |
Postovi: 502
vidio sam da je i arctic cooling freezer i30 odličan, što misliš o njemu? imam i5 3570k, ne mislim ga tjerat na 4.5, dosta mi je i 4.2 ghz. evo jedan rivju: http://www.bit-tech.net/hardware/201...r-i30-review/1 |
#747 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Djeluje simpatično i ima neka zanimljiva rješenja, ali ja bi se ipak odlučio za jedan od ona dva koja sam ti maloprije linkao. Ako ga i kupiš obavezno napravi temu i malo nam ga opiši iz prve ruke uz par fotki. Loš nije sigurno, a sad koliko je dobar, stvarno ne bih znao. Ako ništa, bar ima fora ime koje se lako pamti. |
#748 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Moj glas za Xigmatek Aegira kojeg posjedujem. Proban na pajdasevom i5 2500k i nesto bolji se pokazal od Scythe Yasye. Makar kod sebe sam orginalni fan zamjenil sa Gentle Typhoon.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 26.08.2012. u 17:37. |
#749 |
Lokacija: _
Postovi: 277
Ja imam dva,jedan mi baš zuji iritantno dok se drugi ni nečuje |
