Postovi: 319
Tablet pmp7074b3g, punjenje...
Tjedan dana mi je trajao punjač. Nije krepalo ništa, izgubljen punjač skupa sa kablom. Na sreću, mali kratki kabel za usb ostao mi. Zanimna me kako mogu iskemijat da ga nekako punim preko njega sa kompa, je li to uopče moguće? Kabel ima sa jedne strane utikač za uređaj a sa druge je usb ali ženski. Je li moguće naći usb kabel sa muškim nastavkom sa obje strane? Pa napravim šlus ili bi to valjalo? Hajde netko...... Edit: Kupio sam muško=muški usb kabel i spojio prek kompa i ništa. Preslabo je napajanje usb-a da ga puni. Kakav punjač da kupim a da ne spalim nekaj. Original nema za kupit trenutno.......hajde netko tko zna. Nisam bio na forumu puno godina aktivan al kad je trebalo nekome pomoć onda sam uvijek bio tu. Neču bez veze nekoga da mi drobi, hajde tko zna....... buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuump.................................
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 18.08.2012. u 20:21. |
Postovi: 34,057
Naruči direktno od Prestigia, nađi na ebayu,... Ne znam kakav je konektor, ali ako je microUSB, onda lako nađeš neki univerzalni punjač, naštimaš napon na njemu i vozi. Prije kupnje raspitaj se koliko V i A daje originalni punjač. Kod zamjenskog bitno je da V štima, a A mogu biti i nešto manji/viši (ne pretjerivati!).
Postovi: 319
4000mAh Li-Polymer je baterija tableta Model AssA1E-050200 Input 100-24OVAC 50/60hz 0, 45A Output 5.0 VDC ====2000mA To sam našao preko ovog linka, jasno se vidi spec punjača. Nije mikro usb nego obični. Na ovaj kratki koji mi je ostao se nisam se prije spajao na komp već samo sam znao uštekat stick, prebacio nešto i tak. Na tom kratkom je ženski usb. Ja sam sad poslikao izbliza taj što mi ostao pa bih molio nekoga tko već prati ovo da mi ako ima original takav dugački kabel jesu li pinovi istog rasporeda kao i na ovom malom mom. Ako su isti onda ne bude problema sa punjenjem preko njega, samo bih trebao nabaviti adekvatni punjač koji odgovara vrijednostima struje. Inače,probao sam sa tim kratkim + usb muški/muški spojit na komp još dok je tablet imao minimum od minimuma struje ali ga nije prepoznao vj zbog tog kaj nije niti imao vremena jer je tablet ostao bez struje za par sekundi i nije uspio ni posložit sve. Ako ima netko ko prati ovu temu molio bih da pogleda raspored pinova, jasno se vide. Evo fotke. ![]() Uploaded with ImageShack.us
Postovi: 34,057
Ako je obični konektor, onda nabavi univerzalni punjač za laptop. btw, na ebayu brdo chargera za modele 50xx za sitne pare. Provjeri da li bi ti taj odgovarao. Po podacima bi trebao. Samo pazi da naručiš verziju sa EU utikačem. http://www.ebay.de/itm/Prestigio-Mul...item1c25197093
Postovi: 319
Ok, hvala najljepša. Punjač mi je u nabavi i sada ne znam koliko ču stvarno čekat na njega. Brine me to što je baterija ostala prazna a po netu kažu da bi dulje vrijeme stajanja tako ispražnjene baterije moglo joj znatno skratiti radni vjek. Sad kaj je tu je. Puno bi mi pomoglo da ga barem jednom napunim i tako držim dok mi ne stigne novi punjač. Ako netko ima volje i ovo čita a posjeduje takav uređaj molim ga ovim putem uslugu jednoga punjenja.....pozzzzzzzzz
