Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 14
![]() Pozdrav ljudi, imam problem.Dakle napravioo sam aktivni sub u kompresionoj kutiji po deklariranim dimenzijama proizvođača,međutim kada sam ga spojio za probu ima jako tvrd i "tup"zvuk". Jel ima ikakva šansa da nekako popravim zvučnu sliku a da ne moram raditi novu kutiju?? |
Lokacija: Križ
Postovi: 87
jesi stavljao one spužve unutra ?? |
Postovi: 14
da stavio sam spužvu tj,damping ali zvuk basa je pretvrd,znam da u takvoj kutiji se dobije viče kick bas ali ovo je katastrofa. Malo sam sad u gužvi ali kasnije večeras ću okačit neke slike da vidite kako to izgleda. http://s8.postimage.org/8od4cfgub/Fotografija0372.jpg http://s15.postimage.org/ymaes8395/Fotografija0371.jpg http://s14.postimage.org/3p0g5fttb/Fotografija0373.jpg Evo slika.
Sjedim u travi, sa sjekirom u glavi. Oko mene mravi a, meni neugodno. Zadnje izmijenjeno od: tor. 20.08.2012. u 08:44. |
Postovi: 14
aktivna i na 80hz
Sjedim u travi, sa sjekirom u glavi. Oko mene mravi a, meni neugodno. |
Postovi: 14
Pa kako sad stvari stoje,mislim da ću i morati izbušiti rupu na kutiji,samo me muči šta će onda biti jer kutija nije velike litraže a za bass reflex bi trebala kutija biti malo veće litraže pa da nebi dobio još gori zvuk.
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Da moguće. Jedino da se igraš dužinom bax reflex cijevi. |
#11 | ||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
*Drajver izgleda za auto kao i pojačalo na leđima no vidim ga u kučnoj atmosferi ? To je napravljeno za auto ili sobu? Pitam zbog napravljene probe... Jel probano u auto samo za sebe ili doma u kombinaciji s zvučnicima...ako je ovo drugo - jesi se poigrao s smještajem i fazom? *Na kutiji je rupa za ventilator ? Valjda zato jer je napravio kompresiju ![]() Citiraj:
Možeš napraviti kutiju onog volumena koji ti nedostaje (ali bez jedne stranice) te izbušiti jednu veliku rupu na jednoj stranici kutije u kojoj je sub - i onda to dvoje zaljepiš / tako dobiješ potrebni volumen.
if you build it they will come |
#12 | |
Postovi: 14
Da to sam čitao po forumuma pa mislim da je to jedna od opcija. Citiraj:
Postovi: 1,441
nisam expert ali imam doma 2 kompresiona zvučnika koji potpuno različito zvuče na podu i na stalcima - razlika je ogromna . Takođe , imam 3 bass zvučnika i svi su bass-reflex ; logitech 5.1 sistem - bas reflex cijev sprijeda ms 5.1 sistem - bas reflex cijev na boku ( desnom iako to nije bitno ) kenwood aktivni woofer - bas reflex cijev sprijeda . Neznam zašto si izabrao kompresionu kutiju kad je vecina subova bas-reflex ?? Nov-nerazrađen zvučnik takođe moze bit uzrok tupog/tvrdog basa . |
#15 | |
Postovi: 14
je istina je da je namjenjen za auto,ali griješiš da se ne može napravit da bude i za kuću. frend je sebi prošle godine na isti nači napravio aktivni sub i odlično zvuči. Citiraj:
E sad mi reci,otvor za cijev bi trebala biti na istoj strani gdje je i sub postavljen,ali ja baš na prednjoj stranici nemam mjesta za otvor za cijev. Jel bi bilo dobro da je stavim odozgo ili sastrane????
Sjedim u travi, sa sjekirom u glavi. Oko mene mravi a, meni neugodno. Zadnje izmijenjeno od: tor. 20.08.2012. u 08:45. |
#16 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Uopce nije nuzno da je bass reflex. Ja sam davno u autu na polici (ah, ti poceci...) imao 2x30cm sub-a. To maknuo i stavio 'kutiju'... No, taj di je nebitan. Ono bitnije je da sam za te drivere (koji i nisu bogznasto) odlucio sloziti kutije doma. Slozio sam kompresijske kutije, i rezultat je fenomenalan - mekan bas (kako volim), a opet itekako jak. Slozio po ovoj shemi: http://www.hometheaterhifi.com/volum...ferjune98.html A sto se snage tice - spojeno na 2x200W pojacalo, a jednom prilikom kad frend dosao, malo glasnije odvrnuli. Rezultat je bio da dosla susjeda odozgora se bunit jer joj se kauc tresao ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Postovi: 5,770
A gle, dečko je kao prvo lose predstavio projekt, lose opisao problem i kako da mi sad znamo sta njega muči, odnosno sta bi on htio. Ako je dotični driver out of box, onda definitivno nije usviran i kao takav nije u stanju odraditi posao kak spada ![]() |
#18 |
Postovi: 14
Gle sve ti lijepo piše od početka do kraja,vidio si na slikama šta sam napravio i kako sam napravio,sub definitivno nije nov i nije mu sigurno potrebno "usviravanje" a ono što bih želio dobiti je malo mekši bass i ti je uglavnom to ako imaš nekakav ok savjet šta bi se tu eventualno moglo napraviti.
#19 |
Postovi: 1,513
Jedan od nacina je da podesis 60hz na aktivnoj skretnici.... No, inace je i pitanje samog drivera za koji volumen je radjen, te same litraze kutije. U principu bi sa bass reflexom mogao rijesiti 'problem', samo opet treba znati izracunati koji promjer&duzinu cijevi trebas. |
#20 | |
undercover
Postovi: 1,407
Koju verzija kutije je napravljena ? 22 , 28 ili 42 litre ? i kakvo je to pojačalo / koliko snage sub ima na raspolaganju ? pitam jer mi nije jasno jel to klipa , lupa zavojnica u backplate , napajanje za komp nije dovoljno i sl ...mislim što je to toliko katastrofalno u tom zvuku ? Ili je to ono kako kad ljudi po prvi put čuju dipolni sub pa je zvuk potpuno nezanimljiv. Ako je stvar u tome da kompresija jednostavno nije tvoja stvar jer želiš mekani bas , ne vidim rješenja osim BR....
#22 | |
Postovi: 14
Napajanje od kompa je sasvim u redu(600w) jer kolega je po struci elektroničar i sebi je isto to napravio i sve šljaka,inače na napajanje je stavljen kondezator tak da napajanja ima.A već sam ranije u postu napisao da mi frend ima na isti način napravljen aktivni sub u kompresiji i radi jako dobro i ima mekan bas.Pa me zato muči gdje sam toliko promašio,jer vjeruj mi da vas nebi sad ovdje ispitivao šta i kako da to dobro zvuči.
#23 |
DD9512
Postovi: 1,869
vrlo ces tesko izvuci bilo sta dobro iz tog suba.. Prevelik je za kucu, ima maloo vjesanje a uz to ti hitno treba port.. Kutiju portaj sto nize, ja bi isao na 40Hz i napuni kutiju sa sto vise spuzve.. Igraj se sa equalizerom tu ces najvise dobiti. Kazes da ti prijatelj ima slicnu kombinaciju u kuci, pa prepisi postavke od njega.. ![]() |
#24 | |
Postovi: 14
#25 |
DD9512
Postovi: 1,869
nemora port biti na istoj stranici.. moze biti bilo gdje.. (ako ne ide naprijed, svi stavljaju na bok.. Meni je svirao sub genijalno i sa portom gore).. Uglavnom kupi si port (ima toga u zg koliko hoces). 8cm promjer idealno za taj bass.. |
#26 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
taj sub nije bas za SQ, nego vise da daje kick... kutiju ak si napunio sonofilom jos ti ostaje jedino da se igras equalizerima pa pokusas popraviti koliko je moguce... opet morao budes ga setat po sobi dok mu nenadjes optimalno mjesto .. cisti primjer je moj sub od z5500, na jednom mjestu super svira, metar i pol dalje grozno mlati, tup neki glupav zvuk..
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#28 | |
Postovi: 14
da pregrada je bas i stavljena iz tog razloga.
#30 |
Postovi: 14
