Lokacija: On planet Earth
Postovi: 10
Zapekli vijak na lemilici Weller WHS 40
Prijatelj mi je da lemilicu Weller WHS 40 no vrh je puknut. Kupia sam original vrh za nju ali nemogu nikako da odvidam vidu. Previše je zapeklo a koliko god da upirem i pokušavam odvidat samo razbijam vidu... Ne želim uništit ikakvu šansu da osposobim ovo lemilo tako da nastavim ko divljak odvidavat a neznam dali smijem da nanesem WD-40 na nju da uklonim ovo što je zapeklo. Ako može ko savjet kako bi zamijenia vrh na lemilici jel me trenutno ne ide baš od ruke, ili mi bar recite jeli smijen nanit WD-40 na vrh i vidu pa da popusti malo? Unaprijed hvala =) Zadnje izmijenjeno od: Cokaric. 20.03.2011. u 18:16. Razlog: Promjena naziva teme |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Naravno da možeš WD, samo nakon šta sve obaviš lijepo obriši i upali ju da izgori sloj wd-a..obrišeš i to je to.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Postovi: 10
Eto več 2 dana pokušavam odvidati ono shita... Bar jedno 20 puta sam WD om prska i ostavlja po po ure uru, pa preko noči pa ponovno, pa stalno prska i pokušavam odvidat ali neide... Otac kaže da uzmem bušilicu i probijem vidu. Mislim se ja pa jel to pametno radit po ovakvoj lemilici? Oče radit kasnije xD Ima ko kakav drugi savjet, to njegovo če mi bit last resort. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Stavi lemilicu u hladnjak i ostavi ju neka se pošteno ohladi, zatim uzmi fen ili nešto slično pa zagrij vrh lemilice. Bitno je malo "razraditi" materijal pa će onda možda ići.
__________________ |
#6 | |
Postovi: 8,203
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
utopi u coca colu mozda zvuci glupi ali meni je dosta puta pomoglo |
Postovi: 10
Proslo je vise od godine dana otkada sam odusta od prckanja po ovoj lemilici... Naime ostavia sam profesoru par miseci koji nije nista napravia s njome. Kad sam je pokupia nazad stavia sam je par dana u Coca-Colu i opet prska s WDom... Nista nisam postiga... Vrh sam kupia ima skoro godina ipo zapakiran lezi a lemna stanica skuplja prasinu... Prova sam sve to što ste mi vi rekli i na drugim forumima no ništa, apsolutno ništa nije upalilo... Stoga sam uzea busilicu i napravia jedino sto mi je prostalo, probusia vidu... Bez vrha >> http://i1167.photobucket.com/albums/...c/IMAG0455.jpg S novim vrhom >> http://i1167.photobucket.com/albums/...c/IMAG0456.jpg Pošto nemam ono za radit navoje jer ima tko ideju kako da učvrstim vrh? Dali treba čime premazat ovo što sam probušia? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 11.08.2012. u 13:00. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ma posudi od nekoga nareznice, definitivno se isplati ovo napraviti kako treba. uzmes veci kratki vijak sa finim navojima (tj za maticu bas), nadi odgovarajuci nastavak za narezivanje i opleti laganini. ako si u sisku ili okolici mogu ti i ja posuditi, imam ih, neke drlje od ~100 kuna, ali dan danas - urezuju i sluze svrsi.
Postovi: 853
Kupi/posudi pa nareži....jedino to je način da napraviš kako treba Ne treba ničim premazat. No inače ako se buši neka zapekla/puknuta vida to se radi tanjim svrdlom nego što je navoj pa navoj ostane netaknut a vida ide bez problema van....za buduće naraštaje:-) |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Cokaric Čiji si to vrh stavio gore (proizvođač)? |
Postovi: 10
@ShanTech Vrh je od Wellera za WH-40. Dodje 50 kn u Chipoteke... Koje tocno, zaboravio sam jer sam ga kupio prije skoro 2 godine... Trazio sam vrh za WH-40 za lemljenje komponenti... Imali su jos jedno koje sam dobio s popustom. @Alvin Rupa je promjera 3,5 mm sada, prije je bila manja, prepostavljam oko 2mm, nisam imao manje svrdlo tada. Zahvaljujem na savjetu, toga se nisam sjetio ![]() @Burko && Alvin nazalost nemam nareznice, niti znam nekoga tko to ima osim moga profesora u srednjoj koji nazalost to nije napravio kad sam mu lemilo ostavio... Neki dan sam setao do autobusne stanice te vidio oglas bravara kako popravlja neispravne brave, mislite li da bi on imao nareznice? Dali znate nekoga tko to u svojoj profesiji koristi? Bravar, stolar, mehaničar ili netko takav,... Gdje se jos mogu nabavit nareznice za male promjere? Sve najbolje, Cokaric Zadnje izmijenjeno od: Cokaric. 17.08.2012. u 21:33. Razlog: tip vrha |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Ja sam viđao u Pevecu nareznice i ureznici. Bilo ih je u set-u od najmanjih 0,5 cm pa do velikih, a bilo je i na komade naravno puno jeftinija opcija! A imaš i ljepila sa otpornošću na visoke temperature od Loctita i Henkela, znao sam ih uzeti u Boje i lakovi trgovinama. Baš sam gledao na kutiji od Loctita piše do 200 celzija max Stoga zanemari ljepila! Znači ureznici i drilajj Zadnje izmijenjeno od: nitrooxid. 17.08.2012. u 23:40. Razlog: ispravak |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Tebi treba ureznica a ne nareznica i sudeci po promjeru rupe M4 vijak i ureznik za istu. Preporucam ti da posudis u nekog mehanicara, malo koji bravar ima takve stvari no ne skodi pitat. Stolari to pravilu ne koriste. Rupu si trebao buzati manjim svrdlom ali sto je tu je. Buzanje je zadnja opcija kad BAS BAS ne ide nikako. Nebi ti preporucija da stavljas nikakva (dvokomponentna) ljepila ni slicno koliko god ona bila otporna na visoke temperature, ipak je to lemilo i bolje da je igla mehanicki ucvrscena. |
