#1051 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zašto ne 95W-tni procesor? Zato jer je upitna trajnost ploče, zbog fazne regulacije na istoj. Među AM2 pločama, to je najslabija fazna regulacijuja. Ja sam dao savjet, ali odluka je na tebi. ![]() |
#1052 |
Što se tiče regulacije, radit će. Što se tiče cijena, ako ne pronađeš ništa povoljno zajebi AMD i prijeđi na "tamnu stranu": Intel G540 + MSI H61M (ukupno 700kn, a bolje od svih AMD low budget drlja) P.S. Malo sam prolistao cjenike... Znao sam da je AMD loš u zadnje vrijeme, ali da su im procesori ovako skupi?! ![]() |
#1053 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Krapina
Postovi: 16
Hvala vam puno i cijenim svaki vaš savjet,ali mislim da ču ovako,ako pronađem proc po povoljnoj cijeni onda kupujem a matična kad krepa krepa barem ću bit prisiljen kupit novu ![]() Hvala iggi. Zadnje izmijenjeno od: darko92. 14.08.2012. u 14:31. |
#1054 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Gigabyte GA-970A-UD3 ili Asus M5A97 PRO. Zavisno kojeg proizvođača preferiraš ili koja je jeftinija. Inače obje matične su OK. |
#1055 |
Lokacija: SB
Postovi: 14
Molim Vas da mi pomognete u odabiru ili da me savjetujete za kupnju matične ploče , procesora i memorije. Sam sam nesto pokusao sloziti, a ako sam pogriješio molim Vas da mi date bolji prijedlog. U jednom slučaju je cijena bila oko 2300, a u drugom oko 3000 kuna, više od toga ne bih išao. Unaprijed hvala!!! Prvi prijedlog: DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 409,99Kn Procesor AMD FX-Series X8 8150 3.6/4.2GHz,16MB,125W,AM3+ 1.633,01Kn Gigabyte 990FXA-UD3, AM3+, AMD 990FX SB950, 4x DDR3, 2 x PCI EXP 1.010,00 Drugi ![]() 405,99Kn Asus M4A89GTD PRO/USB3, AM3, AMD 890GX,SB850, BUS 5200MHz, DDR3 1.138,21Kn Procesor AMD Phenom II X4 965 Black Edition, socket AM3, BOX 874,99Kn |
#1056 | |
Postovi: 591
![]() Da ne misliš da sam intel fan pogledaj što imam pod moj komp ![]() Pretpostavljam da ti treba sve to za igre ? |
#1057 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Kingston DDR3 1600MHz 8GB HyperX Blu (2x4GB) - 352,76 kn Asus P8Z77-M PRO - 1.106,38 kn Intel Core i5 2500K - 1.808,72 kn Izađe te cca 200kn skuplje, ali imaš bolju mašinu |
#1058 |
Lokacija: SB
Postovi: 14
Klem i iggi puno Vam hvala. Izgleda da ću definitivno zabrijati za intel-om. Klem, kao što i pretpostavljaš, najviše će trebati za igre i uglavnom za multimediju. Eh sada ako bi se nasao tu negdje između 2800 i 3000 to bi i moglo proći. Iggi one cijene su za gotovinu i ako zivis u zagrebu,:-(((.Pozdrav i hvala još jednom, sada sam tek u mukama,;-))). Naravno ako Vam padne još štogod na pamet bilo bi lijepo da me posavjetujete, pozzz. |
#1059 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Nije neophodno da živiš u Zg. Registriraš se u njihovoj internet trgovini. Oni ti naprave ponudu. Uplatiš na njihov račun gotovinu + poštarinu koja se mislim u tvom slučaju čak i ne naplaćuje. I šalju ti komponente na adresu. |
#1060 |
Lokacija: SB
Postovi: 14
Hvala iggi, hajde molim te pogledaj i ovo ako imas vremena: Gigabyte GA-Z77X-UD3H,i5-3550 3.3GHz,DDR3 8GB ( 2x4GB) Kingston , 1600MHz,HyperX Genesis, KHX 1600. Još jednom ti hvala! |
#1061 | |
Postovi: 591
možeš i obične rame hyperx blue , još ćeš malo uštedit a razliku između njih i genesis nećeš vidjet |
#1062 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Što se procesora tiče šteta bi bili ne dati još cca 200kn za neki K model (2500K, 3570K) |
#1063 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
Kupljen Phenom X6 960t, e sad jel trebam kaj napravit kod zamjene samog proca softverski? Mislim na postavke u BIOSu i sl? Sama zamjena proca nije problem, a kasnije jel trebam kaj napravit? Sorry ak je offtopic. ![]() |
#1065 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ljudi imam jedno moze biti flame pitanje ali nije mi to namjera. Uglavnom uz veliku dominaciju intela sto se tice npr nekih bencheva itd.. Zanima me da li AMD ima bilo što za ponuditi u tom segmentu. Npr gledam AMD FX 8150 da je to u principu podjednako i5 2500k sto mi se otprilike jako svida sa obzirom da je i5 2500kn bolestan procesor.. Jednostavno bih volio odvrtit bench gdje mogu konkurirat i onom prvom i7 920, a to na žalost nemogu sa phenomom II 965be niti bi to mogo sa phenomom II x6 |
#1066 | |
Postovi: 591
fx procesore zaobiđi jer nisu neka sreća. Ako želiš AMD uzmi phenom 2 ( x6 ti za igre ne treba jer ne iskorištavaju tolike jezgre tako da ti je to bezveze bačen novac ukoliko ti treba samo za igre i neće ti bit ništa bolje nego s 965be ). fx 8150 nije ni do koljena i5. Samo mi nije jasno ti bi htio procesor za odvrtit benchmark ![]() ![]() ![]() |
#1067 |
Postovi: 12,425
FX8000 je usporediv s i5 no problem je taj što je on u biti trebao biti usporediv s i7. AMD trenutno ima puno bolju integrušu te su im FM1 i FM2 koji uskoro dolaze dobri procesori za one koji trebaju takav CPU.
#1068 |
Postovi: 893
Budem pričekal onda novu seriju pa cu vidjet.. Ida hebe me bench i ja volim tu i tamo biti na kojoj listi bilo gdje ![]() ![]() |
#1069 |
Postovi: 12,425
#1070 | |
Postovi: 893
Hvala ![]() ![]() |
#1071 | |
Postovi: 591
#1072 |
Postovi: 12,425
Ja ne govorim o igrama već općenito. Nisu igre sve na svijetu i ne kužim zašto svi gledaju performanse procesora kroz igre. Isprobavao sam ih sve pa imam neki uvid kako koji diše. A i u igrama sve ovisi o tome koliko je igra zahtjevna za CPU.
#1073 |
freak
Postovi: 2,688
Ma svejedno se ne vidi tolika razlika u igrama golim okom. Što je je, AMD je shebao stvar sa FX serijom, jer je ona trebala gazit npr i5 2500K, ali eto nije. Imam jedan iz FX serije, iskreno da kažem nisam vidio da negdje štuca(igre i to) tako da, dok ide ide. (PS trebao sam i ja imati 2500K kao i sva deca ![]() ![]() EDIT: Wolv, naravno, igre su samo dio toga. Ali mislim da 90% korisnika PC-a gleda "snagu" komponenti u igrama, a onih ostalih 10% ga koriste za rendanje itd. Zato valjda svi i spominju te igre. ![]()
#1074 | |
Postovi: 591
#1076 |
Postovi: 12,425
Taj je CPU promašaj ne zbog cijene već zbog performansi. A sad to što su mu skinulči cijenu opako je jedini način da netko kupi taj CPU. Ne zovu ga promašajem samo ovdje.
#1078 |
Postovi: 1,801
Za mene je jedino mjerilo vrijednosti omjer cijene i perfomansi. Pustimo sad price kojem je segmentu trzista taj cpu bio namjenjen u startu. Najbitnije sada je da za oko soma i pol kn vlasnici amd-ovih ploca dobiju cpu priblizno dobar kao intelovci kaj mogu kupiti za svoje ploce. Drugi par cipela je cinjenica da amd nije u stanju konkurirati intelu u high-end segmentu. Ta situacija me podsjeca na na svojevremeni duel grafickih kartica nvidia gts250 i gtx 260 vs radeon 4870/ 4890. Ati tada također nije mogao konkurirat nvidijinoj najjacoj kartici gtx 285 ali to nije umanjilo cinjenicu da su ove iz srednjeg segmenta bile dobri i konkurentni proizvodi |
#1079 |
Postovi: 1,450
Nažalost fx 8120 teško konkurira i i3 2125. Trebali bi još spustit cijene s ~1300 na bar 1100kn da bude konkurentan. |
#1080 | |
Postovi: 893
![]() http://www.kitguru.net/components/cp...m5a99x-evo/12/ |
