#631 |
Premuim
Postovi: 1,748
Igrao sam online igrice na lcdima od 2000+ godine s response timeom 20ms, vjerojatno i vise, i nisam nikakvu razliku nevidim u odnosu na ove nove fensi 2 ili 8 ms monitore, tako da, nek ti to bude zadnja, tj nikakva briga... Jedina razlika je u prikljucima i kvaliteti slike, tj nikad vise nista spajat na VGA, samo DVI ili u novije vrijeme na DP ili HDMI.. Sve je to isti kuki, sve je to digitalno...
#632 |
Postovi: 117
Vrbaa''' pa jbmu misa jel citas postove..stavio sam ti link s reviewom pa malo prolistaj...al evo ti jos jednom za dell... http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2312hm.htm |
#633 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
A jbg ako su ljudi rekli da HDMI ima ciscu sliku onda ima. A sad idem napunit svoj plazma TV plinom ![]() |
#636 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
#637 |
Postovi: 10,086
#639 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Ma taj odziv je za naivce, sve ispod 16 ms bi trebalo biti neprimjetno. Kontrast koji nam daju je još debilniji 1:tisuću milijardi jer je to dinamički kontrast. Općenito trgovci prodaju ljudima brojke, a ljudi kao ovce srljaju, kud nemaju uopće pojma što brojke znače, kud se ne posavjetuju s nekime tko zna. Netko je tu rekao da ljudi ne razlikuju panj od vrhunskog panela ![]() Uzimanje Della je sigurnan posao, kad to potvrdi bar 20ak ljudi ovdje onda nema greške. Pri tome ne kažem da su ostali monitori loši
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#640 |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
ajd da dodam i ja za finale preporuku obzirom da sam i ja nabavio della na racun preporuka ovdje ![]() frend mi kupovao nedavno monitor, pro cs player tako da mi je bilo malo gusto preporucit mu della obzirom na famu oko 8ms i blabla.. ukratko - ima ga sad i on vec koji tjedan i zadovoljan je skroz.. kaze da ne primjeti nikakv slow response.. jasno jer je to sve neprimjetno.. doduse, u jednu ruku je i primjetno, al ne u mjeri da to znaci ista.. ugl.. ako njemu sluzi za svakodnevno igranje po par sati onda ce dobro sluziti i za ostalo.. monitor ima koju manu, al u tom rangu nema boljeg garantirano.. postolje + usb hub vrijedi svaku razliku u cijeni naspram ostalih monitora iste klase.. |
#641 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Pozdrav svima. Danas otisao u Sarajevo s namjerom da kupim Della Ultrasharp 23'' u Imtec-u, medjutim nije ga bilo i nisam ga mogao kupiti. I tako, kupio sam Philipsa 247EL, koji me kostao cak i malo vise od Della Ultrasharp.. Ali prezadovoljan sam i sa ovim monitorom. ![]() |
#642 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Nije bilo ni LG IPS231P ni IPS235V? Dobro je da si zadovoljan ali ako si ga toliko platio mogao si puno bolje proci. |
#643 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
#645 |
Postovi: 1,441
pozdrav , ako se netko od vas sjeca nedavno sam trazio savjet za monitor a izbor je trebao bit lg ips235v međutim malo san stega remen pa evo na kraju sam se ipak dobacio do u2312hm ( bravo ja ![]() |
#647 |
Postovi: 1,806
Kad sam imao lcd monitor lg ips235 zamucenje sam primjecivao u pes-u 2012 i to je bilo prilicno iritantno. U fps pucacinama sam zamucenja primjecivao manje ili nikako. Dakle zamucenje slike postoji, nemojmo se zavaravat da ga nema |
#648 |
Postovi: 1,441
primjetih u titan quest-u ( moram rec da hebeno iritira ) + crna stvarno nije ko na crt-u . Nekuzim kako tog zamucenja ima u samo nekim igrama jer od svih igara koje imam instalirane samo Titan Quest zahebava - jos juče san igra na 997df i nemogu vjerovat da takav šit uopce postoji 10 godina nakon.... Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 24.08.2012. u 23:02. |
#650 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Postojat ce uvijek, nevezano i za vrijeme odziva. Sample&hold efekt. Cak se ni brzi TN + 120Hz ne priblizava tu CRT-u. Ja to zamucenje vidim na svakom LCD-u, bilo PC monitoru ili TV-u. Ali cim se prestanem koncentrirati na to, u potpunosti zaboravim. Zvuci glupo, ali s vremenom se "naviknes". Najvise se primjeti u igrama gdje se kamera horizontalno pomice, i to relativno sporo. Suprotno ocekivanju, brzi FPS shooteri su najmanji problem. |
#651 | |||||||||||
Postovi: 1,441
proba san ovako ali mi se brightnes čini premal ??
glupa tablica......nema veze.....malo san gugla glede blura u titan questu i ; http://diablo.incgamers.com/forums/a.../t-725359.html Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 25.08.2012. u 11:37. |
#652 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Evo prebacih se ja na ovu temu. Budući da ću kupit 23". Kakav je ovaj LG? http://www.lg.com/ca_en/business/pro...-E2340T-PN.jsp Znam da u toj dimenziji svi preporučuju Dell, ali ako mi se za te novce bude pojavljivao ghosting, bit ću jako nesretan. To mi je stvarno jako bitno, a pogotovo što često igram PES. |
#653 |
Postovi: 12,425
Loš TN-ac s fiksnim stalkom. IMHO ako ne ideš na Dell-a radije pogledaj LG IPS231P. Ako ti pak ergonomija nije bitna imaš LG IPS235V ili AOC I2352VH
#654 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Gdje nadje taj stari LG i po cemu mislis da je on rjesenje ghosting problema? ![]() Za pocetak, definiraj ghosting. Na cemu sada igras PES i sto vidis. Svaki LCD ce ti imati motion blur u igrama kao PES, ako dolazis sa CRT-a to ocekuj po defaultu. |
#655 |
Postovi: 1,441
![]() ps ; sad bi rađe dao 1400 kuna za novi crt..................... Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 07.09.2012. u 18:45. |
#656 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Sad imam philips 200cw. Pa ghosting. U PES-u napucaš loptu i malo ostaje trag iza nje. S tim da mi na ovom monitoru nema zamjetnog ghostinga. Znači bitno mi je samo da taj Dell nije gori od njega po tome. Alen, znači nisi zadovoljan s tim monitorom? |
#657 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ne bi trebao biti gori jer taj Philips nije nesto posebno brz TN. U praksi ghosting u smislu objekata koji ostavljaju tragove na brzim IPS matricama vise nije problem. Motion blur, ono kada ispucas loptu i cijela slika se malo zamuti i izgubi fokus sve dok kamera ne stane- to postoji na svakom LCD-u u manjoj ili vecoj mjeri. Pogledaj testove za to. Imaj na umu da je Alen tek presao sa CRT-a i vjerojatno bi rekao i za tvoj monitor da je neigriv. Stvar percepcije i navike. |
#658 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Aha! Ma onda taj motion blur nije problem. To mi ne smeta. Ja sam mislio na ostavljanje traga kad se ispuca lopta a da se kamera ne miče ili se miče polako. Ovo da se zamuti je i na mojem a ko što kažeš to je stari krš od monitora. Dobro. Sad samo treba vidit kakva je garancija za bad pixele. |
#660 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Čudno, kod sebe sa ips monitorm prakticki iz bilo koje strane i kuta da gledam ne mjenja se kvaliteta prikaza slike tj. boje su podjednake.. ovo je efekt tn matrice ako se ne varam.. skroz cudno mi je da kod toga dell-a kada sa kamerom ide prema gore crna boja slabi ![]() ![]() |
