#601 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
#602 | |
Postovi: 1,441
#605 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Pozdrav svima! Zamolio bih vas da mi pomognete pri odabiru monitora. Mogu kupiti jedan od sljedecih: - SAMSUNG S23B300H - AOC E2343F2 - SAMSUNG S23B300HS - PHILIPS 248C3LHSW/00 - SAMSUNG S24B300HS - SAMSUNG T23A350 - HP 2311X - DELL Ultrasharp U2312HM Unaprijed zahvaljujem! ![]() |
#606 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Ako ti HDMI nije nešto što moraš imati na monitoru i ako bi uzeo 23' umjesto 24' a prema popisu bi se dalo zaključiti da ti taj 1' ne znači puno onda definitivno preporuka za Dell-a. Stvarno kvalitetan monitor, podesiv po svim smjerovima i kutovima, slika stvarno vrhunska i ultra sharp, monitor ti je USB hub tako da dobiješ dodatna 4 USB porta. Postolje vrhunsko, ne klima se itd itd... Naravno da je bolji DELL U2412M ali njega nisi naveo i on je nešto skuplji, tako da moj glas za DELL-a, ne možeš pogriješiti.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#607 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Koja je prednost monitora s HDMI u odnosu na one monitore bez HDMI-a? Jer Dell nema HDMI.. Monitor cu najvise koristiti za internet surfanje i igranje igara. Koji jos valja osim Della iz gore navedenih? Pozdrav! |
#608 |
Postovi: 117
na dellu imas DP sto je skoro isto kao i HDMI sam uzmes adapter i rijesis problem...uglavnom HDMI je napravljen vise za kucnu multimediju tipa TV,Konzola,Bluray...a DP je uglavnom za Pc (za spajanje graficke i monitora) |
#611 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Bas si zapeo za taj HDMI ![]() Gledaj prvo matricu (hint: da nije TN), onda ostalo po potrebama: broj prikljucaka, ergonomija, dizajn itd. Najvise preporuka ces dobiti za U2312HM. |
#613 | |
Postovi: 494
Pa pošto ti DELL nema zvučnike ni ne fali mu HDMI konektor. DVI ti je savršen za sliku i to je to.
#614 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
DELL Ultrasharp U2312HM Moj glas za njega (imam ga od nedavno). A glede HDMI - ja. Imaš adapter HDMI - DVI pa ti neće biti problem spojit Della ako baš nemaš DVI ili DP na grafičkoj - što sumljam. Razlika između HDMI, DVI, DP - u specifikaciji i mogućnostima. U pravilu su poredani DVI -HDMI -DP -ako se varam nek me se ispravi. Uglavnom sva tri su digitalna tako da će ti slika biti na sva tri ista, kako je vision19 napomenuo ne treba ti audio prenosit samim time ti ne treba niti HDMI. I za kraj: ne znam koji od monitora (osim della) ima DP, ali nemoj ga izbjegavat, možda će ti u budućnosti trebat. Zasad po mojim saznanjima nužan je za eyefinity od ATI.a .... naravno postoje adapteri ... ali drago mi je da moj dell ima DP na sebi . P.S. HDMI mora imat grafička i TV - ne monitor :P (naravno osim ako nema zvučnike) |
#615 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
#616 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
HDMI je u sustini DVI + audio. Ako ti monitor nema zvucnike i ako ne mislis na njega spajati eksterne uredjaje, HDMI je nepotreban - DVI daje istu sliku. 8ms nije puno. Nije da razlike u odzivu ne postoje nego ih ne mozes saznati iz specifikacija jer su besmislene. |
#617 | |
Postovi: 117
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2312hm.htm |
#618 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Da ... ti svi izgleda ne znaju puno ... pitaj ti njih jel vide razliku između slike preko HDMI.ja i DVI porta . Inače stari VGA port (onaj plavi kak su se nekad spajali monitori na grafičku) ti je analogni. Analogni znači da se signal prenosi poput vala na vodi ... samim time kad spojiš digitalnu opremu (tipa lcd.a tv.a itd.) na VGA port imaš mutunu sliku, manje oštrine itd. Onda se igraš sa postavkama ali onak nije to to. Sa druge strane imaš HDMI, DVI i DP - digitalne portove i digitalni prijenos signala. Sad digitalni ti znači da se prenosi 0 ili 1 na temelju toga se stvara slika. Na svima trima ti je slika kristalno čista podržavaju visoke rezolucije itd. Sad ono što Rista napiso HDMI prenosi i audio signal unutar sebe - takav standard. Šta DP radi pojma nemam (nisam predetaljno upoznat sa standardima), mislim da ga je ATI uveo i znam da ako ikad trebaš 3 ili više ekrana upogonit (tipa 2 monitora + tv) jedan od njih mora ić na DP port. Koliko sam skužio DP ima veću propusnost i od HDMI.a pa valjda može gurat i više monitora ... uglavnom nebitno zasad . |
#619 | |
Postovi: 494
#620 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Naravno da ih ne treba plašit. Jedino kod VGA ovisi se dosta o grafičkoj, pa onda neki nekad ne znaju za tu auto funkciju pa bude u stilu zašto mi je slika mutnija i sto čuda. Ajmo reć da je digitalno doslovno plug and play i uvijek dobiješ kvalitetu bez puno znanja ili bilo kakvih dodatnih radnji .Druga stvar je ako taj auto ne složi sliku kak spada može ju se i ručno uštelat, a mislim da je na vga problem ako dolazi do promjena rezolucije, pa treba svaki put radit taj auto jer se slika zamuti ... al nije da se ne da živjet na VGA i digitalnom monitoru. |
#621 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
je li bolja kupnja ovaj monitor od della ultrasharp U2312HM 23''? Kakav je on, 24 inca je. |
#623 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
#625 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Meni se čini da će Vrbaa''' kupit bilo koji monitor s one liste samo ne Della. Zakaj, ne znam, bit će da nije čuo za Dell, a svaka šuša je čula za Samsung. Ljudi ti lijepo govore, uzmi Dell-a. Zašto? Zato što ima bolju sliku i točka. Ja mislim da bi to trebalo bit nešto po čemu ćeš se ravnat, a ne kak monitor izgleda i jel ima HDMI ili nema. HDMI? Laički, to je DVI + zvuk u jednom. Taj Dellov monitor nema zvučnike. Dakle, nije ti bitan HDMI. Prek HDMI-a NEĆEŠ imat bolju sliku nego prek DVI-a i gotovo. To što ti svi govore da uzmeš monitor s HDMI-om zanemari. Ljudi misle da znaju al su u krivu. To ti je isto kao i kad ljudi mjere snagu grafičke veličinom RAM-a na njoj. HDMI ti može bit bitan jedino ako misliš spajat na njega blueray player, PSP3 ili neki sličan uređaj. Ako ga misliš koristit kao PC monitor, zanemari HDMI. Al već vidim kako ćeš udomit Samsunga s TN matricom...
#626 | |
Lokacija: _
Postovi: 277
HDMI ništa ne znači u pogledu slike,DVI mislim da omogućava do 10-bitne boje,DP bi trebao bit još jači |
#627 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
#630 | |
Lokacija: _
Postovi: 277
8ms nije puno za igre,svi koji su prešli sa TN na IPS nisu osjetili razliku u igranju,uglavnom nema ghostinga i normalno se možeš igrat |
