|  06.08.2012., 15:07 | #3151 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
				 | @Mastodon ako neces OC ta Asus ploca ti je overkill. Uzmi ovak: Fractal core 1000 XFX 450W LG optika WD 500Gb Asrock H67 M B3 Intel Core i5-2320 DDR3 8GB (1x8GB) Kingmax, 1333MHz MSI R7770OC Dual Fan 1GB ADM, 4.889,81Kn - besplatna dostava + slaganje konfe. |
|  06.08.2012., 15:16 | #3152 | |
| Registered User Datum registracije: Aug 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 13
				 | Citiraj:
 Jel bi mi mogao ipak u isto cjenovnom rangu preporučiti neku drugu matičnu da ipak ima 4 utora za RAM? | |
|  06.08.2012., 15:21 | #3153 |
					Postovi: 3,536
				 | 100kn skuplju i sa tri godine garancijom MSI H77MA-G43 al opet ostajes unutar budgeta   EDIT: Kad vec ides na "bolju" plocu zamjeni procesor sa i5 3450 Ispadne te 5.068,81Kn i konfa onda izgleda ovako:  |
|  06.08.2012., 15:50 | #3154 |
| Premium Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,319
				 | Može se to i mrvicu bolje. i5 3450 MSI B75 G43 KINGMAX 1X4 GB 1600 MHZ (X2-8GB) WD BLUE 500 GB MSI HD 7770 POWER EDITION 1GB OC LG DVD-RW SATA SPIRE MAVERICK ZALMAN GS 500W 5041 kn ili stavi još jaču grafu VTX HD 6870 1GB i ispadne te 5203 kn Besplatno slaganje i dostavu imaš, a dučan je futura it. |
|  06.08.2012., 15:53 | #3155 |
					Postovi: 3,536
|  06.08.2012., 16:01 | #3156 |
					Postovi: 3,319
				 | A gle brža je, bolje se oc-a i ima bolje izvedeno hlađenje, ako može dobiti mrvicu bolju konfu za 30 kn manje, ne kužim zašto ju nebi uzeo. Uostalom preporučili ste mu tu grafu tako da... |
|  06.08.2012., 16:07 | #3157 |
					Postovi: 3,536
|  06.08.2012., 16:41 | #3158 | |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				 | Citiraj:
|  06.08.2012., 18:12 | #3159 |
					Postovi: 13
				 | Ne želim sitničariti, ali što kažete na ovu ploču: Asus P8B75-M Za razliku od MSI-ove prima i DDR3 1600 MHz RAM (MSI do 1333). Doduše ima i maju garanciju... |
|  06.08.2012., 18:15 | #3160 |
					Postovi: 3,319
				 | Msi prima memu od 1600 mhz. Asusica je ok no ima manju garanciju i manje toga nudi za veću lovu. |
|  06.08.2012., 18:15 | #3161 | |||
					Postovi: 3,536
				 | Citiraj:
 B75A-G43 Citiraj:
|  06.08.2012., 19:24 | #3162 |
					Postovi: 13
				 | Hvala puno na savjetima. Samo me još zanima što znači ono 1600MHz* (OC)? Znam da sam naporan ali ježi ga, shvatite me, zadnje računalo koje sam kupovao je bilo sa Athlonom 2600 XP, 512 DDR400Mhz i sa 9600 PRO  I koje je kućište od navedenih bolje, Fractal Design ili od Spire-a? Puno hvala još jednom. |
|  06.08.2012., 19:42 | #3163 |
					Postovi: 3,319
				 | *OC znači da ti treba 22mm procesor ili ti Ivy Bridge procesor kojeg sam ti stavio (i5 3450) da bi memorija radila na 1600 mhz. Fractal je nešto ljepši, ali ima manje mjesta u njemu te nećeš moći staviti ovu MSI u njega jer je ona ATX format, a Core 1000 je mAtx. Spire je nešto prozračniji i prostraniji i po kvaliteti izrade su tu negdje. Na tebi je samo da poslušaš i nećeš biti razočaran, znam da te sve to brine i da želiš proči najbolje, ali to ti je već omogučeno u preporučenoj konfi i nemreš s ničim fulat.  |
|  06.08.2012., 19:50 | #3164 |
					Postovi: 13
				 | Thanks, uspio sam to skužiti prije tvog odgovora   . Mislim da ću uzeti Spire Sonex 6010. 290 KN je u Futura IT a ima i mogućnost instalacije 2 fan-a na side panel, fan-ove će mi kum dati. |
|  06.08.2012., 19:53 | #3165 |
					Postovi: 3,319
				 | Slobodno, također dobar izbor kućišta i malo je bolji od Mavericka, a za ventove pazi da su tihi da si nebi zujalicu napravio od kućišta. Inače usis-ispuh formacija ti je sasvim dovoljna za ovaj setup, i po meni nemaš potrebe za više ventova. |
|  09.08.2012., 10:24 | #3166 |
| Premium Datum registracije: Jan 2011 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 324
				 | cisto da se svi nasmijete ko kreteni za one postove prije xD (za konfu) frajer se nesto naljutio, sta ja znam. Bloko me svugdje i isao sam slagat, kao da ispadne baja "moja prva konfa i bit ce najbolja" shit. Na kraju je kupio preveliku maticnu i predugacku graficku za NZXT Vulcan kuciste. ahahahahha kako sam umirao kad mi je rekao njegov frend. edit: cisto pitanje ovako nevezano za konfe: koji ce k racunalo od 5000 kn djetetu od 8 godina ? alo ljudi, sta moram tu linkat gastozza: cuvar djetinjstva ? Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 09.08.2012. u 10:31. |
|  09.08.2012., 10:31 | #3167 |
					Postovi: 3,319
				 | Naslušao sam se i nagledao bezbroj takvih primjera, sve u svemu radi se o inteligentnim ljudima. edit: a eto neko ima love pa je u onoj spiki da mu traje komp 156 godina. Nisu ti klinci više ko prije, to je sve otkad progleda za kompom, nemreš otič na more s njima bez kompa jer će bit svega, a kad ne radi neka igrica tek onda počinje halabuka. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 09.08.2012. u 10:41. |
|  09.08.2012., 10:36 | #3168 |
					Postovi: 324
				 | ja sam ovu svoju sam slagao i bas sam si ju lijepo slozio xD (ali ozb) jedino sto nisam znao sta je dual i triple memory pa sam uzeo 3x2gb i malo sam shitno napajanje uzeo. Osim toga mislim da je zverkan >  |
|  11.08.2012., 10:30 | #3170 |
					Postovi: 8,715
				 | Ok je samo umjesto toga kučišta uzmi Zalman Z9 PLUS mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm. i što ce ti taj slip stream ventilator? |
|  11.08.2012., 10:36 | #3171 |
					Postovi: 3,536
				 | Pogledaj si i Fractal core 3000 Memoriju mozes i 1333mhz, razliku izmedu 1333mhz i 1600 mhz neces osjetit. |
|  11.08.2012., 10:37 | #3172 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: ZG
					Postovi: 49
				 | Sir, yes sir   . Citiraj:
 Ali nije ni neka razlika u cijeni :P . Koje kućište je bolje, Core 3000 ili Zalman Z9+ ? Zadnje izmijenjeno od: serke. 11.08.2012. u 10:43. | |
|  11.08.2012., 10:47 | #3173 |
					Postovi: 3,536
|  11.08.2012., 15:47 | #3175 |
| Jedem skoro svaki dan. Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: LV426
					Postovi: 272
				 | Može ideje za konf do 3500kn? Namjena: Gaming. Bitno da jako dobro vrti Dotu 2, povremeno neke druge igre, rezolucija vjerojatno 1080p. Poželjno da je sve u jednoj trgovini. Moja ideja: Napajanje CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXV2EU, 12cm vent Sapphire HD 7770, 1GB GDDR5 128bit, 28nm, DVI + HDMI + 2xDP, PCI
				__________________ |
|  11.08.2012., 15:59 | #3178 |
					Postovi: 3,536
				 | Ako ga ne smeta 65kn povise budgeta... Fractal core 1000 Zalman GS 450w LG optika WD Blue 500Gb Asrock H67 M B3 MSI R7770OC Dual Fan 1GB Intel Pentium G620 DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1333MHz ADM, 3.565,79Kn besplatna dostava + slaganje konfe |
|  11.08.2012., 16:58 | #3179 |
					Postovi: 8,715
				 | Procesor Intel Pentium G620 Asrock B75M-GL Kingmax 1x4GB DDR3 1333 FLFF WD5000AAKX 500GB 16MB 7200 SATA 6Gb/s SAPPHIRE Radeon HD 7770 OC GDDR5 1GB SONY Optiarc AD-5280S 24x SATA black Zalman 450W GS Series Retail Spire Maverick gaming kućište,bez nap. HRK 3,564.88 Besplatna dostava i slaganje Konfa slicna kao QuidZzova, samo sam ti metnu malkoc bolju matičnu barem da ima jeda sata3 sa sistemski disk... |
|  11.08.2012., 17:07 | #3180 |
					Postovi: 3,536
