Staro 10.08.2012., 18:19   #1
Noir
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 17
Hdmi Pc spojiti s Hdmi lap
Probala sam sve moguće što sam našla okolo kako spojiti Pc s laptopom da bi mogla gledati preko tv? Tv je plazma a lap je Lenovo z580. Hvala!
Noir je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 18:23   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Kakve veze tu ima pc? Sto tocno zelis spojiti, lap na plazmu? Hdmi-hdmi kabel i gotovo.
Staro 10.08.2012., 18:34   #3
Noir
Postovi: 17
Da,plazma s lap, krivo sam napisala. Ma ne razumijem se ja u to,sve mi to onak prilično strano pa sam se muvala po internetu da bi našla šta, probala i neće. Pa reko ak ima ovdje netko da mi pomogne
Staro 10.08.2012., 18:45   #4
Noir
Postovi: 17
Spojila sam Hdmi jedno s drugim al neće, tv mi uopće ne pronalazi lap. A imam i još jedan tv preko kojega se spojim sa vga i taj mi je bez problema radi
Staro 10.08.2012., 18:53   #5
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
obično na tv ima izbornik- input - gdje biraš dolazni signal.
Najčešće je nabrojano:
tv, av, scart, s-video, hdmi, vga...pa izabereš.
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 18:58   #6
Noir
Postovi: 17
Da,odem na hdmi al opet ništa
Staro 10.08.2012., 19:06   #7
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ako imas nekoliko hdmi ulaza na tvu onda svaki ima svoj broj, pa tako u meniju od tv-a biras hdmi1, hdmi2 itd. Mozda si krivi hdmi izabrala.
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 19:13   #8
Noir
Postovi: 17
Nisam,ima dva i gledala sam baš na koji stavljam. Probala sam na oba tv, jer sam mislila da je to sam do ovoga ali neće se spojiti ni na drugom,dok onaj drugi lap preko vga dobro radi,uopće nije bilo problema prije kad sam ga spajala
Staro 11.08.2012., 14:29   #9
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
treba napravit extend ili duplicate...win tipka + p
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2012., 17:47   #10
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
mozes jos i prebacit kompletnu sliku sa lapa na tv. ovisno koju graficku imas u laptopu pa se malo poigraj sa opcijama od graficke npr ati nvidia ili intel odes kod svih na display i imas mulityple display i tamo ukljuci tv.
Staro 11.08.2012., 19:10   #11
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Naravno osim slike trebat će ti i zvuk na tv.u ako ćeš gledat nešto multimedije jel . Za to imaš dvije opcije - prebacit kompletno sve zvukove iz windowsa na tv ili samo u playeru prebacit zvuk na tv.
Jedno i drugo se radi na način da pronađeš audio od grafičke te ga odabereš kao default za zvuk ili kao output u omiljenom playeru.
Eventualno ako budeš imala crni rub oko slike na tv.u onda ti je potrebno podesit overscan u driveru.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2012., 19:54   #12
Noir
Postovi: 17
Grafička je Intel core i3, probala sam otići na settings od grafičke i kad uđem monitor/Tv settings piše monitor settings are not supported. Stavila sam na duplicate screen i spojila,ali ni tako neće. Našla sam na internetu da bi mi trebala postojati rezolucija 1920×1080 jer mi je takva na plazmi, a te uopće nema kad odem u control. Jel moguće kako da dobijem 1920×1080 rezoluciju? Instalirati drugi driver il nešto?
Staro 11.08.2012., 20:31   #13
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Čekaj malo rezolucija zasad nema veze i ona ti je manja briga.
Prva stvar koju moraš dobit je kdva displeja, znači da imaš sliku na jednom i drugom.
Kad odeš na te postavke od grafičke da li su to postavke od windowsa ili od drivera?
Ako su od windowsa desni da li vidiš dva monitora , po ovome šta pišeš jedan od njih bi trebao biti disabled ...
Uglavnom trebaš nekako enable napraviti na tv.u, nakon toga ćeš na njemu moći podešavat rezoluciju i sve ostalo.
Staro 11.08.2012., 21:04   #14
Noir
Postovi: 17
Da,to su postavke od grafičke. Imam opciju u tim postavkama multiple displays i kad odem na to ima Operating mode i Primary display. Ali tu nema ono kao extend display, to imam samo kad idem u control panel i kliknem na connect to projector,onda mi ima extend. Tad mi se prikažu tako dva ekrana, ali ništa na tv. Ja sam mislila da možda rezolucija ima veze s time jer sam našla nešto o tome da mora biti jednaka valjd na tv i lap, pa da onda može očitati.
Staro 11.08.2012., 21:12   #15
Noir
Postovi: 17
evo ovdje slika neznam oće pomoći šta al ipak
Staro 11.08.2012., 21:36   #16
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,768
Ovo pod operating mode stavi na clone ili extended, šta već piše unutra.
Ako ima extended onda opciju dolje (primary display)stavi da je primarni laptop a sekundarni TV.
Tako možeš imati odvojene rezolucije.
Staro 11.08.2012., 21:45   #17
Noir
Postovi: 17
Jesam to već napravila i neće
Staro 11.08.2012., 21:54   #18
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Šta se desi kad to promjeniš i napraviš Aplay ?
Staro 11.08.2012., 22:44   #19
nitrooxid
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Ako ti je laptop na bateriji probaj bez baterije sa punjačem ,jer neki laptopi automatski
onemogućavaju extended display kad su na bateriji!
Pogledaj i ovdje: http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-031026.htm
Pod FAQ : http://www.intel.com/support/graphics/sb/cs-031040.htm
Ako ništa od toga napravi reinstall drivera možda se šta zblesiralo
PS: plazme imaju jači refresh rate pa vidi malo i o tome pod tv setings stavi jači refresh rate. Boju i sve ostalo ostavi pod default
nitrooxid je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2012., 13:10   #20
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,368
Probaj FN + F3
Staro 12.08.2012., 13:44   #21
Noir
Postovi: 17
Neće mi tako, bilo kako da uđem i stavim neće. Mislim si da je vjerovatno do tv. Neznam više šta da probam, kažem jedino što sam našla da se mora namjestiti rezolucija na 1920x1080 jer je tv na njoj, a na lap je nemam.
Staro 12.08.2012., 13:55   #22
Noir
Postovi: 17
mislim da bi to onda ovak izgledalo
Staro 12.08.2012., 13:57   #23
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Gle tv ti može prikazati i nižu rezouciju, šta god da mu pošalješ on će vjerojatno prikazat. Prvo i osnovno je šta se desi kad promjeniš operating mode i klikneš na aplay ? Jel ti baci kakvu grešku ili šta bude?
Nakon što promjeniš operating mode i pritisneš aplay trebala bi vidjet dva monitora tu gdje ti je ovaj jedan.
Nakon toga odeš pod Monitor / tv settings i tamo pojedinačno za svakog podesiš rezoluciju.
ALI prvo trebaš dobit 2 displeja.
Sa kakvim kablom to spajaš? Pretpostavljam da je HDMI bez ikakvih adaptera ...
jesi li probavala promjenit port na TV.u ako ima više HDMI ulaza ... ?
Staro 12.08.2012., 14:06   #24
Noir
Postovi: 17
Hmmm..neznam baš šta je aplay ali kad uđem na operating mode nema mi aplay. Ima mi extend,clone i single display. Trenutno mi je na extend display,iaoko sam probala na svakom od njih i ne radi. I kad sam na njima piše mi jednako da monitor/tv settings are not supported. Kabel je obični hdmi, jesam na tv provjerila ulaz,pazim na koji sam stavila.
Staro 12.08.2012., 14:06   #25
nitrooxid
Postovi: 133
Napravi reinstall drivera, stavi na punjač (bateriju izvadi) , spoji na tv s kablom ,pališ tv
odabereš izlaz HDMI 1 ili 2 , pališ lap , desni klik na desktop , Intel Tv
Wizard , pratiš upute!
Ako ne može ni tada probaj još sa starijom verzijom drivera.
U slučaju da ni tada nema ništa onda ti je kabel u kvaru ili ulazi / izlazi HDMI
Staro 12.08.2012., 14:15   #26
Noir
Postovi: 17
Jesam sve napravila, sam kad odem na desni klin nema mi Intel tv, il ima pa ja ne vidim. Sa starijom verzijom drivera sam već bila probala i ništ. Mislim si da je do kabela, oćikledno mi ne preostaje neg kupit novi. Da kupim onda bolje dvi kabel?
Staro 12.08.2012., 14:20   #27
Noir
Postovi: 17
Sam još nešto,sad sam primjetila da kad odem u control, i tamo stavim na extend display,bude mi samo na drugome ekranu : display device on:VGA - i ne mogu promjeniti,vrati mi se na njega kad idem na detect. Ak to ima šta važnosti,al eto da napišem.
Staro 12.08.2012., 14:38   #28
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
U Control Panel > Power Options > Choose what closing the lid does stavi da se ništa ne događa kad spustiš poklopac. Zatim uštekaj HDMI, spusti ekran i vidi hoćeš li tada dobiti sliku na TV-u. Ako ne, onda nešto ne valja s konekcijom notebook - TV.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.08.2012., 14:39   #29
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nisam skužio ovo zadnje. DVI kabl ti ne prenosi zvuk tako da ti treba HDMI.
Apply ti je gumb dole kod Ok i Cancel . Apply znači da primjeni svojstva ali ne zatvori prozor. Bez Apply ili Ok ti se ne primjenjuje ništa.
Na tv.u sam mislio da fizički preštekaš u neki drugi da možda nije do toga .... obično plazma ima više HDMI ulaza, neki mogu biti i izlazi (za prosljeđivanje audia). U praksi bi trebalo biti svejedno ali nikad se ne zna.
Staro 12.08.2012., 14:42   #30
nitrooxid
Postovi: 133
Autor Noir Pregled postova
Tv Wizard ti je na zadnjoj slici što si uploadala " dolje lijevo "
