#31 |
Xulos :)
Postovi: 7,549
Kakve su to sad fore da je sve "zalemljeno" za maticnu ? Da vise platis kad nes krepa ? Glupost totalna...
#32 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
SSD je manjeg formata... Da, i? Neka je manji, opet ima više mjesta za bitnije stvari. Malo argumentacije u ovoj temi ne bi škodilo. ![]()
#33 |
Postovi: 4,707
Mislim da je taj RAM integriran čisto radi toga što nema mjesta da budu jedan do drugog, a kad bi ih stavili kao i inače jednog na drugi premašili bi debljinu i laptop ne bi mogao biti toliko tanak. S druge strane, kreće od 8GB, a to je čisto dosta za 99% stvari koje ćeš radit na laptopu. Baterija je zaljepljena iz istog razloga, kućište za nju uzima prostor. Problem vidim u tome kad ti istekne garancija i prdne npr RAM, što mi se desilo više puta... Onda imaš ciglu na stolu. Ne znam kako je implementiran u MBP i koji im je weak spot zašto riknu i dal je riješen. Problem je što više nema mijenjanja samo stakla na ekranu. Ako nešto ode (uključujući nešto od elektronike WIFIja ili bluetootha koja je u poklopcu ako nisu samo antene), ide cijeli poklopac koji će koštat sigurno 800+ dolara. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 15.06.2012. u 20:53. |
#34 | |
Suit up!
Postovi: 5,963
Da ne ispadne kako Apple ima neku čudesnu tehnologiju, evo ti slika Samsung NP900X3B, 13.3" ultrabook sa nadogradivom memorijom i SSD-om. Ovaj Samsung je još manji i lakši od MB Aira, ima PLS (ekvivalent IPS-u) ekran i finu bateriju te 2 ventilatora. ![]() slika
#35 | ||
Postovi: 7,504
![]() Cilj im je oderat ljude, koji su ionako već na iDevice uređajima (koji ne mogu ništa minjat ![]() |
#36 | ||
Postovi: 4,707
http://guide-images.ifixit.net/igi/n...GJsVaLKcl.huge Da, al ima slabiji Sandy Bridge, HD3000 i košta 200 dolara više od MBA. SSD za njega isto košta više krznenih životinjica. Memorija je isto zalemljena! Tanji... to je isto relativno - ide od 15.9 do 16.3mm, a MBA ide od 3 do 17mm. Po tome je tanji za 0.7mm na najdebljem mjestu. MBA ima 50Wh bateriju, Samy ima 40Wh. Trajanje baterije: ![]() Drugi test: Citiraj:
A na Samsungovoj stranici nema težine... Al ajde, lakši je za 200 grama. Jel ekran od plastike ili aluminija? Čudno mi je da je MBA jeftiniji od tog... Ovaj Samy je u svakom pogledu ispod MBA, osim možda ekran, za to ne znam. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 16.06.2012. u 01:08. |
#37 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#38 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Kolike su cijene MacBook Air/Pro u Hrvatskoj? Znam da zavisi od modela, ali konkretno sam gledao MacBook Air 1199$ ili MacBook Pro 2199$ s popustom od 100$. Trenutno sam u Americi i kupio bih prijenosnik te ga koristio nekoliko mjeseci i nakon toga ga prodao kod nas. Ukoliko imate neku informaciju/prijedlog što učiniti zahvaljujem se unaprijed. Pozdrav. |
#39 |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
#40 |
IT Consultant
Postovi: 323
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien Zadnje izmijenjeno od: nathan. 20.06.2012. u 22:41. Razlog: Update |
#41 |
IT Consultant
Postovi: 323
#42 | |
Postovi: 7,504
#43 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
#46 |
IT Consultant
Postovi: 323
#47 |
Postovi: 4,707
Moram rec... Iso sam pogledat MBP Retinu i na non integer skaliranju nisam skuzio artefakte... Samo sto je npr. scrollanje u Safariju choppy i lagasto, uspoređivao sam ga sa obicnom 15" side by side. Grafika je valjda na maksimumu. Sljedece izdanje ce bit opasno dobro... |
#48 |
Postovi: 1,554
Vec gotovo 10 dana koristim rMBP 15. Moram reci da sam odusevljen (blago receno). Iz SAD-a sam uzeo skuplju verziju sa 16GB rama. Preko parallelsa drzim i windowse kako su mi isti potrebni (.NET developer). Nije problem cak ni gaming preko parallelsa, tj. virtualke. Ali igram samo dota2 pa nije bas da mogu pricati kako se isti ponasa sa malo jacim naslovima. No podizanje sustava, baterija, kvaliteta izrade, ekran... Ma sve za cistu peticu. Iskreno, nisam pozalio ni lipe potrosene na ovaj laptop. Spojen mi je na 2 externa Dell monitora, poklopljen laptop i koristim ga kao desktop komp dok sam u uredu ili doma. A kako je vrlo lagan i poprilicno mocan, dobro dodje i kad sam na putu/terenu. Posebice mi se dopala opcija OSX-a da sustav "radi" i kad je u sleepu. Tako stavim sleep, a torrenti i dalje seedaju i/ili downloadaju. Kao i update sustava i downloadi opcenito. Jako lijepo i prakticno. Ukoliko nekoga zanima vise, ovih dana mogu malo detaljnije opisati samo performanse i koristenje rMBP-a. Ovako sam samo par crtica nabacio citajuci vase postove. |
#49 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Ma ja kad sam ga vidio u svojim rukama, moj MBP mi se u sekundi ucinio star 10 godina. Ekran i debljina laptopa su nevjerovatni. Samo koristiti takav laptop zaklopljen i gledati u dell monitor mi se cini beskorisnim. Ja sam se nakon 15minutnog gledanja u retinu uplasio kada sam dignuo glavu i pogledao u svoj dell monitor. horor od slike ![]() |
#50 |
Postovi: 1,554
Imam DELL ULTRASHARP 3008WFP, pa kad radim naravno da cu ga spojiti na to. Koliko god da je ekran prekrasan, vise mi koristi veca radna povrsina, nego ljepota ekrana ![]() Da je retina odlicna - je. Ali iskreno, meni i nije toliko potrebna. Tocnije, nije nikome potrebna, ali mene nije toliko impresionirala. Takve rezolucije na 15 ekranima ce biti odlicne kad cijena osjetno padne. Ovako se ipak placa osjetno veca cijena radi retina ekrana. rMBP nisam uzeo radi retine, vec bas iz razloga sto je laptop poprilicno lagan, SSD i onda onaj najvazniji dio za mene... Cak 2 thunderbolt prikljucka, i napokon HDMI kod Apple laptopa. Na taj nacin spojim 2 monitora (ukoliko je nekom potrebno lako spoji i 3 naravno) + thunderbolt HDD na kojem drzim sav posao + media fajlove. Ali je laptop stvarno brutalan ![]() |
